3 страниц V < 1 2 3 >
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™
Azick102
сообщение 6.10.2009, 6:39
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Он флешку полностью форматирует или остаются файлы, при наличии свободного пространства для свап и ехт3
alxey
сообщение 6.10.2009, 7:10
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
полностью. все стирается
Zorge.R
сообщение 6.10.2009, 17:45
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(alxey @ 6.10.2009, 9:01) *
смотрите, перенес скины на ехт3, потом зашел в темы показывает что все схм файлы с ошибкой и удалило их. как поставить скин чтоб работал с ехт3?
Добавлено позже (6.10.2009, 8:12):
все. сам разобрался. надо изменить путь в файле конфигурации скина на exectlocal/ext3/skins/
все пользовательские скины работабт норм в режиме карта памяти
Вот, пофиксил. Теперь автоматом меняет путь в конфиге скина на /ezxlocal/ext3/skins:
Прикрепленный файл E8_Partitioner_z_1.4_fix.mgx.7z   ( 122.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
Перед установкой, удалите старую версию!
работаем так:
-кидаем нужные скины в /память/телефона/skins/
-запускаем прогу и выбираем Transfer theme. Прога перенесет все скины на раздел ext3.
-Заходим в настройки\темы\ и выбираем только что установленную тему.
p.s.: когда жмете transfer theme, надо чтобы ваш активный скин сам не лежал в /память/телефона/skins/, а то и его перенесет.
т.е. когда жмем первый раз, желательно выбрать к примеру родной скин телефона. потом можно смело юзать скины из ext3 и сколько угодно раз тыкать на Transfer theme.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.10.2009, 17:49
Atei
сообщение 6.10.2009, 20:15
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
что за чудеса wacko.gif самая первая версия запускается только с флешки, а остальные вообще не запускаютсяsad.gif
kale
сообщение 6.10.2009, 20:22
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
супер программа.......запустил......всё сделал.....перезагрузил телефон.......у меня Е8, но сейчас постоянно выкидывает ошибку памяти и показывает что всего 9 метров на телефоне..((((
поражаюсь.....перезагрузил тел......вся память вернулась назад....и все файлы.....правда удалило бокс и всё что ставил поверх прошивки..(((
Zorge.R
сообщение 7.10.2009, 0:14
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
надо скрипт добавить в автозапуск, иначе будешь получать сообщение о нехватке памяти.
p.s.: для справки В именах папок со скинами, не должно быть пробелов.
kale
сообщение 7.10.2009, 13:05
как добавить в авторан??)
и после этой фигни у меня сбились часы......и назад поставить нельзя..(((
подскажете???
Zorge.R
сообщение 7.10.2009, 13:07
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
там кнопка есть add \ remove script. после этого надо перезагрузить телефон.
Если не работает, надо прошить монстр с поддержкой авторана ../../mystuff/unKnown/S*
kale
сообщение 7.10.2009, 13:19
а есть какие-то монстры на 1CR_A без NORSA???
тело на гарантии...
alxey
сообщение 7.10.2009, 13:45
Из: Kiev
есть. но это нельзя считать монстром.
kale
сообщение 7.10.2009, 17:59
Сообщение отредактировал PUSYA - 8.10.2009, 8:26
Atei
сообщение 7.10.2009, 18:06
Цитата(kale @ 7.10.2009, 21:59) *
очень мешает..(((
попробуй полную очистку
Добавлено позже (7.10.2009, 22:08):
прошил последний мод от Чачи, сделал полную очистку, а последняя версия проги всё равно не открывается mad.gif
Добавлено позже (7.10.2009, 23:14):
кажись вкурил... Zorge R. прописал брать шоумодули из определённой папки из этой:
/ezxlocal/download/mystuff/mpkgbox/e8_parter/
соответственно, если прога не в этой папке( а следовательно и шоумодули, хранящиеся с ней), то нийига не запустится
kale
сообщение 7.10.2009, 19:30
блин....полная очистка непомогла(((
ещё варианты будут как вернуть часы???
кстате теперь их вообще на главном экране нету..((
Atei
сообщение 7.10.2009, 20:06
Добавлено позже (8.10.2009, 2:03):
Немного подредактировал, а именно под мод Perfect:
1) теперь прога ориентируется на папку /ezxlocal/download/mystuff/.system/Programs/e8_parter/
2) автозапуск теперь происходит из папки /ezxlocal/autorun/
3) русификация
Сообщение отредактировал stigr - 7.10.2009, 23:39
Прикрепленный файл E8_Partitioner_z_1.4_fix_Perfect_Ru.mgx.7z   ( 137.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Zorge.R
сообщение 8.10.2009, 22:09
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
а тем временем, версия 1.5
Прикрепленный файл E8_Partitioner_z_1.5.mgx.7z   ( 122.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
changelog:
-путь к шоу модулям, определяется в момент запуска, т.е. не важно где лежит запускаемый файл.
-при добавлении в авторан, swapon копируется в /ezxlocal/ , для того чтобы авторан сработал, при любом расположении папки e8_partion.
-авторан копируется как в /phone/unKnown/, так и в /ezxlocal/autorun/ (если эта папка есть), для совместимости с модом Perfect.
-при удалении, удаляется авторан из /phone/unKnown/ и /ezxlocal/autorun/ (если есть), а также /ezxlocal/swapon.
вроде все.
p.s.: язык английский.
p.p.s: должно работать на всех модах.
p.p.p.s: чтобы не создавать мусора у всех, те кто юзает /ezxlocal/autorun/ должны перед использованием создать эту папку, хотя если вы юзаете этот путь, папка у вас уже есть.
p.p.p.p.s.: интересно, у всех ли папка /ezxlocal/ примонтирована с exec. у кого не сработает авторан, видать явно noexec , если у вас есть авторан конечно.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.10.2009, 22:23
mPhoneR
сообщение 10.10.2009, 5:44
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Zorge.R,
так и не понял, зачем в памяти тела в ezxlocal папка ext3, в которой от ext3 имхо одно название?
Зачем замусоривать память телефона и чем не устраивает карта памяти?
    mkdir -p /ezxlocal/ext3
2)
        mkdir -p /ezxlocal/ext3/skins
и какая разница, в каком месте будут лежать в памяти телефона скины, в ezxlocal или в \usr\data_resource\skin (у меня на перфекте так)
Сообщение отредактировал mPhoneR - 10.10.2009, 5:58
alxey
сообщение 10.10.2009, 6:55
Из: Kiev
тем что етх3 это есть часть карты памяти подмонтированой в езхлокал. с нее скины не глючат когда как карту памяти подключаеш
mPhoneR
сообщение 10.10.2009, 7:22
Из: 42RUS
Mood downloading...
IMHO чушь. Вы сами то читали этот индусский код? Там как раз описано создание нового каталога
и перемещение туда скинов
            mv $i /ezxlocal/ext3/skins/
Поправьте, если не прав.
Сообщение отредактировал mPhoneR - 10.10.2009, 7:23
kale
сообщение 10.10.2009, 8:28
а неглючят темы потомучто папка с темами неоткрываеться после подключения к компу.....в этом и всё:)
mPhoneR
сообщение 10.10.2009, 11:48
Из: 42RUS
Mood downloading...
У меня она и так не открывается в режиме карты памяти. А вот у кого скины находятся здесь:
SKIN_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/skins
тогда да, это правильно. Надо менять путь. Вот только что мешает сделать как автор программы первоначально, т.е. закидывать скины на карту памяти в раздел с файловой системой ext3 cool.gif
сообщение 10.10.2009, 15:08
Zorge.R
сообщение 10.10.2009, 17:08
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
папка ext3 и есть раздел ext3 с карты памяти. это очень трудно не понять, т.к. там текстовые файлы в которых прописан mount.
Браво clap.gif , там наверно не ext3 раздел а NTFS примонтирован. Хотя нет, ниче не примонтировано. Просто кидаем 360 метров в /ezxlocal/ и там все помещается. Безразмерная память у телефона.
Ты скрипт почитай до конца.
До конца читать терпения не хватило? там самое интересное, mount.
перемещаются они на раздел ext3 карты памяти, а не в память телефона. не надо людей в заблуждение вводить.
под линукс флешку примонтируй и посмотри. файлы туда не коперфильд запихал.
mPhoneR, вот хороший ответ на Твой вопрос, жалко Ты его не заметил.
Цитата(alxey @ Сегодня, 10:55)
ехt3 это есть часть карты памяти подмонтированой в езхлокал.
Для справки: \usr\data_resource\ - скваш, который кстати только RO.
Добавлено позже (10.10.2009, 21:51):
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 19:08)
а если у меня Ubuntu?
он нормально будет работать с ext3, только флешку подключай через кардридер.
или подключайся в режиме tools, через FTP. (под линем реализован также, как самба под виндой. это я про юзабилити)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.10.2009, 18:04
Nikita83
сообщение 10.10.2009, 22:55
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Слегка не в тему, но все же спрошу.
Если не затруднит, то немного по подробнее опиши про это.
mPhoneR
сообщение 11.10.2009, 0:51
Из: 42RUS
Mood downloading...
Zorge.R,
сообщение 11.10.2009, 4:44
Zorge.R,
ты не понял меня.. Я говорю о том, что если на телефоне будет выбран скин с флешки и я подключу телефон к компу, то скин на телефоне будет как обычно отображаться кусками? smile.gif
rock88
сообщение 11.10.2009, 6:15
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
что-то оно у меня не работает, ставил в память тела, жму установка, выбираю размер свапа и ext3, появляется надпиь FS_UNLOADING и все, все что было на флэшке остается, то есть она не форматируется, не создаются свап и ext3
dskiller
сообщение 11.10.2009, 6:37
Из: Пенза
Пользователь №: 195 433
Модель телефона: EM30, ех-300
Прошивка: мод бай Чача
Такая же фигня
mPhoneR
сообщение 11.10.2009, 8:43
Из: 42RUS
Mood downloading...
А если попробовать не через MPKG Box, а запустить скрипт loader.sh файловым менеджером? Тоже не выходит?
MKRIK
сообщение 11.10.2009, 17:01
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Zorge.R,
скачал твою послежднюю версию.
Прога стоит на теле. При попытке использование выдает ошибку "Try to umount /dev/mmca1 is finally umounted. rm autochk tag" =\
Что это значит?
Флефка абсолютно пустая(после форматирования, были проблемы,пришлось форматнуть)
Zorge.R
сообщение 11.10.2009, 18:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
вот тут есть уже.
Цитата(metallsatanist @ Сегодня, 8:44)
Zorge.R,
нет, все будет нормально. если скин с ext3 раздела, в режиме флешки ничего не отваливается.
нажми ОК и должен начаться процесс разбиения.
MKRIK
сообщение 12.10.2009, 8:00
тел постоянно выдает сообщение о нехватке памяти, в папке ezxlocal нет папки ext3 =\
в папке unknown тоже пусто. Причем и флешка в свойствах имеет полный объём =\
Ощущение, что что-что примаунтилось, но криво.
Что подскажете,как решить?
стоит мод X1
Сообщение отредактировал MKRIK - 12.10.2009, 8:01
alxey
сообщение 12.10.2009, 9:04
Из: Kiev
Попробуй форматнуть карту памяти телефоном. Потом поставь заново прогу и сделай сколько надо свап и ехт3. После того как оно сделает перегрузи телефон. Должно работать
MKRIK
сообщение 12.10.2009, 11:26
alxey,
попробовал, хммм, размер флешки уменьшился, появилась в ezxlokal папка ext3 но вот сообщение о нехватке памяти по-прежнему постоянно вылезает, недавая работать с телом. sad.gif
Ещё заметил, что после каждой перезагрузки стали сбиваться часы на 8:00 ph34r.gif
Вот и прошился, хоть работоспособность нормальную вернул smile.gif а с прогой как-то непонял,что именно не так unsure.gif обидно
так что пока похажу и без свапа и без ext3, а-то,если честно, боязно что-то unsure.gif shuffle.gif просто к компу в данное время постоянного доступа не имею, а без тела ходить обломно smile.gif
Сообщение отредактировал MKRIK - 12.10.2009, 13:54
Sereg_K
сообщение 12.10.2009, 13:29
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(MKRIK @ 12.10.2009, 14:26) *
alxey,
Похоже, ты переполнил папку езхлокал. У меня тоже такое было. Всякие сбросы не помогали. Только полная перепрошивка на сток.
Nikita83
сообщение 12.10.2009, 15:03
Из: Россия
Цитата(MKRIK @ 12.10.2009, 16:26) *
alxey,
На моем моде нет поддержки ext3. Прога работает нормально. Выполняет все операции которые и должна, просто раздел ext3 не маунтится. Со swap все нормально.
Почему у тебя глюки, я думаю никто не ответит на этот вопрос лучше тебя, телефон твой и только ты один знаеш, что и куда смнтировано или добавлено в авторан. Проще говоря, эта програмулина конфликтует с чемто.
P.S. Скоро ожидай апдейта мода. там уже будет поддержка ext3 и еще много разных вкусных вещей.
Azick102
сообщение 19.10.2009, 5:56
Из: Уфа
Форматнул я флешку этой прогой. В ezxlocal появилась папка ext3, начал я туда скины закидывать появилось сообщение о нехватке памяти. Я решил проверить наверняка и закинул в ext3 файл размером 50мб и телефон ушел в ребут, но не влючался до загрузочной картинки и по новой. Вынул флешку и включился уже сброшенныйдо заводских установок. А так свап работает. Вопрос: почему так?
Nikita83
сообщение 19.10.2009, 16:05
Из: Россия
Похоже эта тема стала генератором проблемы.
Суть ее в следующем:
Если ядро в прошивке не поддерживает ext3, то соответственно этот раздел не мантируется, а папка /ezxlocal/ext3 создается.
Новички обрадовавшись, сразу же начинают забивать эту папку скинами, не понимая того, что эти скины переносятся не на карту, а напрямую в ezxlocal, отсюда и сообщение о нехватки памяти. Некоторае особо упорные забивают ezxlocal до отказа.
Результат в лучшем случае (если в прошивке есть механизм защиты) это самопроизвольная перезагрузка телефона с очисткой всего содержимого в ezxlocal(все настроики пользователя будут сброшены), в худшем (если механизма защиты от переполнения ezxlocal нет) телефон будет загружаться только до boot logo.
Для использования этой программы, вы должны быть уверены в том, что у вас прошивка с поддержкой ext3
Сообщение отредактировал Nikita83 - 19.10.2009, 16:08
_Колян_
сообщение 30.10.2009, 10:55
Пользователь №: 205 005
Прошивка: R6716_G_71.03.06R
Вопрос, поддерживает ли мод имперфекто 4 экст3 файловую систему?
И еще, данные на флешке сохранятся? мне не очень хочется бекапить 6 гиг...
Сообщение отредактировал _Колян_ - 30.10.2009, 10:57
MKRIK
сообщение 30.10.2009, 11:57
Произойдет полное форматирование, то есть, совершенно все удалится
Nikita83
сообщение 31.10.2009, 10:12
Из: Россия
_Колян_,
В описание к моду смотри, обычно пишут.
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™ · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:03
