3 страниц V < 1 2 3
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™
Ckf
сообщение 20.11.2009, 12:54
Пользователь №: 179 812
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Ымпэрфэкто
что-то не пойму смысла выделения 256 мб ext3:)
как можно использовать 256 мб ext3 кроме закачки туды скинов, шрифтов, звуков и анимаций?)
Zorge.R
сообщение 20.11.2009, 13:01
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
закачкой туда бинарников, скриптов, прог, болванок для монтирования /чего/либо /куда/либо, в том числе и копий системных папок в ro области, для маунта и дальнейшей горячей замены системных файлов.
Короче кто как хочет, так и использует.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.11.2009, 13:02
Ckf
сообщение 20.11.2009, 13:07
Zorge.R,
Zorge.R
сообщение 20.12.2009, 15:24
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
версия MutiPartition Tool By ilove3d для Z-Mod-E8
Прикрепленный файл Partitioner_zMod_edition.mgx   ( 32.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1184
Качать только тем, у кого флешка не разбита!
Кто разбивал раньше, программа не нужна.
в отличии от оригинала, есть только 2 пункта:
1 - разбить флешку на разделы
2 - инфо о проге
все остальное мод делает сам, поэтому смысла в лишних пунктах нет + оригинал добавляет авторан, который в моде не нужен (там и так все подключится)
если раньше вы использовали старую версию, удалите /тело/unKnown/S01swapest.txt. он больше не нужен.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 20.12.2009, 15:25
XFoxX
сообщение 10.2.2010, 9:37
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
странно но у меня флэшка не разбивается,и не форматируется даже этой прогой... как быть? во, паникёр! форматнул руками,всё поехало!
Сообщение отредактировал XFoxX - 10.2.2010, 9:46
DefenderWF
сообщение 11.2.2010, 5:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Вопрос. Флешка на 4 гига в Fat32 почему то не определяется Виндой через карт ридер, а вот через кабель определяется...Раньше был линукс раздел...посоветуйте как можно исправить это...Форматировал и через мабилу и через комп почему то все равно не вижу флешку
Добавлено позже (11.2.2010, 8:50):
2 - инфо о проге
Это только для Z-Mod - E8 Или же я могу применить её и на Em30. Если нет такой возможности то нет ли такой версии и для Em30, чтобы просто взять и разбить флешку на разделы?
Сообщение отредактировал DefenderWF - 11.2.2010, 5:53
Sereg_K
сообщение 11.2.2010, 7:12
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Ну конечно для Z-Mod, ведь ясно написано. Попробуй какую-либо сборку с первых страниц темы.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 11.2.2010, 7:13
DefenderWF
сообщение 11.2.2010, 7:32
Из: Чебоксары
Кто нибудь может выложить версию для для Em30 чтобы просто взять и разбить флешку на разделы?
Zorge.R
сообщение 11.2.2010, 17:31
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
только для з-мод. есть еще только для гудсток, где то на предыдущих страницах.
для всех остальных есть сборка 1.5 и оригинал от iloved3d.
DefenderWF
сообщение 12.2.2010, 7:26
Из: Чебоксары
Цитата(rock88 @ 11.10.2009, 9:15) *
что-то оно у меня не работает, ставил в память тела, жму установка, выбираю размер свапа и ext3, появляется надпиь FS_UNLOADING и все, все что было на флэшке остается, то есть она не форматируется, не создаются свап и ext3
Стоит мод от Чачи и выходит та же надпись только не FS а FT_UNLOADING. Посоветуйте что нибудь?
Сообщение отредактировал DefenderWF - 12.2.2010, 7:50
Zorge.R
сообщение 12.2.2010, 9:24
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
DefenderWF, а по подробней? какая версия проги, из какого поста качал и вывод из телнета.
DefenderWF
сообщение 13.2.2010, 9:12
Из: Чебоксары
Версия E8_Partitioner_z_1.4_fix_Perfect_Ru с 3 поста
Zorge.R
сообщение 13.2.2010, 21:36
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
DefenderWF, я ведь говорил, качай 1.5.
DefenderWF
сообщение 15.2.2010, 7:08
Из: Чебоксары
Ставил я его то же самое...
Sereg_K
сообщение 15.2.2010, 7:43
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
DefenderWF,
На выходных разбивал карту, пытался как версию для З-мода, так и одну из выложенных на первой странице. Пока средствами телефона не очистил карту памяти, ничего не получалось. Может и тебе поможет...
DefenderWF
сообщение 16.2.2010, 9:45
Из: Чебоксары
Цитата(Sereg_K @ 15.2.2010, 10:43) *
DefenderWF,
Всю очистить? Убрать всю музыку? А если ее просто форматнуть всю с Винды?
Pumba398
сообщение 17.2.2010, 14:46
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Товарищи, разбил флешку с помощью Partitioner_zMod_edition. Всё хорошо, место отделилось, СВАП всегда теперь пашет, даже непривычно :) НО вот раздел ext3, как мне им пользоватся? то есть я понял что туда можно шрифтов накидать, скинов и проблем не будет при подключение в режиме "Карты памяти", но как их оттуда ставить то? то есть как сопсно залить и юзать этот раздел.недеюсь поняли о чём я.
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 14:57
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Pumba398, на карту памяти скидываешь все что надо, потом на телефоне перемещаешь в /Диспетчер файлов/ext3/
либо по фтп (удобно линуксоидам)
либо через Samba (удобно Самбистам виндузятникам)
Скины просто кидать папками в /ext3/skins/
как это делается с /памятью телефона/skins/
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.2.2010, 14:59
Pumba398
сообщение 18.2.2010, 7:34
Zorge.R, да, спасибо, разобрался. Действительно так просто и удобно, что зря я этого раньше не делал)
DefenderWF
сообщение 21.2.2010, 14:14
Из: Чебоксары
Что означает надпись FT_UNLOADING. Искал на форуме но бесполезно. Она выходит у меня когда начинаю разбивать карту? Перепробывал версии 1.4 и 1.5.
Sereg_K
сообщение 21.2.2010, 15:48
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
DefenderWF
1. Настройки - Настройка телефона - Сброс настроек - Очистить карту памяти
2. В MutiPartition выбрать FT_RESTORE
3. Там же выбрать размер размер Swap и ext3 и применить
DefenderWF
сообщение 22.2.2010, 11:52
Из: Чебоксары
Цитата(Sereg_K @ 21.2.2010, 18:48) *
DefenderWF
Спасибо получилось. Выходит теперь ошибка Error:1 try to unmount/dev/mmca1 и т.д, но если ее сыгнорировать вродь все работает smile.gif
smile.gif Для чего нужна папка lost+found. И почему я не вижу раздел ext3 через диспетчер файлов у меня его там нет.
Сообщение отредактировал DefenderWF - 22.2.2010, 12:59
Sereg_K
сообщение 22.2.2010, 13:03
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Если ты не видишь через диспетчер файлов другие системные папки, то и эту не увидишь. Надо юзать натив (типа FileManager) либо через FTP
zerooo
сообщение 5.3.2010, 11:56
Из: Рязань
Пользователь №: 202 070
Модель телефона: c380l7l9em30zn5e8
Прошивка: разные
народ была флеха на почти 2 гига пользовался этой прогой нифига не получилось только около 500 метров куда то пропали huh1.gif как вернуть их?
K()t
сообщение 5.3.2010, 12:08
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Чтобы увидить кудa они дeлись используй SysInfo тaм увидeш swap и ext рaздeлы.А чтоб вeрнуть всё обрaтно попробуй отформaтировaть ee нa компютeрe.
Сообщение отредактировал K()t - 5.3.2010, 12:36
N!kola
сообщение 25.4.2010, 10:50
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
I get "FT_UNLOADING" and nothing happens :( I'm using the Z-Mod Partitioner... Why? I formatted the memory card, it's empty, but it won't make ext3 and swap :(
Пише "FT_UNLOADING" и ништа се не деси! Користим верзију за З-Мод... Има ли неко исти проблем? Форматирао сам меморијску картицу већ... Помоћ? sorry.gif
Virgilij
сообщение 25.4.2010, 13:41
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
N!kola, попробуй эту версию, она специально под Z-Mod заточена..
N!kola
сообщение 25.4.2010, 13:58
Из: Сербия
QUOTE(Virgilij @ 25.4.2010, 15:41) *
Ту сам верзију и пробао... pardon.gif Сад сам скинуо прву верзију илове3д, можда ће она радити.
(25.4.2010, 16:10):
Не... Ни оригинална не уради ништа :-/ Само испише "FT_UNLOADING" и угаси се, без резлутата - не направи ни екст3 ни свап партицију...
Могу ли то некако на компјутеру да урадим? Убацим меморијску картицу у читач картица, али не види PartitionMagic то :-/ Можда неки други програм?
Сообщение отредактировал N!kola - 25.4.2010, 14:11
Virgilij
сообщение 25.4.2010, 17:53
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можно всё сделать из телнета средствами самого телефона, я например вообще MutiPartition Tool ниразу не пользовался - либо скрипты писал для автоматической разбивки из фм телефона, либо через телнет. Ищи маны по следующим командам: fdisk, mkfs.ext3, mkswap.. Ну или стукни в аську, помогу пошагово.. Могу ещё скрипт накатать, только нужно размер флешки, и сколько ты хочешь места под свап и ext3.
Zorge.R
сообщение 26.4.2010, 14:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
N!kola, read this message
Ant-ON
сообщение 26.4.2010, 14:26
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Need setup app in phone and run app from telnet for normal work.
PARANOlK
сообщение 2.5.2010, 19:10
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Помогите пожалуста сделать MutiPartition Tool для памяти телефона (прошивка Zmod 2.4.5)
Какой файл отвечает за путь форматирования?
Zorge.R
сообщение 2.5.2010, 19:17
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
скачай zPart 1.2
и постучи ко мне в аську или джаббер.
pablo3553
сообщение 20.3.2017, 11:02
Пользователь №: 242 354
Модель телефона: e8
Цитата(Zorge.R @ 3.5.2010, 3:17) *
скачай zPart 1.2
Здравствуйте. Установил вашу прошивку. Вставил карту памяти. Скачал мод для раздела флэшки. Не понял куда его закидывать и каким образом? С уважением, Павел
[Mgx] MutiPartition Tool By ilove3d, Translation By Nikhil007™ · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
