13 страниц V  1 2 3 > »
Imperfecto by Sandip_2u v4 и выше, прошивка для ЕМ30
useful
сообщение 8.10.2009, 9:22
Пользователь №: 189 667
Модель телефона: ЕМ30
Прошивка: R6716_G71.03.04R
Поставил пока вроде ниче. Особенно радует наличие предустановленных тем!
скачать: http://www.megaupload.com/?d=KSG8LQXF
ознакомится: http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=10888
mpak59rus
сообщение 8.10.2009, 10:56
Пользователь №: 56 146
Модель телефона: rokr em30
Прошивка: Mod Perfect
Присутствие дополнительных тем это конечно хорошо,а как там вообще с установкой новых тем?(что то я недопонял этот момент,написано вроде как защитить ее от слетания,а вот с установкой как?).
Общее быстродействие там по сравнению с модом Чачи и Имфекто версией 3?
"[USERS OF PREVIOUS VERSION OF IMPERFECTO PLEASE FLASH ANY STOCK FW ,BEFORE FLASHING THIS VERSION]" - проблем с установкой поверх мода Чачи не возникнет?
Какой ленг ставил поверх?
"-default speed is set to 133 MHz,but it increases as the load increases" - это функция нормально работает? то есть реально вовремя повышается скорость или тормоза наблюдаются?
"-sidebar enabled" shuffle.gif - что это?
"-Turn off bluetooth ,option in MyMenu" -эээ... а зачем? как вкючить обратно?
"-modd to enable swap memory" - надо флешку разбивать и автоматом подключается раздел под swap или по-другому?
alxey
сообщение 8.10.2009, 11:17
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
"-sidebar enabled" - что это?
1. это включена хса. панелька сбоку екрана
2. это быстрый способ выключить бт
3. да. надо разбивать. можно сделать просто свап файл но не рекомендую.
Fedot666
сообщение 8.10.2009, 13:20
Пользователь №: 71 347
Модель телефона: E398>EM30 Chery
Прошивка: 03 04r
какая последовательность ?(бут но рса уже стоит) 1.ставим 04.06r 2.ставим imperfecto.3 ставим русский ленг.Кстати подскажите какой лучше?
насчёт но рса и так понятно впринципе что снова не надо:smile.gif)
Сообщение отредактировал Fedot666 - 8.10.2009, 13:26
alxey
сообщение 8.10.2009, 13:23
Из: Kiev
какой тебе нравится такой и ставь. я пользуюсь тем где есть украинский.
teps to install
1.FLASH No RSA BL (06.A9 or 06.AC depending on your present BL)
TO KNOW YOUR BOOTLOADER
-SWITCH OFF YOUR PHONE AND PRESS THRE BUTTONS TOGETHER * # AND THE POWER BUTTON (ALL THE THREE BUTTONS SHOULD BE PRESSED TOGETHER)
-AFTER YOU FLASH THIS AGAIN CHECK YOUR BOOTLOADER
-IT SHOULD SAY NO RSA
2.FLASH IMPERFECTO
3.DELETE ALL DATA (MENU/SETTINGS/PHONE SETTINGS/RESET/DELETE ALL DATA)
-DEFAULT CODE IS 000000,SIX ZERO
4.NOW WHEN YOU CAN SEE THE HOMESCREEN GIVE IT 15 SECONDS TO BOOT PROPERLY
-THEN RUN MPKGBOX/CPU SPEED
-AND SET IT TO 532 MHz
5.AGAIN REBOOT YOUR PHONE
-GIVE IT SUFFICIENT TIME TO BOOT PROPERLY(10-15 SECONDS AFTER YOU CAN SEE THE HOMESCREEN)AND ENJOY.
WHAT YOU NEED
1.RSD LITE LATEST VERSION (GOOGLE IT)
SEE HOW TO USE RSD LITE
если есть уже норса бут, то еще раз шить его не надо
Сообщение отредактировал alxey - 8.10.2009, 13:24
Fedot666
сообщение 8.10.2009, 16:15
Прошивка: 03 04r
[USERS OF PREVIOUS VERSION OF IMPERFECTO PLEASE FLASH ANY STOCK FW ,BEFORE FLASHING THIS VERSION]-юзеры с прошлыми версиями imperfecto поставьте сначала любую стоковую пршивку пред тем как шить данную версию тобишь 4
mpak59rus
сообщение 9.10.2009, 3:09
alxey, спасибо за обьяснение. насчет синегозуба я просто перевел не правильно.
А на мод Перфект нормально встанет?или надо сначала чем нибудь другим прошить? извините что повторяюсь.
alxey
сообщение 9.10.2009, 10:34
Из: Kiev
возможно. но на забугорном сайте рекомендуют прошить сначала сток, а потом имперфекто4
Fedot666
сообщение 9.10.2009, 11:25
Прошивка: 03 04r
ну что скзаать с процом 529 всё конечно быстро работает но аккум садиться просто мега быстро -7 минут игры в doom и деление пропадаетsad.gif единственное не понятно когда в цпу спид ставишь 529 это макс значение?тоесть оно снижается если нет нагрузки?)
Haler
сообщение 9.10.2009, 14:44
Пользователь №: 70 913
Модель телефона: VE66
нет! оно "закреплено". А чтоб снижалось надо отключать разгон, и тогда тело само себе выставит сколько потребуется...
jd-kenny
сообщение 10.10.2009, 14:46
Пользователь №: 205 742
Fedot666 7 минут и нет деления? Ты точно хорошо заряжал? Такого не должно быть даже на 532Мгц.
useful
сообщение 10.10.2009, 17:00
есть ли альтернатива турболенгу, но с нормальным отображением тегов? как например в моде от чачи!
klaraivanovna
сообщение 11.10.2009, 12:19
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
useful,
есть ! а поиск отменили? Увеличение скорости телефона
UserRokr
сообщение 11.10.2009, 23:50
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
тупая проша....
тормоз....
даже без русского...русский даже ставить не хачу....
они с каждым разом хуже и хуже
voffka_se
сообщение 14.10.2009, 15:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 207 803
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Мод от Чачи
Как понять
-volume increased
Неужто наши мечты сбылись и громкость (точнее ее количество) таки теперь не темная лошадка? smile.gif
Yonodmc
сообщение 14.10.2009, 16:37
Пользователь №: 202 175
Прошивка: Responsorium 1.1
Вот с этим пока не ясно... Я особо не ощутил, но друзья сказали что стал пищать громче...
Fedot666
сообщение 15.10.2009, 12:21
Прошивка: 03 04r
кстати заметил интересную особенность -в цпу спид ставим 133 mhz и всё бегает шустро никаких тормозов в отличии от оригинального режима где просто жесть пункты меню переключаются с задержкой 2-3 сек.Да и по ощущениям тел дольше держит заряд
voffka_se
сообщение 15.10.2009, 15:19
Из: Тюмень
Fedot666,
это потому что этот режим повышает частоту проца при нагрузке. Остальные же режимы имеют фиксированную частоту, а не динамически изменяемую
Punk'Step
сообщение 16.10.2009, 20:00
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Народ ну я весь в сомнении ставить не ставить??? он сам по себе быстродейственней чем от чачи??? Какие огромные плюсы от этой проши чем я так сказать могу выиграть???
Yonodmc
сообщение 17.10.2009, 6:37
По моим ощущениям пошустрее буит....
хотя последний мод Чачи не ставил... сравниваю со старыми....
Илья Дорошенко
сообщение 18.10.2009, 13:37
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
внесу свои пять копеек! Проша тормозит только после первого запуска... жууутко тормозит... помогает ребут! ставил турболенг, полет нормальный! маджик бокс конечно не плохая вещь! скины клевые!!!!
теперь что не нравится:
в масс сторадж вешается тел на полную, нервов не хватает-дергаю батарею!
не вкурил где у него авторан...
не мешало б запустить свап разделом а не файликом.
Добавлено позже (18.10.2009, 18:40):
кто знает как прикрутить свап тут, напишите (именно раздел!)
_Колян_
сообщение 18.10.2009, 17:44
Пользователь №: 205 005
Прошивка: R6716_G_71.03.06R
В общем, вопрос. Может я тупой конечно...
Но все же, как сделать свап из файла, чтобы сам при забуске телефона загружался?
Как быть с языком, какой языковый пакет прошивать лучше всего?
Сколько в этой прошивке стоит хип для явы? Можно ли запускать несколько ява-приложений?
Ну и последнее, кто какие глюки заметил?
Сообщение отредактировал _Колян_ - 18.10.2009, 17:45
_Колян_
сообщение 18.10.2009, 20:47
root:~# dd if=/dev/zero of=/mmc/mmca1/swapik bs=1024 count=200k
204800+0 records in
204800+0 records out
root:~#
root:~# mkswap /mmc/mmca1/swapik
-sh: mkswap: not found
root:~# swapon
-sh: swapon: not found
либо я идиот, либо нужных команд нет, как свап прикрутить? Файлик то оно создало, но толку мне с этого немного мало... Помогите пожалуйста, еще с телефоном не на ты, но с юник системами работаю уже три года smile.gif
Илья Дорошенко
сообщение 19.10.2009, 1:08
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
swapon /mmc/mmca1/swapik
Добавлено позже (19.10.2009, 6:42):
Добавлено позже (19.10.2009, 6:44):
а еще легче скачать прогу от топгира...
_Колян_
сообщение 19.10.2009, 8:23
Это я так проверил наличие программы свапон.
А по сути... Кто может ответить на предыдущий мой пост насчет свапа,языков, и прочего?
Илья Дорошенко
сообщение 19.10.2009, 9:20
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
с чего ты взял что тут есть свапон? на закардонном написано, что поддержка свапа... а это только ядрышко... свапона тут нет...
_Колян_
сообщение 19.10.2009, 9:29
Со свапом так и не разобрался, потому что
root:/etc# chmod 777 fstab
chmod: fstab: Read-only file system
не есть гуд. Не понимаю, как вы его монтируете? Как вообще че-то поменять, если там практически все в ридонли смонтировано, а если я корень размонтирую, телефон же в даун сразу уйдет.
Помогите с языками разобраться, хочу оставить украинский, английский, и русский. Какой ленгпак прошить, чтобы он заработал с этой прошивкой?
Помогите с языком пожалуйста...
Сообщение отредактировал _Колян_ - 19.10.2009, 15:35
Илья Дорошенко
сообщение 19.10.2009, 22:58
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
это не Чачин мод... шей любой!
_Колян_
сообщение 20.10.2009, 6:56
Язык от Чачи подойдет?
Еще вопрос. Заметил ряд глюков. как я понял, этот мод только иностранцы фиксят, и так далее.
-После пары-тройки коннектов с юсб юсб перестает коннектиться в любом режиме, помогает ребут.
-при нажатии на кнопку плеера открывается мультимедиа а не плеер, ну так наверное должно быть.
-В менюхе не работает клава, в .03.06 работает, существенный недостаток.
-в менеджере контактов только имена, нету номеров телефонов, как в 03.06.
В принципе, все. Своп я прикрутил сам, язык пока боюсь трогать, англ интерфейс не напрягает, а вот набрать по русски я только в дичате могу.
А вообще, было бы супер, если бы кто-то выложил структуру всей системы, что в каких каталогах, и так далее, ну и в принципе, раз все это свободно распространяется, я бы не против собрать единомышленников, собрать все фичи, патчи, и прочее, и сделать нормальный безглючный мод. Но знаний у меня пока что маловато, с телефоном толком не разобрался.
Добавлено позже (20.10.2009, 10:15):
Юсб откинул копыта.... теперь вообще не коннектится. Ну бутлоадер видит юсб соединение, а телефон с загруженой прошивкой нет.
Сообщение отредактировал _Колян_ - 20.10.2009, 6:57
Илья Дорошенко
сообщение 20.10.2009, 11:22
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Чачин ленг не подойдет, так же как и остальные на чачу... шей турболенг и все! глюк с юсб не только у тебя.
юсб у меня тоже откидывал копыта, но как то после сброса все нормализировалось!
Миша77
сообщение 20.10.2009, 11:45
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
в общем посмотрел я этот монстр, по мне так он стал еще тормазнее придыдущей 3 версии, раза эдак в 3 thumbdown.gif
alex___777
сообщение 20.10.2009, 12:12
Пользователь №: 155 413
Модель телефона: XT920
Прошивка: XT920_2_330_395_1347
А что бы исправить это нужно ее просто настроить: Options->Setap->Default view[List | Thumbnail]. Вот и все wink.gif
С ЮСБ у меня все нормально, что то не встречал такой ошибки.
_Колян_
сообщение 20.10.2009, 16:18
Спасибки, все пишут про турболенг, но я его не нашел. может не там искал?
Спасибо.
DaER
сообщение 20.10.2009, 16:37
Пользователь №: 169 833
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: zMod E8
_Колян_, вот тут смотри
alex___777
сообщение 21.10.2009, 6:09
Я попробовал зашить из этой темы Лэнгпак, который меню оставляет английским и русские буковки появляются при выборе немецкого языка, но сохранение быстродействия не смог получить... :(
В добавок у меня теперь в Java перстало автоматически отключаться подсветка, я имею ввиду что она теперь горит намного долго и это не есть хорошо - зярядки на долго не хватит. Никто не подскажет как разобраться с подсветкой?
_Колян_
сообщение 21.10.2009, 9:47
Подсветку можно поменять в настройки, настройки телефона, дисплей.
Теперь мои глюки.
ПРошил турболенг. В плеере крякозябы, в стандартной прошивке их небыло.
При наборе текста все время значек горит, что англ, хотя поф на каком ты набираешь.
Как удалить все, и оставить только рус и англ?
Ну и еще... В какой одировке ФС телефона? Какую кодировку поставить при передаче данных по фтп, и какой фтп клиент посоветуете?
dvrts
сообщение 21.10.2009, 11:01
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
UTF-8
Filezilla или Total commander
alex___777
сообщение 22.10.2009, 8:43
Такое действие не помогло, а решил я это дело просто переустановкой мидлета, о которой я уже писал в соответствующей теме. Все равно спс за то что откликнулся wink.gif
Andy912
сообщение 22.10.2009, 18:54
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Неет уж ребятки. Походил полдня, плюнул и откатился обратно на 03.06. Ее скорость меня вполне устраивает.
UserRokr
сообщение 22.10.2009, 20:55
а я на 04.06г....и пофиг...поставил свап и все)
надоела мне ета куча всякой безполезной фигни....
Imperfecto by Sandip_2u v4 и выше, прошивка для ЕМ30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:42
