7 страниц V « < 2 3 4 5 > »
WX390/WX395, Бюджетники серии ROKR
Manjak75
сообщение 18.8.2010, 6:44
Пользователь №: 219 382
Модель телефона: wx395
Прошивка: не знаю
Добрый день всем! Вчера приобрел WX 395 за 999 руб в Mediamarkt. Поставил карту SDHC 4 гб.
Alcatel PC Suit через юсб не видит аппарат.
Возникло несколько вопросов:
1. Какая программа нужна для просмотра веб-камеры - при подключении юсб возикает меню-включаю веб-камеру -на экране монитора ничего нет?
2. Как открыть через пк память телефона - видит только карту памяти?
3. Если открыть через медиаплеер альбом -видит и воспроизводит песни в алфавитном порядке, а не в той последовательности, в какой они расположены в альбоме. если открывать через папку-видит как надо-но не переходит автоматически на следующий трек. как решить эту проблему?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Manjak75 - 18.8.2010, 7:17
pa4ino
сообщение 18.8.2010, 7:04
Пользователь №: 219 156
Модель телефона: WX395
Вэб камеру можно проверить с помощью скайпа, либо других программ этой направленности. Так же есть сайт для проверки через интернет. Эта тема уже поднималась тут, читайте предыдущие страницы.
Память телефона можно открыть через программу от алкателя наверно, т.к. вы не настояющую моторолу купили, а посути алкатель. Вообще это все уже описано на предыдущих страницах, читайте...
Сообщение отредактировал pa4ino - 18.8.2010, 7:27
Nordan
сообщение 18.8.2010, 7:28
Пользователь №: 219 276
Модель телефона: WX390
У меня алкателевский PC Suite телефон не видит вообще.
Manjak75
сообщение 18.8.2010, 7:57
Прошивка: не знаю
С веб-камерой разобрался-установил Webcam Surveyor
Человек с ружьем
сообщение 19.8.2010, 12:23
Пользователь №: 219 415
Модель телефона: WX395, MPX200
Manjak75
Выключить телефон и подключить к компьютеру. Встроенная память определится в системе как флешка.
dm77
сообщение 19.8.2010, 15:08
Пользователь №: 219 404
Тоже прикупил недавно этот телефон в МедиаМаркте. Пробовал ставить карту на 8 гигов - он ее прекрасно видит! А вот с явой полный тупик... Может все ж есть какоето решение?
Manjak75
сообщение 19.8.2010, 15:37
Прошивка: не знаю
Спасибо. Вот только с медиаплеером как решить вопрос.
Человек с ружьем
сообщение 19.8.2010, 16:39
Народ, а у вас IDv2 тэги плеер нормально отображает? А то я заметил у себя, что он не всегда правильно определяет границу между полями "Title", "Artist", "Album", "Year", "Genre". В результате в списках альбомов видна каша из кусков названий песен, альбомов, жанров, авторов и т.п. rtfm.gif
pa4ino
сообщение 19.8.2010, 17:53
Manjak75 переименуйте песни на компьютере, групповое переименование в Тотал Командере - например цифровая нумерация.
К примеру: SLEM _ bass_test5 переименовываем в 01-SLEM _ bass_test5
И они наверно по порядку пойдут.
Сообщение отредактировал pa4ino - 19.8.2010, 17:55
dm77
сообщение 20.8.2010, 20:32
У меня та же история, поэтому ID3v2 тэги приходится удалять (((
А еще сегодня выяснилось что при зарядке телефона неродной зарядкой (зарядка от коммуникатора Gsmart с USB выходом - у меня от него автомобильная и обычная зарядки), точнее при подключении кабеля независимо от того включена зарядка в сеть или нет телефон выключается, если был включен и наоборот включается если выключен. При этом после включения на кнопки не реагирует, пока не вынешь зарядку. Сам заряд идет. Вот такой вот глюк (( На родной зарядке, что шла комплекте ничего подобного нет. Возможно это не со всеми зарядками такая вещь, хотя те что у меня вроде обычные USB зарядки, заряжал ими кучу коммуникаторов, кпк с юсб входом... вот когда покупал телефон думал как раз хорошо что разъем аналогичный смогу автозарядку свою использовать, а вот нет.
Сообщение отредактировал dm77 - 20.8.2010, 20:33
pa4ino
сообщение 21.8.2010, 8:32
dm77 вот и зря вы так сделали... возможно из-за таких расширенных возможностей по зарядке - как я ранее говорил про магнитоллу, возможно поэтому разница какая то есть, а вообще надо использовать только ту зарядку которая в комплекте идет, т.к. зарядка посути не только в проводе - но и в телефоне. Либо стандартный МиниUSB кабель.
Незнаю можно ли назвать это фишкой:
Вырубил подсветку клавиатуры, выключил звуковое сопровождение клавиш и выставил поиск сети вручную, а не автоматически, да и контраст экрана сделал на 7 - батарея реально стала держать НАМНОГО дольше, раньше он у меня разрядился бы уже, а сейчас ни одной палочки еще не пропало.
Сообщение отредактировал pa4ino - 21.8.2010, 8:50
Человек с ружьем
сообщение 21.8.2010, 12:50
Мне удалось решить проблему с отображением mp3-тэгов. Для этого надо выставить в настройках телефона английский язык и заново просканировать папки с музыкой. Тэги нормально распознаются. Затем можно снова поставить русский язык.
Однако тут возникает проблема с отображением тегов на русском языке: если они записаны не в юникодной UTF-кодировке -- вместо русских символов будут «крякозябры». Вылечить это можно, например, с помощью плеера Foobar2000 и плагина foo_chacon к нему.
Шаги следующие:
1) Добавляем треки, в которых надо исправить кодировку в плеер.
2) Выделяем добавленные треки, клацаем на них правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем «Tagging-> Fix Metadata Charset...»
4) В появившемся окне устанавливаем подбираем в поле «Preconversion» такое значение кодировки, чтобы в списке «Preview» отобразились названия треков без «крякозябр». Для начала можно попробовать установить «Preconversion» в значение «disable», в 99% случаев это сработает.
5) В поле «Original charset:» ставим «65001 - Unicode (UTF-8)».
6) Нажимаем кнопку «Apply». Вуаля -- foobar обновил кодировку.
Да, еще заметил такую особенность: если поменять теги в уже добавленных в телефон треках, а потом пересканировать карточку, то тэги в плеере не обновятся. Надо подключить тел к компу в качестве флешки (чтобы microSD отключилась от телефона), провести обновление списка треков (естественно, при этом будет найдено 0 треков), затем отключить шнурок и снова просканировать карточку.
Сообщение отредактировал Человек с ружьем - 21.8.2010, 16:50
pa4ino
сообщение 21.8.2010, 20:31
Нафига он вам нужен вообще... звонки и редкие СМС-вот его применение... нужна мультимедийная машинка - так вы не то купили значит раз не устраивает... если честно то после всех танцев с бубном этот телефон начинает мне нравится, единственное что меня убивает в нем - это блокировка (после слайдера) и маленький размер, сделали бы его размером хотя бы с L9 было бы зачетно... мелкий блин, в руке как игрушка... а в остальном, обычная брутальная машинка, недочетов много - но в целом юзабельно.
Сообщение отредактировал pa4ino - 21.8.2010, 20:33
moto_vision
сообщение 22.8.2010, 10:53
Из: Петербург
Пользователь №: 216 618
Модель телефона: V66>V3>L7>WX180>DEXT
Особенно за 999 рублей) Больше вы такой телефон нигде не найдете
pa4ino
сообщение 22.8.2010, 14:53
Вот блин... а я в "Метро" его за 1990 руб. купил 2 недели назад. вот облом...
DaveS
сообщение 24.8.2010, 7:29
Пользователь №: 65 606
Модель телефона: MPx200, WX395, S700i
Т.к. у меня не получилось синхронизировать телефон через кабель, напишу как это лучше сделать через Bluetooth:
По поводу синхронизации контактов и другой информации с других телефонов на Моторы и Алкатели :
ALCATEL PC Suite - это Mobtime Cell Phone Manager, который имеет возможность синхронизации с другими телефонами, благодаря базе плагинов.
Вобщем если установить этот самый Mobtime Cell Phone Manager и переписать в директорию MsmPlugs файлы TCLMtk.plug , TABase.base из соответствующей директории ALCATEL PC Suite, то будет возможность переброски контактов и почты, а также синхронизации с Аутлуками не только с Алкателей и Моторол, но и из других телефонов, если они поддерживаются.
Единственный минус (для Алкателей, Моторол) в том, что в настройках соединения нельзя выставить Bluetooth и компорт (по крайней мере у меня ком порт Bluetooth не отобразился в программе). Для соединения телефона нужно выйти из программы, найти файлик UserData\Default\User.ini и отредактировать его таким образом, чтобы было так:
[ComSet]
SelectPhone=Alcatel(OT-600)
ComType=Cable
ComPort=COM1 - здесь заменить 1 на номер ком порта, к которому подключён телефон через Bluetooth
ComBaud=115200
Телефон должен быть уже подключён к компу по Bluetooth и активен как COM-порт.
Если не нужно синхронизировать с другими телефонами, то можно всё выше написанное сделать и с ALCATEL PC Suite.
Сообщение отредактировал DaveS - 25.8.2010, 8:36
DaveS
сообщение 25.8.2010, 10:59
Борьба с тихим звуком в наушниках здесь
Автозапись разговора (взято с ixbt форума ):
Если зайти в инженерное меню (*#364463#), затем Audio/Auto Record Setting и там включить параметр Auto Speech Record то автоматически будут записываться все разговоры , при чём без писка (правда не отвеченные тоже, то есть гудки). Запись идёт в формате amr и попадает в память телефона в папку Аудио/Записанные, так что её придётся постоянно чистить.
Сам пока не пробовал.
Сообщение отредактировал DaveS - 25.8.2010, 12:23
Nordan
сообщение 25.8.2010, 15:25
А можно к этой модели какие-то другие наушники подобрать? А то те, что в комплекте идут, очень уж убогие.
Человек с ружьем
сообщение 25.8.2010, 16:28
Пробовал подключить оригинальную мотороловскую minUSB-гарнитуру от ROKR w6 -- нифига не вышло, телефон с ней дружить отказался. Динамик орёт, в гарнитуре тишина.
pa4ino
сообщение 26.8.2010, 7:03
DaveS вот если бы была возможность на карту писать разговоры - тогда да... здорово было бы... , а так это бред .
Manjak75
сообщение 26.8.2010, 13:40
Прошивка: не знаю
[quote name='DaveS' date='25.8.2010, 10:59' post='1523235']
Максимально возможное значение громкости -255, больше не устанавливается. по умолчанию стояло144. На максимуме штатные наушники, конечно, сильно перегружаются, буду искать переходник.
Спасибо за ссылку.
Nordan
сообщение 27.8.2010, 7:25
Подтверждаю, с Alcatel PC Suite телефон по bluetooth синхронизируется без проблем после правки ini-шки.
Более того, по тому же синезубу из того же пи-си сьюта без проблем создается интернет-соединение и через телефон можно с компа попасть в и-нет. Что доказывает, что как модем он работать все же умеет. Только похоже, что по usb эта возможность как-то блокирована. Вот узнать бы, как именно, да может получится поправить?
И еще, у меня Alcatel PC Suite при синхронизации выкидывает окно с просьбой ввести какой-то PIN-код
В окне написано:
"Пожалуйста, введите PIN-код (формат ХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ) в следующем текстовом окне. В пакете ПО содержится PIN-код.
После переустановки системы Windows необходимо произвести повторную регистрацию ПО. Пожалуйста, введите PIN-код (формат ХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ) в следующем текстовом окне, после чего ПО будет зарегистрировано на компьютере"
Что за PIN-код? От симки? Или сам Alcatel PC Suite не бесплатный?
DaveS
сообщение 27.8.2010, 8:41
У меня PIN-код запрашивал только Mobtime Cell Phone Manager, пока небыл зарегистрированым. :)
А блокировка подключения по кабелю, либо на уровне прошивки, либо где-то в сервисном меню можно поправить. Нужны спецы. :)
Сообщение отредактировал DaveS - 27.8.2010, 8:43
Nordan
сообщение 27.8.2010, 8:49
То есть Alcatel PC Suite тоже надо регистрировать? Но как? :)
sdv
сообщение 27.8.2010, 13:29
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Flight mode в телефоне есть?
Человек с ружьем
сообщение 27.8.2010, 15:49
Есть, надо выбрать профиль "Antenna off mode"/"Автономный режим" для включения.
pa4ino
сообщение 29.8.2010, 8:16
Кто нибудь может подсказать что означает первый пункт меню при выборе вышеописанной команды -
("Если зайти в инженерное меню (*#364463#), затем Audio/Auto Record Setting")
Второй пункт - это включение записи разговоров, а что означает первый пункт?
Lamber
сообщение 29.8.2010, 20:18
Пользователь №: 172 253
Модель телефона: Motorola w375
Нужна помощь. Все перепробовал не получается подключить телефон (wx395) как вебкамеру. Определяется как вебкамера, только при обращении к нему выдает ошибку:
"Не удалось создать предварительный просмотр видео.
Убедитесь, что это устройство подключено, и что просмотр видеосигнала с этого устройства не выполняется в другом приложении."
pa4ino
сообщение 29.8.2010, 20:57
Lamber попробуйте на другом компьютере подключить и проверьте скайпом например или через инет через сайт. Думаю все получится. Это для проверки нужно сделать - тем самым вы исключите несправность компьютера.
sdv
сообщение 30.8.2010, 3:10
Из: Nsk
Интересно, аккумуляторы от WX390/WX395 подходят к телефонам Alсаtel?
DaveS
сообщение 30.8.2010, 5:50
Попробуйте драйвер отсюда, может поможет.
У меня установилось всё без установки драйверов (драйвер определился сам), хотя может из-за установленного Alcatel PC Suite.
На разных компьютерах устанавливался драйвер по-разному, на ноутбуке сначала ошибку писал, при след. подключении к компу встал, но установилось много драйверов (сейчас уже не припомню каких), на компьютере на работе тоже сначала ошибка в работе драйвера, потом всё встало нормально, но был установлен только один драйвер.
Сообщение отредактировал DaveS - 30.8.2010, 10:44
Человек с ружьем
сообщение 30.8.2010, 8:23
Lamber, какая у вас версия винды, какие кодеки установлены в системе?
У меня была похожая проблема в WinXP SP3 - при подключении телефона под ограниченной учетной записью в "Сканерах и видеоустройствах" телефон определялся как веб-камера, но при попытке получить с него изображение выдавалась ошибка. После того, как перелогинился под администратором, запустил "Сканеры и видеоустройства", подключил телефон и два раза кликнул по иконке с ним, система выдал какой-то диалог, наподобие "Желаете ли вы использовать ffmpeg при работе с камерой бла-бла-бла". Включение ffmpeg неизменно приводило к отрицательному результату, и лишь ответив "нет" на этот вопрос, я получил картинку с камеры на экране.
Под Windows 7 все определилось и заработало безо всяких драйверов.
sdv
сообщение 31.8.2010, 6:32
Из: Nsk
Для зарядки от usb нужно устанавливать драйвера?
pa4ino
сообщение 31.8.2010, 6:56
не нужно...
stifaga
сообщение 31.8.2010, 16:45
Пользователь №: 219 691
Прошивка: хз
Догрого времени суток , госпада ! Очень нужно прошить телефон wx395 ! (или хотя бы поставить русский ленг ) . Кто-нибудь может объяснить как это можно сделать ? (если тема уже была - извеняюсь)
SVK
сообщение 1.9.2010, 8:39
Пользователь №: 2 206
p.s. Думается мне, что ни OT-600 ни Wx39X и не должны соединятся шнуром с Alcatel PC Suite, имхо.
если кому интересно, подробная инструкция по OT-600
Сообщение отредактировал SVK - 1.9.2010, 12:41
sdv
сообщение 4.9.2010, 1:28
Из: Nsk
Кстати, как насчет поддержки карт памяти больше 2ГБ. Возможно?
pa4ino
сообщение 4.9.2010, 8:59
sdv да возможно, ранее это уже писали... и если логически рассуждать - то вероятно заряд будет меньше держать.
Сообщение отредактировал pa4ino - 4.9.2010, 12:01
dm77
сообщение 7.9.2010, 8:46
А что ж всетаки с Явой то? Так и не нашли никакого решения?
сообщение 11.9.2010, 20:36
Пользователь №: 219 933
Модель телефона: Motorola WX395
Всю тему прочел, но так и не понял, как Эльдару Муртазину удалось обнаружить в камере возможность настроить самостоятельно контрастность, яркость, резкость и насыщенность для ваших снимков - нет там никакой резкости! Приплел для красного словца.
Это я после попыток хоть как-то настроить камеру для использования в режиме "эрзац-сканер", чтобы можно было клацать ч/б текст. Результаты убогие. Вот так выглядит инструкция на залитом прямым солнечным светом подоконнике:
Изображение Изображение
И еще - что такое "ночной режим" у камеры?
Добавлено позже (11.9.2010, 23:38):
Он отлично пишет ТЛФ разговоры на карту, а не только во внутреннюю память. Но что-то я никак не могу перегнать формат AMR в более распространенный без потери качества. Пробовал через FairStars перегонять во FLAC, WAV - результаты слабые, не лучше MP3.
Кто знает способ?
Сообщение отредактировал 23041967 - 11.9.2010, 21:22
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 17:41
