7 страниц V « < 4 5 6 7 >
WX390/WX395, Бюджетники серии ROKR
Idel
сообщение 20.10.2010, 17:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 114 789
Модель телефона: Lumia 620
P.S. Изза того что в гнезде 10 контактов вместо положенных 5, возникает проблема при творении переходника на 3,5мм, ибо найти такое гнездо как мне кажется очень проблематично sad.gif
Idel
сообщение 24.10.2010, 16:48
Из: Оренбург
Virgin Media VM621i - еще одна OEM alcatel ot-600.
http://www.trustedreviews.com/mobile-phone...atel-OT-600-/p1
a_predator
сообщение 25.10.2010, 10:38
Пользователь №: 149 157
При включении телефона просит пароль телефона. Где его взять? или какой прогой можно посмотреть или сбросить?
Idel
сообщение 25.10.2010, 18:05
Из: Оренбург
Попробуй общий сброс: *#73738#
a_predator
сообщение 26.10.2010, 3:51
так в том то и дело что, не дает набирать такие команды, сначала требует пароль телефона.
olegun7
сообщение 26.10.2010, 8:41
Из: Омск
Пользователь №: 220 566
Модель телефона: Motorola WX395
у меня было: 0000 - снятие блокировки
Сообщение отредактировал olegun7 - 26.10.2010, 8:52
a_predator
сообщение 26.10.2010, 8:46
Цитата(olegun7 @ 26.10.2010, 12:41) *
у меня было: 0000
Ни 0000, ни 1234, ни 1111, 2222, ...,9999 не подходят
RUDOZER
сообщение 29.10.2010, 6:13
Пользователь №: 220 958
Модель телефона: wx160
Цитата(olegun7 @ 10.10.2010, 20:04) *
Привет Народ!
Пропал звук звонка.
Телефон Motorola WX395.
Залез в инженерное меню, хотел погромче сделать.
Уже забыл что менял.
В итоге ни звонка, ни вибро вообще не стало, громк. на максимум.
Мелодии из медиа-альбома играют нормально.
Как вернуть дефолтные настройки?
я это уе вернул к заводским в выключенном жму # и красную трубку одновременно
olegun7
сообщение 29.10.2010, 12:15
Из: Омск
Привет Народ!
Пропал звук звонка.
На моём так не канает.
damage_z
сообщение 31.10.2010, 16:39
Пользователь №: 221 023
Модель телефона: wx390
пробовал в магазе 5 разных переходников на "большие уши",ни один не захотел работать с этим чудом техники,плюс ни одна из 3х предложенных мне там же мото-гарнитур не увиделась телефоном.Подстава какая-то,эт получается один выход-бт наушники юзать?
Добавлено позже (31.10.2010, 16:41):
может удалось кому спаять переходник 3,5?
Руслан77
сообщение 31.10.2010, 20:44
Пользователь №: 71 416
Модель телефона: Е398 v3i
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
парни а у данного телефона такой же басовитый звук как у E398? И где у него динамики?
Idel
сообщение 4.11.2010, 22:03
Из: Оренбург
Пробуйте от филипсов, алкателей.
На этом телефоне только один динамик, он же разговорный. Звук примерна как у самсунгов с одним разговорным динамиком, может чуть хуже.
Idel
сообщение 5.11.2010, 8:31
Из: Оренбург
Итак, сегодня удалось спаять переходник на 3,5 мм. Слушал на Sennheiser HD-201.
Звучание очень сильно разочеровало, как качество так и выходная мощность, и огорчило то что это исправимо.
Честно говоря, я даже незнаю с чем можно сравнить, наверно это худшее что я слышал (за исключением китаського радио). Если немного прибавить громкости через инженерное меню, то телефон попросту начинает захлебываться на НЧ (я думал это косяк стандартных ушей, оказалось касяк телефона) Была китайская нокия Н95, wx390 с ним и рядом не стоял. так что менять стандартные уши на другие не имеет смысла.
Так что если хотите недорогой телефон для музыки, WX390 лучше сразу забыть. Даже жалею что его взял. sad.gif
Сообщение отредактировал Idel - 5.11.2010, 8:32
Nordan
сообщение 8.11.2010, 6:53
Пользователь №: 219 276
Модель телефона: WX390
Схему распайки в студию! :0)
olegun7
сообщение 8.11.2010, 17:40
Из: Омск
Появилась проблема с камерой (тел. WX395):
при съёмке видео запись идёт секунд 10, потом появляется собщение: "system too busy" и "сохранить запись?".
В настройках: сохранение - на карту памяти, на карте ещё более 1 Гб свободно. Карта 2 Гб.
Сброс делал - *#73738#, не помогло.
Проблему решил форматированием карты в телефоне.
Сообщение отредактировал olegun7 - 9.11.2010, 16:46
bobr
сообщение 9.11.2010, 15:59
Пользователь №: 221 211
Модель телефона: c380, c650, wx395
по поводу тел. книги - сам столкнулся с проблемой после приобретения этого девайса. с помощью п2к-тулз я-то со своего с380 выгрузил тел. книгу в csv, а вот дальше все оказалось сложнее. тогда и пришлось мне узнать про vCard и его версии. толковых конвертеров не нашел, нашел один он-лайновый, но он в vCard 3.0 конвертил. в итоге плюнул, написал сам конвертилку из csv в vcf 2.0. и тел безропотно схавал поданный vcf. если кому нужно - обращайтесь. если нужны будут дополнительные фичи - говорите - постараюсь сделать.
Добавлено позже (9.11.2010, 18:07):
если есть гарнитура стандартная вкомплектовская - можно "открыть"(он не сложно открывается) юсб-разъем и поглядеть - там провода на платке, если мне не изменяет память, даже подписаны. я на этот же разъем на своей гарнитуре прицепил из старого мп3-плеера гнездо под 3.5 джек и залил все молекулярным клеем из пистолета. теперь можно обычные наушники втыкать. токо гарнитура, конечно, тоже играет - но если помудрить - можно, я думаю сделать, чтоб отключалась. =)
olegun7
сообщение 9.11.2010, 16:49
Из: Омск
Тел. книга синхронизируется блютузом, у меня версия IVT BlueSoleil 6.4.249.0
Обнаружил поиск по тел. книге: находясь в тел. книге - нажать нужную букву.
Сообщение отредактировал olegun7 - 9.11.2010, 17:02
SaDIST-EviL
сообщение 14.11.2010, 9:16
Пользователь №: 221 325
Приветствую. Отсутствие java самый главный минус.. По поводу наушников - использую БТ гарнитуру, звук СРЕДНЕГО качества, очень нравится (за такие бабки.
А по поводу аськи - если уж очень надо - wap.icq.com
Пользоваться можно, но не очень удобно. При входе можно максимально увеличить скорость загрузки: поставить галочку облегченный вид, а после входа войти в настройки и настроить для себя как надо.
За безопасность можно не беспокоится, сайт официальный от ICQ.
Сейчас пробую юзать, ипать как всё долго(
Сообщение отредактировал SaDIST-EviL - 14.11.2010, 9:20
Idel
сообщение 14.11.2010, 17:49
Из: Оренбург
а схема уже в студии) я выкладывал распинову)
сообщение 20.11.2010, 14:02
Пользователь №: 219 933
Лазил по инженерному меню, хотел сделать так, чтобы ТЛФ при входе в меню пользователя входил в "телефонную книгу", а не в "сообщения". Но так ничего и не сумел, только где-то отключил звук при нажатии на клавишу... а вернуть не сумел...
Как достичь хотя бы звука клавиш (бог с ней, с той "телефонной книгой")?
Добавлено позже (20.11.2010, 17:07):
И вот еще - я этим мобильником даже панораму сумел отснять
Вот тут выложил во флеш-формате http://www.panolab.com/index.php?action=sh...mp;img=0267a6be
Так что WX395 "маленький, да удаленький"!
olegun7
сообщение 20.11.2010, 14:52
Из: Омск
Сделай сброс: *#73738#
1. в телефонную книгу:
С главного экрана - джойстик вниз и будет тел. книга.
2. звук при нажатии на клавишу
Профили - опции - редакт. - (джойстик влево) - звук нажат. клав. - сигнал 1.
Сообщение отредактировал olegun7 - 20.11.2010, 15:21
Manjak75
сообщение 24.11.2010, 17:21
Пользователь №: 219 382
Модель телефона: wx395
Прошивка: не знаю
Купил маме WX 295. Раскладушка. Меню немного отличается от 395, гораздо приятнее, хороший экран, есть радио.
Подскажите, если кто знает, можно ли залезть в память телефона (при вывлюченном ) через USB. Может есть какие-либо настройки в инженерном меню для этого. Заранее спасибо.
сообщение 24.11.2010, 18:00
[/quote]
Делал - клавиша пищит только один раз (когда выбираешь этот режим в меню). Наверное, где-то глубже эта галочка...
sdv
сообщение 27.11.2010, 8:15
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Этот телефон похоже ODM - версия Alcatel OneTouch 565. Может форум Алкателя поможет
http://alcatel.jetforum.ru/viewtopic.php?f...mp;p=8380#p8380
olegun7
сообщение 27.11.2010, 9:04
Из: Омск
[quote name='23041967' date='25.11.2010, 1:00' post='1548430']
А перед этим сброс делал?
*#73738#
Сообщение отредактировал olegun7 - 27.11.2010, 9:05
Manjak75
сообщение 27.11.2010, 16:04
Прошивка: не знаю
[Этот телефон похоже ODM - версия Alcatel OneTouch 565. Может форум Алкателя поможет
[/quote]
Спасибо за ссылку. Однако это очень странное решение. По сравнению с WX395 телефон дороже в 1,5 раза, модель новее, экран лучше, а обмен данными через USB отсутствует.
UmzhA
сообщение 5.12.2010, 10:19
Пользователь №: 221 803
Модель телефона: Moto WX395
Решил попробовать прошить свою wx395, нашел кабель на pl2303, подпаялся к tx и rx, припаял соответственно схеме на телефом tx, rx и землю, включил программу ASU 2.7, пишет "waiting for power-on", включаю телефон - тишина. Телефон влючился, а программа так и стоит, ждет у моря погоды. Поменял местами tx и rx - вообще ноль, даже телефон отказался включиться. Обновился допоследней версии ASU 3.23 - та же история. Не хавает asu наши подкидыши... cry.gif
andron4ik
сообщение 7.12.2010, 20:48
Пользователь №: 221 853
Модель телефона: Motorola wx395
cry.gif Народ, помогите плз, у мну есть блю-туз гарнитура "Моторола H500", у мну телефон wx395, и он её не видит, подскажыте плз что делать. cry.gif helpsmilie.gif
UmzhA
сообщение 8.12.2010, 4:12
andron4ik, а если в медиаплеере выбрать функцию "Через Bluetooth", (чтобы музыка на гарнитуру шла) тоже не видит? Гарнитура 100% рабочая?
andron4ik
сообщение 8.12.2010, 19:15
Попробую, спасибо. Говорили что рабочая)
UmzhA
сообщение 9.12.2010, 3:41
andron4ik, Попробуй, заодно постарайся проверить гарнитуру на другом телефоне.
andron4ik
сообщение 9.12.2010, 18:46
На своем попробовал, ноль на массу, в воскресенье попробую с другого, дам знать.)
kosha_andrey
сообщение 10.12.2010, 10:30
Пользователь №: 221 796
Модель телефона: mtorola WX 395
Скорее всего забываеш включить гарнитуру в режим обнаружения.
andron4ik
сообщение 10.12.2010, 13:32
UmzhA
сообщение 10.12.2010, 13:57
гарнитура всегда в режиме обнаружения, насколько знаю...
Добавлено позже (10.12.2010, 22:05):
Судя по инструкции к гарнитуре, достаточно включить ее зажав на 5 сек кнопку вызова на гарнитуре, замигает светодиод, и все, можно искать телефоном, если потребует телефон - код 0000.
kosha_andrey
сообщение 10.12.2010, 19:34
Гарнитура не всегда в режиме обнаружения. Подержи кнопку нажатой после включения еще какое-то время, мигание светодиода должно измениться (то есть нажал, гарнитура включилась и продолжаеш держать кнопку нажатой, изменилось мигание, запускаеш поиск гарнитуры на телефоне, только телефон подготовь-зайди в нужную опцию, что бы сразу запустить поиск, а то режим обнаружения длится 1 мин.)
Добавлено позже (10.12.2010, 19:43):
Кстати аудио файл на моно гарнитуру у меня не воспроизводится.
Добавлено позже (10.12.2010, 20:08):
В общем, чтоб на русском языке тоже была инструкция, если у кого подобная проблема возникнет:
1. При ВЫКЛЮЧЕННОМ хедсете включаем Блютус на телефоне.
2. Потом давим на главную кнопку хедсета секунд 6-9. Он должен мигнуть несколько раз и загореться ровным синим светом. Это значит он вышел в решим "спаривания". (Не отпускаем, пока не загориться!)
3. Берем опять телефон и выбираем "Поиск нового устройства".
4. Оно увидит Моторолу и запросит код доступа. Впишите "0000" (нули).
Все, теперь работает, ура!
Ещё раз извините за поспешное создание темы.
Надеюсь оно теперь в яндексе по ключевым словам будет отображаться...
Взял тут http://www.mtalk.ru/topic1046.html?pid=945...y9449?entry9454
andron4ik
сообщение 10.12.2010, 22:08
clapping.gif dribble.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif УРА!!!!!!!! Все работает!!!!!!!!!!!!!!!! Спосибо большое)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kosha_andrey
сообщение 11.12.2010, 20:19
Н.з. аудио фалы на гарнитуру воспроизводит?
andron4ik
сообщение 11.12.2010, 21:49
Я не пробовал, у мну только на одно ухо, и плюс я флешку только к понедельнику достану, так что будем ждать.
kosha_andrey
сообщение 14.12.2010, 17:21
Попробовал подключить к компу через проги P2KTools и LeaderGL_FlexEditor, не видят трубку, ну никак!
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 12:41
