7 страниц V « < 5 6 7
WX390/WX395, Бюджетники серии ROKR
andron4ik
сообщение 17.12.2010, 7:50
Пользователь №: 221 853
Модель телефона: Motorola wx395
Может блютуз низкий, типа 1.2.
Dolphin666
сообщение 26.1.2011, 8:43
Пользователь №: 223 183
Модель телефона: Motorola WX395
Стал счастливым обладателем тела Motorola WX395
Подскажите, как его "подружить" с java?
P.S. Горячая линия компании Моторола написала следующее:
>> телефон Motorola WX395 не поддерживает установку java-приложений.
Ramzes 939
сообщение 27.1.2011, 5:26
Пользователь №: 223 230
Модель телефона: WX395
Ребят, как у него громкость во время разговора регулируется? А то всем вокруг слышно собеседника...
olegun7
сообщение 27.1.2011, 13:20
Из: Омск
Пользователь №: 220 566
джойстиком вверх-вниз
Ramzes 939
сообщение 27.1.2011, 20:06
Отрезал от гарнитуры "затычки" и вместо них припаял разъем мини-джек. Звук в Sennheiser HD 555 норм.
Как к плееру ток 1 претензия: песни сортирует по алфавиту, а не по номерам.
Korn77
сообщение 21.2.2011, 13:03
Пользователь №: 224 279
Модель телефона: Motorola WX390
Прошивка: ХЗ
Минорное
Всем привет! Прочитал всю тему, своей проблемы не нашел not_i.gif .
Проблемка вот какая, знакомый купил WX390 дочке. Пару недель всё было ок, но потом телефон перестал исходящие звонки делать. То есть на него позвонить можно, а с него нельзя. Причем на разных операторах. Тут нашел код возврата заводских настроек, ребутнули но не помогло. В чем может быть проблема?
SVK
сообщение 6.3.2011, 11:07
Пользователь №: 2 206
Цитата(Korn77 @ 21.2.2011, 16:03)
* Пару недель всё было ок, но потом телефон перестал исходящие звонки делать.
Как это визуально выглядит?
Может опцию случайно врубили: типа звонки только из записной книги/быстрый набор - т.е. надо прошерстить по всем настройкам телефона, имхо.
* Тут нашел код возврата заводских настроек, ребутнули но не помогло.
А он сработал? А почему именно код, в меню есть же опция сброса - может её ещё попробовать?
olegun7
сообщение 6.3.2011, 15:31
Из: Омск
"в меню есть же опция сброса - может её ещё попробовать?"
В меню нет такой опции, только кодом.
Серджо
сообщение 8.3.2011, 11:23
Пользователь №: 222 523
Модель телефона: E2&EM35
Прошивка: Mod&Original
Korn77, такая проблема бывает только если активирован фиксированный набор через PIN2, или включена функция Скрыть код. Первый вариант не подходит т.к. проблема на всех симках. По поводу второго варианта не знаю, пусть ответят те у кого этот тел имеется.
x3mist
сообщение 1.4.2011, 4:02
Пользователь №: 225 645
Модель телефона: motorola wx-395
Цитата(Pahlamon @ 17.6.2010, 17:53) *
по поводу экспорта/импорта тел.книги в формате vCard (.vcf):
как уже писалось выше, ето возможно с помощью функции:
Главное меню -> Инструменты -> Коп.тел.книгу (Menu -> Tools -> Dir.backup)
перенос со старого телефона возможен не только через комп, но и напрямую через синий зуб!
Импортированные с других телефонов .vcf файлы зачастую имеют немного другую структуру, что приводит к различным глюкам..
vCard (.vcf) можно редактировать в обычном блокноте, но лучше в хорошем текстовом редакторе, я ето делал в dreamweaver из-за наличия функции find and replace.
структура vCard контакта WX390 (395):
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Иванов;Петя
FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Иванов Петя
TEL;CELL:+79213334455
TEL;HOME:+78123334455
TEL;WORK:+78123334455
TEL;FAX:+78123334455
EMAIL;INTERNET:pupsik@fsb.ru
ORG;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Стройтрест
BDAY:19820825
END:VCARD
как видите данные о Группах, прикреплённых картинках и видео в .vcf сохранить нельзя
если структура вашего .vcf серьёзно отличается от вышеприведённой, можно пойти на такую хитрость: импортировать глючный .vcf в телефон, а затем экспортировать его обратно на карту памяти. при это телефон автоматически исправит (добавит) нужные поля, однако полностью от глюков это скорей всего не избавит и всё равно потребуется дополнительное редактирование в компе.
Что-то не получается редактировать так, как указано. При сохранении тлф книги имена записываются в виде набора символов (видимо в UTF-8), а если вставлять имена, записанные кириллицей, или даже англицким, при попытке слить в тлф отредактированную тлф книгу выскакивает сообщение - "Неверный формат файла. Данный файл не является и т.д." Т.е., скопировав файл тлф.книги с тлф, удалив всё и введя в файл текст, указанный, например в цитируемом посте, слить обратно этот контакт на тлф уже невозможно - "неправильный формат файла". Что я делаю не так???
Lord Awerd
сообщение 11.5.2011, 12:57
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
В описании этого телефона сказано что он поддерживает карты памяти до 2 ГБ. Я поставил на него 4 ГБ. и всё прекрасно работает dribble.gif
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 21:31
olegun7
сообщение 4.7.2011, 15:51
Из: Омск
Кто подскажет что это такое: во время разговора появился непонятный перечёркнутый значёк.
Вот его описание из инструкции:
Показывается только в нешифрованном режиме во время звонка,
отправки или приема SMS.
сообщение 5.7.2011, 5:39
возможно оператор отключил шифрование для снижения нагрузки на базовую станцию
OSA86
сообщение 30.7.2011, 9:56
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Цитата(UmzhA @ 5.12.2010, 14:19) *
Решил попробовать прошить свою wx395, нашел кабель на pl2303, подпаялся к tx и rx, припаял соответственно схеме на телефом tx, rx и землю, включил программу ASU 2.7, пишет "waiting for power-on", включаю телефон - тишина. Телефон влючился, а программа так и стоит, ждет у моря погоды. Поменял местами tx и rx - вообще ноль, даже телефон отказался включиться. Обновился допоследней версии ASU 3.23 - та же история. Не хавает asu наши подкидыши... cry.gif
kuznichenko
сообщение 31.8.2011, 9:49
Из: Харьков
Пользователь №: 214 229
Модель телефона: motorola WX395
приобрел недавно сей аппарат ...
за такие деньги - телефон бомба .
успел уже переделать наушники:
суть переделки не нова - отрезал от родной гарнитуры "коробочку" с микрофоном, и впаял провода в такую же "коробочку" от SonyEricson (лежала гарнитура, ждала подходящего случая). И вставляю туда свои любимые наушники...
то что я увидел новое - это то, что если во время входящего звонка закоротить микрофон - телефон берет трубку ... а если во время разговора - ложит трубку. В гарнитуре от SE была кнопочка,и я ее использовал как поднять/положить трубку ... просто у меня в родной гарнитуре кнопки поднятия небыло , теперь появилась ..
p.s. может кому то будет полезна информация
Сообщение отредактировал kuznichenko - 31.8.2011, 9:51
kuznichenko
сообщение 2.9.2011, 6:00
Из: Харьков
еще вот что нашел ...
может людям, пытающимся прошить, будет интересно ...
Добавлено позже (2.9.2011, 9:14):
Ребята, помогите найти сервис-мануал ... есть идеи по тюнингу звука ...
а вот мануал ишу второй день ... и на моторолу и на алкатель ...
self77
сообщение 8.9.2011, 13:58
Из: Москва (Динамо)
Пользователь №: 191 539
Модель телефона: a1200e и VE66
Сдох WX390. Не на что не реагирует. Выяснил что в нем процессор МКТ. С чем его едят. Как перепрошивать не понятно. Может кто подскажет???
olegun7
сообщение 8.9.2011, 15:11
Из: Омск
Тонул мой аппарат 3 раза, 1 раз с грязной посудой и 2 раза в банке с водой, куда кидали бычки.
После просушки всё работает, но при малейшем ударе (например, когда не аккуратно кладёшь на стол) он выключается.
Это как нибудь лечится?
Сообщение отредактировал olegun7 - 8.9.2011, 15:14
kuznichenko
сообщение 27.10.2011, 14:01
Из: Харьков
никто не задавался целью,
как сделать что бы будильник играл дольше чем 30 сек?
и еще как увеличить количество записей в календаре ?
olegun7
сообщение 9.2.2012, 7:49
Из: Омск
Проблему решил подложив под крышку на аккумулятор кусочек картона.
Добавлено позже (9.2.2012, 15:16):
Случайно обнаружил: если при просмотре видео на тел. нажать "решётку", то сохраняются скриншоты, а если нажать "*", то видео разворачивается на весь экран.
Добавлено позже (9.2.2012, 15:52):
Видео проигрывает 176 x 144
kuznichenko
сообщение 5.7.2012, 12:52
Из: Харьков
никто не думал о замене динамика ?
уж очень он хреново звонит...
может с какого то алкателя подходит
я вот помню видел ссылку на замену динамика в moto Z6, кстати тоже на какой то алкателевский... говорили качество гораздо лучше ...
Pahlamon
сообщение 1.9.2012, 1:30
Пользователь №: 216 754
Озаботился необходимостью выкачать старые СМС сообщения из WX395.. в отличии от телефонной книги их нельзя так просто экспортировать на карту памяти.. после ряда неудачных попыток, это всё же удалось с помощью MTK Phone Suite 7.0.12.1.0 Телефон был подключен к ПК по Bluetooth под Windows 7. Все входящие и исходящие сообщения экспортнул в экселовский .csv
Следует отметить, что смски помечены только номером телефона с которого они были посланы, имя отправителя отсутствует и почему-то дата отправки всех исходящих сообщений одна и та же. В остальном вроде всё нормально, русский язык поддерживается..
olegun7
сообщение 11.3.2013, 13:19
Из: Омск
IVT BlueSoleil 6.4.249.0 - сохраняет на комп. тел. книгу и СМС сообщения.
MOBILedit! ещё лучше.
zyrik85ia@mail.ru
сообщение 12.9.2013, 19:16
Пользователь №: 243 725
Модель телефона: W418G
Прошивка: ?!
Norm )))
Здравствуйте! У меня есть Motorola w418g.
Буду благодарен помощи по ее прошивке!
Там буржуйска симка, а на симку другого оператора просит ввести код.
Хочу ее перепрошить, если это конечно возможно.
сообщение 29.9.2013, 14:43
zyrik85ia@mail.ru,
перепрошить-то может и возможно, но толку? Вам нужна разлочка, а не перепрошивка.
rolexxx
сообщение 13.10.2013, 17:12
Пользователь №: 244 034
Модель телефона: MOTOROLA WX395
Скиньте кто нить ленгпак русский на WX 395. Заранее благодарен.
AlexShcherba
сообщение 16.3.2014, 16:33
Пользователь №: 245 613
Прошивка: kj27g070
нейтрально
Брал в 2010 395 в торговой сети ДНС за 1990р, 390 стоила 1790. Повелся на камеру 1.3 . Брал бате, он ей пользовался около двух лет, сейчас я убил свой G502 и она досталась мне. Больше всего не нравится звук - то ли там очень плохой ЦАП то ли что, может емкости на наушники маленькие и режут низы из-за чего низы звучат очень странно - местами похожи даже на звук из игр 8-ми битной приставки денди. smile.gif
self77
сообщение 28.6.2016, 8:27
Из: Москва (Динамо)
Помогите перепрошить wx390, не включается, один раз была такая проблема но ожил. После лежит 3 года трупиком. Очень нужен именно сейчас. Отдавал горю мастеру, подключился, подбирал прошивки, тк на эту модель не нашел.
Воха
сообщение 28.6.2016, 8:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Какое напряжение на аккумуляторе сейчас?
self77
сообщение 28.6.2016, 10:08
Из: Москва (Динамо)
Про напряжение ничего не могу сказать, а вот комп реагирует на удержание кнопки "*". Батарея живая.
Воха
сообщение 28.6.2016, 12:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(self77 @ Сегодня, 13:08)
* Батарея живая.
Тоесть она в другом телефоне прекрасно работает? По каким признакам определяется "батарея живая" ? dribble.gif
self77
сообщение 28.6.2016, 12:22
Из: Москва (Динамо)
[/quote]
Сообщение отредактировал self77 - 28.6.2016, 12:37
Воха
сообщение 28.6.2016, 12:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Во первых- в батарее постоянный ток а не переменный, используйте режим DC V wink.gif
Во вторых- фотографируйте под прямым углом- т.к. мне сложно понять, что показывает эта странная коробочка со стрелкой, из-за деситяэтажной градуировки шкалы sorry.gif
Добавлено позже (28.6.2016, 15:49):
Цитата(self77 @ Сегодня, 15:22)
* Сообщение отредактировал self77 - Сегодня, 15:37
Пожалуйста, выкиньте этот прибор- он показывает полную ахинею.
Померяйте нормальным тестером (тот, который циферки на ЖК дисплей выводит), либо попробуйте на этой батарее запустить другой телефон и сколько заряда он покажет
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:28
