5 страниц V < 1 2 3 > »
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка
-=Unreal=-
сообщение 4.11.2009, 20:59
Пользователь №: 204 901
Модель телефона: MOToROLA E398
Прошивка: 79
А как динамики снять у телефона?
Dj Strike11
сообщение 5.11.2009, 6:14
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Там по бокам есть защелки,если не ошибаюсь в тех местах где стоят стандарт моргалки...
hack-dag
сообщение 6.11.2009, 17:47
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
блин у меня ничего не получилось. или провода не те взял. у меня они какие то большие. и когда вставяю батарейку в телефон он начинает издавать квакающие сигналы с колонок. а откуда можно взять тонкие провода как на картинках у вас?
Dj Strike11
сообщение 6.11.2009, 19:02
Из наушников...
DOMAN
сообщение 6.11.2009, 20:13
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
Самый лучший вариант, это шлеиф с жёсткого диска. А трещат динамики по тому что не за изолировал внешнюю антенну.
talash92
сообщение 6.11.2009, 21:25
Пользователь №: 187 558
Прошивка: R373_G_0E.30.63R
А у меня с каждым днём диод почему то горит всё тусклее и тусклее, наверное провода в местах крепления в динамикам потихоньку отходят!? sad.gif sad.gif sad.gif
DOMAN
сообщение 7.11.2009, 6:17
ты не наверникай! а разбери, посмотри и исправь! у меня уже 2 недели стоит, и ничего не тускнеет. работает как и работало.
филя
сообщение 7.11.2009, 12:57
Пользователь №: 126 202
Модель телефона: A1200E MotoMing
И вот такой вопрос, а эти маленькие батарейки с зажигалки случайно не 4.5 вольт дают???
Да,4,5 вольт
Просто вольтраж батарей 3.6 вольт, и я тут подумал что можно купить диод на 3.5 вольт, он и не перегорит, и очень ярко будет гореть!! Как-нибудь попробую купить м поставить такой, потом отпишу!!
Когда усилитель включают в розетку там напряжение 220в,впрочем,как и всегда spiteful.gif ,но это не значит,что если в выход на колонки включить лампочку 220 вольт она будет гореть.Советую подумать об этом.И еще советую взять тестер и померять напряжение,а не строить необоснованые догадки.Напряжение на полностью заряженной батарее у меня 3.16(6) В.
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 13:41
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
ура я сделал. все получилось smile.gif вот фото
спасибо всем за крутую идею. я еще теперь брату сделал на телефон светодиод на нокиа н73. правда там горит ярче. но и то супер smile.gif
Сообщение отредактировал hack-dag - 7.11.2009, 13:44
talash92
сообщение 7.11.2009, 14:27
Блин, hack-dag у тя на фото он воощё ярко светит, у меня как только поставил намного слабее горел, а сейчас вообще почти не горит!! Буду разбирать свой мотор!!! mad.gif mad.gif
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 14:52
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
может ты и не поверишь но это громкость на 5ке стоит. колонки не орут, нормально играют. thumbsup.gif thumbsup.gif
может тебе громкость нужно поднять. а то разберешь и порвешь провод
Сообщение отредактировал hack-dag - 7.11.2009, 15:00
talash92
сообщение 7.11.2009, 15:37
Да громкость у меня стоит от knd, тут походу что-то другое!!!
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 15:44
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
у меня родная от прошивки мпх 398. там в приложениях есть программка synerjTools . вот спомощью ее я меняю жквалайзер настраиваю звук. скачай ее и подними звук через нее. тогда у тебя знаешь как диод будет мигать на 7ке
Motofan99
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 15:52
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
хах. если ты к этим лампочкам вообще подключить сможешь. они же милипидричесние. даже если и подключешь каким то макаром. то все равно гореть не будет
Motofan99
сообщение 7.11.2009, 15:54
Из: Иловайск
а чё гореть не будет? и подключится можно легко!
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 15:59
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
в них другая мощность вроде thumbdown.gif да и темболее каким цветом они будут мигать если на них подается разное напряжение
Motofan99
сообщение 7.11.2009, 16:02
Из: Иловайск
так точно, или вроде другая мощьность? Какая разница каким цветом они будут мегать! я спрашиваю будут ли они воще мигать? smile.gif
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 16:04
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
нет не будет гореть
Motofan99
сообщение 7.11.2009, 16:06
Из: Иловайск
DOMAN
сообщение 7.11.2009, 17:30
вот что будет если будете эксперементировать... падсветка не горит. а если и будет светодиод мигать, то только в тот момент когда будет загораться определеный свет (родного светодиода). а не при каждом мигании родного светодиода. на родном 4 контакта. а на обычном всего 2.... так что ничего хорошего из этого не получиться. да и зачем это делать?
talash92
сообщение 7.11.2009, 20:54
На счёт того чтобы к лампочкам подключить, ты это помойму полный бред!! А на счёт synerjTools, так она у меня стоит, я через неё тоже настраивал, всё равно фигня получается, кароче разборка покажет, попробую контакты на другой динамик перекинуть!!
hack-dag
сообщение 8.11.2009, 8:14
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
так надо же контакты подключать не к одной колонке а к 2м сразу. как тут Изображение
DOMAN
сообщение 8.11.2009, 9:39
можно и к одной. только я боюсь что нагрузка на динамики будет разная, и возможно сгорить усилитель одного канала. unsure.gif
talash92
сообщение 8.11.2009, 15:52
Я пробовал подключить как показано на ресунке, при таком раскладе у меня ничего не горело!!
DOMAN
сообщение 8.11.2009, 16:04
ну а ты перекинул провода на один динамик? у тебя стала светить ярче?
Сообщение отредактировал DOMAN - 8.11.2009, 16:07
hack-dag
сообщение 8.11.2009, 17:50
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
да врядли сгорит усилок. может слабее будет играть и все.
talash92
сообщение 8.11.2009, 20:18
Кстати заметил такую хрень, тот динамик к которому я подключил диод, играл тише чем второй!! А сейчас отключил покачто диод, и теперь оба играют одинаково!!! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
hack-dag
сообщение 9.11.2009, 10:11
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
ну а что ты хотел. мощность же еще забирает и светодиод. так должно быть не удивляйся smile.gif smile.gif thumbsup.gif
talash92
сообщение 9.11.2009, 20:27
В общем пытался сегодня опять подключить диод методом тыка но только к двум динамикам, нашёл только два положения в которых диод горит, одно - еле-еле моргает, второе - моргает как и сразу поставил, не очень сильно, но когда подключаешь его на прямую к батарее, горит обалденно ( не так как в зажигалке, но намного ярче чем от динамиков), поэтому убрал я пока его!! Ну я так понял первое положение - это было + с землёй, а второе + с -, настройки звука у меня обалденные играет конкретно, но диод почему-то ника не хочет нормально маргать!! В чём проблема, никак не могу понять??? wacko.gif wacko.gif wacko.gif
pupsionok
сообщение 9.11.2009, 21:53
Пользователь №: 173 927
a esli vziat malenkij diot ? nu tipo kak v psp zelionuj diot gorit pri vskliu4enii...mozet on jar4e budit goret i ne tak silno viden budit...ja ne probuval prosta daju ideju a to vu vsio iz zazigalki dastajoti paprobujte ploskij malenkij diot mozet prokatit
hack-dag
сообщение 10.11.2009, 6:18
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
будет гореть очнь ярко что перегорит аж этот диод.
talash92
сообщение 10.11.2009, 9:06
Достаём из зажигалки, потому что по размерам он встаёт в гдездо для антены как раз!!
Gartop
сообщение 10.11.2009, 18:05
Из: Чебоксары
Пользователь №: 205 014
Модель телефона: E398x3
Прошивка: Dar2.x_test13
Я диод вообще вытащил из сломанной оптической мышки работает как надо
Kozlovsky
сообщение 18.11.2009, 7:06
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
я диод из детской куклы взял... Вообщем он немного меньше, но горит нормально. Так вот: этот диод легко всунуть не в гнездо для антены, а сверху возле гнезда наушников(резинку всеравно давно оторвал)! Тоже прикольно получилосьsmile.gif
Насколько я понимаю, можно же еще один диод всунуть ко втоому динамику::) итого 4
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 18.11.2009, 7:07
сообщение 18.11.2009, 10:21
Kozlovsky,
а скрины есть? как оно выглядит?
Kozlovsky
сообщение 18.11.2009, 16:40
Цитата(Claus398 @ 18.11.2009, 13:21) *
Kozlovsky,
Впихну второй диод сделаю скрины
Странно! А есть схема работы динамиков... Я всунул 2-й диод на второй динамик, масса общая, пока не вставляю коробку с динамиками все работает прелестно, с динамиками один диод не работает!
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 18.11.2009, 20:29
hack-dag
сообщение 29.11.2009, 12:14
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
вот я своему мотору приделал такую лампочку. она в 2 раза меньше чем от зажигалки. не поместится зато рядом с гнездом от наушников. но я ее поставил туда же куда и антена. правда я поставил резинку сперва . в ней сделал маленькую дырочку и в эту дыроочку я всунул лампочку. теперь у меня мигает на громкости 3. мигает так что помтом не видно ничего.(в глазах черные точки. )скоро выложу видео или фото. а лампочка работает от 2 маленьких батареек размером 6мм шириной и 2мм высотой
Shadow_Death
сообщение 30.11.2009, 17:50
Пользователь №: 194 728
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2.x test 10
Автору респект!!! Зделал себе тоже на диде от зажигалкиsmile.gif тока я не приматовал а припоял к контактам.У кого давно етот диод скажите как влияеет на батарею А то я тока прошил тел... Так что непонятно.
DOMAN
сообщение 30.11.2009, 18:33
мне на сутки, так же как и раньше хватает батареики. до сих пор хожу со светодиодом... сильно не повлияло. лично я не заметил.
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 0:33
