5 страниц V < 1 2 3 4 > »
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 14:52
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
может ты и не поверишь но это громкость на 5ке стоит. колонки не орут, нормально играют. thumbsup.gif thumbsup.gif
может тебе громкость нужно поднять. а то разберешь и порвешь провод
Сообщение отредактировал hack-dag - 7.11.2009, 15:00
talash92
сообщение 7.11.2009, 15:37
Пользователь №: 187 558
Прошивка: R373_G_0E.30.63R
Да громкость у меня стоит от knd, тут походу что-то другое!!!
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 15:44
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
у меня родная от прошивки мпх 398. там в приложениях есть программка synerjTools . вот спомощью ее я меняю жквалайзер настраиваю звук. скачай ее и подними звук через нее. тогда у тебя знаешь как диод будет мигать на 7ке
Motofan99
Из: Иловайск
Пользователь №: 103 773
Прошивка: Dream test 8
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 15:52
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
хах. если ты к этим лампочкам вообще подключить сможешь. они же милипидричесние. даже если и подключешь каким то макаром. то все равно гореть не будет
Motofan99
сообщение 7.11.2009, 15:54
Из: Иловайск
а чё гореть не будет? и подключится можно легко!
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 15:59
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
в них другая мощность вроде thumbdown.gif да и темболее каким цветом они будут мигать если на них подается разное напряжение
Motofan99
сообщение 7.11.2009, 16:02
Из: Иловайск
так точно, или вроде другая мощьность? Какая разница каким цветом они будут мегать! я спрашиваю будут ли они воще мигать? smile.gif
hack-dag
сообщение 7.11.2009, 16:04
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
нет не будет гореть
Motofan99
сообщение 7.11.2009, 16:06
Из: Иловайск
DOMAN
сообщение 7.11.2009, 17:30
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
вот что будет если будете эксперементировать... падсветка не горит. а если и будет светодиод мигать, то только в тот момент когда будет загораться определеный свет (родного светодиода). а не при каждом мигании родного светодиода. на родном 4 контакта. а на обычном всего 2.... так что ничего хорошего из этого не получиться. да и зачем это делать?
talash92
сообщение 7.11.2009, 20:54
На счёт того чтобы к лампочкам подключить, ты это помойму полный бред!! А на счёт synerjTools, так она у меня стоит, я через неё тоже настраивал, всё равно фигня получается, кароче разборка покажет, попробую контакты на другой динамик перекинуть!!
hack-dag
сообщение 8.11.2009, 8:14
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
так надо же контакты подключать не к одной колонке а к 2м сразу. как тут Изображение
DOMAN
сообщение 8.11.2009, 9:39
можно и к одной. только я боюсь что нагрузка на динамики будет разная, и возможно сгорить усилитель одного канала. unsure.gif
talash92
сообщение 8.11.2009, 15:52
Я пробовал подключить как показано на ресунке, при таком раскладе у меня ничего не горело!!
DOMAN
сообщение 8.11.2009, 16:04
ну а ты перекинул провода на один динамик? у тебя стала светить ярче?
Сообщение отредактировал DOMAN - 8.11.2009, 16:07
hack-dag
сообщение 8.11.2009, 17:50
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
да врядли сгорит усилок. может слабее будет играть и все.
talash92
сообщение 8.11.2009, 20:18
Кстати заметил такую хрень, тот динамик к которому я подключил диод, играл тише чем второй!! А сейчас отключил покачто диод, и теперь оба играют одинаково!!! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
hack-dag
сообщение 9.11.2009, 10:11
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
ну а что ты хотел. мощность же еще забирает и светодиод. так должно быть не удивляйся smile.gif smile.gif thumbsup.gif
talash92
сообщение 9.11.2009, 20:27
В общем пытался сегодня опять подключить диод методом тыка но только к двум динамикам, нашёл только два положения в которых диод горит, одно - еле-еле моргает, второе - моргает как и сразу поставил, не очень сильно, но когда подключаешь его на прямую к батарее, горит обалденно ( не так как в зажигалке, но намного ярче чем от динамиков), поэтому убрал я пока его!! Ну я так понял первое положение - это было + с землёй, а второе + с -, настройки звука у меня обалденные играет конкретно, но диод почему-то ника не хочет нормально маргать!! В чём проблема, никак не могу понять??? wacko.gif wacko.gif wacko.gif
pupsionok
сообщение 9.11.2009, 21:53
Пользователь №: 173 927
a esli vziat malenkij diot ? nu tipo kak v psp zelionuj diot gorit pri vskliu4enii...mozet on jar4e budit goret i ne tak silno viden budit...ja ne probuval prosta daju ideju a to vu vsio iz zazigalki dastajoti paprobujte ploskij malenkij diot mozet prokatit
hack-dag
сообщение 10.11.2009, 6:18
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
будет гореть очнь ярко что перегорит аж этот диод.
talash92
сообщение 10.11.2009, 9:06
Достаём из зажигалки, потому что по размерам он встаёт в гдездо для антены как раз!!
Gartop
сообщение 10.11.2009, 18:05
Из: Чебоксары
Пользователь №: 205 014
Модель телефона: E398x3
Прошивка: Dar2.x_test13
Я диод вообще вытащил из сломанной оптической мышки работает как надо
Kozlovsky
сообщение 18.11.2009, 7:06
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
я диод из детской куклы взял... Вообщем он немного меньше, но горит нормально. Так вот: этот диод легко всунуть не в гнездо для антены, а сверху возле гнезда наушников(резинку всеравно давно оторвал)! Тоже прикольно получилосьsmile.gif
Насколько я понимаю, можно же еще один диод всунуть ко втоому динамику::) итого 4
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 18.11.2009, 7:07
сообщение 18.11.2009, 10:21
Kozlovsky,
а скрины есть? как оно выглядит?
Kozlovsky
сообщение 18.11.2009, 16:40
Цитата(Claus398 @ 18.11.2009, 13:21) *
Kozlovsky,
Впихну второй диод сделаю скрины
Странно! А есть схема работы динамиков... Я всунул 2-й диод на второй динамик, масса общая, пока не вставляю коробку с динамиками все работает прелестно, с динамиками один диод не работает!
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 18.11.2009, 20:29
hack-dag
сообщение 29.11.2009, 12:14
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
вот я своему мотору приделал такую лампочку. она в 2 раза меньше чем от зажигалки. не поместится зато рядом с гнездом от наушников. но я ее поставил туда же куда и антена. правда я поставил резинку сперва . в ней сделал маленькую дырочку и в эту дыроочку я всунул лампочку. теперь у меня мигает на громкости 3. мигает так что помтом не видно ничего.(в глазах черные точки. )скоро выложу видео или фото. а лампочка работает от 2 маленьких батареек размером 6мм шириной и 2мм высотой
Shadow_Death
сообщение 30.11.2009, 17:50
Пользователь №: 194 728
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2.x test 10
Автору респект!!! Зделал себе тоже на диде от зажигалкиsmile.gif тока я не приматовал а припоял к контактам.У кого давно етот диод скажите как влияеет на батарею А то я тока прошил тел... Так что непонятно.
DOMAN
сообщение 30.11.2009, 18:33
мне на сутки, так же как и раньше хватает батареики. до сих пор хожу со светодиодом... сильно не повлияло. лично я не заметил.
hack-dag
сообщение 4.12.2009, 19:06
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
а вот фотки как и обещал
ну это фотка от слишком яркого света стала красной
а вот как выглядит вид сзади. резинка и в ней диод
вот http://http://www.youtube.com/watch?v=k0WiNcaujJA если хотите можете посмотреть видео. там в конце плохо понятно что я сделал. это просто я отошел на 2 метра от стены и свет доходил до стены
Сообщение отредактировал hack-dag - 5.12.2009, 9:55
Алег
сообщение 6.12.2009, 23:43
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Ха, а я тоже раньше так делал. Хотите посмотреть как, надо [ ЖАТЬ СЮДЫ и
СЮДЫ . Поносил где то с 2 месяца, и, оторвал. Так как прикупил мотора е1.
Сообщение отредактировал Алег - 6.12.2009, 23:47
motorola e398
сообщение 22.12.2009, 14:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 210 146
Модель телефона: MOTOROLA Е398@iTUNES
Прошивка: Dar2.x_test10
сделал я этот диод походил с ним около 3 недель сменил 3 цвета.поменял корпус и из за этого диода у меня не ловила сеть,эта фишка очень понравилась не хотелось бы ее из телефона убирать,подскажите как сделать????
Igorek91
сообщение 22.12.2009, 22:14
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Возможно при сборке этой светомузыки или замене корпуса ты что-то возле антены коротнул.Разбери и осмотри там всё внимательно
hack-dag
сообщение 23.12.2009, 4:49
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
точно дело было в замыкании антены и светодиода. я поставил на антену пластиковый пакетик.(отрезал угол пакетика и поставил к антене.)
главное изолируй антену ..
motorola e398
сообщение 23.12.2009, 11:42
Из: Ульяновск
я на антенку наклеивал скотч,щас убрал все анета ловил отлично...
DOMAN
сообщение 23.12.2009, 19:45
не может быть чтоб скотч так повлиял на сеть. без изоляции у меня трещали динамики. есть риск спалить уселки.
motorola e398
сообщение 24.12.2009, 13:05
Из: Ульяновск
я сделал,щас сеть нормально ловит,вставил салатовый диод начинает моргать уже на 1 ступени громкости smile.gif
hack-dag
сообщение 24.12.2009, 17:02
Из: дербент
Прошивка: mpx 398
ого у меня и то на 1 не мигает. а откуда взял диод если не секрет??
motorola e398
сообщение 24.12.2009, 17:07
Из: Ульяновск
в любом городе есть магазин рабиотехники,если хочешь завтра скрин лампочек выложу thumbsup.gif у меня есть еще штуки 4 smile.gif
Добавлено позже (24.12.2009, 20:11):
хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите..., ...но нужна совместная додумка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 21:52
