35 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
GandjaFuzz
сообщение 29.11.2009, 1:38
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
и так, если у вас Е3 с такой прошивкой R25221LD_U_85.67.60R
и у вас есть проблема с "Сообщ.Переполн." и она вас оч напрягает,
сделал патченную прошивку, достаточно просто прошить и эта проблема исчезнет.
файл прикреплен внизу, так же будет множество других патчей. буду их делать постепенно и выкладывать скорее в эту тему.
пока версия рефлеша v0.0.1, начинаем отсчет.
"+" - убран баг с "Сообщ.Переполн."
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.11.2009, 1:41
Прикрепленный файл R25221LD_U_85_67_60R_patch_v001_GF.rar   ( 10.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 202
сообщение 29.11.2009, 9:00
Модель телефона: 90-60-90
хорошо бы itunes прикрутить к телефону в дальнейшем...
и к с тате GandjaFuzz ты пробывал закинуть на флешку мелодии ?
у меня проблема подключаю телефон как карту памяти кидаю мп3шку полную,
прошился R25221LD_U_85_67_60R_patch_v001_GF через Random's Developments Flash&backup
телефон выдал критикал эррор 84 но включился )
сообщения переполнены (
прошился с помощью RSD Lite v4.5.5 удачно
вот патч фикс от GandjaFuzz
Version=2.0
собрал я кг1 с этим патчем проверил работает
Тык
блин на форум не льёт (
Сообщение отредактировал BALU - 29.11.2009, 11:46
GandjaFuzz
сообщение 29.11.2009, 13:46
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
BALU,
была такая же фигня, форматнул карту при помощи телефона, втыкнул в карт ридер закачал мелодии появились. если закачивать посредством телефона (как карта памяти) файлы не закачиваются. не знаю, извините почему, после отсоединения все файлы затираются.
Добавлено позже (29.11.2009, 17:03):
выкладываю 3 патчи на E3.
1) Обновленный Fix. теперь новые смс отображаются
2) Mp3 битрейт, теперь играет до 512, кстати если мп3 больше 192, то телефон начинает тормозить.(бага прошивки)
3) Фонарик на тройное нажаите C. на двойное почему то не получилось сделать.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 29.11.2009, 14:04
сообщение 29.11.2009, 17:36
smile.gif патчи поставил все работают thumbsup.gif спасибо GandjaFuzz надеюсь это не последнии патчи для е3 stink.gif
забыл добавит прошивал свой е3 прошивкой от V3X подставлял CG1 от своей модели а все остольное от прошивки LifeTec for V3x by citroen
телефон завелся smile.gif звонил смс принимал отправлял но неработает камера (пишет повторите поже) и дисплей как-то подергивался )
рябь была на нем
да кстате насчет потрахов телефона очень понравилось как кнопка блокировки была сделана с первого взгляда надежнее чем у е2
Сообщение отредактировал BALU - 30.11.2009, 15:39
Offset
сообщение 1.12.2009, 20:19
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Стоит проша 08Р, прошился с дуру СГ1 Ганджи от 60R. Телефон не заводится теперь. Полную 60 отказывается принимать. Через флеш бэкап ошибка во время прошивки сг1, а РСД ругается на то что чипсеты не совпадают. Рамлдр 0690 пробывал. Бут у меня 0.6.4.3. Прошивка R25221_U_85.40.82.08P
Добавлено позже (1.12.2009, 23:42):
Все нормально, победил, делал так:
CG1 от Ганджи прошил через РСД.
Все остальные CG от 60R через FB. Тел завелся.
GandjaFuzz
сообщение 1.12.2009, 22:18
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Offset ,
шей через P2k Tools
через фб вообще не шей ничего.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.12.2009, 22:20
сообщение 2.12.2009, 4:31
слей прошивку свою через п2ктулз все кг скинь сюда
хм странный у тебя бут
можешь имей написать ?
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2009, 4:33
Offset
сообщение 2.12.2009, 10:10
Leo
Прошивка: 2BR
У меня 4 тела и на 3 разный бут. Прошивка будет чуть позже,инета нет. Имеи у меня все типа 00000004412359
Will Rock
сообщение 2.12.2009, 11:03
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Как я понял русского на нем нету. А Возможно ли будет установить DiChat с классическим чатом,там вроде русский язык встроен уже и писать на русском?
Offset
сообщение 2.12.2009, 13:20
Leo
Прошивка: 2BR
Русский есть, русским пишет и читает. У кого-нибудь вход 3.5 работает?
Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 10:24
