9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola E3, Общая тема
Pieeer
сообщение 9.2.2011, 20:50 Закрепленное сообщение!
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Motorola ROKR E3 Engineer
Внешний вид телефона:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Характеристики телефона:
Общие характеристики Motorola E3 ROKR
Стандарт связи: GSM/WCDMA
Вес: 130 г
Размеры: 109x53x21 мм
Время разговора: До 4,5 часов
Время ожидания: До 200 часов
Антенна: Встроенная
Аккумулятор: BT50/BT60/BT61
Дисплей Motorola E3 ROKR
Тип дисплея: TFT, 262144 цвета, 240x320
Подсветка: есть
Звук Motorola E3 ROKR
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Дополнительно: Разъем 3,5-мм для наушников
Кодирование речи: есть
Управление звонками Motorola E3 ROKR
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Клавиатура Motorola E3 ROKR
Джойстик: есть
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Звуковая индикация: есть
T9: есть
Ввод русскими буквами: есть
Интерфейс Motorola E3 ROKR
Настраиваемые профили: есть
Регулятор громкости: есть
Приложения Motorola E3 ROKR
Часы: есть
Будильник: есть
Калькулятор: есть
Секундомер: есть
Таймер: есть
Календарь: есть
Записная книжка: есть
Конвертер валют: есть
Диктофон: есть
Синхронизация с ПК: есть
Безопасность и учет Motorola E3 ROKR
Контроль времени разговора: есть
Запрет вызов: есть
Передача данных Motorola E3 ROKR
SMS: есть
MMS: есть
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
WAP: 2.0 / HTML / xHTML
Bluetooth: 2.0
E-Mail: POP/SMTP-клиент
Память Motorola E3 ROKR
Память: 30 Мб
Особенности Motorola E3 ROKR
Игры: есть
Java приложения: MIDP 2.0
Java heap = 2Mb
MP3 плеер: MP3, WMA
Flash память: miniSD
Цифровая камера: 1.3 Мп (до 1280x1024) вспышка
Прошивки для телефона:
Родные прошивки
[R252211LD_U_85.62.21P] - Скачать
[R25221LD_U_85_67_60R] - Скачать
[R25221LD-ROKR_U_85.70.40R] - Скачать - самая стабильная из числа родных прошивок
Составные
[ R252211LD_U_85.98.D2P] особенность прошивки (камеры работают без флешки, сообщения не переполнены, ява работает, память показывает, кнопки работают, экран мерцает) - Скачать
[R252211LD_U_85.97.CDP] еще одна стабильная прошивка (от V1075) - Скачать
Чем прошивать:
Перед прошивкой телефона обязательно сделайте BackUP своей прошивки!!
Программы:
- RSDLite v4.9 - Скачать
- P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA Скачать
Внимание программой Flash&Backup 3 шить телефон НЕЛЬЗЯ, зато можно применять патчи, пересобирать прошивку, профиль ставить от V3x
Особенности телефона
->Телефон прекрасно кушает CG 2,4,15 от V3x, Но при прошивании CG2 от рейзера возникают проблемы (не работает камера, подсветка дисплея постоянно моргает (слегка))
->Для русификации телефона достаточно прошить ленг или шрифт от V3x, скачать можно из этой темы.
-> Скины для телефона можно также ставить от V3x, смотреть тут
-> DRM
Стандартный русский ленг от V3x с нижним регистром софт клавиш - Скачать
Если убили телефон...
Действуем по пунктам
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (miniUSB на плате телефона). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все!
Test Point
Сборник BOOT_ов
0.6.4.3 - Скачать
0.6.4.5 - Скачать
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2011, 19:42
сообщение 25.12.2009, 14:52
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(Scorpion398 @ 24.12.2009, 18:38) *
как раз этот е3 я орегинальной прошивкой убил......эта проша глючиная на мои е3 не ложится...R25221LD_U_85.67.60R_patch_v001_GF.shx
а другой из за акб
Вот! моя теория подтверждается... могу угадать что твой е3 с серебристой звездочкой thumbsup.gif
верно ?
Добавлено позже (25.12.2009, 17:55):
Цитата(Pieeer @ 24.12.2009, 15:07) *
кто нить еще пробовал зашить CG1 от V3x!! Может быть стоит адаптировать прошивку под E3, там же и патчи и эльфы smile.gif
я прошивал монстра от LifeTec V3x by citroen и CG1 тоже
Сообщение отредактировал BALU - 25.12.2009, 14:55
Scorpion398
сообщение 25.12.2009, 16:19
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
верно ?
да
о симптомах поведения описывал раннее
прошивал этого монстра и эти EnerGy_boot_0684_by_citroen, R252211LD_U_85.9B.E5P_Vietcrack_final
на мой взляд они для е3 не подходят т.к. тел глючил а остальные намного лудше проши от V3x
R252211LD_U_85[1].9B.E6P_lang0021_drm0001_V3x_Generic.sbf прошил этого монстра с cg1 фото камера не работает видео камера тока внутреняя z_5.gif(внутренняя ) работает,палзунок z_5.gif (ползунок)блокировки клавы и подключение USB через карту не определяет но зато громкий звук и 3.5вход работает
Сообщение отредактировал BALU - 27.12.2009, 19:52
Дуня
сообщение 29.12.2009, 21:52
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Will Rock
сообщение 29.12.2009, 22:28
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Дуня,
Не плохо smile.gif а тему как поставить ?
через P2K Tools папка skin
Сообщение отредактировал BALU - 30.12.2009, 14:59
Дуня
сообщение 30.12.2009, 9:13
Пробуйте audio_cfg
Мои порты не тестировались!!!
Патчи под 60R:
Флэш режим вместо"Обновление ПО"
Теперь при нажатии в "Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку:
- Флэш режим - (String ID - 1438)
Звук разряда батареи
Не издаётся звук при севшей батарее
Сообщение отредактировал Дуня - 30.12.2009, 10:25
Прикрепленный файл flash_mode_in_place_of_software_upgrade.7z   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 159
сообщение 30.12.2009, 14:54
вот может попробуешь патчик портануть доступ явы ФС... я бы потестил )
Дуня
сообщение 30.12.2009, 22:45
BALU, пробывал, но хексом не получается, находит только половину адрессов, это вам к ганжусу... скины должны ставиться через SkiMan...платформа же как у V3x, а SkiMan поддерживает V3x.. smile.gif
сообщение 31.12.2009, 11:12
нет скины лучше ставить через P2K Tools ручками ибо SkiMan неставит из за того что памяти телефона не видать
Дуня
сообщение 1.1.2010, 3:56
BALU, Offset писал что все нормально если поставить его прошу 21P и прошить флекс от 60R! Тогда память телефона читается через все программы нормально smile.gif
сообщение 1.1.2010, 8:44
сообщение 1.1.2010, 20:11
Цитата(Дуня @ 1.1.2010, 22:44) *
BALU, почему?
е3 как получается есть 2х типов различия вот в чем ПО 21прошивка и 60R
разница еще в звездах под акб у серебристых звездах стоит прошивка 21
у золотых 60R на серебристые е3 не ставится 60R как и на золотые 21
скорее всего разница в железе Этих аппаратов
у золотистых стабильно работает Jack 3.5 у серебристых говорят не сразу работает или вообще не работает
но Это мои догадки подпитанные теорией
а вообще было бы неплохо если бы кто нибудь выложил фотографии платы большим разрешением с серебристой звездочкой
для сравнения...
Сообщение отредактировал BALU - 1.1.2010, 20:14
Will Rock
сообщение 1.1.2010, 21:03
Из: Тамбов
BALU,
Jack на золотой звездочке не пашет на 2х девайсах. Фото платы с серебряной звездой завтра постораюсь выложить
сообщение 2.1.2010, 7:57
Цитата(Will Rock @ 2.1.2010, 0:03) *
BALU,
у меня работает jack 3.5 тока как то с помехами иногда wink.gif сделай фото платы с серебристой звездочки желательно без Экранов и с 2х сторон с меня +++ thumbsup.gif
Pieeer
сообщение 2.1.2010, 12:10
Из: Нижний Новгород
у меня с серебристой звездочкой!!! И я прошивал 60R, работал телефон стабильней, вот правда 3.5 не захотел, а на 21 работал норм, еще на 21 не заряжаеться в выключеном состоянии, а на 60R все в порядке, на 21 прошивке акум держиться у меня больше, на 60R один день в режиме ожидания!! прошил 21 и посадил акум, теперь не могу зарядить и поставить обратно 60R sad.gif
Scorpion398
сообщение 2.1.2010, 18:21
Из: Белгород
у мя тож проблема была с акб на этой прошивке (заредил через второй е3) правда все работает но тормазит ужасно....другой е3 лежит проблема ток с камерой прошивка от v3х с картой памяти проблему решил с помощью драйверов от v3х...
Добавлено позже (2.1.2010, 21:25):
при передачи файлов на карту памяти одна песня (5м) передается не меньше 40сек.. можно ли как то решить эт проблему? или это у всех е3?
Scorpion398
сообщение 3.1.2010, 14:33
Из: Белгород
Цитата(Offset @ Сегодня, 2:02)
Ты просто наверное не умеешь пользоваться, прошу собирал я...
при попытки подключить к компу он виснит, при вкл тормазит, долго загружается
сообщение 8.1.2010, 0:39
фух cool.gif воскресил свой е3 после попытки скрестить 2 прошивки 21и 60R
кстате тестпоинт от камрада Offset действительно рабочий(сомнений и небыло shades.gif )
помог мне способ:
Восстановление телефонов E770 & V3x
а именно !!!Восстановление трупа!!!
Сообщение отредактировал BALU - 8.1.2010, 0:39
Offset
сообщение 8.1.2010, 10:34
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Да, действительно, легче всего замкнуть ТП и в Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS нажать clear Mem_blank smile.gif Тел перейдет в во Flash, и тогда можно шить чем хочешь smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 8.1.2010, 10:34
сообщение 8.1.2010, 11:02
хм а может попробовать Фулл влить от рейзера ? wink.gif патчиную прошивку
Offset
сообщение 12.1.2010, 17:47
Leo
Прошивка: 2BR
BALU, всмысле через ТП? Толку от этого мало будет, и опячть же, будет косяк с мерцающим слегка дисплеем. Ну в принципи пробуй, нифига страшного, ТП есть, поднять реально smile.gif
Ewro
сообщение 20.1.2010, 13:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Да, действительно, легче всего замкнуть ТП и в Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS нажать clear Mem_blank :) Тел перейдет в во Flash, и тогда можно шить чем хочешь :)
Вчера так и сделала ! Всё прошло на ура !
Добавлено позже (20.1.2010, 16:59):
Блин теперь новая проблема при входяшем звонке телефон зависает , я думаю что это из за бута
Выложит еплиз какойнито рабочий бут , на данный момент у меня 0.6. .4.5.
Ewro
сообщение 24.1.2010, 18:39
Из: Нижний Новгород
Короч пробывал залить бут от V3x результат следующий : 06 71 и 06 84 , телефон загружается но экран ( и в буте и при в режиме телефона )разными кубиками ромбиками и тд , но телефон звонит ок ! Бут 0682 в буте норм дисплея но телефон с ним не включается вообще
citroen
сообщение 24.1.2010, 19:40
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ewro,
пробуй лить бут и сделать repair pds через p2ktools.
Ewro
сообщение 25.1.2010, 6:54
Из: Нижний Новгород
Цитата(citroen @ 24.1.2010, 22:40) *
Ewro,
Пробывал тоже самое , дайте плиз стандартный бут !
сообщение 27.1.2010, 16:22
вот лови
а вообще прошивка 60R в первом посте
делай ТП и прошивайся
Сообщение отредактировал BALU - 27.1.2010, 16:23
Прикрепленный файл RamDownLoader.rar   ( 36.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Ewro
сообщение 27.1.2010, 16:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(BALU @ 27.1.2010, 19:22) *
вот лови
Я его буду через ТП P2KTools3 заливать а какая у него версия
Добавлено позже (27.1.2010, 19:48):
вот лови
Блин ты мне походу не то скинул , мне надо бут лудер , а ты мне кинул рам лудер
сообщение 27.1.2010, 18:34
ща попробую слить
Прикрепленный файл boot_e3_0.6.4.5.rar   ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
расширение незнаю слил п2ктулз
пробуй ресторе бут
зы рар убрать
Сообщение отредактировал BALU - 27.1.2010, 18:47
Offset
сообщение 27.1.2010, 19:36
Leo
Прошивка: 2BR
Заливал дуал от V3x- включился и работает телефон нормально, но сам дуал не дает о себе знать. pardon.gif
Ewro
сообщение 28.1.2010, 14:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(BALU @ 27.1.2010, 21:34) *
ща попробую слить
пробуй ресторе бут
зы рар убрать
Щас попробую
Слушай а ты через тест поинт сливал ?
Добавлено позже (28.1.2010, 17:22):
Дай ссылочку
Сообщение отредактировал Ewro - 28.1.2010, 14:23
Offset
сообщение 1.2.2010, 17:07
Leo
Прошивка: 2BR
Dual Boot V3x
Это к кому вопрос? Я думаю что бут тут не обязательно сливать через ТП, потому что инженерка, никаких проверок и т.д. smile.gif
Will Rock
сообщение 4.2.2010, 14:28
Из: Тамбов
Кстати заметил такую особенность,джек работает если штекер воткнуть до середины и прижать его к верху crazy.gif
Offset
сообщение 5.2.2010, 20:14
Leo
Прошивка: 2BR
Will Rock, рабери тел, и отогни усики на джеке, которые косаются к плате
Ewro
сообщение 5.2.2010, 23:28
Из: Нижний Новгород
Блин такая фигня : если сливать бут через тп то он отлично заливается обратно ! Если сливать бут без тп то обратно он не лезет ! ( тоесть тел в бут не входит )
Ребят и насчёт дуалбута , не кините линк на обсуждения а то что то реадми в архиве оказалось для меня не очень понятное ))) Или мож кто сделает доброе дело вошьёт в 60ую прошивку дуал бут !
Сообщение отредактировал Ewro - 5.2.2010, 23:30
Offset
сообщение 21.2.2010, 18:27
Leo
Прошивка: 2BR
Ewro, сверь WinHex'ом слитые буты.. И я же говорю, ставил дуал...он прошился, тел работал, но сам дуал не запускался. wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 21.2.2010, 18:27
Ewro
сообщение 21.2.2010, 22:10
Из: Нижний Новгород
Ну дуал не запустился а основной бут запустился ?
Offset
сообщение 21.2.2010, 22:27
Leo
Прошивка: 2BR
Да
Ewro
сообщение 2.3.2010, 19:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Offset @ 22.2.2010, 1:27) *
Да
Слушай , а если не сложно напиши как заливал ? А то солюшка которая была в архиве чот мня не научила не чему ! Зарание спс !
Offset
сообщение 2.3.2010, 19:58
Leo
Прошивка: 2BR
Бери свою прошивку, патч CG1 патчем DUALL_pth.fpa через FB, потом смотришь адрес начала CG17, в Обработке прошивок жмешь добавить, выбираешь CG17 которая в архиве лежит, и пишешь адрес начала этой CG17.
Сообщение отредактировал Offset - 2.3.2010, 20:00
Ewro
сообщение 2.3.2010, 23:12
Из: Нижний Новгород
а ты не могбы отпатчить её на дуал бут ))) и тут выложить !? с меня +++
zeDDer
сообщение 2.3.2010, 23:32
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Хех, не всё так просто. Если адреса CG17 разные то и в патче DUALL_pth.fpa надо его менять и то скорее всего что не будет работать.
Сообщение отредактировал zeDDer - 2.3.2010, 23:34
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:55
