Помогите овладеть Windows 98\95
сообщение 30.11.2009, 17:13
Имеем:
Два образа жесткого диска ~.img
Один с 98 виндой, другой с 95 -ой
Что нужно:
Изменить разрешение экрана в них с дефолтного 640х480
на 320х240 или 640х400.
Как именно это сделать? учитывая то, что минимальное разрешение экрана в настройках 95\98 винды - 640х480?
Добавлено позже (1.12.2009, 0:07):
Делаю так, но разрешение что-то всёравно 640х480
Сообщение отредактировал EXL - 30.11.2009, 18:08
Semenigor
сообщение 1.12.2009, 6:03
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
А не боишься шо она в суд подаст за изнасилование?
Хотя вопрос может показаться и глупым, но все же хотелось бы знать зачем?
сообщение 1.12.2009, 11:03
Не боюсь, образ винды любит меня и такого жестокого поступка делать не станет )
Ну если серьёзно - то попробовать запустить его в Dosbox таких телефонов как A1200/E6/E8/Z6/V8/ZN5
и других
kai...
сообщение 10.12.2009, 17:48
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Здорово! Полноценная винда на мобиле!
tomato.gif И по возможности 176*220
Шутка. Знаю, что не пойдёт
motoprogger
сообщение 12.12.2009, 19:16
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Можно попробовать пропатчить драйвер к "стандартному VGA монитору", чтобы он выдавал единственное доступное разрешение - 320x240. Только ни одно стандартное диалоговое окно не влезет в это разрешение )
сообщение 13.12.2009, 18:21
Как это осуществить?
Это мне пока и ненужно
motoprogger
сообщение 14.12.2009, 16:00
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Хотел предложить VESA-драйвер от ReactOS, но вспомнил, что он под NT...
Можно попробовать поискать константы 640 и 480 в бинарнике драйвера и заменить их на 320 и 240 соответственно...
Abram
сообщение 14.12.2009, 21:19
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Я где-то видел VSE/VESA драйвер. Гугль знает.
Добавлено позже (14.12.2009, 23:23):
О! Можно заюзать http://advancemame.sourceforge.net/doc-vbe.html . Впихнуть его в автозагрузку и убрать все разрешения кроме 320х240.
А. Фиг.
Windows notices only the video modes of size 640x480, 800x600, 1024x768 and 1280x1024. Any other mode is ignored.
Сообщение отредактировал Abram - 14.12.2009, 21:24
сообщение 15.12.2009, 10:27
Какой именно? vga.drv? Или нет?
motoprogger
сообщение 15.12.2009, 15:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Не знаю, какой именно. Посмотри в диспетчере устройств, какой там связан с видеокартой и с монитором.
Искать следует последовательности байт 0x80 0x02 (это 640) и E0 01 (это 480)
Abram
сообщение 15.12.2009, 21:52
А почему бы не поставить ReactOS?
сообщение 16.12.2009, 5:18
Там также нет нужного разрешения
motoprogger
сообщение 17.12.2009, 14:16
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Другой вопрос - насколько гладко нужные программы пойдут под реактосью и сколько памяти получится ей отдать
сообщение 17.12.2009, 14:20
А допустим в LiveCD (ReactOS) разрешение можно поменять?
DosBox эмулирует 16 mb
Сообщение отредактировал EXL - 17.12.2009, 14:21
beelineman
сообщение 17.12.2009, 18:07
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Люди, вы чего, чернобыльскую ОС вы не запустите под досбоксом, она на NT основана.
Только если старые версии (FreeWin95)
Сообщение отредактировал beelineman - 17.12.2009, 18:08
сообщение 17.12.2009, 18:27
motoprogger
сообщение 17.12.2009, 19:45
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
ReactOS хотя бы 64 МБ нужно.
Разрешение 320 на 240 она по дефолту не позволяет установить, но наверняка это исправляется одной-двумя строчками в исходниках. Найти бы их ещё...
Abram
сообщение 17.12.2009, 21:53
В последних версиях вроде 32 для установки и 24 для работы.
сообщение 18.12.2009, 8:29
а в первых?
Может нужно покапаться в исходниках DosBox, и портировать нормально, с нужной настройкой скалеров.
Т.к при запуске образа жесткого диска с виндой в, допустим, Motorola ZN5 - вылет с искажением экрана
motoprogger
сообщение 18.12.2009, 13:52
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ну если надо, чтобы работала ось, а не программы под ней...
И заодно бы с поддержкой хотя бы 64 МБ (лучше 2 ГБ) рамы... с подкачкой в дисковый файл при необходимости
сообщение 18.12.2009, 20:05
Нереально )
Сообщение отредактировал EXL - 18.12.2009, 20:06
Abram
сообщение 18.12.2009, 21:47
сообщение 2.1.2010, 18:49
Цитата(Abram @ 19.12.2009, 3:47)
А ты думаешь, у него что-то получится?
Должно, главное инициатива и усердие.
Вопрос снимается, т.к при монтировании диска, ещё до выставления разрешения осью - сегфолт
Просто кривой порт.
Abram,
motoprogger,
Спасибо за внимание! ) Пока с запуском винды обломаемся на ZN5 )
Пользователи Z6 же могут всё! biggrin.gif Как запустить винду (95,98, и даже XP PE) найдёте сами)
Не найдёте - в личку
Сообщение отредактировал EXL - 2.1.2010, 18:54
сообщение 9.1.2010, 14:33
DOSbox
Я овладел ей!!!! тему можно закрывать....
З.ы А Вы заметили, что практически у всех пользователей отписавшихся в теме, кошак на аватаре? Я подозреваю большой заговор.... ph34r.gif
Всё-таки получилось........
Сообщение отредактировал EXL - 9.1.2010, 14:37
сообщение 10.1.2010, 8:22
А вот с ReactOS засада вышла ( Она нехотела запускаться через Bochs, может через DosBox запуститься......
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:13
