комп найдет тел а не может прошит
Добавлено позже (14.1.2010, 19:19):
как подят мёртвую трубку E398
![]() s blank neptune lte, я знаю такая тема уже была но там конкретно ничего небыло,а тело умерл |
Jafarbek |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 212 559 Модель телефона: e 398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
Добавлено позже (14.1.2010, 19:19): как подят мёртвую трубку E398 |
Valknut |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 17.9.2009 Из: Гваделупа :D Пользователь №: 206 468 Модель телефона: MPx220; XT894 Прошивка: WM, Android 4.0.4 Рейтинг: 9 ![]() |
lossiel |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 212 839 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
похожая проблема с телефоном,только в rsd пишет модель - s flash neptune lte и что дальше делать я незнаю тк монстрпаки не шьются,ошибка вылетает.
Hekp@ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 197 152 Модель телефона: RAZR V3X и E1 Рейтинг: 10 ![]() |
Значит так, попробуй прошить вот этим файлом https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167500 , это бут для бланка, после того как прошьёшь им, залей свой бекап если ты его сделал, или какого нить монстра. Потом отпишись::)
lossiel |
по ссылке https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167500 фаил с инструкцией тестпоинта=/
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
lossiel, ну ты хоть скажи, какая ошибка, что, чем шьёшь....
Metiz |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 212 897 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят а прочитал всю эту тему но у меня такая же проблема..... тело в бланке после ТП не шьётьсо не бут для бланка не реаниматор.... Я грешу на железо... Возможно же такое?... а тело до этого просто разрядилось и больше не включалось:(
AlexKooper |
Metiz, в бланке после тп, и не шьется, или - в бланке, и при тп всё равно не шьется?
Metiz |
AlexKooper и так не шьётьсо и так не шьётьсо пишет ошибку постоянно но я чё заметил у меня до этого постоянно бут был N/A и никада не было 200 ошибки а вчера ночью вдруг появилася.... ну я аккум выдернул щас вот только воткнул...... кароч и до ТП не шилсо в бланке и после ТП не хочет шитьсо::(( Чё делать хрен его знает:(........
Добавлено позже (22.1.2010, 7:08): Люди добрые перепробовал уже всё и все равно тело в бланке и не фига не шьётьсо ![]() ![]() Добавлено позже (22.1.2010, 8:38): Расскажу всё в подробностях... мож так меня кто поймёт... Кароч телефон в диспетчере устройств определяетьсо как Флэш интерфейс в тело шнур втыкаю комп сразу находит его проги тож все определяют но почему то Вечный бланк у него.... До ТП проборвал и Репой и чем только не пытк тому же его вывести из бланка..... потом всё таки решил сделать ТП и опять же РСД видит как бланк и бут для бланка не шьёт не реаниматора.... Бывает ещё што када шнур втыкаеш он его не определяет но стоит зажать *+# и кнопку вкл тут же тым-дым слыхать и опять все проги как бланк определяют:(:( ![]() ![]() |
Unreal_man |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 732 Регистрация: 16.12.2009 Из: Другого Края Земли Пользователь №: 211 211 Модель телефона: Motorola Moto Z Play Настроение: :-I Рейтинг: 607 ![]() |
У меня такая же беда была . Забил .
Metiz |
И чё теперь можно типо смело пойти прикалоться под каток или транвай его положить посматреть как ему придёт вечный бланк=:):):) и не мукалить себе мозги и купить другой??=)
![]() Сообщение отредактировал Metiz - 22.1.2010, 11:04 |
lossiel |
AlexKooper поставил Boot_Loader_07.D0_for_Blank потом пробывал шить R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all и R373_G_0E.30.49R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_GIKKLGO000AA0B8_for_all_image_bot rds
выдает ошибку failed flashing process Flash failure: Phone[0001]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE00200C0 Command: ERASE (Error Code: e00200c0), Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup |
Unreal_man |
Хм. Ну зачем так ? Оставь на запчасти . А может когда нить решат эту хрень . Вообще пишут что и на 500 раз может прошиться . Ну не прям 500 но много .
Hekp@ |
Unreal_man |
Вот вот
lossiel |
товарищи сного прошу помощи
на телефон таки поставился Boot_Loader_07.D0_for_Blank ,но ниодин реаниматор не ставится.. правда ,разок прошился R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF ,но телефон не соизволил всключится а опять же показал бут моб определяется в rsd lite: IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: v0x0007D0 DRM Version: N / A Phone Type: Production (042E0210050A0916105600000000) radiocomm же пишет : BP S/W: ERROR,NOT FOUND! AP S/W: N/A Bootloader: 0007D0 IMEI / S/N: Error! Build Time: N/A Flex: ERROR,NOT FOUND! Security: Production Сообщение отредактировал lossiel - 23.1.2010, 16:42 |
Dj Strike11 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 196 932 Модель телефона: E398vsE1 Прошивка: Dar2x_test16 Рейтинг: 10.5 ![]() |
Блин забей ты уже на него и неси в сц.я так же почти месяц мучился с Е1 и толку не дало!понес в сц но даже там не помогли,нашел плату поставил и радуюсь а ту на запчасти закинул вдруг че сгорит...у меня все точно так же было!!!
Mr_X |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.7.2009 Пользователь №: 202 312 Модель телефона: E398 Прошивка: 372 Рейтинг: 0 ![]() |
lossiel ты шьешь 372 платформу,ни к чему,тебе надо 373 реаниматоры, что показывает телефон в буте? попробуй шить отдельно кодовые группы,пропатч реаниматор
alto |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 212 111 Модель телефона: se w950 Прошивка: стабильные прошивки Рейтинг: 0 ![]() |
Телефон е1 определяется как бланк, но при этом иногда включается (даже после шитья на бланк бутов и 49проши) но как я понял он не шьется а просто пишет что прошивает... при чем после включения функционирует на все 100% но после недолго работания он снова выкл, может кто знает как заставить его работать постоянно?))
PROGRAM-BOY |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 214 250 Модель телефона: MOTOROLA -E 398 Прошивка: R373 Рейтинг: 0 ![]() |
простите а че сделать если,телефон опредиляется, все там пишет телефон потключин, начинаешь шить, а там ошипки вылазиют?потскожите!!!
AlexKooper |
PROGRAM-BOY, да кто ж тебе подскажет, когда ты не пишешь, какие ошибки? может, у тебя загрузчик не залез, а может чексуммы патченых сг не совпадают - это ж разные вещи принципиально! |
RIP |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 281 Регистрация: 3.7.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 140 128 Модель телефона: V3i Рейтинг: 5 ![]() |
Ребята,всем привет. У меня такая проблема. Телефон в бланке,и выходить из него не собирается! Заливаю бут для бланка,ф.б выдает ошибку записи загру3чика,pst и mmf виснут и потом выдают ошибки. После ТП тоже самое. Тел недает не че залить в себя! Реаниматоры тоже нехочет. Подскажите как быть?
AlexKooper |
RIP, как телефон видится программой рсд лайт в левом верхнем окне?
RIP |
AlexKooper, s blank neptune lte
AlexKooper |
RIP, ПОВТОРЯЮ
Цитата в левом верхнем окне? Сообщение отредактировал AlexKooper - 19.3.2010, 9:53 |
RIP |
Там на всех надписях N/A.
AlexKooper |
RIP, если при тп ты не можешь залить бут для бланка - то всё, можешь уносить тел в сц
RIP |
Алекс спасибо. Нести в сц нет смысла. Пусть лежит на запчасти.
Добавлено позже (19.3.2010, 14:58): Алекс,это флеш память наверно убита? Раз даже загрузчик не пускает. Кстате,рсд лайт я непрошивал т.к.на компе виста и она прогу прикрывает. Я сегодня попробую у друга на хр рсд лайтом или бесполезно? |
AlexKooper |
попробуй
RIP |
Алекс,я попробовал на хр рсдлайтом,то неопозноное устройство,то в левом окне пише что бут 0200. Заливаю бут для бланка,прога пишет загрузка бута 100% и виснет. Вобшем походу финиш телу.
AlexKooper |
RIP, да нет, не финиш. бут 200 - замечательная ошибка (бут вместо своей версии отдаёт номер ошибки).
Лечится очень просто: 1. Полежать телефону без аккумулятора полчасика. 2. Замкнуть 4+5 и подоткнуть аккмулятор. В 50% случаев после этого бут 07Д0 появляется и можно шить. В других 50% снова надо полчасика дать полежать без аккума. |
RIP |
Алекс,незнаю важно это или нет,но когда подключаю тел к компу,в рсд лайт выскакивает окошко с надписью ошибки phone failed initial security verification checks HAB error 0x4E. А другой раз было error 0x35
Добавлено позже (20.3.2010, 13:39): Нехочет тел оживать. Полежал,я замкнул контакты,подключаю,тел в бланке,в левом окне все данные N/A. Заливаю бут,и на 100% встает. Гад такой,нехочет. |
Denis398i |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 139 832 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
привет всем)у меня проблема с е1.пытался понизить бут но тело умерло,не помогает тп не шьет ни одной прогой.RSD Lite пишет что телефон s blank neptune lte ,но на все мои попытки прошить выдает ошибки или зависает.заранее благодарен)))0
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
Denis398i, замкни ТП и прошей бут для бланка(где-то был) потом уже прошивай прошу.
Denis398i |
я бы рад ,но не шьется он никакой прогой,даже после тп.Уже все перечитал но ничего не помогает(.у меня проблема вроде такая же как и у martini_nikolaev
Добавлено позже (22.3.2010, 16:05): интересно ,то что в бут он совсем никак не заходит(не загорается на дисплее ,не иголками ,ничем),но к компу подключается без проблем Добавлено позже (22.3.2010, 16:21): когда шью бут бланк прогой RSD Lite,в статусе написано please manually power up this phone,а в прогрес написано executed 100%,в строке result in processed.что это может означать? |
RIP |
А в левом верхнем окне что пишет рсд лайт?
Denis398i |
во всех строчках N/A. пытался залить bootBlank ,но виснет при 100% и пишет please manually power up this phone.и ничего не происходит(((и реаниматор 49 тоже не шьет
RIP |
У меня е398 тож самое. Во всех N/A и тож на 100% встает и все. Это походу железо! Как тел умер?
капа |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 27.1.2010 Из: Уфа Пользователь №: 213 138 Модель телефона: e398 Прошивка: DAR2 test16 Рейтинг: 29.5 ![]() |
сочувствую тем кто убил тел...я тож когда-то так убил свой Ангелом,долго страдал,че ток с ним не делал,и тп,в микрухе чет замыкал и все все все-ну ни в какую!купил новый и теперь берегу его как зеницу ока
Denis398i |
RIP ,понижал бут Степами и при попытке прошить второй степ пизнец ему пришел ,что только не пробовал.Не могу понять почему тестпоинт не помогает(и даже не помню какой бут раньше был и не каких резервных копий не делал
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 18:56 |
