7 страниц V « < 4 5 6 7 >
s blank neptune lte, я знаю такая тема уже была но там конкретно ничего небыло,а тело умерл
RIP
сообщение 23.3.2010, 9:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Что тебе сказать,пробуй контакты замыкать,тп,акб заряди. Мож выйдет. Я ниделю над ним пыхтел,бесполезно! На запы пойдет. Это чето с флэш памятью я думаю. Но все равно пробуй!
Denis398i
сообщение 23.3.2010, 9:49
Пользователь №: 139 832
ты неделю),а я уже пол года мучаюсь и все одно и тоже.Сколько телефонов убивал все восстанавливал ,а этот нифига.Лан буду побовать
Добавлено позже (23.3.2010, 12:50):
я заметил,что у многих здесь такая проблема,но почти никто не поднимал такой труп(
RIP
сообщение 23.3.2010, 10:07
Из: Ростов-на-Дону
Я тоже с этим первый раз сталкнулся! Раньше все удачные исходы были. А тут отдали 2 тела,один в бланке другой совсем мертвый.
Denis398i
сообщение 23.3.2010, 10:15
Хм.у меня 3 платы и все по разному убиты (один в бланке,на другом проц греется,3й выключается часто) grin.gif
CrEa5eD
сообщение 28.3.2010, 13:20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 89 605
Модель телефона: W218,E398,E398
Прошивка: 0.5.79.K2, DAR 1.3
martini_nikolaev, по попробуй нажать я сам выберу нужный драйвер, и там из с писка потыкай, обычно ставится
Dnepr_StuDent
сообщение 11.5.2010, 13:22
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 216 811
Прошивка: Dar2.x
Ребята, helpsmilie.gif подскажите что может быть с телефоном. Принесли убитый Е1 с бутом 0А02 , не включался и не подавал признаков жизни, но в бут входил нормально, сказали что он просто выключился и больше не включался. Первым делом снял бэкап, и решил понизить бут до 07D0 стэпами, но ничего не получилось и я сделал ТП. После ТП прошил бут для бланка и 42 for_all, и родной PDS но телефон не включился. Пытался прошить 49image_boot, прошивка прошла нормально, но ничего не поменялось cry.gif , в буте всё таже прошивка 373-42r. Что мне с ним делать? Я так понимаю что умерло железо, хоть плата чистая, коррозии нет.
RIP
сообщение 11.5.2010, 13:57
Из: Ростов-на-Дону
Читай закрепленые темы в этой ветке по восстановлению,там все написано.
sever20067
сообщение 11.5.2010, 18:35
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
RIP, какие закреплёнки?
У мя также, е398 тупо сидит в буте, мне даж не надо нажимать что-то, вставил акб и тело в буте, и чем только не шил, делал тп, через рсд лайт пишет ошибка чек сумм, флеш бэкап шьёт нормально, судя по логам, а тело всё также в буте, даже когда тело прошьёца, издаёт комп звук, типа тело перезагрузилось, смотрю на экран всё тот же красивый и добрый бут!
RIP
сообщение 11.5.2010, 18:55
Из: Ростов-на-Дону
Ну на этой ветке выше есть тема восстановление телов е1 е398. Да и тем созданых куча где все возможные варианты разжеваны! Читайте ребята! Не ленитесь!
xxxромычxxx
сообщение 12.5.2010, 9:34
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
а какой у тя бут?что он пишет можеш написать
sever20067
сообщение 12.5.2010, 12:42
Из: Усть-Катав
xxxромычxxx, канешь:
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R373_G_0E.30.42R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
RIP
сообщение 12.5.2010, 13:05
Из: Ростов-на-Дону
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R373_G_0E.30.42R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Что шьешь?
sever20067
сообщение 12.5.2010, 13:25
Из: Усть-Катав
После тп заливал шил бут для бланка затем R373_G_0E.30.42R_for_all.
Сейчас сделал тп и сразу начал шить R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch), произошла ошибка:
Добавлено позже (12.5.2010, 16:32):
Сейчас подключил батарею, бут как всегда запустился:
прошил, лог:
*** Начало операции (12.05.2010 19:35:17) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG6
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (12.05.2010 19:44:52) ***
скрин:
Кстати, када тело прошилось, был как обычно положенный ребут и при этом звук на компе, но я снова посмотрел в это время на тело и не заметил ничего такого, как висел бут, так и весит, т.е. дисплей не погас ни на секунду.
Чёт у мя подозрения на то что это проблема в железе, или нет, есть надежда оживления в полноценный вид?
Сообщение отредактировал sever20067 - 12.5.2010, 13:53
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 15:06
Прошивка: Dar2.x
sever20067, вот и у меня точно такая проблема... Уже перепробывал всё что мог, вторую неделю с ним мучаюсь, а толку нет!
Dnepr_StuDent
Прошивка: Dar2.x
sever20067
сообщение 12.5.2010, 15:19
Из: Усть-Катав
Dnepr_StuDent, а ты его прошивал R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch)? если да, то тело заработало? У мя первый раз Да, и потом ещё как то шился R373_G_0E.30.DAR 2.x_test11 мод, где много скинов, тело запустилось, где-то проработало минут ~5, я его выключил и всё, терь не могу восстановить.
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 15:38
Прошивка: Dar2.x
sever20067, я прошивал R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch) но толку никакого... Еще когда пытаюсь его включить, то ничего не происходит, но где-то через минуту он щелкает динамиками... Странно...
Сообщение отредактировал Dnepr_StuDent - 12.5.2010, 16:52
sever20067
сообщение 12.5.2010, 16:10
Из: Усть-Катав
Dnepr_StuDent, всё таки моторы особенно Ешка это shok.gif тело!!! Счас вставил акб, хоб а бута нет, нажал клавишу кратко ничего не произошло, нажал длинно, бут включился, предёрнул акб, появился бут, нажа кратко бут вырубился, нажал длинно и про100 dribble.gif, включаеца прошивка DaRII [44r] 11тест вот линк http://moemesto.ru/GenyOK2008/file/5585249...5B44r%5Dfix.zip yahoo.gif терь йа рад осень осень и буду beach.gif
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 16:50
Прошивка: Dar2.x
sever20067,я прошился этой прошой но пичимуто загнал тело в бланк, напиши пожалуйста что ты перед этим с ним делал, очень уж хочется уж прошить телефон helpsmilie.gif
Добавлено позже (12.5.2010, 20:03):
И еще, он как-то сильно быстро прошивается. Когда прошивал R373_G_0E.30.DAR 2.x_test11 мод, он прошился в 2 раза быстрее чем обычно, что это может быть?
sever20067
сообщение 12.5.2010, 17:11
Из: Усть-Катав
Dnepr_StuDent, странно что загнал в бланк, у мя такого ни разу нибыло.
Делал так:
1. Сделал ТП, как написано в факе, с открытой прогой РСД Лайт
2. Залил сразу R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch) через РСД Лайт, выше видно, что с ошибками, не заливая перед этой прошивкой бут для бланка
3. Неотсоединяя тело от компа залил R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all через ФлешБэкап , естественно шился долго и тщательно, но тело после этого также и висело в буте
4. Неотсоединяя тело от компа залил DaRII [44r] 11тест через ФлешБэкап.
Удачи дружище!!!
Добавлено позже (12.5.2010, 20:14):
Быстрее по сравнению с любой прошивкой или какой-то определённой? Я ничего не замечал, т.к. свернул процесс и дальше читал форум, боялся смотреть laugh.gif
Сообщение отредактировал sever20067 - 12.5.2010, 17:12
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 17:20
Прошивка: Dar2.x
sever20067, большое спасибо, попробую прошить потом отпишусь что вышло.
Когда я шил тест 13 на рабочий телефон то оно прошивалалось намного дольше чем сейчас.
Добавлено позже (12.5.2010, 20:59):
sever20067, сделал ТП, но РСД Лайт отказывается его шить сразу выдает ошибку Failed flashing process. Failed flashing process.(0x7100).. Что делать?
Сообщение отредактировал Dnepr_StuDent - 12.5.2010, 17:25
sever20067
сообщение 12.5.2010, 18:45
Из: Усть-Катав
Типа даже не загружаеца загрузчик? Тело висит в бланке?
Попоробуй прошить бут для бланка, прикрепляю на всякий случай
Прикрепленный файл Boot_Loader_07.D0_for_Blank.rar   ( 42.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Сообщение отредактировал sever20067 - 12.5.2010, 18:51
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 18:50
Прошивка: Dar2.x
Ну да... Загрузчик не загружается. Сразу выдает ошибку, и выключается телефон.
sever20067
сообщение 12.5.2010, 18:54
Из: Усть-Катав
А до этого норм тел шился? И ещё, какой бут у тя показывает РСД Лайт?
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 18:59
Прошивка: Dar2.x
Бут для бланка прошивается нормально. Дальше шить 42for all и 13й тест... Правильно? Если да, то я так уже и не раз делал, не помогло...
Добавлено позже (12.5.2010, 22:03):
Бут 07D0, в бут входит стабильно, прошивается тоже нормально, но не включается.
sever20067
сообщение 12.5.2010, 19:04
Из: Усть-Катав
Дальше шить 49R for all image bot (patch), 42for all и 13й тест, пробуй так
Я тож скок мучался с телом, ну всё перепробовал что можно, а сегодня вот таким способом спасло)))
Сообщение отредактировал sever20067 - 12.5.2010, 19:06
Dnepr_StuDent
сообщение 12.5.2010, 19:08
Прошивка: Dar2.x
Ок! Спасибо! Попробую... Если че завтра отпишусь!
RIP
сообщение 12.5.2010, 20:14
Из: Ростов-на-Дону
А бекап сдланный при жевом теле есть? Попробуй сделать так,сделай бекап пдс,потом тп замкни,залей бут для бланка,прошивку,скачай универсальные пдс и залей один из них.
RIP
Из: Ростов-на-Дону
sever20067
сообщение 12.5.2010, 20:18
Из: Усть-Катав
А смысл такой операции?
Я пробывал заливать бэкап и бут'а и пдс'а, но не помогала, тело всё равно загружалось только в буте!
RIP
сообщение 13.5.2010, 5:20
Из: Ростов-на-Дону
Может это китаец у тебя.
Dnepr_StuDent
сообщение 13.5.2010, 11:16
Прошивка: Dar2.x
Ну вообщем пытался я прошить так как ты написал, бут прошивается нормально, но 49r_for_all_image_bot_(patch) прошиватся не хочет выдает ошибку(даже загрузчик не прошивается) я прошил 42 for_all, а затем 13й тест... Но тело опять в бланке. А можно как-то проверить китайский телефон или нет?
Kartes
сообщение 18.5.2010, 21:17
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
не знаю как у вас, но у меня бут для бланка никогда не хотел шится прогой РСД лайт, НИКОГДА
так что пробуйте другими, и через 4и5 обязательно стоит попробовать, иногда даже после 100 раза срабатывает
sever20067
сообщение 19.5.2010, 12:29
Из: Усть-Катав
И как же это ты хочешь завести тел в бут, если его нет, бута?
MoDSaM
сообщение 24.5.2010, 16:13
Пользователь №: 211 951
Модель телефона: e398x2
Прошивка: DaR2
народ! помогите! мотор не хочет заводится!
бут 0200... не хочет менятся тело в рсд определяется как s blank neptune
бут 07d0 для бланка не шьётся ни через fb ни через рсд...
4+5 делал несколько раз... комп видит тело во флешмоде, но ничего не помогает cry.gif
sever20067
сообщение 24.5.2010, 18:58
Из: Усть-Катав
Ошибки бута
Что шьёшь именно?
Добавлено позже (24.5.2010, 22:03):
Для чего? Если нет бута, то бесмысленно!
Бут для бланка шьёца или R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch)?
Сообщение отредактировал sever20067 - 24.5.2010, 19:01
RIP
сообщение 24.5.2010, 19:19
Из: Ростов-на-Дону
Дай отлежатся телу без акб 30 мин,и пробуй шить бут для бланка.
MoDSaM
сообщение 25.5.2010, 9:54
Прошивка: DaR2
со вчера на сегодня тел отлежался... сегодня бут определился как 07b0! ща шью монстра... посмотрим что получится)
Добавлено позже (25.5.2010, 14:23):
Сообщение отредактировал MoDSaM - 25.5.2010, 9:54
vlad34
сообщение 29.5.2010, 1:02
Из: волгоград
Пользователь №: 217 321
Модель телефона: L6,E398
Прошивка: Dar2.x_test14.2
у меня телф сам вырубился и стал все время заходить в бланк как я вставляю акб .телф не хотел шится вообще ,либо вис на загрузке бута или во время прошивки а если даже и прошивался все равно в бланке сидит и не включается ,через пару дней смог оживить тел smile.gif ,но ток появилась проблемка с ним .тел врубаю и все норм пахает может и 5 мин может и весь день но потом не с фига виснет и вырубается. после этого он снова в бланке но бывает акб передернеш снова врубается. кто знает что эт и как эт лечить а то эт бесит уже?
Kedo))
сообщение 17.12.2010, 7:08
Пользователь №: 197 998
тело ведет себя как-то нездорово.
определяется как S Blank Neptune LTE,версию бута пишет N\A.Ооооочень долго пробовал 4-5 и неожиданно прошился бут для бланка.
надисплее появилось про мем_мар что-то там,sw что-то not found)определился как S Flash, версия бута 0200.
подождал полчаса,сделал 4-5 снова и все.Все также как было до бута для бланка.
плюс ко всему подключается через раз.Втыкаю кабель,открываю рсдлайт или P2k , держу любую клавишу на телефоне - подключается.Отпускаю- отключается.)так раза три четыре и если повезет то останется подключенным.)
что делать?
снова и снова 4-5 пробовать?или ТП сразу?
ЗЫ - причина S Blank неизвестна.тел таким в руки попал.)
Сообщение отредактировал Kedo)) - 17.12.2010, 7:09
s blank neptune lte, я знаю такая тема уже была но там конкретно ничего небыло,а тело умерл · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:48
