Motorola L7 SLVR. Не знаю что и делать., Модераторы, не удаляйте тему пожалуйста.
DaNheL
сообщение 12.12.2009, 15:18
Пользователь №: 190 054
Модель телефона: Motorola E398,L7
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
На днях за копеечку перепал мне телефон Motorola SLVR L7.
Телефон не включался, кроме бута.
Бут:
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
DAR_RB
В принципе никогда не занимался Л-кой, только мотором Е398.
Обшарил форум, но для себя так и не смог ничего понять.
Обратился в ICQ-Online помощь. Вторые сутки никто не отвечает из "экспертов".
На свой страх и риск,прошивал 2 раза, но ни одна из прошивок не загрузилась.
Скачал стандартную прошивку, начал ставить и на заливке CG1, телефон отключился, программа потеряла телефон, и на экране вылезла надпись, на сколько я помню: "critical eror 84"
После чего, телефон не выключается, а при присоединении батареи автоматически включается бут, с надписью:
PHONE CODE SIG ERROR:
Помогите пожалуйста кто нибудь, в этом телефоне ничего не могу понять, да и знакомых нет, тех кто в нём разбирается. Если возможно, объясните подробнее, как для новичка.
Буду очень благодарен. ( поставлю + thumbsup.gif)
Уважаемые Модераторы, и Администрция, не удаляйте пожалуйста тему, до конца решения проблемы.
CarbonZyn
сообщение 13.12.2009, 6:33
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
DaNheL, biggrin.gif Нашел время когда обратиться вчера суббота была......... smile.gif стучи в аську.... А вообще надо было вставить шнур в зад компа..... превести телефон в бут подключить к компу и залить стандарт флеш бекапом, скорее всего из-за юсб который у тебя как мн екажется стоял с переди и не рабоатет...... smile.gif
DaNheL
сообщение 13.12.2009, 7:50
Всё стояло где нужно. Вот только пару нюансов. Когда качал монстров, они заливались, но видимо не подходили по буду (AER,ACR, а у меня DAR)
RomeRo_001
сообщение 13.12.2009, 9:55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
все монстры с бутом 08.D0. я тоже шью обычным юсби и всё в норме. а на счёт надписи код сигн еррор. так я такую только вчера видел. это у меня во время прошивки прога повисла не до конца прошился. попробуй какого нибудь монстра с пдс патчем прошить.
DaNheL
сообщение 13.12.2009, 10:23
Я не понимаю что значит DAR_RB в прошивках. Если у меня DAR а я ставлю прошивку AER например, то прошивка ровно встанет?
Сообщение отредактировал DaNheL - 13.12.2009, 10:24
Tarona
сообщение 13.12.2009, 10:54
Пользователь №: 189 927
Модель телефона: l7ACR_RB
tebe nado proshit Flash backup-om. abrabotka proshivok -> stavish galochku na ubrat proverku rsa (noviy motod...) i primenit patch i. pds patch mojno naiti vot zdes Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © sluchay 12. udachi.
Fenja
сообщение 13.12.2009, 11:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Обьединенная Тема По L7 - закрепленый пост, таблицу смотри
Мдя...
DaNheL
сообщение 13.12.2009, 18:50
Всё сделал по случаю 12 (всё ок)
Начал шить через RSD, и в конце прошивки сперва отключается дисплей, потом в пункте Progress, пишется что то типа "подайте телефону питание" и всё. Я зажимаю кнопку включения, но телефон не реагирует.
Потом прошил через F&B 3, прошивка встала, и показала только картинку запуска, потом экран белым цветом мигнул 2 раза и отключился.Последующие запуски не подают признаков жизни,кроме свечения клавиатуры. Бут остаётся прежний, DAR, но я патчил на ACR.
Теперь я ВООБЩЕ не знаю что делать. sad.gif Ну где вы, "online ICQ" эксперты? Думаю кроме вас, мне никто не сможет помочь.
Fenja
сообщение 13.12.2009, 20:44
Из: г. Пенза
пдс_патп применяй.
Tarona
сообщение 13.12.2009, 22:26
nado https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.0.7 abyazatelno s pds patchom co svaey proshivki. ili kachay lyubitelski monsteri. vot Монстры U6/L7/V360/V3i/V3r (MonsterPacks)
DaNheL
сообщение 14.12.2009, 13:32
Через F&B3 делал прошивку,применял к ней патч,и шил через RSD LITE (pds_patch_ACR_RB)
Исход - написан выше.
И не понимаю одного, в некоторых случаях написано прошивать через F&B3, а в FAQе по ТП написано что F&B3 шьёт не корректно.
И ещё вопрос, почему когда прошиваешь - бут не меняется. Остаётся прежним. sad.gif
Начал прошивать телефон прошивкой, которую мне дал "icq помощник" (прошивка стандартная)
Телефон при прошивке CG1 завис, и повторяется прошлая история, только немного другая.
Телефон выдал ошибку "critical error 84" после чего, при подключении его к кабелю, даже без батареи, появляется всплывающее окно "Устройство USB не опознано" и не включается экран, и я не знаю как попасть в бут. ТП тоже не запускается.
Сообщение отредактировал DaNheL - 14.12.2009, 15:04
Tarona
сообщение 14.12.2009, 15:25
zalivaesh yazikoviy pocket ot l7e.atkrivaesh p2k easy tools vnizu phone model tvoy model l7. podklyuchaesh kabel bez botarey, vkladke repair ptishka na full repair PDS zone. potom do selected job. posle end najimaesh *# red potom proshivku s pds patchom.
DaNheL
сообщение 14.12.2009, 15:38
А где взять этот Lang Pack,и чем его залить?
Пожалуйста,пишите подробнее, я же в этом ничего не понимаю.
И ссылочкй помогите пожалуйста, если не затруднит.
RomeRo_001
сообщение 14.12.2009, 18:49
Из: Ульяновск
Прошивка: ---------
он железный тп делал. а ты предлагаешь ему софтовый. если ему тот не помог этот поможет что ли?
Tarona
сообщение 14.12.2009, 20:57
Danhel ti jelezni TP sdelal?
Smoke8723
сообщение 15.12.2009, 0:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Сделал и сделал.
Стучись к Сане а.к.а. Russashok он мне как то рассказывал про подобный случай, что то он там химичел.... короче у него получилось все.
А вообше тел в некоторых случаях без АКБ так и определяется компом как не известное.
Делай еше раз ТП, делай патченую прошу и шей.
DaNheL
сообщение 15.12.2009, 8:58
Мне сейчас помогает человек, из icq помощи. Сказал попробовать на другом компе прошивку установить. Был такой случай, что не шился а на другом компе прошился. - Слова Дмитрия.
vitosss79
сообщение 15.12.2009, 18:53
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
всем привет ,
у меня таже ситуация один в один железный тп непомогает, прошивка таже, ошибки тежи
если можно то подробней пошагам разтолкуйте как применять патч и кокой в данном случае
Добавлено позже (15.12.2009, 22:29):
такс АЛИЛУЯ получилось
DaNheL записуй береш прошивку заканчуюся на АСR_RB и патч к нейже , в флешбекапе выбираеш обработка прошивки, выставляеш применить патч выставляеш значок на отмене проверки пдс новый метод , и вперёд
-SkyLine-
сообщение 16.12.2009, 7:47
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
DaNheL,
Попробуй поставить эту прошивку Rok Music, в таком же случае как у тебя, мне она помогла!
DaNheL
сообщение 19.1.2010, 13:28
Телефон сейчас не у меня,а в Сервис Центре. Там мне ничем не помогли. Шили через боксы, такая же ситуация. Телефон не принимает софт. Как телефон будет у меня на руках,я попробую способ указанный выше.
Rok Music - не помогает, пробовал.
Motorola L7 SLVR. Не знаю что и делать., Модераторы, не удаляйте тему пожалуйста. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:28
Форум живёт: 8110 дней
