uae4all (amiga emulator), зупускаем AMIGA(у) в телефоне
Lubomyr
сообщение 15.12.2009, 22:51
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
на этой ветке делимся впечатлениями, решаем проблемы с запуском игр, выкладываем конфиги для запуска игр
итак собрал почти финальную версию эмулятора амиги - uae4all
старался собрать самые лучшие фичи с других портов (gp2x, symbian)
эмулируется процесор Motorola MC68000 используя cyclone (быстрейший код написаный на асемблере специально для ARM)
Тестировано с kickstart 1.3 (512kb) 2.04 (A500+) 2.05 (A600HD) 3.1 (40.863) возможно с другими также заработает
в пакет кикстарты не давал, чтоб не злить правообладателей амиги
кикстарты ставим в папку Emulator/amiga/kickstarts
названия файлов должны быть kick13.rom, kick20.rom и kick31.rom
подерживатся эмуляция видео чипсета: ECS
модели компов: Amiga 500, A600
теперь у нас есть большая совместимость с играми
есть 3-и разных режима управления
переключение между режимами через кнопку mod + joy fire (держать кнопки нажатыми пока не появится рисунок нужного режима на экране)
1-ый режим - виртуальная клавиатура (выбираем джойстиком нужную кнопку)
2-й режим - джойстик (используется в играх)
джойстик используем используя джойстик в телефоне
fire - дублирется через громкость'+'
вверх - дублируется через громкость'-'
autofire (автоогонь) включается выключается через кнопки мод+(влево/вправо) чтоб работало должно быть включено в меню
влево - дублируется через вперед (E6, E2)
вправо - дублируется через назад (E6, E2)
3-й режим - мышка (эмуляция мышки через джойстик)
- левый клик мышки - громкость '-'
- правый клик мышки - громкость '+'
меню - кнопка камеры
увеличение громкости - мод+громкость '+'
уменьшение громкости - мод+громкость '-'
при выборе диска:
зеленая трубка - инфо о файле
огонь - загрузка диска в 1-ый дисковод (DF0)
мод+влево - загрузка диска в 2-ой дисковод (DF1)
мод+вправо - загрузка диска в 3-ий дисковод (DF2)
мод+вверх - загрузка диска в 4-ый дисковод (DF3)
имиджи дисков (.adf) ставим в папку Emulator/amiga/roms
Установка:
устанавливаем uae4all-motoezx.pkg
и создаем если нет карте памяти папку Emulator
в эту папку распаковываем amiga15122009.zip
для нормальной работы звука рекомендуется увеличить значение frameskip
overclock также рекомендуется для решения проблем с звуком
для большей совместимости с играми рекомендую в настройках (More option) использовать кикстарт 2.0
скрины
Изображение Изображение
сайт поддержки: http://www.motoezx.at.ua/load/uae4all/2-1-0-52
Сообщение отредактировал Lubomyr - 21.12.2009, 23:09
Прикрепленный файл uae4all_motoezx.pkg.zip   ( 3.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Прикрепленный файл amiga_22122009.zip   ( 534.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
R13
сообщение 16.12.2009, 17:41
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
кикстарты
Добавлено позже (16.12.2009, 18:29):
"KICK.ROM not found. Press any key to retry"
Ром откопирован и в кикстарт, и в ром на в всяк случай - толку нет
Lubomyr
сообщение 16.12.2009, 19:44
Из: Україна, Львів
R13,
названия файлов должны быть написаны маленькими буквами
kick13.rom (а не Kick13.rom)
kick20.rom (kick204.rom или kick205.rom переименовать на kick20.rom)
Добавлено позже (16.12.2009, 21:48):
Обновил эмуль https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=218243
исправил падения при активных нескольких дисках
теперь можно использовать несколько дисков одновременно
1-ый диск выбирается через джойстик fire (как и раньше)
2-ой 3-ый 4-ый через мод+направления джойстика
это очень удобно использовать на многодисковых играх, особенно на тех где нужно часто менять диски
Сообщение отредактировал Lubomyr - 16.12.2009, 19:52
Lubomyr
сообщение 16.12.2009, 23:53
Из: Україна, Львів
нашел сайт с подборкой самого необходимого к амиге
тут есть и кикстарты и workbench и популярные игры
http://tahirtas.tripod.com/Amiga/amiga2.html
а по количеству самый большой ресурс
http://www.planetemu.net/index.php?section=roms&dat=754
20925 - имиджов дисков игр
den77
сообщение 17.12.2009, 8:08
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
на emu-land.net тоже есть куча ромов,только они непонятно поделены,подскажите как отличить нужный от ненужного?а ваще класс!спасибо!
Lubomyr
сообщение 17.12.2009, 11:58
Из: Україна, Львів
для начала
Что такое adf ?
adf - Amiga Disk File (Так как в стареньких амигах до появления cd-rom использовались флоппи-диски)
Как правило бутовый или загрузочный диск тот что с нумерацией 1, но не всегда, иногда может быть последний, или какойто другой
можно увидеть несколько вариантов загрузочных дисков, как правило они отличаются взломами разных хакерских груп
и пример по игрушке reunion (кстати суперская игрушка)
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 1 of 9)[HD] 820 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 2 of 9)[HD] 794 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 3 of 9)[HD] 781 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 4 of 9)[HD] 823 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 5 of 9)[HD] 827 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 6 of 9)[HD] 841 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 7 of 9)[HD] 701 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 8 of 9)[HD] 528 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(De)[cr TKK][h SXI](Disk 9 of 9)(Install)[HD] 221 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)(Disk 9 of 9)(Install)[HD] 206 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 1 of 9)[HD] 821 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 2 of 9)[HD] 794 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 3 of 9)[HD] 803 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 4 of 9)[HD] 840 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 5 of 9)[HD] 835 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(AGA)[cr Loons](Disk 9 of 9)(Install)[HD] 264 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(Disk 6 of 6)(Boot)[cr PDY] 475 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)(Disk 6 of 6)(Boot)[cr PDY][h SXI] 494 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 1 of 6) 736 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 2 of 6) 734 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 3 of 6) 710 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 4 of 6) 386 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 5 of 6) 790 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 6 of 6)(Boot) 478 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 6 of 6)(Boot)[a2] 476 Ko
Reunion (1993)(Grandslam)[cr TRSi](Disk 6 of 6)(Boot)[a]
то что AGA сразу можем исключить, наш эмуль этот (графический) чипсет пока не эмулирует
HD (от слова Hard-Disk) тоже исключаем так как винт тоже не эмулируется
осталось
по 1-5 диску вопросов нет
остается 6-ой загрузочный диск, тут есть несколько вариантов
cr (от слова cracked) взломаный такойто хакерской группой, тут у нас есть PDY и TRSi
по нескольку вариантов. Чем отличаются они я не знаю, но зато знаю что этот
Reunion (1993)(Grandslam)(Disk 6 of 6)(Boot)[cr PDY] нормально запускается на нашем эмуле и он полностью играбельный, а с другими загрузочными дисками этой игрушки большие проблемы
Ну и не забывает в настройках выбрать кикстарт 2.0, и сохранить по дефолту, он более совместим с играми.
Сообщение отредактировал Lubomyr - 17.12.2009, 12:00
den77
сообщение 17.12.2009, 18:21
Гуут!Еще раз спасибо,я понимаю что наглею,но AGA светит или нет?
Lubomyr
сообщение 17.12.2009, 21:59
Из: Україна, Львів
den77,
тут и без AGA проблем хватает
звук не успевает обрабатыватся
более менее нормально только при использовании максимального overclock
rock88
сообщение 19.12.2009, 5:56
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
а управление можно переставить? запустил на ЕМ30, но все клавиши перепутаны
Lubomyr
сообщение 19.12.2009, 13:40
Из: Україна, Львів
rock88,
E8 и EM30 единственные модели где клава в сдл-ке не совместима с другими моделями. Тоесть там клаву в сдл-либе сделали специально под рокбокс.
Тут есть два варианта или пересобирать все игры под вашу либу.
Или пересобрать вашу сдл-либу чтоб была по управлению совместима с другими моделями
Второй вариант мне кажется более правильный
Но тут я один не смогу вам помочь.
Lubomyr
сообщение 21.12.2009, 0:26
Из: Україна, Львів
обновил эмуль в 1-ом посте
- звук выведен напрямую в обход сдл-либы, это значит что можно использовать старую сдл-либу
- добавлена регулировка громкости звука
- добавлен frameskip 24 (для нормального прослушивания музыки)
SanchoMutant
сообщение 21.12.2009, 11:49
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
а в какие игрушки стоит поиграть? тестил "U.N. Squadron (1990)(U.S. Gold)[cr Genesis - Angels]" ток из-за малого веса. кака-то дендюшная игра.
WORKBENC_3.1 запускается?
Lubomyr
сообщение 21.12.2009, 12:47
Из: Україна, Львів
нашел ошибку в ночном релизе
при выходе из эмуля отсутствовал звук
исправил баг (обновил эмуль в 1-ом посте)
Добавлено позже (21.12.2009, 15:58):
наконец то нашел kickstart3.1
который нормально запускается с нашим эмулем
С этим кикстартом Workbench 3.1 работает нормально
Прикрепленный файл kick_starts.zip   ( 880.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Lubomyr
сообщение 21.12.2009, 23:12
Из: Україна, Львів
Обновил эмуль амиги в 1-ом посте
измениния в режиме - джойстик
добавлено
den77
сообщение 22.12.2009, 15:12
Чет у мя flashback висит и не запускается,до "морды"-лица запускается и все.Lybomir выложи плииииз архивчик с игрулей или пни на сцыль с нормальной игрой.
gorod
сообщение 22.12.2009, 15:24
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Давайте, что ли, здесь игрушки выкладывать, которые запускаются без проблем.
Вот одна из моих любимых старых игрушек, лет 17 назад играл в неё ещё на спектруме.
Кстати Rick Dangerous-порт на Z6 есть нормальный, но раз у нас такого нет - то играем на АМИГе! smile.gif
Сообщение отредактировал gorod - 25.12.2009, 11:26
Прикрепленный файл Rick_Dangerous.rar   ( 165.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Lubomyr
сообщение 22.12.2009, 18:33
Из: Україна, Львів
den77,
мне тоже не удалось на новой версии запустить flashback
Перепробовал все варианты, незапускается и все
Lubomyr
сообщение 22.12.2009, 23:11
Из: Україна, Львів
Turrican (1990)
http://www.youtube.com/watch?v=7D6PWOFHOx8
Turrican 2 (1991)
http://www.youtube.com/watch?v=JYamOeQWLNg
Turrican 3 (1993)
http://www.youtube.com/watch?v=nEGVnl1yHvI
Сообщение отредактировал Lubomyr - 23.12.2009, 14:42
Прикрепленный файл Turrican_2.zip   ( 1018.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл Turrican_3.ZIP   ( 970.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
gorod
сообщение 23.12.2009, 13:51
Из: Горький
вот как суперфрог на амиге выглядит
bladebox
сообщение 25.12.2009, 9:56
Из: ЭсПэБэ
Пользователь №: 164 202
Модель телефона: V360+A1200
Прошивка: заводская
Господа, у меня как-то плохо получается: устанавливаю "52_uae4all-motoezx.pkg" (ну и распаковываю в папку Emulator что надо), обновляется меню, запускаю эмуль - и он банально не запускается. ничего не происходит. шо делать?
Прошивка не заводская, конечно:)
Сообщение отредактировал bladebox - 25.12.2009, 11:20
SanchoMutant
сообщение 25.12.2009, 12:11
Прошивка: 16R
а папка games с либами есть? посмотри *.lin файл эмуля, т.е все что ему нуно для запуска.
den77
сообщение 25.12.2009, 15:41
По моему проблемма с необновленными либами,обновить либы с сайта motoezx.at.ua,должно побежать все.
Lubomyr
сообщение 25.12.2009, 20:03
Из: Україна, Львів
Another World (1991)
http://www.youtube.com/watch?v=Zgkf6wooDmw
The Settlers (1993)
http://www.youtube.com/watch?v=AZcDAHHsZIs
Apidya (1992)
http://www.youtube.com/watch?v=L3gIjMm2P-g
http://www.youtube.com/watch?v=Fx-ihVIfl2Q
Сообщение отредактировал Lubomyr - 25.12.2009, 20:15
Прикрепленный файл Another_World.ZIP   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
Lubomyr
сообщение 26.12.2009, 22:00
Из: Україна, Львів
Hook (1991)
http://www.youtube.com/watch?v=j10ejJo0SkE
1-ый диск игра, 4 демка
Universe (1994)
http://www.youtube.com/watch?v=o9qjg9oarMY
Lubomyr
сообщение 27.12.2009, 21:09
Из: Україна, Львів
Reunion (1993)
космическая стратегия
Fire and Brimstone (1990)
http://www.youtube.com/watch?v=9UHXbLK1oPA
Сообщение отредактировал Lubomyr - 28.12.2009, 0:20
Прикрепленный файл Fire_and_Brimstone.zip   ( 611.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Lubomyr
сообщение 28.12.2009, 21:38
Из: Україна, Львів
SkidMarks 2.2 (1995)
Симпатичные гонки (вид сверху)
http://www.youtube.com/watch?v=XDR8osIbqVI
http://www.youtube.com/watch?v=-lSihEAxvTs
использовать только 1-н дисковод, остальные отключить иначе будут ошибки про нехватку памяти
Сообщение отредактировал Lubomyr - 28.12.2009, 21:49
Прикрепленный файл Skidmarks_v2.2.ZIP   ( 4.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
den77
сообщение 29.12.2009, 7:13
чет не хочет запускаться,чегото с memori.Swap включен,загрузил один диск и ошибку вываливает.вот еще гоночки.
Прикрепленный файл lamborgini.tar.gz   ( 811.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
Прикрепленный файл lamborgini.tar.gz   ( 811.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
bladebox
сообщение 2.1.2010, 21:21
Из: ЭсПэБэ
Прошивка: заводская
Всем спасибо, обновил библиотеки и прогу поставил не смартассистэнтом:) Смотрю демки, помню, году в 95-96 ходил к товарищу и охреневший смотрел их - тогда это был уровень, для PC недостижимый ка по звуку, так и по графике.
den77
сообщение 4.1.2010, 16:16
Во есчо маФынки одной "болванкой",бегают на"ура"
удалить .zip
Прикрепленный файл Vroom__1992__Lankhor_.adf.zip   ( 880 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Прикрепленный файл Vroom__1992__Lankhor_.adf.zip   ( 880 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
easyriders
сообщение 4.1.2010, 20:17
Из: Украина, Павлоград
Пользователь №: 185 608
Модель телефона: Fly-Firebird
Прошивка: Кастом
Прикольные гонки на мотобайках, в 1991ом гонял в такие на Пеньтиуме-это было круто!
uae4all (amiga emulator), зупускаем AMIGA(у) в телефоне · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:54
