11 страниц V < 1 2 3 4 > »
Обновление! MotoUpdate v1.1, Новая прошивка для V3i на основе R4441d_g_08.01.03r
Fenja
сообщение 28.12.2009, 23:56 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
MotoUpdate for V3i
Давно хотел выложить монстра, а тут время появилось свободное время и пару патчей свежих.
ПО (Cg1)
Данный монстерпак основан на прошивке R4441D_G_08.01.03R, применены патчи RunPhoneLte2 и pds_sequrity_version, поэтому эту прошивку можно ставить поверх высоких прошивок. Но для отката с нее нужно будет воспьзоваться темой Слезаем с неслезаемых для V3i
Быстрый откат на стоковую прошивку для российского рынка для классических V3i:
1. Прошить R479_G_08.B4.8DR_LP002E_SE7779AXXU117B_1FF.sbf отсюда: https://motofan.ru/downloads/100663/
2. Прошить R479_G_08.B4.8DR_s_RunPhoneLte2_i_pds_sequrity_version.shx отсюда поверх бута: https://motofan.ru/downloads/5002808/
Внимание! На бут 0А.52 не ставить, получите труп, только на бут 0А.30!
В прошивке применны так же следующие патчи:
CODE
  • allow_dir_creation
  • b_mobile_audio_rings
  • Canvas_LongKey_timer
  • Canvas_all_keys
  • Decrease_java_icon_size_mod.SE.K750i
  • elf-pack 1
  • elf-pack 2
  • Full_java_list1.02
  • java_key
  • MMS_512_Kb
  • MP3_битрейт_320
  • No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone
  • no_block_info
  • SpeedUp
  • UnRegisterChat
  • usb_зарядка_вместо_анимации1.01
  • Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши2.02
  • Активность_дисплея1.01
  • Бут_скрин1.01
  • Вибрация_в_яве1.03
  • Видимые_пароли1.01
  • Включить_отладку1.20
  • Включить_отчёт_о_доставке1.18
  • Внешний_экран_как_на_v360_1.09
  • Во входящих и исх вызовах джой вправо переключает между ними.
  • Диктофон_1_минута_при_разговоре
  • Доступ_к_системным_файлам1.02
  • Доступ_к_скрытым_папкам1.03
  • Запись_защищённых_симов
  • Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения1.09
  • Изменение_времени_напоминания_о_пропущеном_вызове,_смс_2мин,_2мин,_2мин
  • Изменение_времени_напоминания_о_событии_календаря
  • Изменение_времени_повторного_срабатывания_будильника1.02
  • Изменение_порядка_в_меню_при_метках
  • Изменение_раскладки_1
  • Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе
  • Иконка_будильника_в_статус-строке1_07
  • Масштаб_в_просмотре_рисунков
  • Название_и_время_в_списке_будильников1.09
  • Не_удалять_звонки_при_смене_симки1.03
  • Новый_вид_списка_вызовов
  • Новый_формат_даты1.11
  • Новый_формат_номера1.03
  • Новый_формат_файлов
  • Опкоды_по_меню_0
  • Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.17
  • Отображение_иконок_в_ява
  • Открытие jpg 1280*1024
  • Переназначение_клавиш2.72
  • Полный_сброс_и_полная_очистка
  • Подсветка_дисплея1.08
  • Подсветка_клавиатуры1.04
  • Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.05
  • Приём_всех_файлов_через_BT_2.06
  • Псевдо_плей-лист1.04
  • Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы
  • Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.32
  • Смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
  • Сохранение_снимка_фотокамеры_без_вывода_меню
  • Транслитерация1.07
  • Убрать_DRM-защиту
  • Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости1.02
  • Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13
  • Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
  • Увеличение_времени_работы_BlueTooth1.10
  • Увеличение_количества_автодозвона1.06
  • Увеличение_словаря_iTap1.01
  • Увеличение_хипа_в_яве
  • Удаление_ненужных_папок_с_телефона1.02
  • Удаление_ненужных_файлов_с_флешки1.01
  • Удалить сообщение при выборе усб режима
  • Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
  • Цвета_в_яве1.02
  • Часы_в_статус-строке_v2_0 (убрана обводка часов :P )
  • Ява_с_кабелем1.02
  • Яркость_дисплея
    ***********Добавлено в версии 1.1***********
  • cancel_destroy_activity_gprs_session
  • fullscreen_selection_list_and_submenu
  • Смена_mma_ucp_вместе_со_скином + дополнение, что бы можно было переназначать клавишы.
  • Безлимитный диктофон
    ***Эльф-патчи***
  • DrmChanger
  • ElfRunner
  • Midtrans - Параметры - Средства java - Bluetooth.
  • RedMenu - Вызывается по удержанию красной кнопки ~3..5 секунд.
  • Sc2elf
  • SkinManager
  • Synsock
  • SynTime
  • Tunes 4.0
Патчи, которых нет в общем доступе - не просить.
Память распределяется следующим образом: 1500кб у явы и 800кб у эльфов. Корелетов нет.
Флекс (Cg2)
Флекс был взят от прошивки R4441D_G_08.02.05R, почищен от мусора.
Измения в флексе:
  • EDGE присутствует
  • Количество входящих/исходящих вызовов равно 60
  • Убраны ненужные пункты меню (если что, добавить не долго)
  • При вставке кабеля/зарядки стиль не меняется
  • Сброшены все таймеры
  • При нажатии и удержании # стиль переключается на вибро и обратно
Настройки в симах:
Сим 4A:
  • Офсет a3 - количество минут до автоблокировки клавиатуры
  • Офсет a0 - дополнительные настройки автоблока(0 - не автоблокировать, 1 - автоблокировать только при закрытом, 2 - автоблокировать только при открытом, 3 - автоблокировать всегда)
  • Офсет a4 - выбор вибрации в ява ( Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2)
  • Офсет 99 - вкл/выкл отчета о доставке смс
  • Офсет 92 - время подсветки внешнего дисплея (в сек)
  • Офсет а6 - длительность подсветки в яве, если ява ее контролирует
  • Офсет 91 - время обнаружения BlueTooth (в мин)
  • Офсет 9a - время дремания в будильнике (в мин)
  • Офсет 9b - количество дреманий (в шт)
  • Офсет а2 - часовой пояс для SynTime
  • Офсет 157 - вкл/выкл эльфа SkinManager
Сим 32
  • Офсет 992 вкл/выкл пунктов Общий сброс и общая очистка
Предустановлены 5 скинов.
Ленг (Cg4)
За основу был взят V3i_LP002E_BoldPix_DXFactor, уменьшена высота шрифта, сейчас его высота 17, заменены пару шрифтов и отредактирован шрифт, что бы было меньше надписей в верхнем регистре. Если что где не заметил, пишите, исправлю.
Дрм (Cg15)
Дрм был собран из многих, разогнан программой MotoSpeed.
Так же в прошивке присутствует дуал бут версии 3.3
Присутсвуют так же эльфы (куда ж без них то). Описывать не буду, думаю все уже с ними знакомы.
Эльфы от ЕП1 запускают эльфы от ЕП2
Так как применен патч Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши, существует возможность назначать свои сочетания клавиш. Сейчас назначены следующие комбинации:
  • Красная + красная = метки
  • Меню + зеленая = SkinManager
  • Меню + конверт = создать смс
  • Меню + меню = вызов главного меню
  • Смарт + смарт = блокировка/разблокировка клавиатуры
  • Меню + * = калькулятор
  • Меню + # = календарь
  • Меню + 5 = Tunes
Обычные метки не работают (например меню +1 и т.д).Кому они нужны, просто удалите файл a\hot.key
Занятые в прошивке пункты:
  • Мировое время - MotoCmd
  • Чат - Tunes
  • MotoMixer - ElfRunner
За оформление сильно не пинать, монстр делался для получения максимального функционала shades.gif
Мини FAQ:
В. Не устанавливатся мелодии на звонок с флешки
О. Создаем на флешке папку /mobile/audio/rings, кидаем туда мелодии для звонка и перезагружаем телефон
В.Как пользоваться ЕП2
О. ЕП2 назанчен на клавишу браузера. Однократное нажатие (1с) - вызов MotoCmd от Еп1, нажатие и ужержание (2с) - вызов MotoCmd от Еп2, нажатие и удержание (3с) - консоль, нажатие и удержание (4-5с) - перезгрузка либы и конфига
В. А что за пункт "Сигнал БТ" в стилях вызова?
О. Это сигнал,который подается при подключении устройства
В. Прошил версию с дуалом и телефон остался в буте.
О. Прошейте версию без дуала.
В. А что это за дополнение к патчу на смену mma_ucp вместе со скином?
О. У данного патча существует такой глюк, что нельзя переназначать базовые клавиши. Дополнение исправляет эту проблему. Меняете скин, на котором ходитете поправить клавишы, перезагружаетесь, редактируете клавиши, перезагружаетесь. При смене скина, нужно перезагружать телефон, что бы менялись базовые клавиши. Кому оно не надо - удаляете файл mma_ucp в папке скина и все.
В. Как сделать, что бы sc2elf запускал эльфы от ЕП2?
О. Обновление! MotoUpdate v1.1
В. А в чем разница между версией с дуалом и версией без дуала?
О. Дуал позволяет переводить телефон в бланк без замыкания ТП.
В. Не запускается informer из памяти.
О. Его нужно запускать с флешки
В. Не запускается motocmd из инструментов.
О. Нужно удалить с флешки эльфы и заменить на те, что в архиве. Или добавить папку motocmd в папку elf\auto.
Перед прошивкой
1. Зарядить полностью акум
2. Убедиться, что версия бута 0А.30
3. Удалить с флешки старые папки Elf, Elf2 и залить новые
4. Шить с помощью RSD Lite или p2keasytools 3.9
5. Версию с дуалом шить только через RSD Lite
Хотелось выразить благодарность всем эльфописцам, патчеписателям, Umka85 за помощь с патчами, Vanilla999 за тестирование патчей и поддержку, logotoy73 за порт ЕП2 и ElfRunner'a под него и, конечно же, Мачо за то, что отвечает на мои тупые вопрсы и помогает с патчами smile.gif ,
Кого забыл - пишите, добавлю
При размещении прошивки на других сайтах ссылка на эту тему обязательна!
Скачать
Версию с дуалом:
Прикрепленный файл MotoUpdate_v1.1.7z   ( 14.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 854
http://moemesto.ru/Fenja/file/8378159/MotoUpdate%20v1.1.7z
http://www.4shared.com/archive/XTQZS5tvce/...Update_v11.html
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...zVWU1RUT2M/edit
Версию без дуала:
Прикрепленный файл MotoUpdate_v1.1_without_dualboot.7z   ( 14.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 715
http://moemesto.ru/Fenja/file/8386937/Moto...out_dualboot.7z
http://www.4shared.com/archive/GfREpSo-ba/...ut_dualboo.html
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mJKdWd2cVk/edit
Upd: У кого проблемы с сетью - решение тут Обновление! MotoUpdate v1.1
Den2La
сообщение 9.1.2010, 19:28
Из: Тула
Пользователь №: 212 311
Модель телефона: K1+V3i+E398
Прошивка: тестирую разные
а как попаст в меню опкода?
я ток недавно обзавелся 3мя моторами и я еще не все успел прокурить на форуме
так что не пинайте за тупы вопросы
bill_kevin
сообщение 9.1.2010, 19:46
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
QUOTE(Den2La @ 9.1.2010, 19:28) *
Меню + 0
ANDS
сообщение 10.1.2010, 8:18
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
всем, у кого бага с модемом - поможет этот сим
bill_kevin
сообщение 10.1.2010, 19:44
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
I need the patch clock in the status bar to your mp
I need to use region table
Fenja
сообщение 10.1.2010, 20:04
Из: г. Пенза
Support region table is a patch which is in a theme of patches Патчи для V3i (R4441D_G_08.01.03R)
The description region table:
0x00 - the beginning of co-ordinates ss the internal display
0x49 - the end of co-ordinates ss the internal display
0x50 - the beginning of co-ordinates ss the external display
0x87 - the end of co-ordinates ss the external display
Infer
сообщение 11.1.2010, 12:07
Пользователь №: 212 394
Модель телефона: HTC Touch Dual
Прошивка: WM 6.1 by DOG
Всем привет. Помогите с проблемой. Телефон razr v3i грузит только Boot Loader. Хочу перепрошить его этой прошивкой. Но пойдёт ли она на эту версию:
Boot Loader
0A.52.
SW_Version:
R479_G_08.B4.8DR
PH sig err:
35:02:
Fenja
сообщение 11.1.2010, 12:20
Из: г. Пенза
Цитата(Infer @ Сегодня, 15:07)
на эту версию:
Boot Loader
0A.52.
Нет, для кого написано в закрепленом посту:
Infer
сообщение 11.1.2010, 13:13
Сорри, не разглядел. Сейчас попробую.
а собсна, бут меняется?
Сообщение отредактировал Infer - 11.1.2010, 13:17
Fenja
сообщение 11.1.2010, 13:23
Из: г. Пенза
Цитата(Infer @ Сегодня, 16:13)
бут меняется?
Да, только через разбор тела и ТП.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=70&t=141536
M@t@rol@4k@
сообщение 11.1.2010, 14:18
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Вопросы:
1.Не вырезан и украинский из лэнга?
2.Какая именно тут пробема с инетом???
Очень интересует встроенный EDGE.
Прошиваю не себе,а человеку нужен именно он.
3.Имеет ли вышеописанные проблемы к работе в Jimm,Opera Mini?
Или ненормально себя ведет телефон в роли модема для ПК(а так с самого телефона все ОК)?
Вобщем докладно поясните проблему с инетом,а то я так и не понял,что там конкретно не работает и можно ли это исправить.
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 11.1.2010, 14:20
Fenja
сообщение 11.1.2010, 14:39
Из: г. Пенза
Есть он тут.
Говорят что скорость низкая, при использовании как модема. ANDS выложил сим, который по его словам исправляет эту проблему. Аська работает, у меня проблем нет и не было.
moxa
сообщение 11.1.2010, 15:28
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Зашил поверх Stable Simplity... Получил веный бут) Версия без дуала встала норм. Пока разбираюсь) Хотелось бы мелкий шрифт наподобии шрифта mpx на е398...
Fenja
сообщение 11.1.2010, 15:57
Из: г. Пенза
Вот потому и 2 версии, ибо у кого то с дуалом нор включается, а у кого то бут...
ArtemKa030390
сообщение 12.1.2010, 10:39
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
Поставил - поюзал, шото всё же не то, вернулся на 03.05 (моя это smile.gif) Правда поставил патчик - SpeedUp, ИМХО класная вещя wink.gif
Fenja,
Буду ждать от тебя новых патчей для своей платформы (и портов)
ЕП2, РЕАЛЬНО БЕТА :)
Venik
сообщение 15.1.2010, 13:30
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
вообщем юзаю уже где то две недели и наверно буду откатываться с неё....
как то не очень оно:(
Fenja
сообщение 16.1.2010, 9:48
Из: г. Пенза
Цитата(Venik @ Вчера, 16:30)
как то не очень оно
Откатываться на эту будешь Veniks MP_beta?
Сообщение отредактировал Fenja - 16.1.2010, 9:50
Filia
сообщение 16.1.2010, 10:18
Пользователь №: 212 627
При заливке этого монстра программой Flash&Backup 3.0.7 на телефоне во время записи CG1 выскочила ошибка critical error 84, Flash&Backup при этом подзавис. Что делать? Память ведь затерта, в бут, естественно, после этого не входит. Ставил на 0A.30. Я так понимаю, тел восстановить нельзя?
Fenja
сообщение 16.1.2010, 10:31
Из: г. Пенза
Почему эт естественно? Если вытащить акум, зажать * # и вставить акум тоже не входит? Как компом определяется?
tsesaleks
сообщение 16.1.2010, 13:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Юзаю эту прошивку с самого её выхода, багов не выявил, хоть я очень привередлив к прошивкам, меня всё полностью устраивает, единственное, это один скин удалил, а другой поставил, ну это мелочь, на вкус и цвет... Огромное спасибо Fenja grin.gif
Venik
сообщение 16.1.2010, 13:45
вообщем откатился я на свою прошивку,которую ещё не выкладывал
(вряд ли выложу) а откатился по причине того,что эльфы не в памяти
телефона а на флешке и это не оч удобно,тк у меня одна флешка на 2х телефонах
Сообщение отредактировал Venik - 16.1.2010, 14:16
tsesaleks
сообщение 16.1.2010, 14:53
Из: Тюмень
У друзей мог бы выпросить флеху небольшую. Простите за флуд.
Filia
сообщение 16.1.2010, 16:41
Не знал про такой способ. Спасибо. Но при повторной заливке монстра ошибка все равно выскакивает. Разбираться времени нет, может через пару недель посмотрю, да и тел. все равно не мой. Поставил SimplyALLIn MP by artyomm, вроде работает нормально.
Fenja
сообщение 16.1.2010, 16:53
Из: г. Пенза
Шить надо RSD Lite или p2keasytools 3.9
moxa
сообщение 17.1.2010, 14:01
Купил айфон...
Выяивил много глюков.... Сегодня\завтра буду откатыватся:
1.Часто при звонке не загорается внешний экран. Т.е мигает ритм. подсветка и вибра а на экране заставка(часы)....
2.Часто вижу произвольные ребуты..
3.Просто взбесило на 2 нажатие красной кнопки вызов меток:) Жесть:) Я привык много раз красную нажимать для окончания вызова...
4.Переназначение кнопок при закрытом флипе работает странно:нажал один раз голосовую клавишу-труба загорелась. Потом сколько не нажимай на голосовую-рекции никакой( И еще громкость вызова(просто на рабочем столе) при закрытой трубе то регулируется то нет. Закономерности не выяил(
5.Шрифт какойто странный... Так и не смог к нему привыкнуть:(
А так проша супер. Это баги исправить и буду юзать)
Venik
сообщение 17.1.2010, 15:06
где?и после чего ребуты?
это можно убрать удалив файлик горячих кнопок
можно прошить любой другой ленг
Fenja
сообщение 17.1.2010, 15:24
Из: г. Пенза
shok.gif я такого ни разу не видел ни на одной проше.
Выяви smile.gif и не забывай что через 1 минуту после закрытия флипа срабатывает автоблокировка smile.gif
Ну тут уж на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал Fenja - 17.1.2010, 15:25
moxa
сообщение 17.1.2010, 17:04
Купил айфон...
Я тоже) Увидел только на этой:)
А фот нифига она не срабатывает(
Ну не знаю я бы шрифт мельче сделал...
Fenja
сообщение 17.1.2010, 17:13
Из: г. Пенза
Да ладно? А симы ты не правил? ИБо у меня она работает.
м?
15?
moxa
сообщение 17.1.2010, 18:41
Купил айфон...
ничего не трогал. вшил и все. Ребут например при входе в Мотоцмд клавишей браузера... или ваще просто в меню... Не надо только говорить может проша плохо встала :)
Добавлено позже (17.1.2010, 22:44):
ах да еще в списках например вызовов тормоза при прокрутке вообще жуткие...
Fenja
сообщение 17.1.2010, 19:13
Из: г. Пенза
Всегда?
Ба, жмешь кнопку меню и стабильный ребут?
ничего не трогал
Какие значения в симе 4а, офсеты а3,а0?
moxa
сообщение 17.1.2010, 19:47
Купил айфон...
Значения щас посмотреть не могу. Не всегда ребуты... За сегодня бутнулся раза два... Произвольно!
tsesaleks
сообщение 18.1.2010, 14:30
Из: Тюмень
mike-killer, ну знаешь, кроме тебя ни кто на ребуты и что там у тебя, громкость, то есть, то нет, не жаловался, у меня стоит с самого выхода, этого нет, что писал выше.
Дрифтер
сообщение 18.1.2010, 15:54
Пользователь №: 156 235
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
бут 0а.30
можно по подробней - побольше инфы как и что... сылку пжл :)
Fenja
сообщение 18.1.2010, 16:37
Из: г. Пенза
Цитата(Дрифтер @ Сегодня, 18:54)
можно по подробней
Заряжаешь акум, снимаешь бекап, шьешь RSD Lite.
Для отката на 479 придется пользоваться темой Слезаем с неслезаемых для V3i
Дрифтер
сообщение 18.1.2010, 19:25
прошиваеться и входит в бут в буте старая проша и тел не включаеться.
но на дисплее не какой ошибки нет. версия с дуал бутом
R479_G_08.B4.85R где найти на нее патчи ???
2 гига ::)
часы в статусной страке
званки с флешки .
самый нужный вибро при соединении.
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008) эта уже стоит норм :)
Сообщение отредактировал Дрифтер - 18.1.2010, 20:16
Fenja
сообщение 18.1.2010, 19:51
Из: г. Пенза
Шил версию с дуалом?
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008) тут в 1 посте, но там мало
2 гига ::)
Такие не портировали
званки с флешки .
Прошей другую прошу. Можешь R4441D_G_08.01.03R чистую прошить, Motorola Razr V3i тут много интересного написано.
Дрифтер
сообщение 19.1.2010, 8:30
поставил чистую китайскую.... R4441D_G_08.01.03R прошился нормально.
прошил с дуал бутом - не включаеться и всё....
без дуал бута нормально включаеться...
Fenja
сообщение 19.1.2010, 9:22
Из: г. Пенза
Цитата(Дрифтер @ Сегодня, 11:30)
что за история такая ?
Это я и пытаюсь выяснить, почему у кого с дуалом норм, а у кого то бут smile.gif
tsesaleks
сообщение 19.1.2010, 15:46
Из: Тюмень
А действительно странно, я не слезал с неслезаемых, а у меня стояла NaNO_RaZZR_Monster Pack, я прямо на неё ставил твоего монстра, встал сразу, без косяков. Вот как ты его слепил. smile.gif
Сообщение отредактировал tsesaleks - 19.1.2010, 15:47
Vanilla999
сообщение 19.1.2010, 20:08
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Чтоб закрыть вопрос с дуалбутом: 5. Версию с дуалом шить только через RSD Lite; Так как при прошивке другими прошивальщиками телефон останется в буте. (Проверенно)
Сообщение отредактировал Vanilla999 - 19.1.2010, 20:13
Обновление! MotoUpdate v1.1, Новая прошивка для V3i на основе R4441d_g_08.01.03r · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:58
