11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Обновление! MotoUpdate v1.1, Новая прошивка для V3i на основе R4441d_g_08.01.03r
Fenja
сообщение 28.12.2009, 23:56 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
MotoUpdate for V3i
Давно хотел выложить монстра, а тут время появилось свободное время и пару патчей свежих.
ПО (Cg1)
Данный монстерпак основан на прошивке R4441D_G_08.01.03R, применены патчи RunPhoneLte2 и pds_sequrity_version, поэтому эту прошивку можно ставить поверх высоких прошивок. Но для отката с нее нужно будет воспьзоваться темой Слезаем с неслезаемых для V3i
Быстрый откат на стоковую прошивку для российского рынка для классических V3i:
1. Прошить R479_G_08.B4.8DR_LP002E_SE7779AXXU117B_1FF.sbf отсюда: https://motofan.ru/downloads/100663/
2. Прошить R479_G_08.B4.8DR_s_RunPhoneLte2_i_pds_sequrity_version.shx отсюда поверх бута: https://motofan.ru/downloads/5002808/
Внимание! На бут 0А.52 не ставить, получите труп, только на бут 0А.30!
В прошивке применны так же следующие патчи:
CODE
  • allow_dir_creation
  • b_mobile_audio_rings
  • Canvas_LongKey_timer
  • Canvas_all_keys
  • Decrease_java_icon_size_mod.SE.K750i
  • elf-pack 1
  • elf-pack 2
  • Full_java_list1.02
  • java_key
  • MMS_512_Kb
  • MP3_битрейт_320
  • No_busy_audio_channels_by_Low_Batt_tone
  • no_block_info
  • SpeedUp
  • UnRegisterChat
  • usb_зарядка_вместо_анимации1.01
  • Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши2.02
  • Активность_дисплея1.01
  • Бут_скрин1.01
  • Вибрация_в_яве1.03
  • Видимые_пароли1.01
  • Включить_отладку1.20
  • Включить_отчёт_о_доставке1.18
  • Внешний_экран_как_на_v360_1.09
  • Во входящих и исх вызовах джой вправо переключает между ними.
  • Диктофон_1_минута_при_разговоре
  • Доступ_к_системным_файлам1.02
  • Доступ_к_скрытым_папкам1.03
  • Запись_защищённых_симов
  • Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения1.09
  • Изменение_времени_напоминания_о_пропущеном_вызове,_смс_2мин,_2мин,_2мин
  • Изменение_времени_напоминания_о_событии_календаря
  • Изменение_времени_повторного_срабатывания_будильника1.02
  • Изменение_порядка_в_меню_при_метках
  • Изменение_раскладки_1
  • Изменение_шрифта_часов_на_рабочем_столе
  • Иконка_будильника_в_статус-строке1_07
  • Масштаб_в_просмотре_рисунков
  • Название_и_время_в_списке_будильников1.09
  • Не_удалять_звонки_при_смене_симки1.03
  • Новый_вид_списка_вызовов
  • Новый_формат_даты1.11
  • Новый_формат_номера1.03
  • Новый_формат_файлов
  • Опкоды_по_меню_0
  • Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.17
  • Отображение_иконок_в_ява
  • Открытие jpg 1280*1024
  • Переназначение_клавиш2.72
  • Полный_сброс_и_полная_очистка
  • Подсветка_дисплея1.08
  • Подсветка_клавиатуры1.04
  • Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.05
  • Приём_всех_файлов_через_BT_2.06
  • Псевдо_плей-лист1.04
  • Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы
  • Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.32
  • Смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
  • Сохранение_снимка_фотокамеры_без_вывода_меню
  • Транслитерация1.07
  • Убрать_DRM-защиту
  • Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости1.02
  • Убрать_мелодию_абонента_с_смс1.13
  • Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
  • Увеличение_времени_работы_BlueTooth1.10
  • Увеличение_количества_автодозвона1.06
  • Увеличение_словаря_iTap1.01
  • Увеличение_хипа_в_яве
  • Удаление_ненужных_папок_с_телефона1.02
  • Удаление_ненужных_файлов_с_флешки1.01
  • Удалить сообщение при выборе усб режима
  • Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
  • Цвета_в_яве1.02
  • Часы_в_статус-строке_v2_0 (убрана обводка часов :P )
  • Ява_с_кабелем1.02
  • Яркость_дисплея
    ***********Добавлено в версии 1.1***********
  • cancel_destroy_activity_gprs_session
  • fullscreen_selection_list_and_submenu
  • Смена_mma_ucp_вместе_со_скином + дополнение, что бы можно было переназначать клавишы.
  • Безлимитный диктофон
    ***Эльф-патчи***
  • DrmChanger
  • ElfRunner
  • Midtrans - Параметры - Средства java - Bluetooth.
  • RedMenu - Вызывается по удержанию красной кнопки ~3..5 секунд.
  • Sc2elf
  • SkinManager
  • Synsock
  • SynTime
  • Tunes 4.0
Патчи, которых нет в общем доступе - не просить.
Память распределяется следующим образом: 1500кб у явы и 800кб у эльфов. Корелетов нет.
Флекс (Cg2)
Флекс был взят от прошивки R4441D_G_08.02.05R, почищен от мусора.
Измения в флексе:
  • EDGE присутствует
  • Количество входящих/исходящих вызовов равно 60
  • Убраны ненужные пункты меню (если что, добавить не долго)
  • При вставке кабеля/зарядки стиль не меняется
  • Сброшены все таймеры
  • При нажатии и удержании # стиль переключается на вибро и обратно
Настройки в симах:
Сим 4A:
  • Офсет a3 - количество минут до автоблокировки клавиатуры
  • Офсет a0 - дополнительные настройки автоблока(0 - не автоблокировать, 1 - автоблокировать только при закрытом, 2 - автоблокировать только при открытом, 3 - автоблокировать всегда)
  • Офсет a4 - выбор вибрации в ява ( Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2)
  • Офсет 99 - вкл/выкл отчета о доставке смс
  • Офсет 92 - время подсветки внешнего дисплея (в сек)
  • Офсет а6 - длительность подсветки в яве, если ява ее контролирует
  • Офсет 91 - время обнаружения BlueTooth (в мин)
  • Офсет 9a - время дремания в будильнике (в мин)
  • Офсет 9b - количество дреманий (в шт)
  • Офсет а2 - часовой пояс для SynTime
  • Офсет 157 - вкл/выкл эльфа SkinManager
Сим 32
  • Офсет 992 вкл/выкл пунктов Общий сброс и общая очистка
Предустановлены 5 скинов.
Ленг (Cg4)
За основу был взят V3i_LP002E_BoldPix_DXFactor, уменьшена высота шрифта, сейчас его высота 17, заменены пару шрифтов и отредактирован шрифт, что бы было меньше надписей в верхнем регистре. Если что где не заметил, пишите, исправлю.
Дрм (Cg15)
Дрм был собран из многих, разогнан программой MotoSpeed.
Так же в прошивке присутствует дуал бут версии 3.3
Присутсвуют так же эльфы (куда ж без них то). Описывать не буду, думаю все уже с ними знакомы.
Эльфы от ЕП1 запускают эльфы от ЕП2
Так как применен патч Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши, существует возможность назначать свои сочетания клавиш. Сейчас назначены следующие комбинации:
  • Красная + красная = метки
  • Меню + зеленая = SkinManager
  • Меню + конверт = создать смс
  • Меню + меню = вызов главного меню
  • Смарт + смарт = блокировка/разблокировка клавиатуры
  • Меню + * = калькулятор
  • Меню + # = календарь
  • Меню + 5 = Tunes
Обычные метки не работают (например меню +1 и т.д).Кому они нужны, просто удалите файл a\hot.key
Занятые в прошивке пункты:
  • Мировое время - MotoCmd
  • Чат - Tunes
  • MotoMixer - ElfRunner
За оформление сильно не пинать, монстр делался для получения максимального функционала shades.gif
Мини FAQ:
В. Не устанавливатся мелодии на звонок с флешки
О. Создаем на флешке папку /mobile/audio/rings, кидаем туда мелодии для звонка и перезагружаем телефон
В.Как пользоваться ЕП2
О. ЕП2 назанчен на клавишу браузера. Однократное нажатие (1с) - вызов MotoCmd от Еп1, нажатие и ужержание (2с) - вызов MotoCmd от Еп2, нажатие и удержание (3с) - консоль, нажатие и удержание (4-5с) - перезгрузка либы и конфига
В. А что за пункт "Сигнал БТ" в стилях вызова?
О. Это сигнал,который подается при подключении устройства
В. Прошил версию с дуалом и телефон остался в буте.
О. Прошейте версию без дуала.
В. А что это за дополнение к патчу на смену mma_ucp вместе со скином?
О. У данного патча существует такой глюк, что нельзя переназначать базовые клавиши. Дополнение исправляет эту проблему. Меняете скин, на котором ходитете поправить клавишы, перезагружаетесь, редактируете клавиши, перезагружаетесь. При смене скина, нужно перезагружать телефон, что бы менялись базовые клавиши. Кому оно не надо - удаляете файл mma_ucp в папке скина и все.
В. Как сделать, что бы sc2elf запускал эльфы от ЕП2?
О. Обновление! MotoUpdate v1.1
В. А в чем разница между версией с дуалом и версией без дуала?
О. Дуал позволяет переводить телефон в бланк без замыкания ТП.
В. Не запускается informer из памяти.
О. Его нужно запускать с флешки
В. Не запускается motocmd из инструментов.
О. Нужно удалить с флешки эльфы и заменить на те, что в архиве. Или добавить папку motocmd в папку elf\auto.
Перед прошивкой
1. Зарядить полностью акум
2. Убедиться, что версия бута 0А.30
3. Удалить с флешки старые папки Elf, Elf2 и залить новые
4. Шить с помощью RSD Lite или p2keasytools 3.9
5. Версию с дуалом шить только через RSD Lite
Хотелось выразить благодарность всем эльфописцам, патчеписателям, Umka85 за помощь с патчами, Vanilla999 за тестирование патчей и поддержку, logotoy73 за порт ЕП2 и ElfRunner'a под него и, конечно же, Мачо за то, что отвечает на мои тупые вопрсы и помогает с патчами smile.gif ,
Кого забыл - пишите, добавлю
При размещении прошивки на других сайтах ссылка на эту тему обязательна!
Скачать
Версию с дуалом:
Прикрепленный файл MotoUpdate_v1.1.7z   ( 14.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 854
http://moemesto.ru/Fenja/file/8378159/MotoUpdate%20v1.1.7z
http://www.4shared.com/archive/XTQZS5tvce/...Update_v11.html
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...zVWU1RUT2M/edit
Версию без дуала:
Прикрепленный файл MotoUpdate_v1.1_without_dualboot.7z   ( 14.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 715
http://moemesto.ru/Fenja/file/8386937/Moto...out_dualboot.7z
http://www.4shared.com/archive/GfREpSo-ba/...ut_dualboo.html
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mJKdWd2cVk/edit
Upd: У кого проблемы с сетью - решение тут Обновление! MotoUpdate v1.1
moxa
сообщение 19.1.2010, 23:34
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Шил RSD Lite... Остался в буте...
logotoy73
сообщение 20.1.2010, 4:27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Цитата(Vanilla999 @ 19.1.2010, 23:08) *
Чтоб закрыть вопрос с дуалбутом: 5. Версию с дуалом шить только через RSD Lite; Так как при прошивке другими прошивальщиками телефон останется в буте. (Проверенно)
проблема с дуалом ещё со времен блекомба. Выход мне кажется такой, шить без дуала. А потом уже ставить дуал, т.е. 7 и 18 .
tsesaleks
сообщение 20.1.2010, 5:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Цитата(logotoy73 @ Сегодня, 9:27)
7 и 18
logotoy73
сообщение 20.1.2010, 9:19
Из: Подмосковье
в процессе...
Цитата(tsesaleks @ 20.1.2010, 8:29) *
Это цыфровые подписи, можно их и не шить! :)
Я имел ввиду установку дуала, вместо 18 группы (подпись прошивки, которая при обходе РСА становится не нужной) ставится сам дуал. Но чтобы он заработал надо и 7 группу править. Поэтому надо ставить их в паре, что я и написал, если всё равно не понятно могу как нибудь по другому объяснить.
Venik
сообщение 22.1.2010, 8:36
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Вообщем как ни странно юзаю еe уже 2 недели(слезать влом)пока серьезных глюков замечено не было...
Дрифтер
сообщение 26.1.2010, 12:42
Пользователь №: 156 235
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
меня так запарил этот телефон* прошивка,
включаеться только со 2 - 3 попытки - это не проблема ( можно так сказать).
но при входящем вызове берет и в ребут уходит ( иногда просто выкл).
замечено - кагда вытаскиваю флешку, проблемы исчезают ( 2 гб)
т.е. проблемы в ельфах !?
проша без дуалБута.
Fenja
сообщение 26.1.2010, 12:49
Из: г. Пенза
У меня включается при нажатии примерно 2 сек и отпускании.
Ниразу такого не видел, ни на одной прошивке.
Ну убери автораны и посмотри.
Дрифтер
сообщение 26.1.2010, 13:01
именно нажимаю кнопку вкл 2 сек - тел начинает включаться и до канца не загружаеться в ребут на 2 попытку идел - эльф загружаеться не до конца ( не появляеться надпись 2.0 шоле. и выключаеться
на 3 папытку обычно загружаеться полностью.
чесно сказать я в эльфах полный дуб- что где отключить ?
из эльфов использую только тюнс,программу - волтметр. и что отключить что б они работали ?
*Ниразу такого не видел, ни на одной прошивке.
т.е. вызов проходит мелодия 2 сек поиграет и выключаеться.
батарейка - последние деление было, а когда включил надпись была батарека разряжена. - это уже без флехи.* вызов принял поговорил.
кстати на полной заряженой показывает 4.17в на разряженой 3.40 может казать :) - прогой.
Сообщение отредактировал Дрифтер - 26.1.2010, 13:02
Fenja
сообщение 26.1.2010, 13:11
Из: г. Пенза
Так, в архиве 2 авторана, залей по соответствующим папкам
Дрифтер
сообщение 26.1.2010, 13:26
по ходу авторун ы кривые были....
т.к. до этого некоторые меню неработали
midTrasm до этого не запускался - щас включился.
попробывал тел. включать 2 раза, и оба раза включился без проблем.
вызов не проверял....
эльфы с авторуном качал только 1 единственный раз отсюда..
Сообщение отредактировал Дрифтер - 26.1.2010, 13:27
Fenja
сообщение 26.1.2010, 13:56
Из: г. Пенза
У кого телефон включается не с первого раза, скачиваем эльфы с закрепленого поста. Убрал с авторана эльфруннер со EP2, вернул с EP1.
TwinS
сообщение 22.2.2010, 12:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 21 305
Прошивка: The Hot&Mix L7
монстр поставился только визаут дуалбут...работает всё ок...как только активно начинаешь юзать эльфы тел то в ребут то в затуп... так и не смог востановить тел книгу с помощью бэкупера ((( к мотомидмену , п2ктулсу не конектиться ((( монстр был бы на высоте если бы напильником поработать над ним... про справочник оч огорчило что не могу востановить его (у меня бэкап *.pb)
Fenja
сообщение 22.2.2010, 12:21
Из: г. Пенза
Что это?
Эт какие?
Ба, ну это уже не ко мне.
В которых местах?
у меня бэкап *.pb
Эт чем бекапил?
TwinS
сообщение 22.2.2010, 12:31
Из: Тюмень
1. имеется ввиду MotoUpdate_without_dualboot
2. вкл информер + инфорграф + ещё какой та и начинает тормоза, а после читалки когда в ней икать тхт файл начинаешь обвисает а потом в ребут.
3. насчет мотомидмена а к кому обратиться, просто хотел свои явы залить а конекта нету (
4. по ходу дела буду писать где бы по моему мнению что и чего хотелось бы изменить )))
5. бэкапил медиавьювером
___
только что зашол в MotoCMD2.elf обвис пришлось вытаскивать бэтэри
Сообщение отредактировал TwinS - 22.2.2010, 12:39
Fenja
сообщение 22.2.2010, 12:48
Из: г. Пенза
[quote=TwinS, Сегодня, 15:31]
[/quote]
Это без дуала версия.
[/quote]
А ты что хотел? Оба эльфа на канфасе, потому и тормозит :)
потом в ребут.
[/quote]
[/quote]
К FAQ:
Q: Moto MIDlets Manager не поддерживает мою модель телефона. Что делать?
A: Добавить идентификатор платформы вашего телефона (например R4441D) в .ini файл программы.
(с) Faq: Motorola Razr V3i
[/quote]
Ну так откати патч на хип эльфам, поставь MV, восставнови справочник, ибо в моснтре нету ни корелетов, не памяти для них.
[/quote]
В какую папку?
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2010, 12:49
TwinS
сообщение 22.2.2010, 12:55
Из: Тюмень
1. /b/Elf2/AUTO/MotoCMD2.elf
2. "Ну так откати патч на хип эльфам, поставь MV, восставнови справочник, ибо в моснтре нету ни корелетов, не памяти для них."-ПОЖАЛУСТА можно поподробнее...нислова не понял... )))
Fenja
сообщение 22.2.2010, 13:16
Из: г. Пенза
Берешь этот патч, делаешь откат:
Цитата(Fenja @ 6.2.2010, 19:20)
применяешь патч к чистой прошивке, в окне добавление патчей ставишь галку "Автоматическое создание откатов для патчей"
И потом применяешь Как применить патч.
TwinS
сообщение 22.2.2010, 13:24
Из: Тюмень
спс...буду пробывать...кста ещё...зашол в эльф MRU стал забивать майл...неправильно написал букву стер, а шрифт сам ушол в капс проверял 5 раз...каждый раз уходит в капс...затем по нечайки нажал кнопку браузера..тел ушол в ребут О_о
Сообщение отредактировал Fenja - 23.2.2010, 14:50
Fenja
сообщение 22.2.2010, 13:31
Из: г. Пенза
Это к автору эльфа.
тел ушол в ребут
У меня открылся MotoCmd
DarkCoder
сообщение 24.2.2010, 13:29
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Прошился версией без дуала. Особенно радует поддержка эльфов.
Но есть и проблемы:
1. Интернет. Я тут эту тему прочитал и вижу, что не один я такой. Едж не работает. При подключении значёк Е проподает и больше не появляется. через опкод выключил едж и инет заработал. ИМХО не правильно он настроен.
2. Ельфы из ЕП2 роняют тел в ребут. Работает только elfrunner. Эльфы из ЕП1 работают нормльно.
Сегодня ещё попробую залить симы, которые тут кто-то выложил. Может тогда заработает инет.
Venik
сообщение 24.2.2010, 13:39
довольно таки странно ибо у меня все с эльфами нормально.
блин и тут странно.ибо я юзаю едж и все норм пашет...
ИМХО,как то странно.
Fenja
сообщение 24.2.2010, 15:38
Из: г. Пенза
Какие? Где?
В эльфах, которые прикреплены к 1 посту elfrunner активен от еп1.
DarkCoder
сообщение 24.2.2010, 17:23
я запускал Elfrunner еп2. в авторане убрал ; и из него ничего не запускается. роняет тел в ребут.
Fenja
сообщение 24.2.2010, 17:45
Из: г. Пенза
DarkCoder,
А Elfrunner от еп1 убрал из авторана? Я думаю просто оперативы не хватает.
DarkCoder
сообщение 24.2.2010, 18:11
я вообще копирую одну папку Elf2 в корень флешки. Так что другое попасть туда не может
Fenja
сообщение 24.2.2010, 19:02
Из: г. Пенза
Так, убрал авторан в еп1, добавил ElfRunner от еп2 в авторан. Запустил из под ElfRunner2 pm, вышел, запустил informer от еп1, Tunes, MotoCmd от еп1, нету ребута. Стоит скин iJo.
TwinS
сообщение 25.2.2010, 10:42
Из: Тюмень
ещё проблемма не сохраняет на флешку после записи видео, после фотика фотку...мб дело у меня в чом то не могу разобрацо...
Fenja
сообщение 25.2.2010, 15:45
Из: г. Пенза
Создай на флеше папку mobile\temp\eopu
TwinS
сообщение 25.2.2010, 15:54
Из: Тюмень
вот спасибо ) всйо работает...всйо отстроил...полет пока нормальный ))) агромный респект за монстра...
DarkCoder
сообщение 25.2.2010, 16:21
Залил я тот сим. Он активировал GPRS, а мне нужен EDGE, т.к. на жпрсе скорость очень маленькая. Не хочется откатываться с этого монстра : (. Это случайно не из-за махинаций со флексом от другой версии прошивки?
Fenja,
У тебя до этой прошивки случайно не стояла прошивка ..05R?
Fenja
сообщение 25.2.2010, 16:34
Из: г. Пенза
Не знаю, EDGE у меня работает.
Неа, я на ней не сидел. Сначало на 03.03, потом на 01.03.
З.Ы. Флекс с китайца чистый, с моим 32,4а, и 4е симами.
Berserk
сообщение 3.3.2010, 20:13
Пользователь №: 214 590
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.89R
Короче, не стал жидиться и купил новую карту на гиг :) чтобы и эльфы и всё-всё поставить.
Только мне непонятно, куда эльфы кидать? старых папок у меня нету. Через PKTools на с или на с\mobile?
Fenja
сообщение 3.3.2010, 20:26
Из: г. Пенза
Ну как бы флешка у нас b\
На флешку.
Должно получиться флешка\Elf\auto.run
флешка\Elf2\auto.run
Berserk
сообщение 3.3.2010, 21:07
У меня получилось a\ и с\. Короче, переключился в режим флешки и напрямую заливаю туда grin.gif
Блин, в PKTools по умолчанию стояло "не читать файлы с флешки b\"
Хм..чтоё-то MP от Fenja не хочет ко мне литься. Не хотел изначально заливаться поверх Supshow, я поставил STABLE SIMPLICITY BY VECHNYI. Этот МР встал нормально, снова пробую поставить Fenja - опять ошибки - вот кусок лога RSD Lite 4.5.7
00:42:04, March 04, 2010
Line: 340
ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x100AE000 Command: ADDR
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashOp.cpp
Device ID: 0
Line: 1177
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 587
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x100AE000 Command: ADDR (Error Code: e0030009),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=1
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Странно, что идут какие-то упоминания про диск D - это у меня сд-ром вообще-то.
Сообщение отредактировал Berserk - 3.3.2010, 21:43
bill_kevin
сообщение 3.3.2010, 21:48
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
fenja can you give me the undo patch for ep2 i need update
Сообщение отредактировал bill_kevin - 3.3.2010, 21:53
Fenja
сообщение 3.3.2010, 22:18
Из: г. Пенза
Прошивается, но висит в буте? Шьешь версию с дуалом?
I think this
Прикрепленный файл R4441D_G_08.01.03R_UNDO.zip   ( 466 байт ) Кол-во скачиваний: 147
i need update
The new patch can be applied over the old
Berserk
сообщение 3.3.2010, 22:33
Да, шил версию с дуалом. Оказалось, надо без дуала - встала как родная :)
Щас сижу ковыряюсь-разбираюсь.
Berserk
сообщение 4.3.2010, 19:04
Fenja, спасибо за помощь clapping.gif Сегодня всё работает нормально, скины красивые, телефон работает шустро :)
Scof
сообщение 8.3.2010, 5:12
Пользователь №: 213 063
Модель телефона: Z3
У меня поломалась флешка, вопрос: если эльфы установить в корень памяти телефона они будут кооректно работать ? smile.gif
CarbonZyn
сообщение 8.3.2010, 6:47
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
да, но клади их лучше на А т.к. на С нет дозаписи в файл а некторые эльфы это юзают например тюнес smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 8.3.2010, 9:28
Обновление! MotoUpdate v1.1, Новая прошивка для V3i на основе R4441d_g_08.01.03r · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:18
