Репозиторий для Linux-телефонов Motorola, На motofan.ru
Zorge.R
сообщение 25.1.2010, 17:00
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
На прошлой неделе написал на sh клиент репозитория, для magx моторов.
(когда тестил клиент, убил PDS из-за неверно заданной переменой при сбросе кеша клиента, но сейчас не об этом crazy.gif )
Пока клиент и структура репозитория простые.
Клиент умеет:
-подключаться к серверам ftp и http.
-адрес сервера можно менять прямо в клиенте.
-получать список приложений на серваке.
-получать описание нужного приложения.
-загружать с сервера и сразу устанавливать приложение.
-клиент имеет кеш. все скачанные файлы хранятся в подпапке клиента rz_tmp. если описание пакета или сам пакет уже скачивались, клиент не будет качать по новой, а просто использует сохраненные в кеш файлы.
-кеш можно сбросить через меню клиента.
-клиент имеет ленг файлы. язык клиента определяется автоматически по текущей локали телефона.
Проверял клиент на локальном ПК, качал пакеты с ftp и http сервера.
Через GPRS работать пока не умеет. т.е. телефон надо подключить к ПК через USB кабель или Bluetooth и настроить сеть.
Сам репозиторий куда будет конектить клиент, может находиться в инете или локальной сети пользователя, а также на его ПК (если он запустит ftp или http сервер).
я тестил на E8.
на всех остальных magx тоже должно работать. (в теории и на ezx должно работать, надо чуть код установки переписать, чтобы нужные пакеты тянул и ставил)
клиент тянет mgx пакеты. можно сделать чтобы тянул и pep, mpkg, или какие другие, но надо чуть переписать код. чтобы после скачивания запускался установщик нужной пакетной системы.
в ближайшем будущем надо обновить клиент, чтобы определял версии пакетов на сервере и сравнивал с установленными в системе, позволял ставить сразу несколько пакетов, изменить структуру репозитория, добавив подпапки для приложений, игр и патчей (сейчас все пакеты в одной папке)
структура репозитория:
-\list.txt (со списком всех пакетов на сервере)
-\ПАКЕТ\ - (папка имя которой равно имени пакета)
-\ПАКЕТ\info.txt - (информация о пакете)
-\ПАКЕТ\ПАКЕТ.mgx - (сам пакет)
p.s.: в связи со всем выше изложенным, думаю стоит подумать о создании rep.motofan.ru или motofan.ru/rep/ , т.к. без инет репозитория развития проект не получит.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.8.2010, 9:47
Zorge.R   Репозиторий для Linux-телефонов Motorola   25.1.2010, 17:00
Osta   а сколько нужно места?   25.1.2010, 17:13
Zorge.R   Osta, пока не очень много. если не заливать игры,...   25.1.2010, 17:27
Osta   200мб Вилыч говорит дадим, а больше надо на винт с...   25.1.2010, 19:45
Zorge.R   Osta, больше пока рано. 200 Мб на первое время вп...   25.1.2010, 20:05
xednay   Репозиторий это, конечно, хорошо, но это ведь доро...   30.1.2010, 10:06
Zorge.R   xednay, перечитай первый пост. там ясно написано ч...   30.1.2010, 13:32
Zorge.R   обновил клиент до r501: -проверяет версию пакета н...   1.2.2010, 19:53
dedbl4   могу предложить свою кандидатуру в тестеры для Z6 ...   2.2.2010, 19:23
Zorge.R   нет, пиши в асю или жабу. контакты у меня в инфо....   3.2.2010, 13:17
Dim.   для ZN5 будет?   3.2.2010, 17:04
Zorge.R   Dim., да. приложение для всех магиксов. уже тести...   3.2.2010, 22:30
Dim.   было бы круто, если загрузка щла через вай фай))   7.2.2010, 4:52
Zorge.R   к сожалению тестировать не на чем. Но насколько с...   7.2.2010, 11:05
МихАйс   Zorge.R, ещё б было круто, если когда заходишь с ...   7.2.2010, 15:08
Zorge.R   так не будет, с сервером должен работать только к...   7.2.2010, 21:24
Tamahome   Если нужно будет место могу предоставить, канал ты...   17.2.2010, 5:54
Zorge.R   На днях начнутся паблик тесты. обновление клиента...   23.2.2010, 10:04
Dim.   купил zn5 tmobile. Появилась необходимость постави...   28.2.2010, 16:37
МихАйс   Zorge.R, пожелания: 1) что кроме установить и инф...   28.2.2010, 19:10
Zorge.R   можно попробовать. надо тогда писать инфу о тех...   1.3.2010, 20:38
МихАйс   да и только на русском языке!   2.3.2010, 13:26
Zorge.R   Обновление: клиент (rev.575): -значительно оптими...   5.3.2010, 23:03
МихАйс   теперь у нас есть собственное обновляемое ПО...   5.3.2010, 23:08
Zorge.R   очередное обновление (rev.580): -теперь при обнов...   6.3.2010, 21:27
Zorge.R   Обновил клиент до 585: -теперь при выборе пакета,...   7.3.2010, 17:54
Zorge.R   Проверили на Zn5 t-mobile, клиент работает и через...   7.3.2010, 21:08
Bogd@n   Использую этот клиент на зн5 через вайфай,все рабо...   15.3.2010, 17:38
Zorge.R   Обновление: -Добавил поддержку EM30, со стороны се...   24.3.2010, 14:44
Zorge.R   Обновил клиент до r587: -теперь информация о паке...   1.4.2010, 8:01
МихАйс   Zorge.R, я так понял файл info надо создавть отде...   7.4.2010, 10:37
Zorge.R   МихАйс, в асю стучи, все подробно расскажу, покажу...   7.4.2010, 19:17
МихАйс   как насчёт интеллектуальной (только тех каких нету...   25.4.2010, 19:08
Zorge.R   На подоходе repoZITO r600. список изменений: -до...   25.5.2010, 16:21
Zorge.R   [b]repoZITO r650 [i]|[url=http://forum.motofan.r...   26.5.2010, 8:18
Treplo   прочитал всю ветку на два раза, но так и не понял ...   26.5.2010, 14:01
Ant-ON   прочитал всю ветку на два раза, но так и не понял...   26.5.2010, 14:33
Treplo   Работать думаю заставить можно, но программ в реп...   26.5.2010, 14:55
Zorge.R   антон уже ответил. GPRS добавлен в r600 Потом...   26.5.2010, 14:56
Treplo   антон уже ответил. GPRS добавлен в r600 Потому чт...   27.5.2010, 4:56
Pyth_ON!   Зачем такое количество костылей? :huh1: На код бо...   26.5.2010, 15:00
Ant-ON   Зачем такое количество костылей? :huh1: На код б...   26.5.2010, 15:39
Zorge.R   Pyth_ON!, Ты бы не умничал, а свой написал, ко...   26.5.2010, 15:32
Pyth_ON!   Pyth_ON!, Ты бы не умничал, а свой написал, к...   26.5.2010, 16:50
Zorge.R   Pyth_ON!, если у кого-то есть предложения по о...   26.5.2010, 18:03
Entom   Я так и не понял как его установить и обновить. Ес...   27.5.2010, 3:35
Zorge.R   Обновлено до r601. Список изменений: -Исправлен а...   27.5.2010, 9:30
Treplo   он должен быть предустановлен в прошивку, либо п...   27.5.2010, 14:28
nikhill   i cant see the download package of update r601 ?? ...   27.5.2010, 12:44
Entom   Установил mgx-пакет 580r. Как же теперь раздать н...   28.5.2010, 13:57
E2008   Установил mgx-пакет 580r. Как же теперь раздать ...   28.5.2010, 16:05
Entom   установи последний вот этот пакет http://forum.mo...   28.5.2010, 16:18
Zorge.R   E2008, не парятся те у кого зМод, или проша с подд...   28.5.2010, 17:17
Zorge.R   Entom, Зачем вообще было делать мгх пакет, если вс...   29.5.2010, 20:11
Zorge.R   [b]обновлено до r605 [color=#006600]changelog: -И...   19.6.2010, 12:26
Zorge.R   [b]обновлено до r607 [color=#006600]changelog: -ис...   19.6.2010, 20:06
Zorge.R   [b]обновлено до r611 [color=#006600]changelog: r61...   21.6.2010, 10:51
Zorge.R   по поводу E2 и прочих не магикс. Для работы repoZ...   25.6.2010, 11:15
-=Strelok=-   Zorge.R, *.mpkg *.pkg /mmc/mmca1/.system/FsMan/p...   25.6.2010, 21:10
Zorge.R   все установщики (zpk, pep, mgx) идут отдельным бл...   25.6.2010, 23:02
-=Strelok=-   всё работает, правда инет не рассшаривал, а тянул ...   26.6.2010, 0:35
Zorge.R   Обновлено до r619: changelog: -исправлена смена с...   26.6.2010, 10:49
Zorge.R   Обновлено до r622: [color=#006600]changelog: -пак...   27.6.2010, 12:54
stigr   Zorge.R, а чё зина не может обновится с 616 до 62...   28.6.2010, 7:04
feuermensch_   Zorge.R, а чё зина не может обновится с 616 до 6...   28.6.2010, 9:24
stigr   feuermensch_, ну я знаю как обновить оф лайн. Но ...   28.6.2010, 10:56
Zorge.R   Будьте внимательней: ------------ что значит вр...   28.6.2010, 11:21
Enigmatic   Ха, он туда не встроен, вот в вакуме был, вроде, я...   28.6.2010, 16:24
feuermensch_   Ха, он туда не встроен, вот в вакуме был, вроде, ...   28.6.2010, 17:27
Zorge.R   и там и там работает, начиная с определенного бил...   28.6.2010, 16:29
Zorge.R   в шапку добавлю. куратором ветки Е2 (rep.motofan...   28.6.2010, 18:23
K()t   А когда будет добавляться софт на репозиторий?   28.6.2010, 20:02
Zorge.R   K()t, каждый день "завтра". в том смысле...   28.6.2010, 20:14
K()t   Zorge.R, если нужен будет куратор для е8/ем30, я м...   28.6.2010, 20:45
Zorge.R   K()t, можешь подойти. свяжись со мной через ICQ/Ja...   28.6.2010, 20:56
Zorge.R   обновлено до r623: changelog: -Перед получением н...   2.7.2010, 16:48
E2008   Zorge.R какие приложения сейчас можно скачать чере...   4.7.2010, 18:12
Zorge.R   E2008, разным моделям телефонов, виден разный спис...   4.7.2010, 19:43
E2008   Спасибо! А ты не подскажешь как добавлять туда...   7.7.2010, 4:59
stigr   E2008, Если ты про http://rep.motofan.ru то досту...   7.7.2010, 5:52
Zorge.R   E2008, в первой строке мануала, написано : ##### М...   7.7.2010, 19:33
Zorge.R   Обновлено до 625: - изменены имена файлов на серв...   15.7.2010, 14:06
Zorge.R   Обновил главную страницу - http://rep.motofan.ru/ ...   19.7.2010, 7:18
E2008   Обновил главную страницу - http://rep.motofan.ru/...   19.7.2010, 17:56
Zorge.R   Обновлено до 626: - при смене сервера, больше не ...   4.8.2010, 10:28
-MOTOR-   Я не догнал,на Z6 работает?   5.8.2010, 8:31
Zorge.R   при раздаче инета с ПК, можно запускать на любом ...   5.8.2010, 10:18
-MOTOR-   Значит нет,но ожидается. . . . . . ждем!   5.8.2010, 12:08
Zorge.R   :crazy: как говорит Osta, прочитаем вместе, вс...   5.8.2010, 14:22
-MOTOR-   Я ничего не понял! Подробнее если можно! :...   6.8.2010, 5:03
Zorge.R   В ветке Z6, давно лежит мануал по раздаче инета с ...   6.8.2010, 6:51
-MOTOR-   В ветке Z6, давно лежит мануал по раздаче инета с...   6.8.2010, 9:20
stigr   -MOTOR-, а ты попробуй руками на компе распаковат...   6.8.2010, 9:29
Zorge.R   -MOTOR-, а где ты взял repoZITO_r625.mgx? скачай ...   6.8.2010, 10:05
ds2000   Zorge.R, странный глюк отловил. Если в режиме жпр...   6.8.2010, 11:45
Zorge.R   ds2000, Да, мне об этом баге уже сообщили, вообще ...   6.8.2010, 19:19
Stalker 1988   Недавно открывал вопрос по репам в ветке а1200е/Е6...   7.8.2010, 5:45
Zorge.R   Stalker 1988, какой у вас тип пакетов и путь до фа...   7.8.2010, 13:21
Stalker 1988   [b]Stalker 1988, -есть ли у вас wget в bin есть,...   9.8.2010, 7:00
Zorge.R   Stalker 1988, тогда качайте последний билд 626, ра...   9.8.2010, 10:18
2 страниц V  1 2 >
Репозиторий для Linux-телефонов Motorola, На motofan.ru · rep.motofan.ru · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:51
