самый большой, коричневый конденсатор за что отвечает?
![]() 3.5 мм в E398\E1, Мануал с фотками ! UPDATE ! |
lime12 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 26.2.2010 Из: украина Пользователь №: 214 442 Модель телефона: e1 Рейтинг: 16 ![]() |
PAROKR_E8 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 26.9.2008 Из: Украина Пользователь №: 182 309 Модель телефона: E8 Прошивка: z-Mod Настроение: http://bestmuzon.net/skachat/4730/ Рейтинг: 22 ![]() |
Maden |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 ![]() |
PAROKR_E8, вот, главное посмотреть и мозг в положение ВКЛ поставить, а там все пройдет.
Мои поздравления, еще один с безсмертным мотором! ![]() |
usr003242 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 183 130 Модель телефона: C350L, E398_373 Рейтинг: 5 ![]() |
Давно юзаю 3.5, но у меня на днях проблемка вышла. у меня возникла необходимость снова перепаять провода и я не распаял а немного потянул, потому что были не очень хорошо запаяны и так получилось что контакт номер 3, который принадлежит правому динамику, оторвался вместе с дорожкой ![]() ![]() ![]() Аналогично!!! Никто не знает? Точнее, сам контакт на месте, но звука оттуда нет! Левый работает, правый нет! |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
А от е2 выход 3.5 подойдет?
FooZ1k |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 177 887 Модель телефона: E398 Прошивка: BLANK Рейтинг: 2 ![]() |
4х контактный если паяй с микрофоном =)
ghura |
А как понять четерёхконтактный? И как паять с микрофоном. Вот какой у меня есть.
Добавлено позже (30.6.2010, 17:55): Вот ![]() ![]() |
FooZ1k |
можешь с 4х сторон сфотать?
ghura |
Вот сори за качество.
FooZ1k |
ну паяй по схеме
ghura |
Получается с данным выходом будет работать микрофон?
FooZ1k |
да . там вообще 5 контактов =) припаяй 5ый контакт к микофону и будет рабить кнопка ( наверное =) )
ghura |
Спасибо. А точно?
FooZ1k |
Ну по теории да =) у тебя есть гарнитура от Е2 ?
ghura |
Нету :(. А небудет так как на е2, слушаешь музыку через любые уши, тебе звонят отвечаешь подносишь тел к уху и общаешся. Тобишь слышишь в ушах. Уши без микрофона. Но тебя тоже слышат.
FooZ1k |
симы смотри =)
ghura |
Я думаю симы тут непричем.
FooZ1k |
Умные люди=) Есть ли сим отвечающий за режим разговора через гарнитуру?
kpNemo2 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 218 535 Модель телефона: Motorola E1 Рейтинг: 0 ![]() |
Перепаял ровно по схеме, на проводки, но вместо того чтоб обматывать это дело изолентой взял и подстелил её под провода дабы ничего не контачило... всё собрал-скрутил, всё собралось как по маслу ничего не допиливая(коробка была чуть-чуть выше и пришлось чуть сильнее подтянуть винтики при скрутке), запускаю телефон, радуюсь музыке на 3.5, но замечаю небольшую проблемку - телефон стал хуже ловить сеть... если раньше у меня дома показывало 5 "палок", то сейчас только 2 максимум или вообще пишет "вызов службы спасения", тоесть нет сети... во время разговора от меня слышат часто не слова, а какие-то "бульканья". Разбирал, коробка с антенной целая полностью, всё как новенькое, не пойму в чём дело... может из-за проводков? может при скрутке я пережал коробку и "убил" антенну? как можно проверить?
ЗЫ: играет просто великолепно в ушах, даже кажется что лучше чем раньше... ЗЫЫ: кстати, когда вставляю большие уши в телефон, то слышу в них что-то типа "ззззззззз", когда включаю музыку это "ззз" утихает и вообщем его вообще не слышно, почти. Когда пихаю маленькие капельки от КОСС, то характерного "зззз" не слышно. Сообщение отредактировал kpNemo2 - 12.7.2010, 10:07 |
DOMAN |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 21.5.2009 Из: солнечная адыгея, майкоп. Пользователь №: 199 932 Модель телефона: defy pro Рейтинг: 190 ![]() |
по какой именно схеме паял? там их как бы два варианта выкладывали. один не много не правильный. звук идет, но не правильно. может быть из-за этого. а может и из-за того что ничего не подпиливал и закрутил сильней болтики. что-то мог повредить, а может и вообще плату повредил, микро трешина-страшная сила. а может грязно сработал при пайке и что то закоротил. если бульканья говоришь.. то скорей всего коротышь где-то. разбирай и смотри внимательней теперь. если не получится ничего то выложи фото. а мы тебе ужзе может и чем сможем помочь. удачи!
kpNemo2 |
по какой именно схеме паял? там их как бы два варианта выкладывали. один не много не правильный. звук идет, но не правильно. может быть из-за этого. а может и из-за того что ничего не подпиливал и закрутил сильней болтики. что-то мог повредить, а может и вообще плату повредил, микро трешина-страшная сила. а может грязно сработал при пайке и что то закоротил. если бульканья говоришь.. то скорей всего коротышь где-то. разбирай и смотри внимательней теперь. если не получится ничего то выложи фото. а мы тебе ужзе может и чем сможем помочь. удачи! ![]() паял по схеме в самом первом сообщении, вот там где 1 - земля, рядом 2 - ухо и по центру под 1 как раз 3 - ухо... разобрал ещё раз, никаких случайных паек не вижу, коротить нечему, под контактами разьёма подстелено куча изоленты... фотографий наделал много, но выбрал всего несколько наиболее информативных. И ещё, пара вопросов: 1) во время пайки я никак не мог нагреть олово на плате... она на том месте грелась... я мог что-то отвечающее за связь там попалить так? 2) при сборке обнаружил небольшую вмятину на крышке около антенны, не помню была ли, на фотографии есть. Что самое интерестное - телефон играет в ушах просто здорово, не тормозит, перестал после разговоров подвисать(раньше бывало часто не мог положить трубку - время тикает и всё... только акум вытягивать), всё как обычно, но связи почти нет, пол часа назад увидел на нём три палки, обрадовался... пока через 10 секунд не стало 2, потом ещё через пару секунд 1 и потом вообще исчезла связь... Собственно фотографии, сори за качество, фотика нет получше: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DOMAN |
я не много удивлён. как ты с таким гнездом умудрился скрутить ни чего не подпиливая тел. и при этом все нормально как ты говоришь. а ты уверен что левое ухо ты припоял к левому, и землю тоже самое. а вот правое вроде правильно припаянно. если уверен, то возможно просто элементарнно контакты антенны на коробке не достают до контактов на плате. отогни их.
kpNemo2 |
я не много удивлён. как ты с таким гнездом умудрился скрутить ни чего не подпиливая тел. и при этом все нормально как ты говоришь. а ты уверен что левое ухо ты припоял к левому, и землю тоже самое. а вот правое вроде правильно припаянно. если уверен, то возможно просто элементарнно контакты антенны на коробке не достают до контактов на плате. отогни их. насчёт ушей конечно не уверен, но звук идёт на оба уха, насчёт стерео неуверен(хотя звук очень даже удовлетворяет... более чем) а теперь по поводу контактов антенны на коробке - Оо можно пожалуйста поподробней что куда не достаёт и что отгибать? стоп, это вот те шесть квадратиков на коробке и есть контакты антенны? я предполагал что они могут плохо доставать к своим шести "штырькам"... так это они? |
DOMAN |
нет. эти 6 контакты на динамики. вот антены располагаются справа и слева от гнезда гарнитуры. они медного цвета. когда ставишь бокс с динамиками обрати внимание чего они касаются. на самом боксе есть не заизолированые части как раз самой антены. у тебя как раз на фото видно что ты заизолировал один из этих контактов.. если не достают то отгни их очень осторожно, можешь сломать или вообще оторвать. а вообще не много подточи сам бокс с динамиками, тогда таких проблем точно не должно возникать. ну вообщем это все и так описанно в мануале.
kpNemo2 |
нет. эти 6 контакты на динамики. вот антены располагаются справа и слева от гнезда гарнитуры. они медного цвета. когда ставишь бокс с динамиками обрати внимание чего они касаются. на самом боксе есть не заизолированые части как раз самой антены. у тебя как раз на фото видно что ты заизолировал один из этих контактов.. если не достают то отгни их очень осторожно, можешь сломать или вообще оторвать. а вообще не много подточи сам бокс с динамиками, тогда таких проблем точно не должно возникать. ну вообщем это все и так описанно в мануале. УРА, свершилось, телефон ловит мои заветные 5(пять!!!!!!!!!!) палок!!! Оказывается контакты антенны не просто не достают, они ещё и прижаты проводками от разьёма и заизолированные)) Огромное спасибо тебе DOMAN, ты спас жизнь мне и моему телефону!) ЗЫ: +1 чел с 3.5 разьёмом в теле:) Сообщение отредактировал kpNemo2 - 12.7.2010, 14:30 |
DOMAN |
я рад за тебя.
T@urn4ik |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 4.4.2009 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 197 139 Модель телефона: ROKR Em30 Прошивка: Imperfectov10.3 Lite Рейтинг: 29 ![]() |
DOMAN,
Цитата по какой именно схеме паял? там их как бы два варианта выкладывали. один не много не правильный. звук идет, но не правильно. А какой же из двух правильный??? Я тоже собираюсь себе такое гнездо ставить. |
kpNemo2 |
я рад за тебя. ![]() уже сделал, а именно - взял спичку и ножиком разрезал вдоль пополам, потом отделил кусочек дольки и подложил между какой-то железной пластиной и разьёмом, скрутил всё, итог - железная пластина вместе с куском спички не даёт разьёму войти в глубь ну никак совсем, пробовал толкать отвёрткой, даже под усилием, а наружу не пускает сам корпус телефона ![]() Проверил пару песен - стерео, очень рад, а какое где ухо я так и не разобрал т.к. на ушах уже стёрлись лефт и райт и я их пихаю в уши случайным образом ![]() |
Алег |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.11.2009 Из: Україна, Волинська обл. Пользователь №: 209 789 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 Настроение: ничё тaк :) Рейтинг: 127 ![]() |
Да дествително есть 2 варианта как припаять чтобы было стерео. Правильный тот вариант где 2 самых верхних контакта это соответсвенно левый и правый каналы, а второй нижний справа это земля. Надо править первый пост, а то народ путается.
dennystar |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.7.2010 Из: Забайкальский край, Чита Пользователь №: 218 482 Модель телефона: E398/E1 Прошивка: DARII(15) Рейтинг: 0 ![]() |
Господи ребята, это жесть то что вы делаете. Я просто не стал перепаивать гнездо а сделал проще, купил спец джек 1.5 в магазине радиоэлектроники и перепаял свой джек 3.5 от наушников на 1.5 универсальный. Вуаля! Наушники не потеряли в дизайне и тело тоже!
T@urn4ik |
dennystar, ну, дык скинь фото
MuXaKZN |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2010 Из: Казань Пользователь №: 219 610 Модель телефона: E398 Прошивка: DAR II TEST Рейтинг: 0 ![]() |
вообщем, как то коряво получилось ( не в обиду ) я делал по другому, оч просто, никакой пайки, и все красиво )
ируиил |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 23.8.2008 Пользователь №: 179 725 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 79R Рейтинг: 16.5 ![]() |
всем привет.Решил себе перепаять 2,5 разъем на 3,5 разъем, ток одна проблема : ни эта распайка
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что посоветуете? может есть еще распайки? О_о по идее она вообще должна быть одна. Сообщение отредактировал ируиил - 15.11.2010, 19:11 |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
ируиил,гнездо 3.5 где брал?
ируиил |
гнездо взял с нокиевской гарнитуры-переходника. есть вроде еще разъемы у мну где то..
схему с этого менуала тоже попробовал - не работает хрипит, ток теперь ток правое ухо и так же в отключке джостик... иногда пашет иногда нет.. Сообщение отредактировал ируиил - 15.11.2010, 21:02 |
Motoshtirlitz |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 219 969 Модель телефона: Motorola E1, E398 Прошивка: 30.79 Рейтинг: 0 ![]() |
Евгений89 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 24.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 170 426 Модель телефона: E398,E1,Z6,L7e(труп) Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR Настроение: вот и пришел мой Atrix2) Рейтинг: 253 ![]() |
Motoshtirlitz, на много гнездо выступает из корпуса? как его закрепил?
FooZ1k |
Привет =) Наконец то добрался до своей темы =) Если надо пишите что добавить в пост . Какие были проблемы.
Админы закрепите тему =) |
Ignatko_O |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.11.2010 Из: Саратов Пользователь №: 221 431 Модель телефона: E398 Рейтинг: 6 ![]() |
Привет =) Наконец то добрался до своей темы =) Если надо пишите что добавить в пост . Какие были проблемы. Админы закрепите тему =) По разным версиям земля в разных контактах... Напиши всё пожалуйсто точно...Где контакты на самом джеке и на плате... и я буду рад... и буду паять... |
сумрак |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 16.1.2011 Из: Брест Пользователь №: 222 732 Модель телефона: e398 Прошивка: dar2 Настроение: I believe in miracles.. Рейтинг: 44 ![]() |
короче...не советую этим заниматься.., только коробку аккустическую попортите, и не будет того кач-венного и объемного звука который был раньше, разъем раз десять впаивал, тоже звука в наушниках никакого толком нету.., хорошо что доноры от e1 нерабочие лежат.., поставил обратно 2.5, и не парюсь больше.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 20:19 |
