6 страниц V « < 4 5 6
[A3100] Прошивки от @leks'a, Обновлено: 08.11.2010
@leks
сообщение 14.2.2010, 1:04 Закрепленное сообщение!
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Замораживаю данный проект...
Так как нет этого аппарата, буду заниматься своим QUENCH XT5...
WM 6.1 21057 v1.0
Скачать
Зеркало: Рус
Практически стандартная прошивка, минимум изменений...
По максимуму оставил все родное...
Описание:
  • + Памяти свободно: ~80Mb
  • + Места для приложений свободно: ~50Mb
  • + Построена на последней официальной прошивке от Motorola (20-ая китайская)
  • + Обновлена до последнего билда для WM6.1 - это 21057
  • + Хорошая скорость работы
  • + Камера работает на всех режимах
  • + Работает запрос на выключение при удержании кнопки включения...
  • + Добавил Microsoft Office
  • + 2 клавиатуры, Стандартная и Мотороловская с поддержкой русского ввода от kycb-kycb
  • + GPRS\EDGE\3G работает, проверенно на двух операторах (МТС и Мегафон), на разных диапазонах
  • + GPS - Навигация работает, дома на 8-ом этаже поймал 3 спутника, на балконе 11-ть (это для примера, это зависит от расположения спутников и препятствий)
  • + Не знаю даже что писать, стандартная прошивка без китайщины...
WM 6.1 от FlameNeon Рус
WM 6.5.3 28236 v1.6
Скачать
Зеркало: Рус
Версия 1.5 в низу поста в "Архиве прошивок"...
Описание:
  • + Камера работает как надо...
  • + Максимально скоростная прошивка из всех которые я собирал
  • + Построена на последнем билде WM6.5.3.28236
  • + Вычистил всё по максимуму, оставил только самое необходимое и то что нельзя удалить...
  • + Добавил последнюю версию Opera Mobile 10
  • + Добавил дополнительный Диспетчер Задач(Расширенный)
  • + Добавил Меню Выключение, в нем два ярлыка: Выключить и Перезагрузить
  • + Также работает запрос на выключение при удержании кнопки включения...
  • + Добавил Редактор Реестра
  • + Добавил Java-Машину(Для работы Java-Игр и Приложений)
  • + Добавил Microsoft Office 2010
  • + Добавил Автоматическую настройку Интернета(При вставке новой симки или первом запуске после прошивки или полного сброса)
  • + Настройка клавиатур и установка новых работает
  • + Ещё много разных доработок и исправлений...
ИНСТРУКЦИЯ:
До установки:
  1. Прошить официальную 20-ую прошивку
    Зеркало: часть 1, часть2
    Это нужно для обновления радиомодуля. Если вы это уже делали, можно пропустить...
После установки:
  1. После первого запуска сделать Полный сброс системы (Меню Пуск>Системные>Полный сброс, на запрос кода ввести 000000)
  2. Любым редактором реестра(можно встроенным, Главное меню => Редактор реестра) на телефоне сделать Отключение безопасности
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\]
    "00001001"=dword:1
    "0000101a"=dword:1
  3. Произвести калибровку экрана (Меню Пуск>Параметры>Система>Экран в закладке Общие нажать кнопку Калибровка экрана)
  4. Сделать перезагрузку...
  5. Теперь можете настраивать систему под себя и радоваться новой прошивке...
russia.gif Поддержи Российского производителя...
Собираю на телефон Motorola A3100...
  • WebMoney R268850057165, Z422166457092, E157192354062
  • Яндекс-Деньги 41001547831071
Список взносов:
tellurians - 1500 руб.
bigowl - 980 руб.
FLAME NEON - 2500 руб.
Итого: 4980
Как всегда, всё на ваш страх и риск, типа я не причём...
Архив прошивок:
WM 6.5.3 28236 v1.5 Рус
WM 6.5.3 28232 v1.4 Рус
WM 6.5.3 28232 v1.3 Рус
WM 6.5.3 28232 v1.2 Test Рус
WM 6.5.3 28232 v1.1 Test Рус
WM 6.5.3 28232 v1.0 Рус
WM 6.1 21056 Eng
WM 6.5.2 23620 Eng Рус
Сообщение отредактировал noph8 - 24.12.2011, 16:24
-MOTOR-
сообщение 15.11.2010, 16:00
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(noph8 @ 15.11.2010, 17:52) *
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 8:47)
Мож не в тему А зарядку от юсб вырубить можно?
Попробуйте
в HKLM\Drivers\BuiltIn\usbfndrv
EnableUsbCharging=0
Че-то я не нашел такого в реестре! Точно есть?
Kiri11
сообщение 15.11.2010, 17:06
Пользователь №: 147 816
Модель телефона: E6 - A3100
@leks, надеюсь тебе попадется аппарат "капризный", с ошибками 814, тогда ты начнешь делать прошивки, которые ставятся на эти аппараты. Шутка. smile.gif
сообщение 15.11.2010, 17:34
-MOTOR-,
попробуйте создать, если нет. Если бы было точно, я бы не говорил "попробуйте" smile.gif
@leks
сообщение 18.11.2010, 12:45
xakep
Из: Сургут
По поводу ошибки 814, у меня пару раз при прошивании была такая ошибка...
Я так понимаю, что эта ошибка выскакивает при нескольких ситуациях:
1. Коряво собрана прошивка (Сам пару раз так собирал, что при прошивке писало 814 и танцы с бубном никак не помогли, только полная пересборка прошивки с проверкой всех параметров сборщика)
2. Хреновое соединение телефона с компом (Либо через удлинитель, либо просто глюк компа, перезагрузка компа и выдергивание аккумулятора из тела иногда помогало)
3. Очень старый бут в теле (Прошивал последнюю официальную Китайскую прошивку, при этом обновлялся бут до 20-го, а потом шил мод)
Так, что закономерности для этой ошибки не обнаружено, возможно любой вариант...
Каждый раз разный способ помогал...
-MOTOR-
сообщение 18.11.2010, 17:48
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Только у меня проблемы с акумом на 6.1? Тел может вырубится при 20 процентах акума и не включатся больше! Что это?
@leks
сообщение 19.11.2010, 4:25
xakep
Из: Сургут
Такой глюк у меня был один раз, на заводской прошивке, кажется 18-ая прошивка была, тоже тело вырубалось на процентах двадцати...
Подозреваю что косяк крылся в драйвере АКБ, кстати где-то на форуме вроде даже кто-то писал про это...
Потом я прошил 20-ую и проблема отпала сама-собой...
И больше этот косяк меня не посещал...
-MOTOR-
сообщение 19.11.2010, 5:38
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Еще есть такая неприятность при зарядке: заряжается он,смотрю процентов допустим 70 ине движется вперед! Вынимаю зарядку,втыкаю,выскакивает предуприждение(скрин прелагаю) и пишет что акум заряжен,снова вынимаю зарядку и вставляю,зарядка идет все с тех же 70 процентов,прогодит около 10 минут и все горит трекбол-зарядился!
-MOTOR-
сообщение 20.11.2010, 13:18
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Вернулся на 6.5,попытался востановить бекап,вроде бы все норм,но один мелкий косяк,с которым жить вообще нельзя! А именно,не соединяется с интернетом что толъко не делал! С бекапом 6.1 тоже самое! Вообщем настраиваю все заново,вопрос:как удалить оперу с девайса? Я пользуюсь мини оперой,а эта только место занимает,которое не лишнее!
MiG-45
сообщение 17.1.2011, 3:59
Пользователь №: 48 771
Модель телефона: Atrix 4G (MB860)
Прошивка: WM 6.5, Android 2.3
У кого в архиве сохранилось WM 6.1 21056 Eng пожалуйста залейте в доступное место!спасибо!
-MOTOR-
сообщение 28.4.2011, 19:03
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Ссылка на вм 6.1 рус,пожалуйста поднимите в шапку,а то там ссылка не рабочая!
@leks
сообщение 4.5.2011, 10:56
xakep
Из: Сургут
Ребята, предлагаю всем у кого остались копии моих прошивок разных версий, выложите их куда-нибудь, я поправлю шапку...
Просто у меня многих прошивок уже нет, хард дома накрылся...
-MOTOR-
сообщение 5.5.2011, 16:01
Из: Курск
Прошивка: В подписи
@leks, у меня только вм 6.5 в.1.6 и вм 6.1 твоя последняя
Lэkar
сообщение 12.5.2011, 5:32
Пользователь №: 164 729
Модель телефона: А3100
@leks прошивку под заказ можешь собрать?
@leks
сообщение 16.5.2011, 6:19
xakep
Из: Сургут
Без телефона на руках практически невозможно, чтобы получить нормальную прошу её нужно постоянно тестить в процессе разработки...
-MOTOR-
сообщение 17.5.2011, 14:45
Из: Курск
Прошивка: В подписи
@leks, напиши хотя бы мануал подробный,тот что есть вроде понятный,но на практике возникает много вопросов,в часности с ядром,языком и т.д. я уж не помню,а то все мои попытки не увенчались успехом! cry.gif
@leks
сообщение 19.5.2011, 5:57
xakep
Из: Сургут
Я бы написал, но порядком подзабыл, что и как...
Вот ссылка на пост, где я указывал ссылки на ресурсы, основу я расписал в своей теме, а мелочи везде одинаковы...
Различия в портировании прошивок на разных аппаратах в основном в разных форматах готовой прошивки, а нюансы связанные с самой структурой прошивки везде одни...
Также по этим ссылкам можно найти все программы и утилиты, а возможно и ещё больше программ для ковыряния в прошивках...
Сообщение отредактировал @leks - 19.5.2011, 6:00
Navil
сообщение 22.8.2011, 18:31
Пользователь №: 210 796
Модель телефона: а3100 black gold
Прошивка: WM6.5.2 23620
Ребят, все ссылки на WM 6.1 21057 v1.0 битые. У кого есть залейти куда-нибудь плиз, дайте ссылку. Устал уже на 6.5 постоянно памяти не хватает
Сообщение отредактировал Navil - 22.8.2011, 18:32
-MOTOR-
сообщение 27.8.2011, 6:50
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Navil, ссылка работает!
сообщение 27.8.2011, 8:17
-MOTOR-,
ссылка-то работает, но файла по ней нет. Попробуй его скачать.
Navil
сообщение 28.8.2011, 3:48
Ау! Неужели ни у кого не осталось 6.1 (можно любую, в т.ч. англ). Выложите пожалуйста. Я одно время все прошивки скачал, только у меня диск недавно сдох (как и у Алекса laugh.gif ) восстановил данные у специалиста (40% потеряно, среди них весь софт под A3100 cry.gif )
сообщение 28.8.2011, 6:16
Navil,
у меня есть какая-то WM6.1 v1.0 на домашнем компе (я сейчас не дома). Сейчас стяну её по тимвьюверу и выложу.
Добавлено позже (28.8.2011, 9:41):
http://ifolder.ru/25421311
пробуйте
У кого есть другие прошивки от @lex'а - выложите их здесь, я их перезалью
-MOTOR-
сообщение 29.8.2011, 7:34
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(noph8 @ Вчера, 10:16)
* У кого есть другие прошивки от @lex'а - выложите их здесь, я их перезалью
У меня и вм 6.1 которую ты выложил есть и вм 6.5 последняя, но нет инета халявного,во вторник в город, но там тоже переехал и инет еще не подключил,может где-то через недельку выложу!
@leks
сообщение 29.8.2011, 11:35
xakep
Из: Сургут
Цитата(noph8 @ 28.8.2011, 12:16) *
Navil,
пробуйте
Эта прошивка есть в шапке v1.0
-MOTOR-
сообщение 29.8.2011, 16:00
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(@leks @ Сегодня, 15:35)
* Эта прошивка есть в шапке v1.0
Ссылка не работает!
сообщение 30.8.2011, 16:13
@leks,
Цитата(noph8 @ 27.8.2011, 11:17)
* ссылка-то работает, но файла по ней нет. Попробуй его скачать.
-MOTOR-
сообщение 12.9.2011, 5:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Вопрос: куда залить прошу? Может администрация поспособствует с заливкой на мотофан? Девайс редкий,прош мало,не хотелось бы терять,а хранение на мотофане надежнее чем на файлобменнике каком!noph8, ?
сообщение 12.9.2011, 9:57
-MOTOR-,
куда-нибудь залей, я перезалью, куда нужно.
@leks
сообщение 12.9.2011, 10:15
xakep
Из: Сургут
Да телефон редкий, даже жалею что так и не купил его...
Уж больно привык я к нему в процессе руссификации(почти год его мучал)
По поводу прошивок дома посмотрю, вроде как нашел какие-то архивы по А3100...
Правда ещё не разбирался, что и как... Уж очень много там хлама в этих архивах...
Сообщение отредактировал @leks - 12.9.2011, 10:17
-MOTOR-
сообщение 12.9.2011, 19:33
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Вот вм 6.5 на депозите
В шапку поднимите и на вм 6.1 ссылку тоже поправьте!
@leks - Поднял ссылку в шапку
Сообщение отредактировал @leks - 13.9.2011, 3:57
сообщение 26.12.2011, 17:29
Позаливал прошивки к нам на сайт. У кого-то осталась
Цитата(@leks @ 14.2.2010, 3:04)
* WM 6.1 от FlameNeon
? Можете залить куда-нибудь?
Ну, и из архива прошивок, если есть что...
-MOTOR-
сообщение 26.12.2011, 19:10
Из: Курск
Прошивка: В подписи
noph8, а че за проша такая? И че она делает в этой теме?
сообщение 27.12.2011, 3:11
-MOTOR-,
[A3100] Основы создания прошивки
bosyak
сообщение 4.3.2012, 19:44
Пользователь №: 233 018
Модель телефона: ES400
Прошивка: 05.02.23121
норма
алекс подскажи как прошить es400
сообщение 4.3.2012, 20:05
bosyak,
1. Причём тут @leks?
2. [ES400] Обсуждение
3. Зачем его прошивать? Просто, чтобы было?
[A3100] Прошивки от @leks'a, Обновлено: 08.11.2010 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:41
