5 страниц V « < 3 4 5
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
static_m
сообщение 12.7.2012, 10:53
Пользователь №: 235 626
Модель телефона: motorola Droid Ultra, l7e
У меня вышло вот так!!!
BootLoader
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
дальше как поступить шить NoRsa или сразу MOD
сообщение 12.7.2012, 11:11
static_m,
мод без норса не станет
static_m
сообщение 12.7.2012, 11:22
Цитата(stigr @ 12.7.2012, 11:11) *
static_m,
давай по порядку...
1. Тел. включаю.
2. RSD Lite запускаю
3. Тел. через усб подрубаю в режиме модем
4. RSD определяет его
5. шью NoRsa
6. перезагрузка.
7. шью кастомную прошу.
ТАК!!!
НУ ВОТ ВСЕ ЗАШАРИЛИСЬ СПЕЦЫ...
Сообщение отредактировал static_m - 12.7.2012, 11:32
XXX_S_B
сообщение 12.7.2012, 13:50
Пользователь №: 192 228
static_m,
все именно так.
VINRARUS
сообщение 12.7.2012, 15:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 16:50)
* все именно так.
Цитата(static_m @ Сегодня, 14:22)
* 1. Тел. включаю.
5. шью NoRsa
6. перезагрузка.
1. не правильно, включить нада во флеш режим для прошивки зажав *+#+вкл.
2. правильно
3. не правильно, подрубаеш во флеш режиме для прошивки
4. правильно
5. правильно
6. повторяеш шаги 1-3
7. правильно
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.7.2012, 15:56
Ant-ON
сообщение 13.7.2012, 13:27
Цитата(VINRARUS @ 12.7.2012, 21:54) *
Не шутит. Все верно. Должно все получиться и в той последовательности.
VINRARUS
сообщение 13.7.2012, 14:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 16:27)
* Не шутит. Все верно. Должно все получиться и в той последовательности.
У меня РСД так тел не видит...
Ant-ON: А должен по идее видеть.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 31.7.2012, 17:27
Vlad_47
сообщение 27.4.2015, 5:34
Пользователь №: 248 951
Модель телефона: VE66
Прошивка: ?
нормально так...
Здравствуйте, тема жива ещё?
Купил вот только что VE66. В стоке не все нравится, озадачился перепрошить на Pearl 0.2
Некоторые ссылки здесь устарели и не могу скачать RSD Lite 4.5.7 и драйвера (нужен 64bit)
Treplo
сообщение 27.4.2015, 6:03
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
тема, конечна мертвенькая, ссылки не обновлялись
дравйвера и РСДлайт можно скачать в теме про Zn5 - там ссылки актуальные, да и тема более живая (да и телефон был в свое время более популярный, чем VE66)
если не получится и там - пишите в личку, вечером выложу куда-нибудь на гугл-диск или яндекс-диск (пишите что вам предпочтительнее) то, что у меня сохранилось
BB_User
сообщение 5.12.2019, 10:32
Из: Moscow
Пользователь №: 195 500
Модель телефона: A1000
Всем - здравствуйте!
А существует ли "в природе" софт для прошивки ve66 для macOS, ну, или в крайнем случае, под 10 "винду" (стоит через bootcamp)?
MRK77
сообщение 21.9.2020, 17:52
Пользователь №: 211 722
Модель телефона: Motorola VE66
Доброго времени суток! Ребят может у кого завалялось VE66_0905_NoRSA, киньте ссылку плиз!
сообщение 21.9.2020, 18:19
BB_User,
Нет, такого софта под macOS не существует. RSD Lite запускается в Windows 10 и шьёт современные Android-телефоны, но прошивать древний VE66 я бы всё-таки стал в каком-нибудь Windows 7 32-bit и RSD Lite 4.x, более новые версии могут не прошивать Linux-телефоны корректно и даже убивать их (существует весьма характерный случай с A1200). Так что ставим виртуальную машину вроде VirtualBox или VMWare, в виртуалку ставим Windows 7 32-bit, прокидываем USB-устройство с хоста под Windows 10 или macOS и прошиваем. Ещё надёжней иметь железо (старый комп или ноут) с Windows 7 или вообще Windows XP специально для таких вот случаев.
MRK77,
Держи, нашёл на просторах интернета. Странно, что на МФ не было этого файла.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Brakeless
сообщение 11.1.2021, 5:29
Пользователь №: 241 886
Жив и хорошо.
Нашел в шкафу VE66 - забыл, что у меня он есть вообще. Даже полный комплект с коробкой))
Проблема такая: RSD LITE 4.5.7 не видит телефон вообще! Ни во флеш режиме, ни в модеме.
Драйвера стоят: Windows 10 определяет телефон отлично и как флешку и как модем и даже как принтер.
NoRSA boot.
09.05
Что делать господа? Единственное, что в голову лезет: Все три порта - USB 3.0. Хотя я пробовал даже свежую RSD Lite 6 - там-то должна быть поддержка 3.0! Запуск от админа и совместимость тоже испробовал.
Сообщение отредактировал Brakeless - 11.1.2021, 5:31
сообщение 11.1.2021, 7:11
Brakeless,
Попробуй в виртуальной машине VMWare Workstation Player или Oracle VirtualBox с установленным Windows 7. Если ничего не получается -- нужно искать подходящий старый компьютер/ноутбук с Windows 7 и USB 2.0
Старые версии RSD Lite известны своими проблемами в Windows 10, а из новых RSD Lite поддержка старых моделей до-Android эпохи скорее всего давно уже удалена.
Старому железу, мобильным телефонами и т. д. -- старый софт. Уже 12 лет прошло с момента выхода Motorola VE66 на рынок, время летит быстро.
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 4:42
