108 страниц V « < 2 3 4 5 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
paRlek
сообщение 23.5.2010, 10:59
Пользователь №: 214 877
Модель телефона: Samsung G810
В общем продаёт один как он говорит - "американца" Droid, но нет слота для сим-карты, симка оператором вшита? Или что то с ним не так? Есть ли возможность испльзовать наши карты?
В наших сетях соответственно не работает , решаемо?
Пишет странный комплект, цитирую:
"В к-те тело, шнур усб - телефон, зарядник от HTC - usb, гарнитура."
Он не китаец? А может он вобще был преднозначен для китая?
Сообщение отредактировал paRlek - 23.5.2010, 13:55
viar
сообщение 23.5.2010, 11:05
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
так никто и не скажет что это за индикатор горит даже при выключенном телефоне, сделал сброс данных не помогло
Добавлено позже (23.5.2010, 15:08):
Цитата(viar @ 23.5.2010, 8:48) *
Доброго всем времени суток! У меня вчера загорелся индикатор синего цвета наверхнем правом углу телефона, не могу отключить вынимание батареи не помогает.
сообщение 23.5.2010, 16:54
Цитата(paRlek @ Сегодня, 13:59)
решаемо?
нет.
Это телефон стандарта СДМА. Работает во многих странах мира в т.ч. США, Украина, Казахстан, Молдавия и т.д. В Россие и, Белоруссии тоже есть такой стандарт связи но к сожалению он работает на других частотах по этому в сетях этих стран Дроид работать не будет. В телефонах этого стандарта нет симки, данные оператора и абонента вшиваются в телефон.
нет он не китаец он американец.
Илья Дорошенко
сообщение 24.5.2010, 2:54
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Железо! ронял? под дождь попал?
сообщение 24.5.2010, 8:23
Случаем не блютус?
Iamdee
сообщение 24.5.2010, 8:58
Из: СПб
Пользователь №: 210 066
Модель телефона: E8+Milestone
Прошивка: 2.2.1 MIUI
Ололошенька
Случаем не блютус?
Не, блютус не мигает, он в верхнем баре и отдельным окном
Илья Дорошенко
сообщение 24.5.2010, 14:31
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
у чувака горит даже при выключеном питании... это железо
viar
сообщение 24.5.2010, 15:20
Из: Baku
вроде не ронял и под дождём не был.
Spesh_75
сообщение 25.5.2010, 8:04
Пользователь №: 217 286
Модель телефона: Motorolla Milestone
Народ...прочитал тему и мануалы...но нигде не нашел с помощью каког сфта можно ставить приложения на карту памяти? Не подскажете?
сообщение 25.5.2010, 8:37
Spesh_75,
пока что на карту памяти устанавливать приложения нельзя.
SergioNik
сообщение 25.5.2010, 8:54
Пользователь №: 217 157
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.0
Подскажите как установить фото для контакта?!(( не получается обычным способом - выдает сбой при обращении к файлу! где посмотреть разрешить проблему - заранее спасибо
Spesh_75
сообщение 25.5.2010, 9:22
Цитата(stigr @ 25.5.2010, 12:37) *
Spesh_75,
Ну что ж...коротко и ясно. Thanks!
W.G. Gates III
сообщение 25.5.2010, 10:10
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
подскажите, программная начинка у вехи и xt701 одинаковая? подойдут ли разработки от вехи для 701? или если хочу пользоваться "народным творчеством" то лучше взять майлстоун?
Добавлено позже (25.5.2010, 14:12):
и еще. русский язык придет сам как обновление с андройдом 2.1 на 701, или надо будет самому собирать?
Denis99
сообщение 25.5.2010, 21:24
Пользователь №: 217 311
Модель телефона: me 30
Прошивка: 123
Люди подскажите купил Motorola Milestone
вставил сим карту телефон не видет контакты ни как .Че за шняга как ево настроить.
padal
сообщение 26.5.2010, 2:40
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
По моему, он и не будет видеть их. Нужно контакты перенести в память телефона. По моему, в контактах нажимаеш на меню, там выбираешь управление сим, и копируешь. Как то так, точно скажать не могу - другой аппарат у меня.
max-koltsov
сообщение 26.5.2010, 13:06
Пользователь №: 217 320
у меня на Майлстоуне почему-то не включается 3G :(
сидим с другом - он показывает на айфоне - 3G есть, а у меня нет
галочка "только 2G" в настройках не стоит, что можно сделать?
padal
сообщение 26.5.2010, 13:10
max-koltsov,
поменять оператора.
max-koltsov
сообщение 26.5.2010, 13:20
Цитата(padal @ 26.5.2010, 17:10) *
max-koltsov,
поменять оператора.
я смотрел зону покрытия 3G у МТС в Москве - очень даже неплохая зона
darklyte
сообщение 27.5.2010, 13:59
Пользователь №: 217 351
Модель телефона: A1200e, Milestone
Можно ли веху с андроидом 2.1 использовать в качестве модема? В минге все просто было, надо было указать в настройках usb-соединения подключаться как модем, а в вехе лазил, искал, так ничего и не нашел.
Сообщение отредактировал darklyte - 27.5.2010, 14:01
сообщение 27.5.2010, 14:27
darklyte,
вроде как это можно будет сделать начиная с андроида 2.2, а пока что нет.
yakk
сообщение 27.5.2010, 16:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
darklyte, поищи в маркете приложения на тему usb tethering, рут им всем по-моему нужен.. правда это не совсем подключение в режиме модема, но доступ к инету через телефон получить можно.. ещё там есть proxy-сервера для андроида - для вехи тоже подходит.
stiigr Насколько я понимаю в версии 2.2 тоже нет подключения телефона как модема, просто usb tethering вынесли на официальный уровень.
ps: кстати, в вехе одно из подключений (не помню как называется) приводит к тому что в диспетчере задач появляется и "моторола модем" и ком-порт, только вот набор AT-команд у этого модема очень ограниченный, та же "AT+CGDCONT" не работает, возможно телефон использует установленную на нём APN, надо бы провести пару экспериментов но пока времени нету..
Кипелов
сообщение 27.5.2010, 17:08
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
Здравствуйте подскажите пожалуйста как работать с контактами забитыми в симку? Чтобы их можно было бы посмотреть и чтобы при вызове тоже отображалось имя а не просто номер
alexxkov
сообщение 28.5.2010, 6:27
Из: Калининград
Пользователь №: 40 947
Модель телефона: XT910 2.3.5
Прошивка: 651.73.18EU
Bluetooth! Суть проблемы: при подключении гарнитуры Jabra BT2020 аппарат определил ID-устройства, однако, затем выдал надпись "Подключение невозможно" и после этого перестал находить ее в поиске. Гарнитура 100%-но рабочая, подключается и к трубкам и к ноуту. Протокол Bluet 2.0. Сброс до заводских настроек не помогает. Как сбросить аппаратные профили Bluetooth, либо, может быть накинуть софт с расширенными ручными настройками?
Spesh_75
сообщение 28.5.2010, 9:34
Народ. Вопрос про Avidemux. Вчера конвертил фильм, выбрал иходжный формат MP 4 звук ААС в верхней части видео (где copy стоит) указал MPEG4 ASP. Фильм переконвертился но без звука Где я накосячил ?
Кипелов
сообщение 28.5.2010, 17:05
Ну или хотябы подскажите как их с смики в телефон забить?
Сообщение отредактировал Кипелов - 28.5.2010, 17:08
MadPatron
сообщение 28.5.2010, 18:57
Из: Брянский партизан
Пользователь №: 216 440
Модель телефона: Motorola t192 =)
А стандартная для мобилок команда не прокатит?
№_ячейки_на_SIM#
(например, вводим: 12# - нам отобразится, что в 12-й ячейке симки)
Кипелов
сообщение 28.5.2010, 20:06
всё разобрался
alexxkov
сообщение 29.5.2010, 4:21
Из: Калининград
Где на Milestone диктофон?
Virgilij
сообщение 29.5.2010, 14:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Скажите, не вполне ясно, Motorola DROID VERIZON - CDMA или всё таки GSM телефон?
padal
сообщение 29.5.2010, 14:59
CDMA
EliteR
сообщение 29.5.2010, 21:18
Пользователь №: 57 333
можно ли поставить звуковую напоминаловку о непрочитанном смс в стандартном клиенте? или в каком ставится в дополнительном?
Elorent
сообщение 30.5.2010, 8:13
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 217 428
Здравствуйте.
Стал счастливым обладателем официального русского Milestone. До этого имел дело только с WM девайсами, посему все контакты хранил на MS Exchange.
Я настроил доступ к MS Exchange и Гуглу через системные настройки, и телефончик быстро скачал все контакты с него, заодно и скачал контакты с Гугла.
Однако, у меня сложилось впечатление, что если правишь контакт на телефоне, то обратной синхронизации с Exchange не происходит. Это действительно так?
Я изменил фотку контакта, мобильный телефон контакта, но в Outlook изменений я не вижу. Может я что не так делаю, или есть какое-то внешнее решение для синхронизации?
И еще. В гугл почтовом клиенте есть возможность задать подпись для исходящей почты, в клиенте, который синхронизирует почту с Exchange такой возможности не нашел. Это не лечится?
niket
сообщение 30.5.2010, 16:01
Пользователь №: 217 443
Привет мотоводы)
Я тут решил прошить свой майл стон, а именно хочу обновить ядро. Но не смог найти на форуме тему как это сделать. Тоесть надо прям прошивать его полностью или чисто отдельно ядро? И как это делать? и где можно сказать последнюю прошивку и ябро на тел?
Вацап))
Илья Дорошенко
сообщение 30.5.2010, 16:55
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
smile.gif пока не слышал чтобы кто-то ядра обновлял... а зачем тебе?
niket
сообщение 30.5.2010, 17:50
ДА у меня старое ядро стоит на телфоне, так сказал на 4пда, и сказали обновится...у них типа новые уже стоят..
cevby
сообщение 30.5.2010, 19:40
Пользователь №: 210 113
Всем Ку!
приобрел на днях milestone, спустя пару дней обнаружил, что перестала (первые дни работала) работать авто-ориентация экрана на рабочем столе и в контактах, может еще где (в других приложениях, например, калькулятор, броузер работает, при сдвиге клавиатуры - тоже сразу же поворачивается)
может кто в теме, с чем может быть связано? перепрошивками не занимался, из приложений, кроме toggle data, ничего не ставил, сброс всех настроек до заводских пробовал.
Voffkin
сообщение 30.5.2010, 20:05
Пользователь №: 146 232
Модель телефона: motorola cliq
Прошивка: 1.3.18
Цитата(cevby @ 30.5.2010, 21:40) *
Всем Ку!
settings/display&security/orientation - поставь галку
W.G. Gates III
сообщение 31.5.2010, 7:49
Из: Псков
Прошивка: jffs2
всем привет. поздравляю себя с приобретением :)
первый вопрос. Motorola Enginering у всех под крышкой АКБ?
padal
сообщение 31.5.2010, 7:57
W.G. Gates III,
ооо, если это и в правду настоящий инженеринг - то у тебя инженерная (не продажная, "пробная"") версия.
Кто тебе такое чудо дал? Фото бы выложил...
W.G. Gates III
сообщение 31.5.2010, 8:17
Из: Псков
Прошивка: jffs2
фото? да пожалуйста.
брал в эльдорадо.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:36
