108 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Sn-Tver
сообщение 5.7.2011, 13:36
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Цитата(motoyar @ 5.7.2011, 12:15) *
Цитата(Silent_Bob @ 5.7.2011, 13:04) *
Ни у кого в телефоне нет надписи РСТ ... Клава, хоть, русская ???
Попробуй аккумулятор "поднять" от "лягушки" ...
Аккумулятор пробовали поднять в "ремонте сотовых" - не помогло.
На клаве синим цветом нанесены русские буквы, в коробке переходник на нашу электросеть, уши и маленькая инсрукция на английском и коробка на английском
Напиши серийный номер модели - 9-ти значный буквенно-цифровой код, начинается на букву S, второй символ тоже буква.(например SM1654AL3U1).
motoyar
сообщение 6.7.2011, 6:00
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Я его обратно отослал, но сфоткал внутренности и коробку, завтра напишу
Andrey Sh
сообщение 6.7.2011, 15:57
Из: Seattle WA
Пользователь №: 227 903
Модель телефона: A955
Цитата(Silent_Bob @ 1.7.2011, 9:13) *
Сначала попробуй полный сброс через Recovery: http://www.myvusers.com/forums/motorola-dr...oid-2-a955.html (начиная со слов Alternate Method) ...
Ogromnoe tebe spasibo!!!!
motoyar
сообщение 7.7.2011, 5:38
Sn-Tver, если речь идёт о MSN, то J286QE2L0J, только предпоследний символ не разобрать, толи "0", толи "8", толи "S". Могу АЙМЕЙ написать
Добавлено позже (7.7.2011, 9:41):
Sn-tver, есть ещё model: ap1691al3h9
Sn-Tver
сообщение 7.7.2011, 7:17
Из: Тверь
motoyar, речь не о MSN, серийный номер модели и механический серийный номер - это разные вещи. IMEI не надо.
motoyar
сообщение 7.7.2011, 7:59
А где он, на коробке или в телефоне под аккумом?
Ещё такой нашёл TYP: MVQ7-334411A11
Сообщение отредактировал motoyar - 7.7.2011, 8:14
vispa
сообщение 7.7.2011, 14:21
Пользователь №: 228 059
Модель телефона: motorola charm
помогите новичку!!
купил motorola charm, вроде разлочил
не пойму как обойти motoblur
setup blur device
checking for data connectivity...
делает поиск и ничего не находит.
пишет connection failed.
работают только экстренные звонки и телефон работает на прием.
что делать-то?
4ElmBrain
сообщение 7.7.2011, 17:55
Из: Уфа
Пользователь №: 165 665
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: CM7 2.3
тебе нужно соединение с инетом которое телефон не находит. Ты пробуешь через GPRS\3G или WIFI?
Конь в пальто
сообщение 8.7.2011, 15:03
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(vispa @ 7.7.2011, 17:21) *
помогите новичку!!
setup blur device
что делать-то?
Попробуй это
Motorola Bravo (MB520) - обсуждение этого телефона
DOMAN
сообщение 8.7.2011, 19:23
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
киньте наводку на подробную инструкцию настройки работы интернета на вехе от интернета компьютера через юсб кабель. должен же быть уже такой народ кто делал это. один раз только получилось таким способом полазить по инету скорость поражает. делал по этой инструкции http://habrahabr.ru/blogs/android/101797/ вроде как я понял Wired Tether платный. может из-за этого только раз получилось полазить?
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.7.2011, 9:21
ArtPotvora
сообщение 9.7.2011, 10:41
Пользователь №: 228 080
Модель телефона: Motorola A1200, Defy
всем привет.
блонд хэлп нидед )
1й раз пытаюсь сама разлочить телефон.
код разлочки ввела - написало что разлочено успешно. теперь дало запрос на залогиниться в аккаунт на motoblur чтобы завершить процесс. я когда телефон получила по дурости накняпала на блюре аккаунт )
теперь игнорить это дело и заливать новую прошивку?
боюсь попортить...
Конь в пальто
сообщение 9.7.2011, 11:35
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(ArtPotvora @ 9.7.2011, 13:41) *
всем привет.
блонд хэлп нидед )
боюсь попортить...
Разлочка и прошивка не имеют ничего общего, можно смело пропускать, а ещё лучше перешиться на человеческую прошивку в которой вообще нет такой пакости, как Блюр.
Наводка на то, как пропустить Блюр, двумя постами выше
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 9.7.2011, 11:38
ArtPotvora
сообщение 9.7.2011, 11:41
вобще вцелом нуждаюсь в подробном руководстве по перепрошивке.
пользовала поиск, но информации очень много и FAQ именно по unlock+перепрошить с "нуля" не нашла (
стоит ли русифицировать (мне удобней английский интерфейс)? что уберется из меню если поставить прошивку без блюра? будет ли работать голосовой набор смс если русифицировать? русифицировать - КАК??
когда сама все осознаю и успешно сделаю - напишу "пошаговый блонд-гайд" со скриншотами.
сообщение 9.7.2011, 11:53
ArtPotvora,
как по мне самый простой способ - установка мода - тот же CyanogenMod
CyanogenMod for Defy
Там все русифицировано, настроено и тд - голосовой набор в смс присутствует, с другой стороны - это андроид и большинство проблем можно решить установкой программ
Конь в пальто
сообщение 9.7.2011, 11:55
Из: Керчь
Прошивка: CM9
ArtPotvora,
Ответ в профильной ветке по прошивкам
Motorola DEFY / Прошивки / Восстановление
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 9.7.2011, 11:56
ArtPotvora
сообщение 9.7.2011, 12:14
Конь в пальто
сообщение 9.7.2011, 12:29
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(ArtPotvora @ 9.7.2011, 15:14) *
Не, ну сильно то скрипеть не надо и люди могут проснуться, и поломать можно
ArtPotvora
сообщение 9.7.2011, 12:33
еще вопрос возник... после кода написало что unlocked successfully но киевстаровская симка не распозналась cry.gif пишет SIM card is locked. Emergency calls only
как лечить?
KataPits
сообщение 9.7.2011, 19:51
Пользователь №: 88 501
Модель телефона: Motorola A1200e,XT720
Прошивка: Black Ming 3b
как лечить?
а ввод пин кода от симки не помогает?
KataPits
сообщение 10.7.2011, 8:28
Подскажите как подключиться к ноуту через Wi-Fi?не видит его моя XT720
Silent_Bob
сообщение 10.7.2011, 12:52
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Нужен режим точки доступа … Ad-Hoc не годится !!!
KataPits
сообщение 10.7.2011, 14:23
Спасибо...разобрался.Все заработало с помощью программы Connectify..теперь ноут раздает инэт по Wi-Fi
mikmah
сообщение 13.7.2011, 6:54
Пользователь №: 44 896
Модель телефона: MOTO G XT1033 16Gb
Всё отлично
Подскажите плиз программу для СОЗДАНИЯ APN точки. Штатными средствами создать не получается. Или подскажите, где скачать на комп All Operators' APN | Tweakker. На телефоне нет инета, тк нет ни одной APN точки.
iDeck
сообщение 13.7.2011, 17:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 213 912
Модель телефона: XT5
Прошивка: SuperOSR 2.2.0
Подскажите пожалуйста как мне на моем ХТ5 переместить приложения и игры на флешку. android 2.1 update1
4ElmBrain
сообщение 14.7.2011, 2:36
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
надо ставить link2sd
iDeck
сообщение 14.7.2011, 2:45
Из: Ростов-на-Дону
благодарю
iDeck
сообщение 14.7.2011, 8:00
Из: Ростов-на-Дону
мужики у меня такая проблема, тел не хочет устанавливать софт с флешки, пишет что мало памяти, а с маркета устанавливает на ура. подскажите пожалуйста в чем проблема helpsmilie.gif
Silent_Bob
сообщение 14.7.2011, 9:01
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сколько у тебя памяти свободно, сколько весит APK, разрешена ли установка из неизвестных источников ???
iDeck
сообщение 14.7.2011, 12:02
Из: Ростов-на-Дону
памяти 40мб, апк весит 13мб, установка разрешена!
Silent_Bob
сообщение 14.7.2011, 13:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Часто пакеты занимают в 2 раза больше места, чем весят сами ...
13x2=26;
40-26=14, а меньше 20 - нельзя ...
iDeck
сообщение 15.7.2011, 6:03
Из: Ростов-на-Дону
ясно, спасибо
Добавлено позже (15.7.2011, 6:04):
а проц на хт5 разогнать возможно? если да то подскажите пожалуйста как?
Witazzew
сообщение 15.7.2011, 8:15
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Привет всем) Хочу заказать с Америки хт720 либо Defy. Расскажите пожалуйста как руссифицировать андроид телефоны. И основные отличия этих 2х моделей.
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 11:48
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Уже обсуждалось сравнение, Дефи, кроме камеры во всём лучше.
Для Дефи есть две возможности русификации:
1. На 2.2 установить русификатор, ставится очень просто, как zip файл
2. Поставить прошивку Цианоген Мод, он изначально русифицирован.ю
Ilya_GC
сообщение 15.7.2011, 13:49
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Научите, пожалуйста, менять скины на Launcher Pro plus, да так, чтобы скин применялся для всех иконок. Версия LP+ 0.8.6
сообщение 15.7.2011, 17:12
Witazzew,
здарова! Бери Дефи - не пожалеешь smile.gif Научим всему -подскажем что да как smile.gif)
Ilya_GC, юзаю ADW Launcher - там все просто- прямо из настроек тему качаешь с нета - все само применяется - жмешь скачать -перекидывает на маркет
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 17:37
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(AstaRoth @ 15.7.2011, 20:12) *
Witazzew,
Одна беда, тормознутый, я его как ни поставлю, сразу ругаться хочется и на Циане, сразу же на LP перешёл
Witazzew
сообщение 15.7.2011, 20:21
Из: Ухта
Уже решил брать дефи и столкнулся с одной неприятной статьей о браке динамика, боюсь что может "повезти" с экземпляром cry.gif
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 20:37
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Этой проблеме сто лет в обед, про неё уже все забыли, но стоит проконтролировать, что была не прошлогодняя партия
Shell
сообщение 18.7.2011, 15:10
Пользователь №: 178 822
прошу вашей помощи.
сломался телефон. Год гарантии еще не кончился, в какой сервис нести телефон по гарантийному ремонту.
в Москве
4ElmBrain
сообщение 18.7.2011, 20:14
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
Кажется уже ни в какой.
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:46
