108 страниц V « < 41 42 43 44 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
JuvaUS
сообщение 22.9.2011, 12:27
Пользователь №: 228 876
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: cm-7.1.0-RC1
подскажите пожалуйста как сейчас прошить новый рекавери? В режиме рекавери тел отвечает на команды c компьютера adb shell - появляется #. Дальше я незнаю что делать.флешку форматировал и разбивал.
Вот здесь на английском есть
http://modmymobile.com/forums/567-motorola...ficial-cm7.html
Сообщение отредактировал JuvaUS - 22.9.2011, 12:28
sss18
сообщение 22.9.2011, 12:52
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Пока что вычитал что они из терминал эмулятора прошивают- а у меня только кустом рековер работает и больше ничего
Сообщение отредактировал sss18 - 22.9.2011, 13:00
JuvaUS
сообщение 22.9.2011, 13:31
[/quote]
[/quote]
Бекапа нет откатиться?
DDset
сообщение 22.9.2011, 13:45
Пользователь №: 227 454
Модель телефона: Mileston XT720
как из прошивки вытащить стандартные звуки ? оригинальные от xt720 ведройд 2,1 вполне устраивали некоторые. на группы то я разделить прошивку нашол 2 софтины а вот каой формат линух файловой системы в этих кодовых группах ненашол. линух ставить нехочется
Shell
Пользователь №: 178 822
Товарищи форумчане, нужна помощь.
мой майлстоун вернулся из сервиса, и бут у меня теперь 90,78 смогу ли я накатить уязвимое рекавери и уже прошится на mimu или на cyanogen?
Идиже уязвимое рекавери возможно на 90,70 буте
Charles Manson
сообщение 22.9.2011, 15:52
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
DDset, проще всего через фм самого телефона (/system/media/audio/). а вообще вот они
(с родного русского 2.1)
DDset
сообщение 22.9.2011, 16:04
Спасибо я тоже уже нашол ) у fjfalcona на сайте порылся http://xt720.ru/Files/Firmware/media/audio/
но вопрос с разборкой кодовых групп остался открытым
Charles Manson
сообщение 22.9.2011, 16:26
DDset, вся система на yaffs2. По крайнейе мере судя по fstab OR
sss18
сообщение 22.9.2011, 16:56
[quote name='JuvaUS' date='22.9.2011, 13:31' post='1622524']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Бекап есть. Я когда сделал бекап и скинул его на комп после последующего включения кустом рековери я случайно нажал restore-(восстановление бекапом).После перезагрузки тела сразу фаст боот синий экран.А если прошивать любую прошивку то не заходит в фаст бут а загорается значок моторолла потом он гаснет на 1 сек потом загорается вновь и через 3-5 сек делает дрынь и перезагруз.и так все время.Если откатываться бэкапом фаст бут без возможности что либо сделать.В рекавери заходит и комп его видит и как флешка переключается и рут остался - помогите.
Сообщение отредактировал sss18 - 22.9.2011, 17:01
pk92
сообщение 22.9.2011, 18:54
Пользователь №: 95 803
Модель телефона: Xt5
Цитата(AstaRoth @ 22.9.2011, 14:22) *
Цитата(pk92 @ 21.9.2011, 15:29) *
Друзья здравствуйте, может кто-нибудь пожалуйста выложить системный файл GlobalSearch.apk и GlobalSearch.odex , удалил их нечайно, теперь окно быстрого поиска не работает, и телефон постоянно уходит в ребут.Заранее всем спасибо, (если можно то лучше на почту - Pk92@yandex.ru) ТЕЛЕФОН - Motorola XT502
Где эти файлы искать? Всегда указывайте не просто то что нужно выложить,а и то, где это искать.
Я глянул в system/app нету у меня таких файлов
да именно там и должны лежать, в system - app. Тогда если можно то лучше и ещё файлы GoogleSearc.apk , GoogleSearch.odex
Сообщение отредактировал pk92 - 22.9.2011, 19:47
Ramfor
сообщение 22.9.2011, 21:02
Из: 152RUS
Пользователь №: 95 664
Модель телефона: XT720/V8 512/V220
Прошивка: CM 7.2 fjfalcon
Могу ли я поставить циан поверх русмода 2.10? Или же лучше вернуться сначала на 2.1 андройд?
Charles Manson
сообщение 23.9.2011, 9:05
Ramfor, можно, но нежелательно. лучше сразу через 2.1 в sbf идти.
Taxom
сообщение 23.9.2011, 9:36
Из: Космоса
Пользователь №: 183 103
Модель телефона: A1200e \ Photon 4G
помогите пожалуйста после перепрошивки слетела активация на спринте, теперь при включение аппарат долго питается подключится к спринту сбрасывает настройки сети на сдма онли.
К томуже маркет работает только через wifi. ХЕЛП МИ ПЛИЗЗ.
JuvaUS
сообщение 23.9.2011, 15:16
Есть вот такой способ
1. Copy The Recovery.img To the root of the SD card (i.e. put it in the SD card directly not in any folder)
2. Open Up Command Prompt in Your Computer
3. Plug in Your Phone Make sure USB debugging in active. (setting>application>developement)
4. Drag n drop the adb.exe file (from android sdk /tools folder on ur computer )in command prompt (on your computer) and in the same line type "start-server", and hit enter.
5. Drag the adb.exe file again and type "shell" and enter
6. type “su” & enter and approve the request on phone if prompted
7. Then Type
Code:
flash_image recovery /sdcard/name_of_your_recovery.img
HERE it Would be
Code:
flash_image recovery /sdcard/recovery-clockwork-4.0.1.4-motus.img
8. Your Clock Work Recoverry Is Added
сообщение 23.9.2011, 17:00
Taxom,
почитайте тему по своему телефону.
sss18
сообщение 23.9.2011, 23:08
6. type ”su” & enter and approve the request on phone if prompted
7. Then Type
Code:
HERE it Would be
Code:
Этот способ не подошел т.к при выполнении кода в cmd выпадала ошибка пути к sdcard т.е комп невидел флешку.И вообще сначала в консоли были ошибки типа сервер киллинг - вылечилось подключением тела в другой разьем на компе.Спасибо тебе что отправил меня на сайт мобимумобиле.Оказалось что если нажать power+D+J то тел переходит в режим Boot init -прикольный режим в котором сразу нормально заработал rsdlite а через него я установил родную брендовую прошивку с андроидом 1.5 скачанную с того сайта.А теперь у меня все работет но нет рута и вообще как новый стал.Кустом рековери 2.0 тоже теперь нет и хорошо.Поставил бы тебе + но постов мало. А можно потом после рута и клокворка сразу cm7 ставить и можно ли ссылочку на cm7 а то я непонимаю чего кочать там?
Сообщение отредактировал sss18 - 23.9.2011, 23:52
JuvaUS
сообщение 24.9.2011, 15:27
Цитата(sss18 @ 24.9.2011, 2:08) *
[ А можно потом после рута и клокворка сразу cm7 ставить и можно ли ссылочку на cm7 а то я непонимаю чего кочать там?
Да, делай рут, потом клокворк
http://www.mediafire.com/?w51w90w7x2rch1m
а вот и сама прошивка
http://www.mediafire.com/?wb0qchwblm1ct5c
И ждем твоих результатов в ветке [Backflip] Froyo
X-Racer
сообщение 25.9.2011, 12:33
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
подсказать можете?
телефон продаю, на нем установлен market который логинится разумеется под мой гугловский аккаунт, такой расклад есесна не устраивает smile.gif
ну и вопрос - как можно заставить маркет сменить аккаунт на другой? wipe делать очень нежелательно. в настройках пункта "аккаунты и синхронизация" нет - прошит мод
пробовал из под рекавери прошивать архив с гугловскими стандартными прогами, все гугловское просто исчезает из списка
sss18
сообщение 26.9.2011, 4:43
Цитата(X-Racer @ 25.9.2011, 12:33) *
подсказать можете?
Я когда то очистил аккаунт в гугле сначала попробуй в контактах телефона там где тефонные номера а потом я сделал общий сброс в меню тела и аккаунт пропал а прграммы все были на месте.
sss18
сообщение 26.9.2011, 17:34
Неполучается см7 прошить и другое - после прошивки то перезагруз то на надписи андроид висит до посадки аккума.Только родная ставиться нормально но там и пзу и кодовые группы прошиваются,а тут непонятно что - хорошо бы еслиб см7 был в формате рсдлайта - как интересно это сделать ?
Сообщение отредактировал sss18 - 26.9.2011, 17:37
CHUDIC
сообщение 26.9.2011, 19:32
Пользователь №: 136 946
Модель телефона: E398>L9>E8>D2G
Прошивка: 2.3.4
Доброй ночи.
Пипл на ebay наткнулся на телефоны Motorola DROID A855 (Milestone).
Насколько я понимаю Milestone - это GSM, а Motorola DROID - это CDMA
Кому верить???
Или же существует первая Веха поддерживающая одновременно CDMA и GSM?
alex_t
сообщение 27.9.2011, 4:10
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
Первой вехи с gsm и cdma нет, вторая есть - DROID 2 Global
сообщение 27.9.2011, 5:30
Цитата(CHUDIC @ Вчера, 22:32)
* A855
это простой дроид
CHUDIC
сообщение 27.9.2011, 11:57
Прошивка: 2.3.4
В заблуждения меня вводит только одно, на ebay оочень много лотов с вот такими характеристиками.
http://www.ebay.com/itm/Motorola-DROID-A85...4#ht_980wt_1031
Сообщение отредактировал CHUDIC - 27.9.2011, 12:02
сообщение 27.9.2011, 13:20
CHUDIC,
Цитата(stigr @ Сегодня, 8:30)
* это простой дроид
Притом Веризон не работает в жсм стандарте, а напсиать можно что угодно. Дроид сдма. А вот мелистон есть и жсм и сдма (для канадских операторов сдма)
CHUDIC
сообщение 27.9.2011, 14:38
Прошивка: 2.3.4
Ясно. спс всем за ответы.
Тогда подскажите какие опсосы в пиндосии работают в GSM ?
сообщение 27.9.2011, 14:54
CHUDIC,
ну если хочешь все знать то вот все штатовские http://maps.mobileworldlive.com/network.ph...United%20States
Основные AT&T и T-Mobile
orc57
сообщение 27.9.2011, 16:30
Пользователь №: 229 937
Модель телефона: milestone
Прошивка: 2.1
Ребят, столкнулся с проблемой:
Не могу понять, какую именно запчасть мне нужно купить.
2 месяца назад разбил экран (видимо только верхнее стекло, если нажимать на место (1,5*1,5см сплошной ужас + по всему стеклу трещины), то тач работает..вроде бы)
сейчас, наконец, решил поменять стекло. проблема следующая:
1. насколько я понимаю, мне нужна одна из этих запчастей:
http://cnn.cn/shop/motorola-milestonedroid...zer-p-9366.html
или http://cnn.cn/shop/motorola-milestonedroid...ing-p-9484.html
какая? 3-ий день голову ломаю, на форумах противоречивая информация.
2. Есть ли возможность где-нибудь взять оригинальное (или приближенное к таковому) стекло? не учитывая варианты выуживания убитых телефонов и тп..
заранее благодарен за ответ.
прошу простить, если есть подобная тема - уже голова не работает.
если кто-то поделится своим опытом - будет вообще замечательно
хотелось бы успеть купить стекло до того, как опять кончится зп.
глупо было заливать картинки на народ. но я так привык..
фиговые фотки состояния телефона с дешевой вебки:
http://narod.ru/disk/26538411001/a_c76faafa.jpg.html http://narod.ru/disk/26538413001/a_d97eadf4.jpg.html
Сообщение отредактировал orc57 - 27.9.2011, 16:36
alex_t
сообщение 27.9.2011, 17:24
Из: Орен
orc57,
тебе сюда
Ramfor
сообщение 28.9.2011, 8:14
Из: 152RUS
Какую можете посоветовать программу для качественной записи телефонных разговоров на xt720? А то весь инет уже перелопатил - толку 0.
Сообщение отредактировал Ramfor - 28.9.2011, 8:15
Sn-Tver
сообщение 28.9.2011, 11:47
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Такой программы нет и скорее всего не будет. Возможность записи разговоров заблокирована Motorola.
sss18
сообщение 29.9.2011, 5:15
Как руссифицировать клавиатуру backflip стоит андроид 1.5 - рут есть.
сообщение 29.9.2011, 5:38
Ramfor,
если только попробовать кучу софтин=вдруг какая заработает:
https://market.android.com/details?id=androidlab.allcall
https://market.android.com/details?id=com.r...re=related_apps
https://market.android.com/details?id=com.k...re=related_apps
https://market.android.com/details?id=com.o...re=related_apps
https://market.android.com/details?id=com.m...=also_installed
https://market.android.com/details?id=com.c...=also_installed
и т.д.
sss18,
скачайте из маркета любую русскую клавиатуру
https://market.android.com/details?id=ru.an...e=search_result эту например
sss18
сообщение 29.9.2011, 6:34
Cпасибо за совет - все работает. А запись разговора у меня был встроенный в пошивку , но после перепрошивки (хотел 2.х.) сейчас на месте где была запись - громкоговоритель включается. Так что если бы были программеры - активировали бы.
Сообщение отредактировал sss18 - 29.9.2011, 6:36
longon
сообщение 2.10.2011, 8:34
Пользователь №: 112 883
Модель телефона: >V3i>E8>milestone
В общем у меня не то что проблема.просто очень странно. Motorola milestone очень быстро заряжается. Минут 15-18. А заряд держит два с половиной дня примерно если отключить сеть.
Это нормально что он так быстро заряжается? Меня это вполне устраивает но больно подозрительно.
John-1994
сообщение 3.10.2011, 15:53
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
longon , это либо невозможно , либо ваш аккумулятор под воздействием природного фонового облучения внезапно полностью сменил свои химические свойства , что с вероятностью один к миллиону дало положительный эффект , и теперь ваш аккумулятор требуется изъять и сдать в лабораторию для анализа .
Если без шуток , то вероятно вы просто не подсчитываете время точно , на деле проходит 40-60 минут , чего вполне бывает достаточно для зарядки современного литий-полимерного аккумулятора , вам же кажется , что прошло не более десятка минут .
А невозможно это хотя бы потому , что был бы сейчас изобретен хороший , годный аккум. , заряжающийся за 10 мин. и позволяющий аппарату , такому , как Веха работать два с половиной дня - мы бы сейчас не заряжали аккумуляторы по часу-полтора .
longon
сообщение 3.10.2011, 17:36
Да какие тут шутки. Я уже весь гугл перегуглил и ничего похожего не нашел. Я сам понимаю что 1400 mah так быстро заряжаться не может. У меня было много телефонов и 90% из них мото но этот заряжается примерно раз в 5 быстрее других. 15-18 минут если остается 5-10% зарядки и примерно 21-23минуты если телефон не включается. Утром пью чай, смотрю телевизор засекая время.все телефон заряжен. Сегодня с 8 утра до 6 вечера слушал музыку во FLAC и немного поиграл через эмуль Psone и телефон разрядился на 10%. Это конечно все очень хорошо. Просто я ожидал что скажут что milestone и должен так быстро заряжаться или что-то подобное.
Я не претендую на звание шутника или фокусника и верить мне не обязательно. Пусть все остается как было...меня это устраивает.только как бы не выяснилось что у меня под домом залежи урана)))
John-1994
сообщение 3.10.2011, 18:43
the cake is a lie
longon , ну , наша позиция вам ясна , если вы утверждаете без наличия доказательств , что ваш стандартный литий-полимерный аккумулятор заряжается за 10 минут , то я официально объявляю себя потомком д’Артаньяна .
Если это таки действительно правда , что у вас при активной работе(минимум 3 часа музыки , час игры на SNES , пол часа навигации и час браузинга средствами 802.11g в день) аппарат от десятиминутного заряда от стоковой ЗУ работает два дня , то можете смело и с гордостью случайного первооткрывателя сию минуту связываться с учеными из Массачусетского Технологического , которые с радостью исследуют ваш феномен , более того вы станете известным на весь мир , как случайный изобретатель новой , более рентабельной технологии аккумулирующих устройств и даже получите за это премию . grin.gif
P.S.
Насчет залежей не волнуйтесь , грунты на строительных площадках для жилых массивов всегда проверяют на наличие природных(и не очень) изотопов , ибо пренебрежение подобным обычно приводит к очень печальным последствиям .
А природный рад. фон имеется всегда и везде , более того , изотопы имеются даже в привычных нам продуктах питания , например банальный банан содержит в себе изотоп К-40 . Это вполне нормальный раздражитель для нашего организма , как и например солнечная радиация и атмосферное давление , организм уже давно благодаря эволюции не получает урона от оных .
Сообщение отредактировал John-1994 - 3.10.2011, 20:43
longon
сообщение 3.10.2011, 19:27
Какие могут быть доказательства. Видеосъемка может и фейком казаться. Для начала попробую сменить источник. А то зарядка достаточно сильно нагревается. Попробую зарядить от ноута.
p.s На одном из столичных рынков умельцы заряжают аккумулятор телефона на прямую...220v...оголенные провода. Метод сомнительный но скоростной smile.gif
John-1994
сообщение 3.10.2011, 20:58
the cake is a lie
longon , а вот что будет , если заряжать Li-Pol аккум. нестандартным зарядным устройством :
http://www.youtube.com/watch?v=6vYn2lbBh0Q...feature=related
Li-Pol - это очень нестабильная технология , для зарядки современного литий-полимерного аккумулятора нужен специальный драйвер , раньше который был интегрирован в заряд. устройство , сейчас уже в сам аккум. , кроме того эта схема еще и должна следить за температурой и уровнем заряда . Ясное дело , что если подать на аккумулятор ток напрямую из сети , то контроллер к чертям выгорит и аккумулятор перестанет функционировать , а если его удалить и подключить питание напрямую , то зарядка скорее всего приведет к взрыву(точнее не к взрыву , а к хим. реакции внутри корпуса , которая после приведет к тому , что корпус под натиском самовоспламиняющихся газов на воздухе лопнет и выпустит пожароопасную и токсичную смесь газов наружу) . nono.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 3.10.2011, 21:00
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:35
