108 страниц V « < 48 49 50 51 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
BMW2012
сообщение 26.12.2011, 14:59
Пользователь №: 231 723
Модель телефона: Motorola droid
Доброго времени суток всем! У меня Motorola droid, и с ней такая вот интересная проблемка: при перезагрузке телефон начинает включаться - появляется кружок с буквой М, идет анимация прошивы, но дальше этого дело не заходит. Если провайпить телефон, то все нормально включается.
Пробовал много разных прошив, проблема не уходитsad.gif Кто шарит подскажите пожалуйста из-за чего это может быть?
aleg3250
сообщение 27.12.2011, 9:02
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Какие прошивки ставиш и как?
Kuz(M)и4
сообщение 28.12.2011, 12:52
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Здраствуйте. Телефон cliq xt. Вчера прошился на [Rom] SuperOSR 2.1 for Motorola CliqXT (Android 2.3.7), не понравился, по многим причинам. Могу ли я обратно перейти на заводскую официальную прошивку с motoblur?
Virgilij
сообщение 28.12.2011, 17:45
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Kuz(M)и4, конечно можешь, но её шить нужно будет через рсд, а не через рекавери. И кстати выбор ты сделал не правильный, сначало попробуй СМ7, а уж потом моды на нём основанные, я тоже прошивал SuperOSR 2.1, попользовался неделю и вернулся обратно на циаген.
Kuz(M)и4
сообщение 29.12.2011, 10:28
CM7 вроде бы уже пробовал, не помню, за последние два дня, не соврать, уже раз 15 перепрошивал. Ставил официальную с мотоблюром, ни вайфай ни сеть не хочет работать, так и не получилось зарегистрироваться. Щас телефона рядом нет, не помню на чём остановился. И кстати, официальную с блюром реально всю русифицировать?
iMoto.iMac
сообщение 29.12.2011, 10:34
Пользователь №: 231 383
Доброго времени суток!
после того как на Motorola Milestone установил CyanogenMod 7 - телефон со временем перестал подключаться через USB к компам, т.е. устройства друг-друга вообще не видят!...подскажите, это прошивка ещё не доработана или всё дело в настройках?
Android 2.3.7
сообщение 29.12.2011, 10:55
iMoto.iMac,
в настройках цианомода нужно выбрать тип подключения либо модем либо карта памяти
Ну и если уж совсем не видит комп тел - то перезагрузить тел, кабель в другой разъем установит -переставить драйвера
Kuz(M)и4
сообщение 29.12.2011, 11:42
Android 2.3.7
сам с этим делом мучился практически целый день, ни с того ни с сего ПК перестал видеть тело и все, решилось все долгими муками и матом smile.gif
iMoto.iMac
сообщение 29.12.2011, 12:20
Android 2.3.7
ну а итог то какой был? смог подключить к компу или нет?
maiskiykot
сообщение 29.12.2011, 12:34
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Android 2.3.7
Для начала просто попробуйте обновить драйвера Моторолы. Как правило, это помогает.
Kuz(M)и4
сообщение 29.12.2011, 13:29
Android 2.3.7
подключил конечно. долго тыкал его в usb туда сюда, удалял несколько раз драйвера по новой ставил, в конце концов каким-то образом всё заработало
iMoto.iMac
сообщение 29.12.2011, 13:33
Android 2.3.7
не помогло
Virgilij
сообщение 30.12.2011, 6:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Kuz(M)и4 @ Вчера, 13:28)
* CM7 вроде бы уже пробовал, не помню, за последние два дня, не соврать, уже раз 15 перепрошивал. Ставил официальную с мотоблюром, ни вайфай ни сеть не хочет работать, так и не получилось зарегистрироваться. Щас телефона рядом нет, не помню на чём остановился. И кстати, официальную с блюром реально всю русифицировать?
Полный вайп делал до перепрошивки? И кстати офф. с блюром можно полностью руссифицировать, но боюсь никто этим заниматься не будет - все кто это может, сидят на СМ7..
Kuz(M)и4
сообщение 30.12.2011, 19:12
полный вайп делал, а вообще на офф. прошивку с блюром хоть какая-то русфикация на данный момент существует?
MeJIkuj
сообщение 1.1.2012, 14:45
Пользователь №: 199 138
Модель телефона: A1200
какая прошивка лучше всего на Mileston РСТ чтобы qwerty клавиатура работала нормально, а то не все буквы работают при написании смс, а при вводе имени контакта всё нормально, или посоветуйте решение проблемы
Сообщение отредактировал MeJIkuj - 1.1.2012, 14:47
Kuz(M)и4
сообщение 4.1.2012, 12:01
Здрасьте. Ставлю любой ROM на Cliq Xt, у него есть такая программулинка ROMStats или CMstats, которая как я понял отправляет анонимные сообщения, это платная услуга? Потому что с телефона просто так исчезает огромное количество денег и не знаю как с этим бороться.
Заранее спасибо.
davron0999
сообщение 4.1.2012, 15:13
Пользователь №: 231 864
Модель телефона: motorola v13
Народ помогите найти русский ленгпак на L6 R3517_G_0A.61.0CR_A или прошивку
moxa
сообщение 4.1.2012, 15:44
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Заранее спасибо.
оно через инетернет вроде работает. отключи интернет полностью и проверь, будут ли пропадать деньги.
Kuz(M)и4
сообщение 4.1.2012, 18:33
mike-killer, я отключал передачу данных по сети, не помогло, если это конечно полностью выключает связь с интернетом, так то gprs перестаёт работать, иконки в уведомлениях нет.
andrey_moto
сообщение 4.1.2012, 18:40
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
парни может кто поделиться магом по перекомпиляции ядра на 2.2.1? хочу батарейку в процентах а одной правкой framework-res.apk этим не добьешься. заранее благодарен.
RADIONMC
сообщение 5.1.2012, 20:53
Из: Кишинёв
Пользователь №: 141 566
Модель телефона: DEFYmb526, XOOM MZ604
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
С наступающим рождеством всех православных!!! Уважаемые форумчане три дня назад сбылась мечта идиота, я купил себе (DEFY mb525) , счастье продолжалось не долго ,я установил навигационную программу (Sygic.Aura.Drive.2.1.3.) закачал карты и запустил программу после не продолжительной работы телефон начал тормозить, и я решил перегрузить его он благополучно выключился, а вот включаться отказался,пишет bootloader
09.10
Err 19.23.F0.58.00
Это мой первый андроид,объясните по народному smile.gif Зарание огромное спасибо
andrey_moto
сообщение 5.1.2012, 21:22
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
RADIONMC,
прошить по верху стоковую прошивку не помогает?
RADIONMC
сообщение 5.1.2012, 21:34
Из: Кишинёв
Цитата(andrey_moto @ 5.1.2012, 21:22) *
RADIONMC,
что значит стоковую объясните пожалуйста по подробней
RADIONMC
сообщение 6.1.2012, 8:45
Из: Кишинёв
RADIONMC,
kulon1982
сообщение 7.1.2012, 14:17
Пользователь №: 231 432
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
перепрошил свой дефи на дефи + прошивкой 2.3.6(Циаген найтли 2.3.7), а теперь не могу перепрошить на 2.2.2! подскажите пожалуйста как мне быть и реальноли его теперь перепрошить обратно на дефи 2.2.2. либо 2.2.1, 2.1.2, 2.1.1? helpsmilie.gif
Mоторчег
сообщение 7.1.2012, 17:58
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
как-нибудь можно заставить Веху взять на обои картинку родного разрешения экрана, дабы она не скроллилась при переключении рабочих столов, а стояла всегда на месте? стоит мяу последняя, готов уйти на другой мод/на сток, если такая возможность имеется
netrolto
сообщение 7.1.2012, 20:15
Пользователь №: 219 014
Модель телефона: motorola milestone
неспешна ищется мастер или контакт мастерской для ремонта вехи в мск - ситуация стандарт, сдох тач, не работает средняя вертикальная треть + время от времени начинает дико глючить, имитируя произвольные нажатия.
сообщение 7.1.2012, 21:26
Цитата(Mоторчег @ Сегодня, 19:58)
* как-нибудь можно заставить Веху взять на обои картинку родного разрешения экрана, дабы она не скроллилась при переключении рабочих столов, а стояла всегда на месте? стоит мяу последняя, готов уйти на другой мод/на сток, если такая возможность имеется
в сторонних лаунчерах так можно сделать,например, в Го ланчере Установки-рабочий стол-прокрутка обоев-статичный режим.
Добавлено позже (7.1.2012, 23:28):
Цитата(kulon1982 @ Сегодня, 16:17)
* ПОМОГИТЕ пожалуйста!
теперь полноценно обратно вернутся не получится,при понижении прошивки получишь труп.Теперь только через CWM (сторонний рекавери) востановив свой старый бекап,или поставив прошивку для CWM в формате zip
Вот небольшой мануальчик нашел.Автор Shadow
Ну, для тех кто перешился на пряник и не проверил сbкьюрити левел прошивки.
Во-первых качаем отсюда: http://uploading.com/files/3b18ccb4/JORDN_U3_97.21.51.rar/ прошивку
Шьемся через РСД. CG31.smg и CG39.smg версия - 5.
Затем делаем рут - это прошивка на 2.1 - рут получается легко.
Ставим clockworldmod.
Ставим нандроид бэкап отсюда - http://www.multiupload.com/ZXOF7BIQKD - это 2.3.2_179_002
делаем wipe
Либо другой, смотря какую прошивку хотите.
Шьем через РСД fixed SBF - http://uploading.com/files/f5efdbd7/firmware.rar/
делаем wipe
Если собираете сами - Удаляем CG39.smg и заменяем CG31.smg из прошивки 4.5.1_128
Все, теперь у вас версия 2.3.2_179_002.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 7.1.2012, 21:37
valery1
сообщение 8.1.2012, 15:21
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 214 524
Модель телефона: S305, Atrix 2, Defy+
С Новым годом и Рождеством! Прошу прощения за флуд, но читать 200 страниц в поиске ответа на простой вопрос - жаль времени. А вопрос простенький: так как по никам видно, что у многих владельцев АндроМоторов была на руках Зина №5 - вопрос - "Какой из Андроидов ближе всего по качеству фото и звучания в "ушах" к качеству Мотора Зина5". Спасибо за внимание, жду ответов.
сообщение 9.1.2012, 4:27
Тот же вопрос на атриксе стоит! Этот скролл не очень то нужен.
Добавлено позже (9.1.2012, 13:32):
Не скроллится. Но расстягивается за границы экрана. На Го и на АДВ одинаково.
Добавлено позже (9.1.2012, 13:39):
На Атриксе кадры вполне меня устраивают, масса настроек позволяет подобрать более менее хороший вариант, что выдаёт неплохой результат. Вспышка сильная, позволяет в полной темноте что-то снять при необходимости.Вообще если фотокамеру Зины взять за единицу, то Атрикс будет иметь, ну, 0,8 или 0,9 примерно.
Видео он снимает на порядок лучше Зины, этим она не отличалась.
В наушниках звук на Атриксе много ИМХО лучше, чем на Зине! Да и не только на Зине. По мне так он лучший по звуку из телефонов, что пробовал.
Mоторчег
сообщение 9.1.2012, 10:10
Модель телефона:
в принципе на вехе иногда получаются удачные кадры, но подчеркну - иногда. обычно все зернисто и рамс с цветностью
valery1
сообщение 9.1.2012, 17:15
Спасибо за ответы, а что скажут владельцы ХТ720?
free_man45
сообщение 10.1.2012, 11:59
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Привет ув. мотофаны smile.gif С недавнего времени на майлстоне (XT720) экран периодически уползает вверх. П подскажите пожалуйста, что это может быть? шлейф ?
saxer13
сообщение 10.1.2012, 17:22
Пользователь №: 209 120
Модель телефона: Atrix 2 at&t
Помогите !
Как запретить sms на короткие номера ?
Замучился оплачивать счета. Motorola XT5 Прошивка 2ночи
Оператор говорит запретить не может.
Может есть решение с помощью проги ?
Заранее СПАСИБО.
maiskiykot
сообщение 10.1.2012, 17:52
Цитата(saxer13 @ 10.1.2012, 17:22) *
Помогите !
Заранее СПАСИБО.
А каким боком смски отправляются? В чем суть проблемы?
saxer13
сообщение 10.1.2012, 18:34
sms оправляет ребёнок во время игры на телефоне .
Притом научился включать wi fi и скачивать игры.
При игре на экране ссылки типа обновить такую то программу
там переход на sms и т.д.
Последний раз он подтвердил обновление opera mini на 250рублей.
maiskiykot
сообщение 10.1.2012, 18:55
Тут трудно будет помочь. Думаю, что нужно пробовать сторонние менеджеры СМС типа handcent sms. Там есть фильтры. Хотя я бы просто поставил пароль на телефон
сообщение 11.1.2012, 10:16
Да, есть фильтры сторонние. Настраиваешь и телефон в дальнейшем не может отсылать смс на короткие номера.
saxer13
сообщение 11.1.2012, 15:10
Что за фильтры и где их найти ?
maiskiykot
сообщение 11.1.2012, 15:32
Скачайте программу, которую я вам посоветовал и посмотрите. Русский язык вам в помощь. Там куча всяких фильтров. Если не разберетесь - стучите в личку или гуглите.
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:35
