108 страниц V « < 49 50 51 52 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
free_man45
сообщение 14.1.2012, 13:09
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Подскажите плизз что с моим мотором. то все норм, то как на фоте:
maiskiykot
сообщение 14.1.2012, 13:42
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Я не берусь утверждать, но проблема похоже софтовая и лечится сбросом настроек или удалением лишних программ. Для начала нужно вспомнить: с чего этот глюк начался.
free_man45
сообщение 14.1.2012, 13:48
Дак именно что ничего вроде не устанавливал за дня 3-4 до появления этой "фичи"
Добавлено позже (14.1.2012, 13:52):
зыы сброс не помог((
сообщение 14.1.2012, 15:53
Цитата(free_man45 @ Сегодня, 15:48)
* Дак именно что ничего вроде не устанавливал за дня 3-4 до появления этой "фичи"
железная проблема (КЭП) .Разбери и посмотри не отходит ли шлейф дисплея от коннектора.
aviacop
сообщение 14.1.2012, 16:49
Пользователь №: 232 048
Модель телефона: Atrix 2, Defy
Дефи, Андроид 2.2.2 из коробки,. немецкий, не лоченый. Прошивка родная. Стали пропадать приложения из меню. Сначала пропала папка Музыка, потом стали пропадать значки приложений. Хуже того, при попытке удалить например Навител - я его не могу нигде найти, но при попытке установить заново - пишет что он уже установлен и не дает установить. С другими программами тоже. Хочу все убить и вернуть заводское состояние - но не получается, не входит в режим рековери как написано в соответствующей ветке. Просто перезагружается и все. Рут сделан. Весь день убил. Поиск по форуму ничего найти не может - пишет неизвестная ошибка, т.е. вообще не работает. Как все убить и восстановить заводское состояние телефона?
Fornever
сообщение 14.1.2012, 23:07
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Перепрошейся и не парься. Как прошиться - ты знаешь, в ветке по Дефи я тебе написал твою возможную ошибку.
П.С. Возможно у тебя глючит лончер - переустанови, может спасёт. У меня стоит ГО лончер со всми обновлениями. Раза три пропадали папки, ярлыки с рабочего стола, иногда (2 или 3 раза) пропадали ярлычки из панели быстрого запуска.
Nick Say
сообщение 15.1.2012, 18:04
Пользователь №: 109 046
Модель телефона: V360-A1200e
Прошивка: r541...08R
железная проблема.бэкфлип.плохо контачило гнездо зарядки с психу начал ковыряться и походу совсем разломал гнездо.Зарядка не идет.Что делать?Как то можно где нибудь раздобыть эту детальку?или труп искать и перепаивать?
maiskiykot
сообщение 15.1.2012, 19:12
Так гнездо в любом ремонте мобильников заменят - они щас как правило стандартные.
IslandSS
сообщение 15.1.2012, 19:15
Пользователь №: 229 731
Цитата(Fornever @ 12.1.2012, 10:12)
* а-GPS - расшифровывается как ассистент GPS. Нужен для того, чтоб телефон мог скачать из сети оператора альманахи и эфемериды спутников. Проще говоря: телефон, используя интернет трафик (очень-очень мало) связывается с базовыми станциями и принимает от них данные о расположении спутников и примерное расположение самого навигатора относительно базовых станций. Используя эти данные, телефон быстро определяет расположение спутников на небосводе и начинает с ними связываться - ему не нужно сканировать небо в поисках сигнала, принимать и обрабатывать от спутника данные о расположении остальных спутников. Это так называемый горячий старт.
Если же у телефона (навигатора) нет связи с базовыми станциями, он начинает самостоятельно искать спутники, на это уходит 5-10 минут, иногда даже больше, ну и заряд батареи расходуется при этом побольше.
Я, например, перед запуском ГПС, включаю передачу данных в телефоне, а потом сам приёмник ГПС и программу навигации. В первые секунды работы навигатора индикатор ЕДЖ показывает, что идёт передача данных, телефон находит спутники в течении минуты, или даже меньше. Когда связь со спутниками установлена, я отключаю передачу данных, поскольку навигатору интернет больше не нужен.
Короче, без подключения к мобильной сети, телефон будет работать точно так же как обычный автомобильный навигатор, при подключении - тоже как обычный навигатор, но намного быстрее.
Понял спс. А что можете посоветовать какую прогу? Вроде как всеми известный Навител платный, а что то бесплатное и нормально работающее есть?
aviacop
сообщение 16.1.2012, 9:18
Перепрошился заводской прошивкой. Навител так и не устанавливается, просто вылетает при установке с надписью Приложение не установлено. Также не могу установить 2ГИС, которая стояла до перепрошивки. Пишет - невозможно установить на СД карту или УСБ. Что за фигня.
Ant-ON
сообщение 16.1.2012, 9:37
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Почисти карту полностью.
aviacop
сообщение 16.1.2012, 11:25
Что значит почисти? Я перенес все данные с карты на комп, отформатировал ее заново, скопировал данные обратно. Или вообще чистую карту поставить и заново поставить все приложения?
Fornever
сообщение 17.1.2012, 7:05
всё будет хорошо
Да должно хватить и того, что ты сделал.
В ветке по Дефи я тебя спрашивал, снял ли ты галочку на отладке по ЮСБ...
Ant-ON
сообщение 17.1.2012, 8:18
Нет. Перенеси только нужные тебе файлы (музыку/картинки/кеши). Но системные файлы и другой хлам не переноси.
До меня ещё так и не дошло как ставятся проги на SD и где они хранятся, но при переносе всех файлов они сохраняются.
IslandSS
сообщение 17.1.2012, 9:09
Fornever,
Большое тебе спасибо за подробную помощь в ЛС с GPS.!!!
feklach
сообщение 17.1.2012, 9:54
Пользователь №: 230 162
Модель телефона: motorola milstone
Добрый день. обращаюсь с таким вопросом снова.
у меня Милстоун на базе 2,1. приложения из маркета по умолчанию сохраняются в памяти телефона, а не карту памяти.что с этим делать?
советовали найти какую то кнопку в управлении приложениями и с ее помощью переместить все на карту. не нашла я эту кнопку.
очень жду ответа)
Kypa4ka
сообщение 17.1.2012, 10:03
Пользователь №: 224 292
в 2.1 это невозможно
делайте рут и пользуйтесь сторонними приложениями!
Fornever
сообщение 17.1.2012, 10:35
всё будет хорошо
очень жду ответа)
Меню-настройки-приложения-управление приложениями. Выбираешь приложение, которое нужно перенести на карту памяти, тапаешь по нему, появляется меню этого приложения по центру экрана справа будет кнопка "переместить на карту памяти" (или на телефон, если приложение установлено на карту памяти). Жмёшь - приложение переместится на флешку.
Слушай, что говорит Kypa4ka
feklach
сообщение 17.1.2012, 11:19
[q
[/quote]
[/quote]
я так и делаю только у меня появляется сведения о приложении где я могу удалить его, очистить кэш, остановить принудительно(
а внизу в подразделе "Разрешения" он красными пишет ПАМЯТЬ (изменять/удалять содержание SD-карты) и получается что кнопки переместить на карту памяти нет(
maiskiykot
сообщение 17.1.2012, 11:37
Так если телефон 2.1 и не рутованный, то не будет перемещать. Нужно либо 2.2 ставить, либо получать рут и только потом появится возможность перемещать программы и то только с помощью сторонних программ.
feklach
сообщение 17.1.2012, 11:45
тогда как мне поставить 2.2? или лучше самой это не делать?
maiskiykot
сообщение 17.1.2012, 11:55
Если вопрос только в перемещении приложений, то достаточно рута. Хотя в топике про майлстоун может подскажут прошивку 2.2. По-мому на майлстоун выходила официальная 2.2
feklach
сообщение 17.1.2012, 13:23
большое спасибо за помощь! буду разбираться)
bww
сообщение 17.1.2012, 17:58
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 215 123
Модель телефона: MOTOROLA RIZR Z6
Прошивка: R60_G_80.334ER
Как перекинуть контакты с motorola Z6 на motorola atrix ?
Fornever
сообщение 18.1.2012, 7:47
всё будет хорошо
слей справочник через МПТ, залей на гмейл. Там есть функция создать справочник в формате Vcard. Потом єтот файл ты можешь залить на флешку телефона и из телефона восстановить справочник из этого файла, либо синхронизируй телефон с гмейл - справочник по воздуху зальётся в телефон
сообщение 19.1.2012, 17:23
Народ помогите, хочу купить телефон с проблемой
продавец пишет что:
Motorola Atrix 4G MB860
при загрузке пишет:
SVF : 105 : 1 : 2
Failed to boot 0x1000
висит несколько секунд и выключается
после чего это случилось я не знаю,мне он таким и достался
телефон разбирался,не все болты на месте
продаю как есть на запчасти или восстановление
Что это за трабла и как ее лечить, если вообще возможно?
PS Телефон от AT&T
Сообщение отредактировал J()KER - 19.1.2012, 17:38
Alex_srt_09
сообщение 19.1.2012, 19:32
Пользователь №: 225 270
Модель телефона: milestone, Atrix 4g
Восстановление Motorola ATRIX (Failed to boot 0x1000)
сообщение 19.1.2012, 20:14
всетаки там немного другой скрин, и мне бы хотелось узнать можно его восстановить или нет? не охото купить кирпич
сообщение 25.1.2012, 20:55
J()KER,
лечится заменой материнки.
сообщение 25.1.2012, 23:15
Black Dragon
сообщение 26.1.2012, 16:32
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Из за чего приложения могут не качаться через маркет по сети wifi? (wifi работает)
Через 3G качает.
maiskiykot
сообщение 26.1.2012, 16:48
Через 3G качает.
Так бывает у андроидов. Надо сначала попробовать зайти на gmail или что-то подобное. Начнет работать gmail пойдет и маркет. Что-то с кешированием.
Fornever
сообщение 26.1.2012, 19:40
всё будет хорошо
В ветке по Дефаю ответа не получил.
Последнее время глюк: скачиваю в маркете приложение, оно скачивается, идёт установка, затем вылетает сообщение, что что-то с ЮСБпамятью или картой памяти не в порядке и установка прекращается. При этом приложения из телефона на карту и обратно переносятся, телефон работает с картой нормально. Такое поведение не у всех приложений, но у очень многих, некоторые установленные приложения не хотят обновляться. Если флешку вынять - софт обновляется и устанавливается. Кто стыкался?
Порыл интернеты, нашёл ответ на свой вопрос:
На карте памяти в папке android_secure удалить файл smdl2tmp1.asec.
Сообщение отредактировал Fornever - 26.1.2012, 20:44
сообщение 26.1.2012, 20:36
Fornever,
ты знаешь встречался уже с подобным глюком, и еще заметил если не давать телефону уходить в спящий режим во время обновления то приложение стает нормально, виню во всем карту памяти так как такое началось после замены оной.
Fornever
сообщение 26.1.2012, 22:30
всё будет хорошо
Дык помогло мне удаление файла с флешки. Подлая система сначала не давала мне установить (обновить) лишь парочку прог, а сегодня вечерком я залез в маркет, чтоб посмотреть обновления и ничего не захотело обновляться. С помощью гугл-переводчика почитал буржуйские советы: переместить приложение на флешку, извлечь флешку, обновить, переместить приложение назад. Но я этот метод сам и изобрёл ещё пару дней назад, а удалить этот айл порекомендовали на каком-то мааааленьком русскоязычном ресурсе. Судя по названию папки, он отвечает за некую охрану чего-то там.
В результате всё обновляется и работает.
Сообщение отредактировал Fornever - 27.1.2012, 9:03
сообщение 26.1.2012, 23:51
Fornever,
шо за фаил?
Fornever
сообщение 27.1.2012, 9:02
всё будет хорошо
Цитата(stigr @ 26.1.2012, 23:51) *
Fornever,
шо за фаил?
Добавлено позже (27.1.2012, 9:09):
и, как мне показалось, телефон шустрее начал открывать то, что раньше подтормаживало. Правда, я заодно и кэш вайп сделал.
Когда просматривал ресурсы на предмет решения моей проблемы, на руссоязычных ресурсах ответов мало. На буржуйских же немеряно людей с такой же проблемой, но толковых ответов нету. Пусть они пользуют гугл транслейтор с ангельского на великий и могучий smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Fornever - 27.1.2012, 9:06
dmgame
сообщение 27.1.2012, 11:11
Пользователь №: 232 287
Модель телефона: mb300
Люди HELP!!!! У меня motorola backflip пришла из США залоченая под AT&T, стояла прошивка 1.5, я по глупости прошил прошивку CyanogenMod 2.2.1, теперь проблема не могу сделать unlock! Есть ли возможность понизить прошивку и сделать unlock или надежды больше нет!!!!
помогите кто чем может буду очень благодарен!!!
Snag
сообщение 27.1.2012, 16:23
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Помогите пожалуйста с покупкой анлока на дроид3.
Просто акка на ибее нету как и карточки пейпаовской.
Отпишитесь плиз кто сможет помочь.
Заранее спасибо.
dmgame
сообщение 27.1.2012, 19:53
Можно ли какнибуть понизить версию модема на motorola backflip?
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:59
