108 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
aleg3250
сообщение 27.2.2012, 4:48
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Claus398 @ 26.2.2012, 21:25) *
не кто не в курсе можно ли сгоревший контроллер питания на дроид х заменить?
Stalker 1988
сообщение 27.2.2012, 15:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Такс у нас есть мануал по запуску бубунты на дефае через внк? Кто сделал поделитесь опытом=) Или другим способом=)
Пробывал скрип запущать. При монтировании начинаются проблемы.
Сам скрипт:
#Ubuntu boot script V5 for Android #
#Built by Zachary Powell (zacthespack) #
#Thanks to everyone at XDA! #
perm=$(id|cut -b 5)
if [ "$perm" != "0" ];then echo "This script requires root! Type: su"; exit; fi
mount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p5 /system
export kit=/sdcard/ubuntu
export bin=/system/bin
export mnt=/data/local/mnt
export USER=root
mkdir $mnt
export PATH=$bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/games:$PATH
export TERM=linux
export HOME=/root
if [ -b /dev/block/loop255 ]; then
echo "Loop device exists"
else
busybox mknod /dev/block/loop255 b 7 255
fi
#mount -o loop,noatime -t ext2 $kit/ubuntu.img $mnt
losetup /dev/block/loop255 $kit/ubuntu.img
mount -t ext2 /dev/block/loop255 $mnt
mount -t devpts devpts $mnt/dev/pts
mount -t proc proc $mnt/proc
mount -t sysfs sysfs $mnt/sys
busybox mount -o bind /sdcard $mnt/sdcard
busybox mount -o bind /sdcard/external_sd $mnt/external_sd
busybox sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "nameserver 8.8.8.8" > $mnt/etc/resolv.conf
echo "nameserver 8.8.4.4" >> $mnt/etc/resolv.conf
echo "127.0.0.1 localhost" > $mnt/etc/hosts
echo "Ubuntu is configured with SSH and VNC servers that can be accessed from the IP:"
ifconfig eth0
echo " "
busybox chroot $mnt /root/init.sh
echo "Shutting down Ubuntu ARM"
umount $mnt/sdcard
umount $mnt/external_sd
umount $mnt/dev/pts
umount $mnt/proc
umount $mnt/sys
umount $mnt
losetup -d /dev/block/loop255
Стоит CM7 с последней найтли.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 27.2.2012, 16:01
сообщение 27.2.2012, 21:09
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 6:48)
* А почему нет? Заменить можно все
но найти наверно контроллер не получится, да и замена дороже покупки нового обойдется?
Taxom
сообщение 29.2.2012, 13:21
Из: Космоса
Пользователь №: 183 103
Модель телефона: A1200e \ Photon 4G
Подскажите как на моторола фотон посмотреть продолжительность последнего вызова ?
сообщение 29.2.2012, 13:28
Taxom,
заходишь в звонилку и тапаешь по звонку и там написано дата и продолжительность звонка.
Taxom
сообщение 29.2.2012, 13:58
Из: Космоса
поподробнее можно я уже все облазил нашёл только время когда был вызов а ккакая продолжительность ненашёл
сообщение 29.2.2012, 14:31
в стандартной звонилке сразу под датой и временем
Taxom
сообщение 29.2.2012, 14:41
Из: Космоса
нету
причем на атриксе нашёл где а в фотоне нет
может где то в конфигах поправить нужно чтоб показывал ?
Сообщение отредактировал Taxom - 29.2.2012, 16:30
K()t
сообщение 29.2.2012, 18:08
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Цитата(Taxom @ 29.2.2012, 16:41) *
нету
Ничего не нужно править, всё там есть. Под датой звонка
Taxom
сообщение 29.2.2012, 19:20
Из: Космоса
втом то всё и дело, что на атриксе есть (третья строчка) на фотоне нет (только 2 строки)
на официальном мотороловском форуме подтвердились мои вопросы, на фотоне действительно не выводится продолжительность звонка, причем оно пишится в лог (сторонним софтом можно скопировать эту инфу)
внимание вопрос к знатокам, какие файлы отвечают за настройку интерфейса звонилки ?
прошивка 45.3.6.MB855.Sprint.en.US
Android 2.3.4
Сообщение отредактировал Taxom - 1.3.2012, 3:56
sergey9999
сообщение 1.3.2012, 19:54
Из: Питер
Пользователь №: 114 483
Модель телефона: EM 30 рокер
Цитата(Лихач @ 3.2.2011, 9:47) *
Цитата(OWNER @ 2.2.2011, 17:36) *
Господа, кто и каким пользуется диктофоном для записи тел. разговоров на своем Moto-Androde laugh.gif
Hi-q mp3 recorder
а ссылочку в приват мона?
Dimaer
сообщение 2.3.2012, 3:04
Пользователь №: 230 640
Модель телефона: mb200
Подскажите Cyanogen на CLIQ можно ли поставить, если да то дайте ссылку на инструкцию, а то наа форуме только на CLIQ XT нашел
Fornever
сообщение 2.3.2012, 14:09
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Hi-q mp3 recorder
и мне, если возможно, а то не нашёл я такого диктофона, чтоб писал с линии
Сообщение отредактировал Fornever - 2.3.2012, 14:10
K()t
сообщение 2.3.2012, 14:47
Прошивка: CM
Hi-q mp3 recorder
Hi-q mp3 recorder
Fornever
сообщение 2.3.2012, 16:18
всё будет хорошо
Спасибо. Установил я этот диктофон. Он отказывается включаться во время телефонного звонка
Igorek91
сообщение 2.3.2012, 17:56
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Fornever @ Сегодня, 18:18)
* Он отказывается включаться во время телефонного звонка
если телефонный разговор записывать, то посмотри здесь в сообщении - тыц, там сами файлы и оч. краткое к ним описание
сообщение 4.3.2012, 7:18
ребят кто то сталкивался с ремонтом хард кнопок на дроид х\х2? не работает кнопка домика, в чем может быть проблема?
jilo
сообщение 4.3.2012, 15:13
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
Одному человеку нужна помощь по вот такому вопросу:
Как привязать телефон к гугл, если в телефоне среди предлагаемых на выбор аккаунтов гугл нет?
Motorola RAZR
Android 2.3.6
Текущая версия:
Blur_Version.65.88.12.XT910.ChinaRetail.en.CN
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 5.3.2012, 15:06
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ребят. Стал обладателем Defy + но вот беда... Сие версия T-mobile
У кого такой был? И если уже русифицировали или прошивали, то просьба отписать в аську этот процесс. А то только начинаю знакомство с андрюшей и термины не особо понятны...
сообщение 5.3.2012, 15:17
Programmer-tm(Мотофан.),
осваивай тему [Defy+] Обсуждение Motorola Defy+ (MB526)
сообщение 5.3.2012, 17:54
Из: Из мира сего
stigr,
И убивай телефон... Спасибо за советы... Убит аппарат.
сообщение 5.3.2012, 18:10
там и маны по востанёвлению есть
главное без паники, спроси что не понятно в той теме.
сообщение 5.3.2012, 18:14
Из: Из мира сего
stigr,
Тело умерло, на экране тишина, подключается в буте. прошиваться вроде как хочет, только вот на что его шить не понятно
сообщение 5.3.2012, 19:10
я ж тебе написал где вопросы задавать, тут общая тема сюда спецы по конкретным аппаратам не всегда заходят. Конкретно напиши в той теме что стояло, что ставил, главное не спеши шить всё подрят. А тел убил потому что не дочитал тему толком.
сообщение 5.3.2012, 21:02
Из: Из мира сего
Все гуд... тело поднялось, даже русификаторы встали (на сколько проша позволила)
Все сам сделал...
Даже камера перевернутая к верху ногами поправилась...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 7.3.2012, 12:41
konsvet
сообщение 8.3.2012, 20:15
Пользователь №: 212 483
Модель телефона: Razr V8 Deluxe
Эх, кто знает вменяемый сервис в Москве? ибо похоже аппаратная проблема. Симптомы редко проявлялись раз в месяц после покупки, теперь ежедневно:
Milestone - Работает несколько часов, потом просто вырубается.
После включения - тупо анимация заставки Адроида, дальше не идет.
Restore из бэкапа системы из Нандроида (Из Андроидиани OpenRecovery) - приводит тупо к вываливанию при загрузке в БутЛоадер с ошибками A5,69,35,00,23.
Никакие сбросы и очистки пользовательских данных не помогали, оживал только после полной перепрошивки.
Перешил на CyanogenMod 7 - все то же самое.
Грешу на память (или проц?). Занижение частоты без толку...
Где б починиться?
Strange_rr
сообщение 9.3.2012, 7:58
Пользователь №: 223 051
Модель телефона: XT5
Подскажите пожалуйста, такая проблема: Хотел установить на телефон XT502 (Версия прошивки 2.1 upd1) новую версию Навител 5.1.0.47. Скачал файл apk, закинул на флешь-память. При установке пишет, что "недостаточно места в памяти телефона", при этом свободно чуть больше 90 мегобайт.
Старая версия Навител 3.5. когда-то была установлена без проблем.
Какие способы борьбы с этим существуют?
Обязательно ли прошивать телефон на новую прошивку с рутом, или есть более простые способы это обойти?
сообщение 9.3.2012, 9:35
Из: Из мира сего
Strange_rr,
Проще дать рут или попробовать удалить часть программ. Навител 5 кушает: что-то около 70 метров у меня... и это без карт. с картами около гига (defy+)
Strange_rr
сообщение 9.3.2012, 10:52
Programmer-tm(Мотофан.), удалил практически всё, что поддавалось удалению. Освободил 136 Мб. Результат всё тот же. Можете дать ссылку, на описание как делать рут на этом телефоне?
сообщение 9.3.2012, 11:08
Из: Из мира сего
Strange_rr,
Почитай тут
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 9.3.2012, 11:09
Xalvat
сообщение 9.3.2012, 13:57
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
тел майлстоун, прошивка мяу 2.3.2. даже не знаю как описать проблему... вообщем не всегда срабатывает вибро на тачскрине,когда хочу,например,перетащить ярлык в др место. лаунчер родной. т.е выделяю ярлык,он просто выделяется,а в режим перетаскивания не переходит. это тач уже умирает?
slimdvr
сообщение 10.3.2012, 8:24
Пользователь №: 229 756
Модель телефона: motorola defy+
Прошивка: cyanogen 72 111
Средняком
defy+(из германии) прошивка CM 72 111213.0943. проблема что телефон иногда теряет сеть но при этом сеть отображается mts rus и уровень сигнала все палочки, но ни кто не может дозвониться до меня и быстро садится батарея. после перезагрузки всё становиться норм.
Strange_rr
сообщение 10.3.2012, 8:58
Programmer-tm(Мотофан.), спасибо. Проблема решилась после перепрошивки последней официальной прошивки от @leksа (Mod 327J).
K.Isimada
сообщение 11.3.2012, 10:23
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Defy (от T-Mobile) перепрошил CyanogenMod 7.1.0-11; в Recovery установил gapps_gb_20110503_signed.zip, а Маркет пропал! При запуске пишет Ошибка приложения! Произошла неожиданная остановка приложения Маркет(процесс com.android.vending). Повторите попытку.
С помощью MarketEnabler установил оператора T-Mobile, при запуске то же сообщение...
Подскажите пожалуйста что нужно сделать что бы Маркет заработал.
сообщение 11.3.2012, 10:50
K.Isimada,
скорее всего установить новый маркет (он давеча обновился) Надо следить за новыми гуглапс для кайногена.
K.Isimada
сообщение 11.3.2012, 11:04
Цитата(stigr @ 11.3.2012, 13:50) *
K.Isimada,
Только что установил Google_Play_v.3.4.6. Все по-прежнему nea.gif Что можно еще сделать? Может установить google apps из последних (только где взять?)?
WTFMoto_O?
сообщение 11.3.2012, 14:57
Пользователь №: 233 158
Модель телефона: XT1032 GPE
Прошивка: 4.4(root)+hybrid.
Lenovo? О нет! Скорблю.
Привет спецы.
Я не очень силен в современных тедефонах, однако скорее всего без труда наверста. упущенное. Но сейчас мне нужен точный ответ, чтобы потом не кусать локти, а сам я не смог его найти ни на вашем форуме ни в Сети.
Собственно вопрос:
Я озадачился покупкой телефона поумнее, чем мой нынешний. Решил взять андроид на ARMv7 ЦП, как я понял- новая архитектура нужна для полноценного пользования нового прикладного софта.
Изучение ебая навели меня на очень интересную(с моей точки зрения) модель: Motorola Flipside.
Она нравится мне визуально, тезнически, ценой(разлоченный продается за 133 доллара на ебей)
Но меня смущает то, что данных по этому аппарату в рунете очень мало, что странно. По идее за свою цену он должен разлетаться, как мороженое в летнюю жару. Этому феномену есть логическое обьяснение? Может быть я что то упустил и аппарат по каким то причинам неработоспособен в нашей стране? Или есть какие то подводные камни которые мешают полноценному использованию?
Я буду очень рад, если гуру обьяснят мне этот феномен.
В противном случае(если он нормально работает, но просто не имеет мануалов) готов идти в авангарде и делать их. Заранее спасибо за четкий ответ, извините если мой вопрос кажется идиотским, я не специалист по андроидам, пока.
сообщение 11.3.2012, 15:37
WTFMoto_O?,
телефон этот слаб по своиму функционалу. да железо не плохое, но можно купить что то и по лучше. особенно дешево и уверено раскупаются телефоны на сдма и как для развлечения второй телефон идет на ура.
сколько у тебя есть денег реальных на телефон, что нравится примерно. с какой ты страны? могу примерно подсказать что лучше взять, а там решать тебе.
WTFMoto_O?
сообщение 11.3.2012, 16:20
Claus398,
Мне нужно:
Веб браузер. Предпочитаю Firefox. Понимаю, что он пока сырой- выжимать можно, но подкупает синхронизация с ББ в один клик. Это наверняка очень удобно: нажать кнопку и получить все те окна которые открыты на ББ или СБ(нетбуке). Для нее строго нужен ARMv7(v6 билд неработоспособен)
Для пролноценного серфинга с моими большими и загребущими руками обязательна живая клавиатура, на экранной я совсем не попадаю в клавиши, пробовал.(у меня и на нетбуке с этим проблемы, если честно)
Еще от аппарата требуется поднятие wifi ТД из 3г инета для подключения нетбука там, нде это невозможно сделать иным образом.
Третья задача- Rockbox. тут мощного железа не надо, я к нему просто привык на своем плеере, не хочу отказываться.
Мне может понадобится просмотр видео на ютубе, камера, которая легко берет сложные QR коды.
Мне не нужно совсем: мощная видеосистема и ЦП, я не планирую играть в игрушки на этом аппарате.
Большое спасибо за то, что пробуешь помочь =).
Сообщение отредактировал WTFMoto_O? - 11.3.2012, 16:35
сообщение 11.3.2012, 17:11
WTFMoto_O?,
живая клава говоришь? тогда это моторола дроид 2 или моторола дроид 2 глобал. аппараты практически одинаковы, разница в том, что в глобале есть GSM и CDMA, а в простом CDMA. также CDMA на половину дешевле почти можно купить, из за того, что CDMA не столь популярен.
вот парочка обзоров:
http://keddr.com/2011/04/motorola-droid-2-...-v-nashi-kraya/
[video]http://www.youtube.com/watch?v=mwbEgG8SuAk[/video]
в этом аппарате имеется выдвижная клавиатура, которая по физическим свойствам больше и удобней чем в моторола дроид про, в котором qwerty клавиатура напоминает Q9h.
производительности телефона хватит на всегда, если не играть в игры. не думаю что будет какой то сверх мощный софт в ближайшие лет 5 минимум.
как минус, хотел бы заметить, что клавиатура не русифицирована изначально. это можно сделать при помощи нанесения букв лазерной гравировкой. таким образом получим русский язык на клаве.
ещё если есть место, можно купить что то с большим экраном и докупить мини блютуз клавиатуру, которая гораздо лучше и удобней в стационарной позе.)
что не понятно спрашивай, если что пиши в аську.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:29
