108 страниц V « < 53 54 55 56 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Ilya_GC
сообщение 23.3.2012, 18:36
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Помогите, пожалуйста, с моей проблемой.
Andy912
сообщение 24.3.2012, 7:14
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Я не новичек, но проблема вылезла очень специфическая, и не знаю что с ней делать.
Вобщем телефон Cliq Xt прощивка циан 2.3.7.
После подключения к компу в качестве ФЛЕШКИ вылез значек подключенных наушников и соответственно перестал откликаться внешний динамик.
Пробывал переподключать усб, передергивать наушники, сделал вайп, хард ресет, перешился заново результат тот же - телефон считает что к нему подключены наушники. подозреваю что коротнуло усбиху и теперь чтото не так с телефоном железно.
есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
Вобщем сейчас разбирал, полностью отключал гнездо отнаушников - результат тотже. значит проблема 100% не в гнезде. остается железо?
Сообщение отредактировал Andy912 - 24.3.2012, 7:53
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 24.3.2012, 8:05
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Andy912,
Попробуй снять 3,5 разъём если он снимается. может чет и в нем быть, хотя маловероятно.
johnito
сообщение 24.3.2012, 9:29
Пользователь №: 222 538
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 22.05R
Здравствуйте. Заказал Droid 3 Global c amazon, теперь жду его. Хотелось бы русифицировать его после покупки, каким образом можно сделать? Поискал на форуме, не нашел... Заранее благодарен. Модель XT862
нагуглил: forum/index.php?showtopic=265640 с сайта pda
Вроде все подробно написано, можно будет шить по этой инструкции??
Если кто знает, киньте прошу с нормальным русским языком...
сообщение 24.3.2012, 9:52
Из: Из мира сего
johnito,
почему нет... если все корректно описано, то должно получиться.
Andy912
сообщение 24.3.2012, 11:53
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
разъем снимал, не помогло
MeJIkuj
сообщение 24.3.2012, 13:17
Пользователь №: 199 138
Модель телефона: A1200
Уменя Milestone не могу отправлять и получать ммс, ходил к оператору все настройки верны, интернет работет, перестали отправляться после того как отключил интерне, при возобновлении интернета работатет только интренет, как только уже не пытался настраиваться, все равно ммс не отправляет. в чем может быть проблема, прошивка официальная русская, может в прошивке дело?
ецщ_лун
сообщение 24.3.2012, 15:24
Пользователь №: 227 142
Модель телефона: Milestone
Привезли ребенку из Израиля Майлстоун 1, никак не можем разлочить, делал запрос на http://unlockcellphonecode.com там Not Found Refund Pending. Помогите плз , ИМЕИ 358328030674488
сообщение 24.3.2012, 15:29
Из: Из мира сего
Andy912,
возможно контроллер какой-то вышибло...
Альберт_398
сообщение 24.3.2012, 15:41
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Не хочу расстраивать, но на ХТ5 была похожая проблема. В СЦ, по их словам, меняли разъем, потом еще пару деталей, ничего не помогло. Через месяц ремонта позвонили и сказали, что заменили плату на аппарате. Принес домой, через пару дней супруга заметила, что телефон совершенно другой, сравнил емей и точно, не совпадает. Разбираться не стал, работает и ладно(по ходу убили тот аппарат во время ремонта, вот и заменили на такой же б/у) PS прикладываю видео самопроизвольного включения гарнитуры.
IslandSS
сообщение 25.3.2012, 10:47
Пользователь №: 229 731
А вот такой вопрос: На офф. прошивке 2.3.3 на дроиде 2 сьмка видео велась с качеством 6000 кбит, а на Cyanogen она 3000 кбит, и качество хуже( Возможно ли как то сделать что бы снимало как на офф проше с 6000 кбит?
Igorek91
сообщение 25.3.2012, 13:17
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(IslandSS @ Сегодня, 12:47)
* Возможно ли как то сделать что бы снимало как на офф проше с 6000 кбит?
где то видел, что на дефи повышали битрейт в каком то файле, должно и здесь так быть, да и вообще на любом андроиде наверное
только я не помню, что за файл, и что там изменять... сам найти не могу чёто, а у нас где то было на форуме, где-то здесь в темах((
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.3.2012, 15:02
IslandSS
сообщение 25.3.2012, 14:40
Хотелось бы узнать в каком файле)
Black Dragon
сообщение 28.3.2012, 21:20
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Проблема.
Телефон начинает греться, ни с того, ни с сего.
Установил программы по мониторингу, и показывает, что процесс "Менеджер загрузок" использует 96% процессора.
После перезагрузки, процес может называться "MediaSync" и так же потребляет 94-98%..
Соответственно телефоне греется, сейчас аккамулятор показывает температуру 46С, а проц 51С.
Добавлено позже (29.3.2012, 2:23):
Бобик сдох..
Телефон отключился..
Включился сам, опять отключился... И так раз пять..
И теперь пишет, что аккумулятор разряжен, и отключается.. Подключаю выключенным к зарядке, пишет 100%.
сообщение 28.3.2012, 22:26
Black Dragon ищи что поющит карту памяти я вот нашол оказалось что плющило приложения камера 360
кст без карты так же?
сообщение 29.3.2012, 7:54
а как узнать при покупке через интернет испанский атрикс или нет? снизу под батарее видно? если атрикс mb860 то он не может быть испанским?
сообщение 29.3.2012, 13:31
И еще вопрос, на оф сайте мото написано что атрикс произведенный в сша будет обновлен в третьем квартале а остальные рассматриваются, вопрос - если атрикс от AT&T то для него будет обновление в 3 квартале? или можно не волноваться, ставить открытый загрузчик и можно будет прошить любую официальную прошивку?
сообщение 29.3.2012, 13:36
Цитата(J()KER @ Сегодня, 16:31)
* произведенный в сша
в сша не производят телефоны, притом давно.
Это имелось ввиду как раз телефоны которые продаются в штатах в том числе и AT&T.
сообщение 29.3.2012, 14:02
stigr, а, спасибо, теперь понял)
вопрос про испанские телефоны остается открыт
nirvanchik
сообщение 29.3.2012, 16:02
Пользователь №: 228 403
Всем привет!!! помогите у меня моторола дефай + в правом верхнем углу буковка Е и у меня уходят деньги, я так понимаю что это передача данных какая-то, как её отключить помогите!Заранее спасибки за помощь!!
Igorek91
сообщение 29.3.2012, 16:15
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(nirvanchik @ Сегодня, 18:02)
* Всем привет!!! помогите у меня моторола дефай + в правом верхнем углу буковка Е и у меня уходят деньги, я так понимаю что это передача данных какая-то, как её отключить помогите!Заранее спасибки за помощь!!
да, это работает интернет!
в зависимости от прошивки:
-если какая-то стоковая то убери галочку здесь: "Wireless&Networks -> Mobile networks -> Data enabled" или здесь: "Batary & Data Manager -> Data enabled" , точно не знаю где расположен пункт Data enabled на стоковых прошах
-если циан, то здесь: "настройки -> беспроводные сети -> мобильная сеть -> передача данных"
nirvanchik
сообщение 29.3.2012, 16:37
спс за помощь мужик всё супер!!!)))
otetznik
сообщение 30.3.2012, 10:51
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Добрый день! Я не новичок, но незнаю как правильно и безболезненно повысить качество (видео реально с квадратами!) видеозаписи на Моторола MB200 Cliq, Андроид 2.1 with MotoBlur,
DragonZver
сообщение 1.4.2012, 0:12
Пользователь №: 233 589
Модель телефона: Motorola d2g
Добрый день
Помогите, если не трудно!
Заказал себе б/у Motorola Droid 2 global на английском языке (которого я вообще не знаю).
До этого Моторол не было, андроидов тоже, короч, простые телефоны были=)
И на первое время у меня есть пара вопросов)
1. На что во время покупки обратить внимание, чтоб телефон рабочий был?
2. Как проверить версию прошивки и т.д. через английское меню?
3. Сложно ли и как сделать руссификацию? нашел пару статей, но с терминологией не знаком, поэтому не понял ничё. Буду рад, если кто сможет перевести на понятный мне язык=)
4. Что на первое время стоит ставить из программ, прошивок и прочей установочной части, да и чтоб батарея быстро не садилась?
Огромная благодарность человеку, который поможет с вопросами!
А если кто есть с Украины с Донецка, то можем договориться=) С меня вечером - пиво (как пологается), с Вас - краткое руководство и апгрейд моего телефона=)
IslandSS
сообщение 1.4.2012, 10:50
Еще раз спрошу.
А вот такой вопрос: На офф. прошивке 2.3.3 на дроиде 2 сьмка видео велась с качеством 6000 кбит, а на Cyanogen она 3000 кбит, и качество хуже( Возможно ли как то сделать что бы снимало как на офф проше с 6000 кбит? да и формат на Cyanogen странный какой-то m4v
fenix9066
сообщение 1.4.2012, 11:32
Пользователь №: 233 596
Модель телефона: a1200 and milestone
Всем привет, был аккаунт, не помню логина и пароля, но не в этом суть! сейчас А1200! 2 дня назад на ебее нашел милстоун А855, и в инфе убыло указано: Band GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) WCDMA (UMTS) 900/2100
я так понял что он работает в сетях gms! и вступил в гонку на аукционе, сегодня с утра узнал что выиграл, стал более подробно все читать и нашел строку: It WILL NOT work on a GSM network, like AT&T or T-Mobile.
продавцу написал, но пока молчит! так я вот не пойму там будет разъем под сим-карту? или это только CDMA?! т.к. живу в России и на сколько знаю цдма у нас нет... вот Item number: 160769786991 чтобы было нагляднее!
или я лошара купил кирпич?!
сообщение 1.4.2012, 12:11
Цитата(fenix9066 @ Сегодня, 14:32)
* ебее нашел милстоун А855
A855 Это Droid который для сетей CDMA. Продавец либо не знал что продает дроид, либо случайно скопировал описание, либо, скорее всего, спецом написал что это милестоун, вобщем в России он работать не будет
Добавлено позже (1.4.2012, 15:13):
Сейчас глянул твой лот, так там же в названии черным по белому написано DROID, ты куда смотрел?
Сообщение отредактировал J()KER - 1.4.2012, 12:13
MeJIkuj
сообщение 1.4.2012, 16:29
Помогите пожалуйста, телефон milestone прошивался sumiui_Milestone_2.3.7c_signed перезагрузил телефон и появился значем MI и все дальше не загружается, телефон выключается только вытаскиванием батареии, подскажите что делать
Mоторчег
сообщение 1.4.2012, 16:36
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
MeJIkuj, вайп делал перед прошивкой?
MeJIkuj
сообщение 1.4.2012, 16:37
делал,dalvik вайп?
пробовал заново прошиваться, все равно такая же беда, помоги пожалуйста
Сообщение отредактировал MeJIkuj - 1.4.2012, 17:57
rausNT
сообщение 1.4.2012, 18:25
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
первый раз долго. Может минут 10 будет грузить (но не больше)
рекомендуют шится с арабики, делая при этом полный вайп...
ЗЫ - но кажется Вы проявляете излишнюю нетерпеливость - если уже бутскрин появился - скорее всего все ОК...
Mоторчег
сообщение 1.4.2012, 18:55
Модель телефона:
у меня висел на бутскрине когда забывал делать вайп давлик кеша и системы (кажется. не помню уже точно)
MeJIkuj
сообщение 1.4.2012, 18:58
не может же он час висет, делал вайп давлика и все, шился с арабики все равно тоже самое
fenix9066
сообщение 1.4.2012, 21:11
тупанул, продавец вроде адекват, сказал вернет деньги за исключением 0,50 $! надеюсь жду! свою вену признаю, добавил во внимании +100500!
Stalker 1988
сообщение 2.4.2012, 8:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
CM 7 на атрикс недельную сборку сразу можно шить? или только поверх стабильной?
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 2.4.2012, 9:15
LeonidL9
сообщение 2.4.2012, 16:24
Пользователь №: 199 926
Модель телефона: Motorolka L9
Всем Здрасте!!!
Подскажите пожалуйста как с L9 мигрировать контакты на Defy+ и если можно то и смс-ки, а то чот в ручную более 350 контактов как то не прёть?
Stalker 1988
сообщение 3.4.2012, 9:19
MotoArhangel
Из: Алтайский край
С телефона не в курсе(вроде софтина есть специальная), у меня все на симке хранится. А вот с симки есть замечательная функция копировать с сим карты=)
сообщение 3.4.2012, 9:26
LeonidL9,
сливаеш номера с помощью моторола фон тулс. Ищешь этот бекап в формате цвс (вроде поправте если ошибся) заливаеш его на гугло акаут и все контакты у тебя.
сообщение 3.4.2012, 11:05
Циан собирается цельными прошивками, можешь прошить любую версию. Стабильную шить не стоит в принципе. Она уже очень сильно отличается от последних билдов.
Не видел симок, на которые можно сохранить более двухсот контактов и более тридцати смс. Явно не вариант.
А случаем сам андроид этот файл читает? Он же вроде кроссплатформерный. По крайней мере скидывал через МФТ с моторолы контакты на ноклосимбу.
сообщение 3.4.2012, 11:09
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 14:05)
* А случаем сам андроид этот файл читает?
не знаю не пробовал. А если читает что это даст? Или ты хочешь импортировать с сдкарты?
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 17:03
