108 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
DoceNNt
сообщение 4.2.2013, 15:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64 777
Модель телефона: XT910 RAZR
А где взять эти ручные настройки, и куда вбивать? Последний раз делал это лет 10 назад, и тогда были подробные инструкции для телефонов того времени. Касательно сертификации аппарата, это понятно, однако в списке устройств у оператора он есть. Там прежде, чем отправить настройки, нужно выбрать конкретную модель телефона из списка.
UPD: Настройки нашел.
Позвонил в ТП оператора, там говорят, что нужной найти настройки ММС сообщений и в них отключить фильтр запрета какой-то и еще поставить галку напротив "отправлять свой номер"... Блин, где это вообще? ) В настройках точки доступа нет, в настройках проги для отправки сообщений - тоже ))
UPD2: Проблема была в настройках MMS - автоматически приходили неправильные. Authentication type стоял PAP, а правильно - None, плюс приходил не верный MMS прокси. Поменял его вручную, и сменил тип аутентификации, все заработало.
Но остались вопросы. В настройках MMS есть еще поля APN Protocol - по умолчанию стоит IPv4 и Bearer - Unspecified. Эти поля на что-то влияют?
UPD3: Рано обрадовался. Отправился очень маленький файл. А обычные фотки так и не уходят, хотя при запросе их уменьшить (когда добавляешь в сообщение), я отвечаю утвердительно... То есть фаленькие фотки в несколько килобайт, уходят, а большие уже нет... Почему?
Похоже на то, что встроенный мессадж клиент уменьшает картинки не до 300 кб, а до большего размера, при этом настроить это нигде нельзя (((
Сообщение отредактировал DoceNNt - 4.2.2013, 20:40
Стась
сообщение 4.2.2013, 20:23
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Прошивка: FREEDOM by Noph8
Всем доброго времени суток. Срочно нужна помощь! Разбил Клику, порвался шлейф и теперь не работают кнопки на верхней части, экран и тач. Ремонтировать пока не хочу, но очень бы хотелось восстановить справочник. Смог запустить андроид командер, но только не пойму как вытащить справочник. не пойму где он и каким образом его просмотреть или обработать. Помогите кто может!!!!!!!!!!
сообщение 4.2.2013, 20:33
Стась,
учетка гугловская была? Если да зайди на гуглопочту в контактах должен быть весь твой справочник.
Dylin99
сообщение 4.2.2013, 23:35
Пользователь №: 239 155
Модель телефона: ex 300, сейчас Defy+
[/quote]
1. обязательно, взять можно тут https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 , берите последнюю версию
2. да создаете сами
4. это режим должен быть только зарядка, то есть при подсоединении телефона к компьютеру он будет просто заряжаться, а что происходит когда вы ставите свой нон?
5. ?
6. на команды не обращайте внимание
[/quote]
Вобщем, скачал драйвера, последние. Всё делаю ,Как написано в Инструкции Получение root для defy+ на этом же форуме. Запускаю файл runme вылезает командная строка в которой написано: This script will (и идет пересичление того, что она сделает) , потом написано: Before u begin ( сделайте то-то) я всн это сделал...Далее в конце написано confirm all above then нажмите любую клавишу. Ну вот я в предвкушении получения Root жму пробел.и смотрите принтскрин что получается. Вот. В итоге телефон сам перезагружается и. я захожу в программу Root Explorer с телефона и...он мне снова пишет, что прав нету.
Скажите плз ,как быть? может я опять что-то не так делаю? Жутко замучило что батарея живет всего 24 часа...
Добавлено позже (4.2.2013, 23:38):
в командной строке наверху в рамке на синей полоскке написано system32. это разрядность? я драйвера скачал на 64бит разрядность. Может в этом дело?
П.с. повторюсь, что я охеренно во всем этом шарю.. НЕ Очень !!
Igorek91
сообщение 5.2.2013, 7:17
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Dylin99 @ Сегодня, 1:35)
* в командной строке наверху в рамке на синей полоскке написано system32. это разрядность?
это название папки откуда вызывается сама командная строка C:/windows/system32/cmd.exe
"Режим Отладки" в телефоне включен???
моя прошивка 4.5.1-134_DFP-231
пробовал другие способы получения руа???
они есть в шапке в этой темы -> [Defy+] - Обсуждение Motorola MB526
Сообщение отредактировал Igorek91 - 5.2.2013, 7:21
Стась
сообщение 5.2.2013, 7:23
Из: Луганск
stigr,
Да если бы гугловская. учётка создавалась на почту майл.ру, но гугловская почта тоже была в телефоне и загвоздка в том, что на гмайле вообще ничего нет, справочник там пуст. Зато есть телефон который включается и нормально коннектится к компу, вопрос лишь в том как из него вытащить справочник.
Coolikus
сообщение 5.2.2013, 8:26
Пользователь №: 240 177
Модель телефона: motorola xt 535
Доброе время суток, уважаемые! Прошу помощи,так как в Андройде новичок. Дело в следующем: мой xt535 рутирован и я с помощью приложения Root App Delete (uninstaller) нечаянно отключил приложение " Главная...", теперь у меня пропал рабочий стол,вместо его черный экран со знаком моторола.( Скажите как, мне включить обратно это приложение и восстановить интерфейс( Буду очень признателен!!
Вошел в меню recovery? но при восстановлении системы то же самое(. Тел загружается,но экран не включаетсяю Как разморозить приложения ,которые выключил с ппомощью Root App Delete (uninstaller). Помогите пожалуйста, заранее благодарен.
ли есть другие способы. Помогите плиз!!!
Позвонить на тел можно, отображается, кто звонит, но потом черный экран и статус батереи с сетью и все.
Камрады, как мне обратно включть главный экран, как добавить программу root app delete? и оттуда обратно включть это приложение, и
Стась
сообщение 5.2.2013, 8:42
Из: Луганск
Coolikus,
Как по мне, то тебе нужно брать такую же прошу как у тебя стоит и искать в ней необходимое(отключенное у тебя) приложение. Я так делал когда случайно убил блютус. Ну и как вариант прошивать.
P.S. Слить с тела прошивку собственными руками сможешь?
Сообщение отредактировал Стась - 5.2.2013, 8:45
Coolikus
сообщение 5.2.2013, 8:48
Стась,
нет ,я в этих делах еще новичок ( А что другими методами нельзя , может хард ресет или вызвать меню автозагрузки и добавить туда эту программу? Я не думаю что из-за это весь тел прошивать нужно,со всеми приложениями. Я же главный экран не удалял,а просто отключил из программы. Можно ли как то загрузиться,чтобы снова включить все?
Добавлено позже (5.2.2013, 8:51):
У меня ест сеть, может поставить какой -то менеджер из маркета, который автоматом запускается и через него включить все необходимое?
Стась
сообщение 5.2.2013, 8:57
Из: Луганск
Coolikus,
Судя по всему ты не просто отключил, а удалил её.
Вот именно по этому и нужно либо шить, либо заново её закидывать.
Скинь инфу о прошивке, помогу чем смогу.
сообщение 5.2.2013, 9:02
Цитата(Стась @ Сегодня, 9:23)
* Да если бы гугловская. учётка создавалась на почту майл.ру, но гугловская почта тоже была в телефоне и загвоздка в том, что на гмайле вообще ничего нет, справочник там пуст. Зато есть телефон который включается и нормально коннектится к компу, вопрос лишь в том как из него вытащить справочник.
а титаниум бекап нельзя никак на тел установить? Что бы забекапить.
Coolikus
сообщение 5.2.2013, 9:06
Стась, не, дружище!!! Там в программе Root app delete первым делом приложение отключается и помещается в корзину, потом из корзины его можно удалить, но я к этому не дошел . Так вот и спрашиваю,как вернуть из корзины замороженное или как добавить эту прогу в автозагрузку.
Прошивка я не в курсе, но соял оригинальный Android 2.3.7 , Motorola xt535
Добавлено позже (5.2.2013, 9:08):
может мне сделать хард ресет ,удалятся все приложения и из корзины востановится выключенное приложение главного экрана?
Добавлено позже (5.2.2013, 9:32):
Ко мне позвонили- можно ответить на звонок, адрессная книга запустилась,востальном темный экран .Все таки может есть какойто диспетчер приложений ,который ставится в автозагрузку и через него можно запустить другие приложения?
сообщение 5.2.2013, 9:56
Coolikus,
можно ппробовать установить сторонний ланчер через сайт гугла. Загрузка по идее должна начаться автоматом и ланчер должен будет запустится так же автоматом
Хард ресет не поможет при удалении приложения
Coolikus
сообщение 5.2.2013, 10:08
stigr,
Во-вот !!! Я вот смотрю, какой лучше. Нужно чтобы висел вверху в запущенных задачах сразу,после загрузки. Я перед эти ииндентом ставил на смарт Seek droid ? так он при загрузке появляется и предлагает зарегится. Какой менеджер приложений посоветуете?
Я смотрю на этот AppAlarm, и этот: Android App Manager
Какой лучше,можете проверить,чтобы запускался при включении телефона и я с него смог запустить root app delete и оттуда решить свою проблему. Может есть другие Ваши варианти,плиз?
Добавлено позже (5.2.2013, 10:13):
мне по сути нужен менеджер приложений с маркета,чтобы я его установил,а с него запустил нужное приложение. Посоветуете ,какой менеджер скачать,чтобы нормально через него запустить root app deletу ?
Добавлено позже (5.2.2013, 10:15):
Вот это подойдет GO launcher EX ?
Стась
сообщение 5.2.2013, 10:22
Из: Луганск
stigr,
На тел поставить совсем ничего нельзя, а если можно, то только через adb и будет ли оно(это приложение) работать хз, я же не смогу проверить с компа работает ли этот титаниум бэкап иль нет, да и управлять телефоном не могу. Уже прям не знаю что и сделать. helpsmilie.gif
Coolikus
сообщение 5.2.2013, 10:40
stigr,
Спасибо, Большое Братичек,все получилось, через go launcher ex/ Дай Бог тебе здоровья!!!!
Спасибо всем за поддержку!
сообщение 5.2.2013, 10:49
Стась,
Попробую поискать где тот справочник лежит. Какой хоть андроид.
Coolikus,
Стась
сообщение 5.2.2013, 11:14
Из: Луганск
stigr,
Версия: 2.1.5 (Android 2.1!)
Оператор: T-Mobile US
Версия бутлоадера: 05.19
Программа для прошивки: RSD Lite 4.5.7
Программа для редактирования: Moto Android (De)packer 1.2
Описание: Официальная прошивка с Android 2.1.
сообщение 5.2.2013, 13:04
мне хватило бы и этого
Цитата(Стась @ Сегодня, 13:14)
* 2.1
постараюсь сегодня вечером глянуть где справочник лежит
Стась
сообщение 5.2.2013, 14:39
Из: Луганск
stigr,
Dylin99
сообщение 5.2.2013, 15:52
Режим отладки включен.
Других способов побаиваюсь. Перепрошивать телефон не хотелось бы, потому что пока я новичек в андроиде, я боюсь че-нить не понять или неправильно сделать и "испортить" телефон.
Хотелось бы именно этим способом получить Руут. Может реально что не-то делаю?
K()t
сообщение 5.2.2013, 15:53
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
если она не поможет то пробуй через MOBILedit, но на неё надо вроди сейчас сталс платной и теперь надо лицензию искать
Добавлено позже (5.2.2013, 18:14):
Dylin99, в меню приложений хотябы появился суперюзер?
j-po
сообщение 5.2.2013, 16:56
Пользователь №: 240 084
Модель телефона: MB501
Цитата(j-po @ 1.2.2013, 17:52) *
Цитата(j-po @ 31.1.2013, 18:30) *
на motorola mb501 сделал общий сброс теперь не пашет wi-fi как настроить?
стоит android 2.1
помогите пожалуйста
cyber_ded
сообщение 5.2.2013, 18:15
Пользователь №: 239 511
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: Сток 2.3.5
Здравствуйте. У меня такая беда, пропала русско-язычная multi-touch клавиатура. Перекопал все что можно, но не могу найти способ ее вернуть. Подскажите?
P.s.: Юзать swype - не вариант, очень он убогим кажется мне.
Сообщение отредактировал cyber_ded - 5.2.2013, 18:17
K()t
сообщение 5.2.2013, 18:19
Прошивка: CM
стоит android 2.1
помогите пожалуйста
В смысле не пашет, что настроить?
Добавлено позже (5.2.2013, 20:22):
переустанови её
cyber_ded
сообщение 5.2.2013, 18:25
K()t, Эм? Как? Мультитач-то встроенный. Я телефон не ковырял совсем(разлочка\рут).
Dylin99
сообщение 5.2.2013, 18:27
В менюшке никакого суперюзера не появилось. А как он должен выглядеть?
-установил Mobiledit , но не понимаю как Рооt получить
вот скрин
сообщение 5.2.2013, 21:32
Цитата(Стась @ 5.2.2013, 16:39) *
stigr,
в общем покопал я свой домашний цитрус (он тоже с блуром и на 2.1) Я почему то думал что записная книга на андроиде есть в хмл ан нет как я понял это база данных. Не знаю сможешь ли ты от туда чтото вменяемое достать.
sEdoyKSA
сообщение 6.2.2013, 7:26
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
а что могло произойти с зарядкой. тел лежал на зарядке на столе, упал. ничего конечно не поломалось. но от этой зарядки заряжаться перестал. заряжается по ЮСБ и от другой
можно вылечить или идти за новой?
сообщение 6.2.2013, 9:00
sEdoyKSA,
на сколько я помню Вы продолжаете поддельными зарядками пользоваться. Вот Вам и разница в фирменной и в поддельной (или для другого телефона).
sEdoyKSA
сообщение 6.2.2013, 9:27
ну она не поддельная. оригинал от сонерика, на 750мА. а оригинал здесь никак найти не получается. и на 1000мА заметно быстрее заряжается
fanat-
сообщение 6.2.2013, 9:34
Пользователь №: 240 204
Модель телефона: atrix 4g mb860
Прошу помощи!
Не могу понять как зайти в систем рекавери и как установить CWM и что это такое вообще. телефон атрикс 4g
K()t
сообщение 6.2.2013, 10:45
Прошивка: CM
Цитата(fanat- @ 6.2.2013, 11:34) *
Прошу помощи!
а для чего вы хотите установит то, о чом ничего не знаете ?
Добавлено позже (6.2.2013, 12:49):
вот скрин
Выглядит как обычное приложение
А другими способами пробовал давать рут?
Mobiledit вам и не поможетего получить, этр я писал человеку окорому надо было выковырять справочник с телефона.
Добавлено позже (6.2.2013, 12:51):
Установить альтернативную клавиатуру не вариант?
пропал только русский?
Стась
сообщение 6.2.2013, 11:12
Из: Луганск
stigr,
Вот и я ковырял-ковырял и ничего путнего не наковырял кроме базы данных привязанных к приложению ContactsData.apk и BlurContacts.apk. Вопрос в том как эти базы распаковать?
fanat-
сообщение 6.2.2013, 11:28
А я хочу русифицировать прошивку Blur_Version.4.3.10.MB860.AsiaRetail.en.03 .
Или лучше сразу установить русскую версию и более новую прошивку. Полдня читаю несколько форумов и никакой конкретики. что лучше ставить и как
K()t
сообщение 6.2.2013, 11:48
Прошивка: CM
каждый выбирает свой вариант, кому то больше нравится консерватищюзм и они боятся чего то нового, а кто то гонится за ровыми прошивками
я бы на вашем месте прошил последнею для своего кастомную, стабильную прошивку
Добавлено позже (6.2.2013, 13:51):
Цитата(Стась @ 6.2.2013, 13:12) *
stigr,
через MOBILedit не пробовал вытащить контакты?
cyber_ded
сообщение 6.2.2013, 12:27
K()t, Я бы рад, но не найти альтернативу, чтобы по размеру была как mt, все что пробовал слишком мелкие по мне, а swype просто тупо слово через слово понимает.
Пропал только русский, но! в выборе языка mt клавиатуры появился второй Espanol, т.е. теперь на выбор English (UK), English (USA), Espanol (Estados Unidos), Espanol (Estados Unidos).
j-po
сообщение 6.2.2013, 15:16
стоит android 2.1
[/quote]
помогите пожалуйста
[/quote]
[/quote]
[/quote]
не находит wi-fi сети
Сообщение отредактировал j-po - 6.2.2013, 15:21
K()t
сообщение 6.2.2013, 15:17
Прошивка: CM
хм.
мистика.
Сбрось пользовательские данные приложения и выстааь заново нужные языки
j-po
сообщение 6.2.2013, 15:18
-ъх
Сообщение отредактировал j-po - 6.2.2013, 15:22
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:32
