108 страниц V « < 78 79 80 81 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
lv333
сообщение 15.7.2013, 23:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Доброго времени суток.
В общем ситуация: Телефон motorola defy plus CyanogenMod 10. Рутанул девайс и установил boot menu. Зашел в boot menu и решил перед установкой CM 10 поставить touchbootmenuV2.0beta_multibootV0.7 (полагаю именно это было основной ошибкой) После этого само boot menu по сути сломалось при попытке перейти в режим рекавери в логе пишет нечто вроде E:Error in /system/bootmenu/script/recovery.sh. Реально по факту у меня осталось рабочим сейчас только родное рекавери моторолы, но через него можно прошить только подписаный файл прошивки, которого естественно у меня нет. Гуглинг не принес результатов решения такой проблемы, надеюсь у кого то тут есть идеи как вернуть к жизни телефон. Насколько я понял RSD Lite тут тоже не спасет так как в режиме рекавери телефон компом не опознается никак.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 16.7.2013, 5:05
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
lv333,
Качай и лей официальную прошивку. Ссылки же есть...
Телефон в бут режим всяко переходит, так что проблем не должно возникнуть.
lv333
сообщение 16.7.2013, 7:38
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 16.7.2013, 8:05) *
lv333,
Где ссылка на прошивку в формате для прошивки из SD карты причем подписанная моторолой? Я такого не нашел...
сообщение 16.7.2013, 7:51
Из: Из мира сего
lv333,
С компа все шьется... если уж на то пошло...
lv333
сообщение 16.7.2013, 7:57
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 16.7.2013, 10:51) *
lv333,
ты издеваешься или принципиально не читаешь пост?)
Добавлено позже (16.7.2013, 11:44):
Пардон был не прав, кроме сток рекавери меню оказывается есть еще бут рекавери включение и стрелка вверх в этом режиме телефон видится компом и прошивается wink.gif
ЗЫ вопрос закрыт, всем спасибо.
Сообщение отредактировал lv333 - 16.7.2013, 8:02
сообщение 16.7.2013, 9:22
Из: Из мира сего
lv333,
Не бут рекавери, а просто boot режим. В нем и шьются все прошивки с компа в телефоны моторола...
Александриец
сообщение 20.7.2013, 7:00
Пользователь №: 84 568
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26
Ладно. Коль на этот вопрос ответа нет. Тоды другой вопрос. Какие код-групы в sbf файле чем являются?
Virgilij
сообщение 20.7.2013, 11:33
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Вот глянь на мотовике, но там правда для мотомагза и п2к написанно. И вот ТУТ ещё глянь, может что-то вытянешь полезного..
cemet
сообщение 21.7.2013, 17:02
Из: Тюменская
Пользователь №: 243 051
Модель телефона: A955
Рабочее
Мотофанам привет!Подскажите что можно сделать с кирпичём или нет.Показания следующие:
Bootloader D2.37 Err:A5'70'70'00'1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Присоедините USB кабель.
Тапками просьба не кидать.
сообщение 21.7.2013, 20:10
cemet,
ну хоть модель укажи. В рекавери заходит? Если да то начни с вайпа.
А на деле желательно знать что стояло до проблемы и чем пытались шить (или что ставить). Если нет инфы искать последнюю прошивку от модели и пробовать шить через рсд.
Александриец
сообщение 22.7.2013, 8:30
Прошивка: R26
Большое СПС. Ща посмотрим.
cemet
сообщение 22.7.2013, 14:41
Из: Тюменская
Рабочее
А955.Спасибо за отзыв.Поднял таки кирпич.Никакие комбинации не работали.Почти шаманство!Зарядится покурю форум и русскую буду лить.Поставил 1FF-p2a_droid_cdma_droid2-user-2.3.4.-4.5.1_57_DR4-51-120117.Попыток было немеряно-на финише процесса скидывал RSD.Решил после второго прогресса до 100% батарею убрать.Эррор пропал.Запустил процесс снова и есть результат..Подскажите кто знает что сейчас лить.Первый Мото-Андроид и то не мой.
Сообщение отредактировал cemet - 22.7.2013, 14:51
Otomoto
сообщение 23.7.2013, 9:57
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
Virgilij, а на работоспособность CDMA гибрид из второго поста не влияет?
Otomoto
сообщение 23.7.2013, 13:25
Из: Russia SPb
Может кто-то сталкивался? Чего посоветуете? Вот такое вот выдает лицокнига. Интернет работает, все остальные приложения грузят/подключаются без проблем.
Photon 4G, Android 2.3.5.
Сообщение отредактировал Otomoto - 23.7.2013, 13:26
Otomoto
сообщение 25.7.2013, 8:02
Из: Russia SPb
На гибриде не только у меня не работают скрин-локи? Как пин, так и жестовые. Это как-то одолеть можно?
nikolay86
сообщение 25.7.2013, 12:34
Пользователь №: 243 113
Модель телефона: xt910
Ребята поможите плз. Недавно прошил тел xt910. С версии 2.3. На 4.1. О2.en.de, потом попытался поставить прошивку от xt912 версии 2.3 не получилось, теперь при включении тел. грузится fastboot:
Ap fastboot flash mode (s) (recipe failure)
0A.74
eMMC info: size 16g
To return to normal mode first press power key to power down
Device is locked status code :0
При загрузке в normal mode работает.
Сейчас стоит 982.124.14.xt910.o2.en.eu
Подскажите как исправить эту проблему и можно ли поставить прошивку на xt910 с xt 912?
Посоветовали нажать *+#+кнопку вкл. А что это за кнопки не понятно)))
сообщение 25.7.2013, 16:19
Цитата(nikolay86 @ Вчера, 21:34)
* Посоветовали нажать *+#+кнопку вкл. А что это за кнопки не понятно)))
А вообще нет конечно. Нет этих кнопок на твоём теле. И шить прошивки не от своего телефона нельзя ни в коем разе, если у тебя нет 147% уверенности, что так надо. Шей снова четвёрку именно для 910.
nikolay86
сообщение 26.7.2013, 3:13
Перепрошил, с трудом, у меня тел. Гонконговец, ставил прошивку через ap fastboot через rsd lite 5.0., так он прошивался час, я его вырубил, при повторной перепрошивке выдавал ошибку, получилось перепрошить но прошивкой 982.124.14.xt910.vodafone.en.eu, проблема с fastboot при загрузке тел. осталась. Как ее убрать? Может посоветуете прошивку?
Otomoto
сообщение 26.7.2013, 22:45
Из: Russia SPb
Кто-нибудь подскажет, как заставить принудительно устанавливать приложения на карту памяти? Телефон Motorola Flipside, Android 2.2.2.
Памяти шибко мало, что-то переносится вручную, но для приложений/игр, занимающих много места, переносить - не вариант, т.к. они просто не устанавливаются.
lcrmslcrms
сообщение 27.7.2013, 21:18
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Переустнови, бывает что криво встаноет .
sEdoyKSA
сообщение 31.7.2013, 14:06
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
аппарат дроид3. как оно перепрошивается?
сообщение 31.7.2013, 14:09
sEdoyKSA,
точно так же как и остальные мотоандроиды
а вообще для этого телефона есть отдельная тема [DROID 3] - Обсуждение Motorola XT883/XT860 4G
INDZAGI
сообщение 5.8.2013, 18:43
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
Цитата(-MOTOR- @ 17.3.2013, 5:37) *
Прошивка Stock Verizon 98.72.16
Последняя на данный момент официальная,не утечка, прошивка для хт 912
Вырезаны все приложения от веризон, пропатчена для работы на XT910
Установить через Install zip в BMM 0.3.4 по инструкции из шапки
Прошивка работает только на новом ядре
Автор: Artur0588
Скачать:
Odex
Deodex
Ядро
Русификатор
Провел процедуру анбрика, пытаюсь с помошью этой стокойвой прошивки вернуть телу жизнь, но в рекавери при запуске файла установки пишет "Installation aborted".
Опишу процедуру как все было, у меня была прошивка 98.72.8 стоковая(с рут и руссификом), постоянные траблы с отключением вай-фая, сети, и частые(раз в 1,5, 2 месяца ошибка com.phone)
Я решился, и через БММ установил ARTMOD V3.1(который как все знают, идет на 98.72.16), в следствии чего получил труп.
После прошивки появилась беда с
"CustomerID error Contact dealer".
На что я вычитав на другом сайте 1 тему, зашел в БММ в Сид, и нажал Еррайс, тобишьперезаписать типо СИД.
Пытаясь поднять тел с помошью РСД и стоковой проши cdma_spyder_9.8.2O-72_VZW-16_1ff.xml , попытки увы не увенчались успехом, в РСД всегда пишет перегрузите тел в ручную, и не запускаеться.
Добрый человек скинул мне ссылку на Анбрик, что я и сделал с телефоном, но возвращаясь к началу, у меня ничего не получаеться.
Через Рековори стоковое пытаюсь шить прошивку вот с цытаты, у меня вопрос, ядро ли надо прошивать для того, чтобы поднять тел?
И если не сложно, для тугодума, обяьсните пожалуйста, что мне возможно сделать, чтобы поднять телефон в такой непростой ситуации.
Ко всему счастью, еще и батарея садиться... уже пишеться Баттарей лоу.
Сообщение отредактировал INDZAGI - 5.8.2013, 21:15
Max75
сообщение 5.8.2013, 21:45
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
Motorola Droid 910 A 4.1.2
перестали устанавливаться приложения, пишет: "there was a problem parsing package" в чем проблема?
ritm9393
сообщение 6.8.2013, 8:43
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
всем привет такой вопрос , купил Unlock Code для Defy , не пойму что именно вводить нужно , там куча цифр и буквы английские и между ними есть пробелы , кто знает подскажите
Unlock Code : l026qe2lz3 85***496 54*5**05 f**d42bc ( вот код , звездочками закрыл некоторые цифры специально )
Punk'Step
сообщение 6.8.2013, 11:04
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
Здравствуйте, Может конечно не совсем по теме. Но Возник у меня вопрос есть ли у моторола какой-нибудь официальный рингтон. Как например у нокиа, или айфона? В нете только музыка из реклам и для каждого телефона свой. Если кто обладает информацией или самим рингтоном можете выложить.
сообщение 6.8.2013, 12:49
Тут можешь глянуть Стандартные мелодии
Punk'Step
сообщение 6.8.2013, 20:36
Из: Город НеWest
stigr,
спасибо, но у меня все эти мелодии есть у меня у самого дроид махх. так получается что нет рингтона у моторола?
сообщение 7.8.2013, 5:25
А что дроид это не мотороловские рингтоны?
Punk'Step
сообщение 7.8.2013, 7:48
Из: Город НеWest
stigr,
Это вообще нельзя назвать рингтоном. И я имел ввиду одну мелодию для всех моторол. а не для каждой в отдельности. Странно почему у такой компнии нет такой мелодии. может есть гимн?
сообщение 7.8.2013, 8:15
когдато была хелоу мото, а ща действительно не встречал, нужно на атриксе шефа глянуть.
lcrmslcrms
сообщение 7.8.2013, 9:48
проблему решил
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.8.2013, 8:42
ritm9393
сообщение 8.8.2013, 8:40
Езда
где мне взять SBF Froyo 3.4.2-179-2 CEE DEBLUR , не могу прошиться на моды а то , телефон показывает картинку и дальше выходит бут , или подскажите какую прошишку прошить чтобы установить мод на нее
телефон defy mb525
lcrmslcrms
сообщение 8.8.2013, 9:17
телефон defy mb525
поищит http://sbf.droid-developers.org/umts_jordan/list.php полный перечень
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 8.8.2013, 9:22
ritm9393
сообщение 8.8.2013, 15:20
Езда
он не хочет прошиваться SBF Froyo 3.4.2-179-2 CEE DEBLUR, прошиваю через рдс все проходит хорошо , после 100% отключается и телефон не включается , горит лишь белый светодиод , в бут не заходит , подключаю юсб он подключается сразу , пробовал вот эту прошивку DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-125_GR_SIGN_SIGNED_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTCEE_P019_A020_HWp3_WIG148090_Service1FF.sbf , включается , что прошить сейчас чтобы вернуться на [Defy] CyanogenMod 7
похоже я случайно прошил прошивку от defy+ , сейчас не могу ничего прошить , как все вернуть sorry.gif
Max75
сообщение 12.8.2013, 0:15
Из: Austria, Wien
Чудное)
Как поменять местами внутреннюю и внешнюю карту памяти?
droid razr xt910 a.4.1.2
Сообщение отредактировал Max75 - 12.8.2013, 0:16
Лева
сообщение 12.8.2013, 15:06
Из: Afghanistan
Пользователь №: 203 382
Модель телефона: Afghanistan
Прошивка: CharlesVofNB
Народ помогите! Дело такое: Просрал зарядку к motorola xt610 дроид про, решил вчера от юсб зарядить. У меня были шнуры всякие. Короче перепутал контакты походу на юсб и вставил в тел. После этого он потух, нагрелся между симкой и флешкой, а теперь не включается.. Что делать?? неужели труп?(
ds2000
сообщение 12.8.2013, 18:15
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
Лева,
неси в сц, скорее всего контроллер питания накрылся в мастерской думаю найдут аналог.
lcrmslcrms
сообщение 12.8.2013, 22:03
немогу cdma прошить на мторолу фотон 4дж
Лева
сообщение 13.8.2013, 14:50
Из: Afghanistan
ds2000, Спасибо. Так и сделал)
Короче умер Контролер питания. В Сц сказали что нету таких запчастей и что я впервые такое тел им принес.. Раньше не видели.. Пытался загуглить доннора, но оказалось бесполезно( Нашел 1 из Штатов на eBay по доступной цене.. Ребята, что можно сделать? Как спасти? Спасибо.
Сообщение отредактировал Лева - 15.8.2013, 18:35
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:20
