108 страниц V « < 81 82 83 84 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
сообщение 27.12.2013, 14:59
IlluminatI,
ну начинай с того что какой тел.
S75
сообщение 27.12.2013, 20:03
Пользователь №: 234 875
Модель телефона: Motorola E8
Доброго вечера мотофановцы. Собственно возникла следующая проблема. Хотел использовать телефон Моторола Дроид в качестве Вай фай спота и раздавать с него интернет. Рут естественно на нём установлен и стоит каштомная прошивка на которой вай фай работает, т.е другие точки находит, ошибки не выскакивают и тд. Для шаринга использовал следующие программы: Barnacle wifi, open garden, wireless tether, все программы работают хорошо, запускаются без нареканий и ошибок, вай фай ноутбука хорошо видит это подключение и работает с ним как положено, но вот другие телефоны не хотят его видеть. Помогите разобраться в чем проблемы, скорее всему виной какие то не соответствующие настройки или возможно я не там копаю.
сообщение 27.12.2013, 21:34
http://kmansoft.com/sw-ru/ - тут в проге есть виджет для включения точки доступа.
https://play.google.com/store/search?q=Wifi...spot&c=apps я думаю с этими программами нужно поиграться и в настройках более детально разобраться
S75
сообщение 28.12.2013, 10:09
AstaRoth, Большинство из программ я перепробовал, остановился на самых стабильных и рекомендованных. Остальные либо не работают, либо не стабильны. С настройками игрался, но их там слишком много и получается полный рандом с вероятностью угадать в чем на самом деле причина.
Возможно кто то уже сталкивался с такой же проблемой и возможно даже её решил.
В гугле нашёл несколько советов, но ни один не помог, менял каналы связи, вроде после 10-го канала с вай фаем начинаются проблемы, не помогло. Менял частоту определения, тоже самое.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 13:47
Пользователь №: 244 837
Модель телефона: Motorola Razr XT910
Всем здарова! Есть телефон Motorola Droid Razr, слетела прошивка при низком заряде батарее, соответственно не могу прошить пока не заряжу. Уже день третий заряжаю, пробовал по-разному, заряжал просто оставляя на всю ночь-не зарядился по причине постоянной перезагрузки. При полной разрядке все равно при покдлючении к розетке начинает грузиться. Сейчас загрузил в режим фастбут, думаю что зарядится хоть и долго это, но потребление должно быть менше чем при постоянной перезагрузке. Слышал про зарядки лягушки, но мне сие чудо не подходит ибо батарея не сьемная, а как уж посмотрел разбор телефона стало стремно его разбирать, но если другого варианта не будет то решусь. Как можно его выключить и чтобы не грузился? Еще почитал, написано что можно восстановить бекап. Делал его через BootMenu manager. Кто знает, в какой папке должен лежать бекап? И какими командами в адб можно достать его и восстановить систему с бекапа?
Добавлено позже (29.12.2013, 14:43):
Ответьте пожалуйтса
Добавлено позже (29.12.2013, 15:03):
Это быстрая помощь? Помогите же, мать вашу, настроение уже хуже некуда
сообщение 29.12.2013, 15:48
max_besheniy, повежливее надо бы стать, для начала..
Попробовать надо подключить тел к компу по юсб. Напряжение ниже.
В рекавери большинство телефонов умеют заряжаться от ЗУ.
Ну и если такие варианты тоже не прокатят, то придётся скинуть аккум и зарядить лягушкой. Клеммы там расположены подходяще для такой операции. Но разбирать надо очень аккуратно, так как аккум приклеен как к крышке, так и к элементам платы. Но клей не из тех, что намертво. Снять вполне можно. Крышку заднюю снимать лучше чем-то пластиковым, чем-то вроде медиатора, лучше конечно же иметь инструмент необходимый, спаджер. Под крышкой увидишь аккум, контакты которого обычно на паре винтов, там и есть клеммы. Откручиваешь, и с помощью спаджера (или его замены) аккуратно снимаешь батарею. Ну после заряжаешь и собираешь обратно.
EKKnight
сообщение 29.12.2013, 15:49
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
max_besheniy,
не кипятись, разбирать телефон не надо. Посмотри ЗАВОДСКОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНА
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 16:09
Заряжаю уже очень долго. От компа не заряжается. Заряжал загрузившись в фастбут, не работает. Мало зарядки слишком. Псмотрю про кабель, но паять стремно самому, не знаете, где бы его в Украине купить?
S75
сообщение 29.12.2013, 16:14
max_besheniy, в Украине он не продается в свободном доступе, тут и моторолы уже давно нет, что уж говорить о сервисных дивайсах или запчастях, обратись в сервисный центр где занимаются ремонтом смартфонов, они наверняка всё за тебя сделают без лишних проблем, только вот придётся денег прилично отдать. Если же любишь эксперименты то просто сними заднюю крышку можешь даже аккумулятор не снимать только болтики отвинти с клеммами и подключи контакты зарядки, это не слишком трудная операция если руки прямые. Проблема вполне решаема но главное терпени и выдержка.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 16:16
Да уже дня 3 с этой зарядкой мучаюсь, уже нервов нету. попробую завтра достать паяльник и спаять такую хрень. Нашел вот кабель гнусмасовский, необязательно же из родного делать?
Добавлено позже (29.12.2013, 16:21):
Я так понял что нужно просто припаять проводок от 1 до 4 контакта? А если неправильно спаять, ничего не будет?
Moto~Demon
сообщение 29.12.2013, 16:41
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
max_besheniy, подойдет любой usb2microusb кабель. Единственное, не в каждом кабеле есть этот свободный четвертый контакт. Мне комплектный было жалко портить, решил купить другой. 3-й купленный кабель оказался подходящим.
EKKnight
сообщение 29.12.2013, 16:45
Из: Забайкалье
Один Многолик
max_besheniy,
из всего, что тебе можно сделать, заводской кабель самый простой и проверенный вариант. Родной не обязательно. Не бойся, запараллель красный провод на свободный контакт и все. Посмотри в штекер, чтобы 5 контактов было.
Сообщение отредактировал EKKnight - 29.12.2013, 16:51
сообщение 29.12.2013, 16:51
Цитата(max_besheniy @ Сегодня, 0:09)
* Заряжал загрузившись в фастбут, не работает
В фастбут зарядка на моторолах не работает. Хитрая схема контроллера питания. Грузись именно в рекавери.
Цитата(max_besheniy @ Сегодня, 0:16)
* Да уже дня 3 с этой зарядкой мучаюсь, уже нервов нету. попробую завтра достать паяльник и спаять такую хрень. Нашел вот кабель гнусмасовский, необязательно же из родного делать?
Всё же разобрать быстрее и проще, чем паять шнурок.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 17:01
Я ж и говорю, просто нужно припаять провод между 1 и 4 контактами?
Добавлено позже (29.12.2013, 17:04):
Родной провод портить жалко. Загрузиться в рекавери сейчас не могу. Разрядился в ноль, заряжаюю и он перегружается. Не могу вызвать бутменю при подключении к розетке почему-то
Добавлено позже (29.12.2013, 17:05):
А как его кнопками именно выключить?(просто зажать выкл не пашет)
Diary of Jane
сообщение 29.12.2013, 17:08
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Цитата(xGooPhx @ Вчера, 23:51)
* В фастбут зарядка на моторолах не работает. Хитрая схема контроллера питания. Грузись именно в рекавери.
на Х работает
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 18:03
Я вот загрузился в рекавери и жду. Точно зарядится?
сообщение 29.12.2013, 18:19
max_besheniy,
нет не зарядится, либо жабка либо паяй кабель.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 18:23
Лучше кабель. Вот отключил от зарядки после часа в реккавери, не хватило заряда даже для загрузки бутменю
Добавлено позже (29.12.2013, 18:27):
Все же попитаю до утра надежду так его зароядить. А если кабель спаятьь неправильно, что с телефоном будет?
Добавлено позже (29.12.2013, 18:32):
Кстати еще вопрос. Как по внешнему виду кабеля опеределимть естьь ли в нем то сволбодный разьем
сообщение 29.12.2013, 18:32
max_besheniy,
а ты еще поиграйся и выкинешь батарею, есть придел до которого её можно разряжать, ниже его опустишься не поможет не жабка ни кабель.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 18:34
Типа ниже 0%? Все же, если кабель неправильно спаять, будет с теломчто-то?
сообщение 29.12.2013, 18:37
max_besheniy,
ниже нуля не может быть, ты и так разрядил тел ниже защитного уровня, который устанавливается специально что бы не угробилась батарея.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 18:39
Окай, тогда не буду больше заряжать. Буду завтра дедлать кабель. И все же что будет если кабель нееправильно сделать?
S75
сообщение 29.12.2013, 19:07
max_besheniy,
Это уже зависит от того насколько неправильно, может ничего не произойти, а может что то закоротить и даже погореть. Спаяй кабель и проверь его тестером а потом на каком то другом дивайсе который не жалко, если всё ок, подключай моторолу.
max_besheniy
сообщение 29.12.2013, 19:18
Нету таких дивайсов. Думаю может купить за 8 баксов на ебее такой кабель, но долго ждать
Добавлено позже (29.12.2013, 19:38):
Вскрыл гнусмаса кабель. Вижу 4 провода, припаянных по 2 с каждой стороны. С одной строны 3 пина и с другой 2. Но подписи вижу только под 1, 2 и 4. Пойдет такой кабель?
Сообщение отредактировал max_besheniy - 29.12.2013, 20:02
сообщение 30.12.2013, 2:42
max_besheniy, у тебя с контроллером проблема уже. Я плохо знаю Разры. Но явно не всё нормально. По внешнему виду наверное не определишь. Только вскрытие! smile.gif
Добавлено позже (30.12.2013, 10:44):
Цитата(max_besheniy @ Сегодня, 3:18)
* Вижу 4 провода, припаянных по 2 с каждой стороны. С одной строны 3 пина и с другой 2. Но подписи вижу только под 1, 2 и 4. Пойдет такой кабель?
Спаяй по схеме. только то, что написано там. Лишнее за борт.
max_besheniy
сообщение 30.12.2013, 11:22
Надеюсь что с контроллером все норм. Просто я его разрядил в ноль и даже больше. Попробую спаять
alexmorph
сообщение 7.1.2014, 23:31
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Кстати не знаю,может кому пригодится пару советов касательно ухода за телефонами(не только моторолами). Возможно ошибся с темой -переместите куда следует если оффтоплю)))
1.Очень нравятся мне заводские пленки. К примеру на посл.линейку моторов для Веризона .
Но вот беда,покупные плёнки отвратительны. Закрывают меньше площади да еще и наверху тупой вырез.
Что сделал - взял жидкость для снятия лака БЕЗ ацетона,смочил ватный диск и сделал заводскую пленку отличной защитой,удалив мягко все эти стрелки и треугольник белый снизу. Смачивайте адекватно,чтобы не стекало. Мало ли,как говорится. Если плёнка уже была неоднократно отклеена -наклеена и плохо держит тоже не беда,отогните аккуратно и налепите обычный скотч и отдерите. Лучше бумажный. Клеящий слой снимет пыль и заодно сцепит плёнку как и родноее покрытие плёнки.
Плёнка эта плотнее и лучше контачит. Советую. Да и сэкономите. Проверено на собственном Дроид Максе.
2.Аналогично можно удалить логотип Веризона и т.д. с задней поверхности телефона. И другую информацию. Будьте осторожны и бережны чтобы не повредить в этом случае сам лак ! Не надо давить и тереть как кастрюлю после сгоревшего картофана. Я это делал с Дроид Мини,удачно.
Я например в этом случае пользуюсь бритвенным лезвием+ватный диск(без фанатизма,хоть и кевлар покрыт иным лаком). Если руки не дрожат то даже под лупой вы не заметите следов "работы".-Проделывал с Дроид Ультра.
3.Если вам не критично,подпилите или разожмите зубцы от зарядки. У меня у девушки на Мини последнем за неделю сколы от зарядного появились,из-за них лак откололся. Не критично,но всё же. Кабель всё равно будет плотно сидеть,висеть конечно на нём не сможет больше).
4.Не нравятся если глянцевые чехлы,вспомните Speck
(http://daydealx-com.s3.amazonaws.com/files/i37/moto_spk_a2168_v1.jpg)
для посл.дроидов,такой классный противоударник,резина внутри +пластик черный и т.д.
Просто правильно зашкурьте его нулёвкой или единичкой. Станет матовым и не выскользнет даже мокрым.
Либо купите лист карбоновой пленки (советую "гранит" либо "алюминий"). Лист А4 стоит 100-200р.
Обрежьте и наклейте на чёрные участки чехла.
Если будете аккуратны результат вас приятно удивит.
Можно покрыть ей и другие чехлы,при желании. Дизтроник к примеру(http://electronicsaccessories.deoreviews.com/wp-content/uploads/2013/12/diztronic-matte-back-black-flexible-tpu-case-for-motorola-droid-mini-late-2013-xt1030-retail-packaging-image-01.jpg).
5.Если забьются металлические сетки на динамиках ,лучше снимать их скотчем,а не пытаться сковырнуть,скажем иголкой,так наоборот забьете их глубже. Хотя они тяжело засоряются.
6.При наличии прямых рук для Моторолы Дроид Мини-Макс Ультра и Мото Икс можно из чехлов Griffin или других силиконовых тонких чехлов сделать бампер,кнопки закроем-с а кевлар на виду и толщина не критична будет. Уж больно переживаю я за "запыленность" оных)))
Понадобится лезвие канцелярского ножа,свечка и терпение. Отрезаем заднюю сторону,острые края бережно "проводим" над пламенем. Нужна именно свечка,она мягко смягчит острые края и не спалите чехол. Зажигалкой я запорол 2 чехла перед этим,знаю о чём говорю.
7.Самый лучший чехол для экстрима для любой моторолы (перемерял кучу вариантов ) это
(на мой взгляд!) Griffin Survivor Military. Тестил их на планшете Ксуме первом и на телефоне 912М. Выдержали погружение на 15 метров на час и падение с 2 метров неоднократное плюс закапывание в песке. Погружение в морской воде!! Это единственные чехлы на которые производитель дает гарантию на подобные выкидоны.
Надеюсь хоть кому-то помогу . Буду рад и вашим советам.
Сообщение отредактировал alexmorph - 8.1.2014, 4:34
сообщение 8.1.2014, 6:30
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 7:31)
* Очень нравятся мне заводские пленки. К примеру на посл.линейку моторов для Веризона .
До Сони далеко. Плёнки годами сидят. Да так сидят, что пользователи о них порой и не догадываются.
* Но вот беда,покупные плёнки отвратительны. Закрывают меньше площади да еще и наверху тупой вырез.
Кривоватая китайщина. Нужно брать от известных производителей. Таковые имеются в достатке.
* Клеящий слой снимет пыль и заодно сцепит плёнку как и родноее покрытие плёнки.
А ещё половина клеющей основы останется на стекле, придётся всё равно его счистить. Не совет.
* Аналогично можно удалить логотип Веризона
Вопрос. Зачем? Многие наоборот любят похвастаться логотипами. Мол, смотрите все, у меня телефон из США.
* Если вам не критично,подпилите или разожмите зубцы от зарядки.
И мучайтесь постоянно с отошедшим зарядным. А ещё можно словить повышение сопротивления из-за плохого контакта и спалить к чертям контроллер питания.
* Не нравятся если глянцевые чехлы
не покупайте их.
* купите лист карбоновой пленки (советую "гранит" либо "алюминий"). Лист А4 стоит 100-200р.
Материалы одинаковые, так что дело вкуса.
* Если забьются металлические сетки на динамиках ,лучше снимать их скотчем,а не пытаться сковырнуть,скажем иголкой,так наоборот забьете их глубже. Хотя они тяжело засоряются.
Ну да. А если сетка утоплена? Мы их тут годами магнитиками подчищаем. Скотч таки и там оставит следы клея, на который ещё быстрее пыль будет собираться, при том магнитик из-за этого клея уже не спасёт. Сам использую отвёртку с намагниченной биткой. Снимает всю грязюку без остатка.
* При наличии прямых рук для Моторолы Дроид Мини-Макс Ультра и Мото Икс можно из чехлов Griffin или других силиконовых тонких чехлов сделать бампер,кнопки закроем-с а кевлар на виду и толщина не критична будет. Уж больно переживаю я за "запыленность" оных)))
А можно не из чехла бампер вырезать, а купить бампер.
* Griffin Survivor Military
* Выдержали погружение на 15 метров на час
Ещё и подвираете. Вы представляете себе, что такое 15 метров погружения на час? Между тем данный чехол производится с использованием инструкций военного стандарта MIL-STD 810F, который не подразумевает погружение. Только краткие воздействия. Защита от вибраций и ударов, защита от пыли, защита от краткого воздействия слабо кислых или слабо щелочных сред, защита от перепадов температур, защита от временного повышения влажности до 95%.
То есть про влажность есть, но имеется ввиду к примеру использование под дождём. Или в ванную с собой взять можно. А на глубине в 15 метров его деформирует сильное давление, что непременно вызовет образование микротрещин, а оно в свою очередь таки приведёт к попаданию влаги.
В целом вброс из серии семь способов сделать свою жизнь сложнее.
Сообщение отредактировал xGooPhx - 8.1.2014, 6:45
Black Dragon
сообщение 18.1.2014, 20:08
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Кто что думает о Motorola Razr i XT890? Темку тут не нашел. Цена понравилась, 7-8т.р. И то что интел внутри.
сообщение 18.1.2014, 20:14
Black Dragon,
[DROID RAZR I] - первый смартфон Motorola с процессором Intel
сообщение 18.1.2014, 20:42
Не вижу плюса в интеле, в данном случае. Лучше Мка.
Хотя камера на айке запускается быстро.
сообщение 18.1.2014, 21:02
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 22:08)
* Кто что думает о Motorola Razr i XT890? Темку тут не нашел. Цена понравилась, 7-8т.р. И то что интел внутри.
я думаю не плохой телефон. мне нравится дизайн, кнопка камеры так вообще супер. если можно новый в пленках купить за 250 баксов, то тоже как бы не плохо. касательно интела, да с одной стороны проц не плохой и с софтом как бы особо проблем не наблюдается, а вот с другой как бы не было как с тегрой. такие производители как тегра, интел быстро кидают старые продукты ради новых. пока на него есть 4.1.2, а на М 4.4 пообещали.
в целом за 250 бакинских можно и Moto G прикупить. по началу очень огорчился, что памяти 8\16гб, а потом прикинул: вот бы чехол с внешней картой, тогда и проблем не каких бы и не было. думаю в будущем так и будет.
а так в принципе версией на 16 гб комфортно пользоваться. и перспектива 4.4 точно, а там может ещё что то перепадет)))
Black Dragon
сообщение 19.1.2014, 7:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А точно, я по поиску искал как xt890)
Black Dragon
сообщение 19.1.2014, 10:31
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А чем moto g лучше? Экран? 4 ядра?
Я просто про moto i читал, что заряд хорошо держит, и когда нужно производительность хорошая.
Единственно, что меня смущает, это кнопки на самом экране, они съедают полезную площадь экрана.
И всего 1Гб оперативы... Мало... Нужно 2Гб.
сообщение 19.1.2014, 10:52
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 12:31)
* Нужно 2Гб.
для чего?
сообщение 19.1.2014, 11:57
* А чем moto g лучше? Экран? 4 ядра?
Motorola Moto G:
1. можно купить версию GSM + CDMA или GSM + GSM
2. IPS LCD
3. 720 x 1280 , 4.5" экран (~326 ppi )
4. Corning Gorilla Glass 3
5. v4.0 A2DP, LE
6. память 8\16 гб
7. камера 5 MP, 2592х1944 пк Yes, 720p@30fps
8. фронтальная камера 1.3 MP
9. Android OS, v4.3 (Jelly Bean), обновление до v4.4.2 (KitKat)
RAZR i XT890:
1. только GSM
2. Super AMOLED (на любителя, но IPS приятней как по мне)
3. 540 x 960 , 4.3" (~256 ppi )
5. Yes, v2.1 A2DP, EDR
6. память 8 гб+слот под карту памяти
7. камера 8 MP, 3264x2448 пк, 1080p@30fps
8. фронтальная камера VGA
9. Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), обновление до v4.1.2 (Jelly Bean)
RAZR i XT890 быстро фотографирует, есть кнопка камеры, для меня это большой +, G фоткает не хуже, может даже лучше, но не так быстро. а вот касательно энергопотребления, то G будет лучше чем RAZR i XT890
Добавлено позже (19.1.2014, 14:02):
на RAZR i XT890 огорчает, как и на М, что экранные кнопки не сместили чуть ниже, где лого опсоса.
и зачем 2 гб озу? 1гб с головой хватает. у меня на М занято примерно 380 мб озу, 450-500 свободно.
включил синхронизацию почты, открыл скайп, открыл хром 1 вкладка, откры юс веб 9 вкладок. 446 мб занято, 377 свободно. можно ещё запустить навигацию и слушать при этом музыку оперативной памяти хватит. а на андроиде 4.3 обещают ещё лучше оптимизировать работу озу.
сообщение 19.1.2014, 13:13
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:57)
* а на андроиде 4.3 обещают ещё лучше оптимизировать работу озу.
4.4. И как бы уже, а не в будущем.
Black Dragon
сообщение 19.1.2014, 13:54
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Claus398, J()KER,
1. Для меня не плюс, пользуюсь одной симкой всю жизнь.
2. IPS хуже же, чем amoled. Черный цвет, не как черный.
3. Для себя я понял, что 4,3 дюйма это край, больше нет смысла.
4. Может быть.
5. Этим все еще кто то пользуется?)
6. Тут минус как раз таки. Расширить то не получится. А у меня 16Гб уже под завязкой заполнено.
7.
8. Не пользуемся.
9. Толку то от обновлений? У меня в данный момент 4.0.4 и мне достаточно.
На счет ОЗУ сужу по своему телефону. У меня старый sensation у него 768Мб. Так вот, включаю телефон, делаю очистку памяти от всего, даже системных приложений, правда потом системные запускаются сами.. И смотрим на свободную память. И. 164Мб только свободно.
И вообще меня раздражает. Зайдешь в 2gis, найдешь что то, свернешь приложение, чтоб позвонить или записать что то.. возвращаешься, а приложение уже закрыто... тоже самое с оперой..
Поэтому, хочу чтоб приложения висели как можно дольше, долго держал заряд, и приятно было пользоваться.. Просто приятно.. А не как с сенсацией, что аж бесит.. То тормозит, то не разблокируется, то.
Сообщение отредактировал Black Dragon - 19.1.2014, 13:55
alexmorph
сообщение 19.1.2014, 13:59
Из: СПб
Цитата(Black Dragon @ 19.1.2014, 13:54) *
Claus398, J()KER,
4. Может быть.
7.
8. Не пользуемся.
Все пункты хороши,но
Мото Джи всё-таки не имеет себе равных за свою цену,
16 гб? воткни себе микро отг флешку или адаптер,в соседней теме есть,насчёт оперативы? Там 4.4 который ест 400 метров. Ну и как и все телефоны раз в 24 ч рекомендуют перезагрузить. Так как чистка потом не поможет. У тебя эти приложения будут бегать из активных в кэш и обратно.
Да и сравниваешь ты аппараты разных поколений.
сообщение 19.1.2014, 17:37
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 21:54)
* 5. Этим все еще кто то пользуется?)
Ну а как же. В машину сажусь, к гарнитуре цепляется. Иногда нужно много передвигаться пешочком, тогда в ухо гарнитуру. Подключение разнообразных устройств вроде геймпадов или клавиатур, нынче очень актуально, тел с такой приблудой ещё и походную консольку заменяет. smile.gif Так что блютуз по прежнему актуален.
* 6. Тут минус как раз таки. Расширить то не получится. А у меня 16Гб уже под завязкой заполнено.
Я тоже так думал. А когда почистишь хлам, оказывается, что свободна половина.
* 9. Толку то от обновлений? У меня в данный момент 4.0.4 и мне достаточно.
Очень много толку. Даже 4.1 много лучше кривоватой и глючненькой 4.0. А 4.4 в принципе свежее, новее, светлее, зеленее. smile.gif Большинство пользователей пишет, что 4.4 ещё эффективнее расходует энергию. И ещё ей даже 512 за глаза хватает.
* На счет ОЗУ сужу по своему телефону. У меня старый sensation у него 768Мб
А ты не суди по древности всякой. Но современных бюджетках с 512 на борту есть запас в 150 - 200. Больше гига нужно только для игр самых последних и навороченных. Но для них и сам смарт нужен топовый, с процами не меньше снап800. Во всех прочих случаях оперативка простаивает.
* И вообще меня раздражает. Зайдешь в 2gis, найдешь что то, свернешь приложение, чтоб позвонить или записать что то.. возвращаешься, а приложение уже закрыто... тоже самое с оперой..
4.0, говоришь, устраивает? Ну-ну...
Ты неужели не знаешь, что это самый известный и печальный баг мороженки? Да ещё и непофиксеный. Там это происходит не из-за оперативы вовсе.
* Поэтому, хочу чтоб приложения висели как можно дольше, долго держал заряд, и приятно было пользоваться.. Просто приятно..
G без сомнений раза в полтора дольше, чем I живёт. Дисплей для тебя не потолок, у тебя сенсация, а это рамки по кругу огромные. I в руках будет малышом смотреться в твоих ощущениях. На 4.5'' смело можно перескочить. Почитай характеристики G и I разница там несущественная. А при пользовании 4.5 лучше.
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 15:48
