108 страниц V « < 83 84 85 86 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
alexmorph
сообщение 3.2.2014, 15:33
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Цитата(stigr @ 3.2.2014, 19:23) *
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 17:17)
* апк файл с живыми обями для девочек)))
это те что с голыми мальчиками?)) Может вирус?
* это не 912..это 1030 (Droid Mini).
я понял, просто подумал может по аналогии и на этом есть такой режим?
аппарат вообще не включается. диоды не горят.
единственные признаки жизни -
с фактори кабелем комп его видит как неизвестное устройство.
будь хоть что-то я бы залил все фастбутом или рсд.
сообщение 3.2.2014, 17:46
alexmorph,
зажми клавиши громкости и кнопку повер на секунд десять пятнадцать. А потом уже пробуй включать подключать.
alexmorph
сообщение 3.2.2014, 18:02
Из: СПб
Цитата(stigr @ 3.2.2014, 21:46) *
alexmorph,
нет результата. на обоихкабелях. все комбинации.
обычный кабель зарядил
не отпуская клавиши загорелся диод зеленый
и потух.
Похоже на трабл млст09
сообщение 3.2.2014, 18:22
Цитата(stigr @ Сегодня, 17:23)
* Может вирус?
больше всего уверен, что вирусняк. так как большинство живых обоев, что в маркете имеют вирусняки.
alexmorph
сообщение 3.2.2014, 18:29
Из: СПб
* Может вирус?
нет..остальные телефоны в поряде. Перед перезагрузкой телефон написал - не может бы ть установлено.
Кстати...для тех кто хочет фактори кабель -переходник-микро-юсб-фактори кабель . 9 баксов всего
сообщение 4.2.2014, 0:34
Цитата(alexmorph @ Вчера, 16:01)
* Подключение к компу с оным -Unknown device высвечивает.
Если такое высвечивается, значит кабель неправильный, можешь проверить на старых кнопочных модельках, на всякий случай, зажимаешь * и # и втыкаешь кабель (кнопку питания не трогаем) телефон войдет в бут и рсд его определит, если нет, значит трабла с кабелем. Сам недавно паял, цена вопроса -15 гривен (кабель от нокии в первом попавшемся магазине) и 5 минут работы. И это, он работает с телефоном даже без батареи, тоесть ее вставлять не обязательно.
Это при подключении обыным кабелем? Так и должно быть, это не является признаком поломки, при высадке акума в ноль, подключая тело к компу акум не заряжается, нужно "толкнуть" его зарядкой, а уже потом пихать в комп.
Цитата(alexmorph @ Вчера, 20:29)
* Кстати...для тех кто хочет фактори кабель -переходник-микро-юсб-фактори кабель . 9 баксов всего
это ты таким подключал? спаяй лучше сам, гарантий больше будет...
Цитата(Claus398 @ Вчера, 20:22)
* больше всего уверен, что вирусняк.
чуть что, сразу вирусы...
* так как большинство живых обоев, что в маркете имеют вирусняки.
и что же эти "вирусняки" делают?
Добавлено позже (4.2.2014, 2:43):
alexmorph, Вобщем или паяй фэктори, или заряжай батарейку, но первое предпочтительнее
Сообщение отредактировал J()KER - 4.2.2014, 0:41
hobbit89
сообщение 4.2.2014, 4:53
Пользователь №: 173 157
Модель телефона: Moto G
Прошивка: 4.3
всем привет. проблема следующая.
есть moto cliq xt под android 2.1
При отправке смс, мой телефон для маршрута почему-то выбирает канал пакетной передачи данных (вместо gsm). Все бы ничего но наш оператор с недавнего времени данную возможность закрыл, и теперь я получил продвинутый "пейджер", который может только получать сообщения.
к слову, в нокиях на симбе в настройках смс есть возможность выбора маршрута (GSM/пакетная передача). в андроиде я такого не нашел. есть ли возможность изменить это в "скрытых настройка" путем правки какого-либо файла или еще как-нибудь
ЗЫ
перепрошивка на циан не помогла.
alexmorph
сообщение 4.2.2014, 8:40
Из: СПб
заряжаю уже четыре часа на прямую и не включается.. никак не реагирует
компьютер определяет телефон как QHSUSB_DLOAD
но тело никак не реагирует.
На оба кабеля. со всеми комбинациями кнопок...держи-не держи.
ВАрианты?)
сообщение 4.2.2014, 8:48
alexmorph,
может каких драйверов не хватает?
alexmorph
сообщение 4.2.2014, 8:53
Из: СПб
Цитата(stigr @ 4.2.2014, 12:48) *
alexmorph,
"гуглёж" выдает мне что это хард брик с микро шансами что я найду дрова соответствующие или напишу их сам.
Дрова чтобы залить хотя бы бут с рекавери.
У кого есть опыт поделитесь)
сообщение 4.2.2014, 9:06
Цитата(hobbit89 @ Сегодня, 6:53)
* перепрошивка на циан не помогла.
а какая версия циана?
* есть moto cliq xt под android 2.1
под ваш зверёк вроде бы есть полноценный 2.3? В чём смысл с 2.1 мучиться?
hobbit89
сообщение 4.2.2014, 9:40
Прошивка: 4.3
ставил 2.3.7 циан, смысл мучений в том, что на корейском клике на любой альтернативной прошивке пропадает возможность сохранить APN. а без интернета в наш век никак.
т.е. я думаю что с смс тут дело не совсем в прошивке, а в каком-нибудь конфиге.
Dom1n0
сообщение 5.2.2014, 10:27
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 242 631
Модель телефона: D2G (CM9)
Доброго времени суток!
Стал обладателем апарата atrix 4g, на нем установлена miui-3.12.27 с версией андроид 4.2.2 JDQ39E
Проблема в том что не работает маркет вообще (запускаю а он исчезает)
Ранее дело имел с дроид2глобал, там решилась проблема установкой ломаного маркета
В этом апарате не имею еще понятия как зайти в CWM (он же должен стояить если miui прошит уже)
нужны советы:
- что лучше и стабильнее ставить СМ10 или оставить miui?
-какие проблемы могут быть при перепрошивке?
з.ы. жду ответа
Dom1n0
сообщение 5.2.2014, 16:11
никто отвечать не хочет.спасибо хоть на этом)
прошил см7, прошил гуглапсы, маркет работает, но есть вопрос по поводу ядер.в темах про см9 и 10 вижу что там еще нужно шить ядра , и кстати показует что ОЗУ только 815мб
Black Dragon
сообщение 5.2.2014, 16:17
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Вопрос, а почему на амазоне moto g дешевле, чем на ebay?
В первом он стоит 199$, во втором же 230$ плюс доставка 40$.
сообщение 5.2.2014, 17:18
Dom1n0,
подозреваю, что не отвечают потому, что не знают ответа. Вы бы лучше в теме по своему аппарату такое спрашивали - всё-таки владельцы более осведомлены в подобных вещах.
сообщение 5.2.2014, 17:36
Black Dragon,
все вопросы по покупке задавай тут. Покупка Moto G
дешевле на сколько и какая модель? ты бы ссылки уже предоставил бы.
Добавлено позже (5.2.2014, 19:38):
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 18:17)
* В первом он стоит 199$, во втором же 230$ плюс доставка 40$.
осмелюсь предположить, что на ебее продают барыги, а амазон это магазин? или нет? просто никогда не сталкивался с амазоном.
сообщение 5.2.2014, 18:50
Цитата(Dom1n0 @ Сегодня, 12:27)
* как зайти в CWM
На выключенном аппарате зажимаешь клавишу уменьшения громкости и клавишу включения
Дожидаешься появления надписи Fastboot
Клоцаешь уменьшение громкости пока не увидишь Android Recovery
Нажимаешь клавишу громкости вверх.
* стабильнее
Стабильнее официальные прошивки основанные на 2 андроиде
Цитата(Dom1n0 @ Сегодня, 18:11)
* прошил см7, прошил гуглапсы, маркет работает, но есть вопрос по поводу ядер.в темах про см9 и 10 вижу что там еще нужно шить ядра ,
Для 7 циана больше ничего шить не нужно.
* ОЗУ только 815мб
так и должно быть, остальное отдано под системные нужды да под видеопамять
* никто отвечать не хочет.спасибо хоть на этом)
Потому что задаешь элементарные вопросы, которые в каждой теме по 10 раз расписаны.
Добавлено позже (5.2.2014, 20:51):
* Вопрос, а почему на амазоне moto g дешевле, чем на ebay?
ты хоть бы ссылки на лоты кинул -_-
Dom1n0
сообщение 5.2.2014, 19:45
J()KER,
спс хоть ты отписался
снес я см7 уже , (про озу сам только понел что фигню спросил), по рекавери уже гдето на форуме нашел (но все равно спасибо)
вернул обратно miui но обновленый до последней версии (с форума фанов прошивки), теперь маркет робит, камера не очень робит, но есть маленькая деталь и важная - при работе (там музыку включишь или в иннет заходишь) телефон греется в районе где флешка (думал что в ней проблема, скинул все на основной диск телефона), но теперь и при вытянутой флешке - там же вижу греется (на см7 вродь такого не было, или не обратил внимания)
жду ответа и возможного решения проблемки
сообщение 5.2.2014, 20:16
Dom1n0, Мюи построена на 4 андроиде, который находится еще в альфа версии разработки, поэтому версия к версии может чтото отваливаться, чтото греться, чтото не работать, либо смирись, либо откатывайся на 2 андроид - там все работает, батарея держит лучше, фингерпринт и вебтоп тоже работают (на официальных прошивках)
Dom1n0
сообщение 6.2.2014, 5:38
что со стабильных лучше поставить?
Если на меньший анроид слазить то кирпич не получится ?
Не.охота угробить тел.
alexmorph
сообщение 6.2.2014, 6:13
Из: СПб
Возможно всё,а если серьезно,
то вы читали тему о своем аппарате у нас ?
Советую ознакомиться еще раз с шапкой и этим(дуалбут) и вниз пролистайте там о новых версиях прог для дуалбута.
Протестируйте в дуалбуте все варианты. Возможно что-то полюбится и остановитесь на этом.
И сравнить будет проще. Кстати иногда в дуалбуте циан и т.д. ведут совсем иначе.нежели в одиночку. А может это мои глюки.
К тому же в дуалбуте практически невозможно потом окирпичить аппарат.
Сообщение отредактировал alexmorph - 6.2.2014, 6:16
Dom1n0
сообщение 6.2.2014, 8:14
Кратко дуалбут даст нам две. Прошивки. Как. Этовлияет на апарат?
Сори если туплю.
З.ы. пишу с телефона
сообщение 6.2.2014, 13:31
Цитата(Dom1n0 @ Сегодня, 7:38)
* Если на меньший анроид слазить то кирпич не получится ?
не получится, если не будешь пользоваться RSD Lite - прошивайся либо через рекавери либо через fastboot
* что со стабильных лучше поставить?
у меня стоит последний 145 апдейт от мото (ссылки в теме атрикса)
Dom1n0
сообщение 6.2.2014, 15:07
J()KER,
А что мож про дуалбутс мож сказать? Читал но не понял ничего про дуалы. Что они дадут и тд
Добавлено позже (6.2.2014, 15:16):
145 эт 2.3 андроид? У меня на старой крышке пишет blur вродь, ничего страшного?
Не охота фигни наделать.
сообщение 6.2.2014, 16:32
Цитата(Dom1n0 @ Сегодня, 17:07)
* А что мож про дуалбутс мож сказать? Читал но не понял ничего про дуалы. Что они дадут и тд
если ты даже не смог понять что это такое, то поставить это у тебя шансов ноль. Без обид.
* 145 эт 2.3 андроид? У меня на старой крышке пишет blur вродь, ничего страшного?
ничего страшного, лишь бы загрузчик разблокирован был
вот ссылка на прошивку http://yadi.sk/d/P4YrOEgkDhMGz
Dom1n0
сообщение 7.2.2014, 18:10
J()KER,
слух.я вот только к компу попал, а разница есть если ставить прошивку с флешки (образ кинув на флешку) или можно закинуть на корень телефона (там где 10гб доступных) и оттуда поставить (там же форматируем телефон при прошивке)
просто флешку сломал и теперь всё храню на самом телефоне
hobbit89
сообщение 11.2.2014, 5:33
Прошивка: 4.3
по ходу решения проблемы возник еще один вопрос. есть необходимость отправить в модем телефона AT-команду
рут есть, терминал тоже есть
при посылке echo "AT" > /dev/smd0 ответ не приходит(
как заставить модем отвечать?)
LeoBark
сообщение 22.2.2014, 15:12
Пользователь №: 245 435
Модель телефона: droid razr xt910
Доброго всем! меня такой вопрос: прошился на ART MOD DROID RAZR и теперь перестал работать Titanium backup, при его установке пишет, что недостаточно памяти и тд. на самом же деле и на тлф и на карте по 2 гигабайта памяти
sidr
сообщение 22.2.2014, 15:21
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Может титан не работает с арт системой.
LeoBark
сообщение 22.2.2014, 15:34
не знаю, а как это проверить?
сообщение 22.2.2014, 16:02
LeoBark,
начни с того что перенеси большие приложения на кару памяти, если не поможет удали чтото тяжелое и проверь станет ли титаниум.
LeoBark
сообщение 22.2.2014, 16:51
спасибо, я попробую но если не получится то я уже Orange Backup установил в запас
Danilevs
сообщение 7.3.2014, 23:17
Пользователь №: 243 340
Модель телефона: Atrix 4G
...Я просто молодец... отписался в совсем другой теме каким-то образом.
...Здравствуйте, товарищи. Я искал, как "скатить" свой Atrix 4g с Цианогена обратно на родную последнюю обшивку, но видимо я плохо искал, потому что где-то летом видел что-то подобное. Уж сильно я осознал, что неплохо иметь рабочий Fingerprint и режим лицевой камеры... а так же многое другое. Поделитесь ссылкой на тему, если она всё таки была или опишите процесс, пожалуйста. Извините, что я Psyduck такой - не воспринимаю я форум в полную силу. А пока что сижу на цианогеновом 4.1.2 андроиде.
сообщение 9.3.2014, 17:02
подскажите, если я добавлю на устройстве с андроидом свой аккаунт и через маркет загружу приложения. после удаления аккаунта с устройства приложения будут нормально функционировать?
в плей маркете в списке устройств, это устройство останется?
сообщение 9.3.2014, 17:51
Claus398,
в основном будут работать нормально (я так сыну платные игры устанавливал купленные на свой акаут), не всегда смогут нормально обновлятся но не все. Есть правда приложения которые привязываются не только к акауту, а и к железу те не будут работать.
сообщение 9.3.2014, 17:57
Цитата(stigr @ Сегодня, 19:51)
* Есть правда приложения которые привязываются не только к акауту, а и к железу те не будут работать.
это как?
сообщение 9.3.2014, 18:57
Claus398,
к серийному номеру девайса, например асфальт платный и официально купленный на бритве на другой девайс не хочет ставать, точнее он то ставится но не запускается.
сообщение 22.3.2014, 20:14
такой вопрос, на андроиде 4.1.2. стандартная камера при запуске включает фото режим. можно ли как то вынести ярлык для видео режима? на андроиде 2.3 такое можно было, а тут не пойму как.
lcrmslcrms
сообщение 2.4.2014, 18:03
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
скачать архив с прошивкой для своего региона , прошить через cwm recovery прошивку и получите стандарт
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 18:39
