108 страниц V « < 88 89 90 91 92 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
сообщение 24.9.2014, 19:02
RichiRich11,
а как там с рутом на Майлстоуне3? И с рекавери?
А то я не в курсе.
RichiRich11
сообщение 24.9.2014, 19:20
Пользователь №: 246 922
Модель телефона: v3r
Прошивка: r425
Кстати хотел спросить у вас. Сейчас тело залочено SIM network unlock PIN. Стоит его разлочить перед всеми процедурами или не надо?
Добавлено позже (24.9.2014, 19:33):
Цитата(noph8 @ 24.9.2014, 19:02) *
RichiRich11,
А то я не в курсе.
Я так понял, что это европейский вариант Дроид 3. Так что думаю можно использовать, то что уже есть на Дроид 3.
Сообщение отредактировал RichiRich11 - 24.9.2014, 19:33
сообщение 24.9.2014, 19:38
Цитата(RichiRich11 @ Сегодня, 22:20)
* Кстати хотел спросить у вас. Сейчас тело залочено SIM network unlock PIN. Стоит его разлочить перед всеми процедурами или не надо?
ну, кастомные прошивки и русификаторы модемную часть не затрагивают. Так что в теории можно разлочить. С другой стороны - если что-то пойдёт не так, возможно придётся прошивать полную официальную прошивку, а после этого он может залочиться снова. Если вы планируете его разлачивать кодом, тогда без разницы. А если что-то типа Сигмы, то лучше разлочить потом.
* Я так понял, что это европейский вариант Дроид 3. Так что думаю можно использовать, то что уже есть на Дроид 3.
ну, я в курсе, что это GSM-версия Droid3. Но официальные прошивки у них несовместимы, поэтому чисто в теории наработки для D3 могут не подойти к M3. К сожалению, M3 мне не довелось пощупать, поэтому я знаю о нём очень мало.
сообщение 24.9.2014, 20:19
Цитата(noph8 @ Сегодня, 22:38)
* а после этого он может залочиться снова.
не, не залочится. Если разлочка прошла через ввод кода или программатор, то никакая прошивка уже не залочит тел.
сообщение 24.9.2014, 20:26
stigr,
Бесплатный и платный Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии
сообщение 24.9.2014, 20:34
noph8,
на сколько я понял сигма универсальное средство и она работает так же с помощью подмены заветных файликов которые нарыл якк, а они затирваются после прошвики с помощью рсд. Знаю что прошку прошивали после разлочки сигмой, и она не лочилась.
Добавлено позже (24.9.2014, 23:35):
а вообще хто его знает что на столь уникальном девайсе будет, так что наверно и мое мнение что если разлачивать прораматором то можно и после прошивки. Если кодом то точно плевать.
starojil
сообщение 25.9.2014, 7:03
Пользователь №: 246 340
Модель телефона: MOTOROLA XT1080М 16gb
ну вот и пришло время спросить помощи.
вчера сделали из 2 абсолютно рабочих устройств мену,из тонкого Разра xt 912- толстый Разр(акб переставили с xt912 maxx),всё вроде заработало... но когда в ночь он был поставлен на зарядку-окозалось,что её как бы нет,индикатор показывает как бы что зарядка пошла, а акб не заряжается...
какие могут быть косяки нашей перестановки?шить боюсь,осталось 20% в акб,да и поможет ли прошивка?
сообщение 25.9.2014, 7:33
starojil,
сомнительно что поможет прошивка, хотя попробовать можно. Но что бы шить нужно сначала батарею зарядить (например через жабку) или спаять восстановительный кабель.
motokeeper
сообщение 25.9.2014, 9:29
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Скорее всего надорвали шлейф при вскрытии, так что АКБ под замену.
Узнать можно, переставив все назад как было и проверить на зарядку.
RichiRich11
сообщение 1.10.2014, 8:41
Прошивка: r425
Я прошил его вашей прошивкой "Либерти". Все прекрасно работает. Так, что можно в описании добавить что подходит и для М3 XT861 Хочу сказать вам большое спасибо за советы и прекрасную прошивку.
Сообщение отредактировал RichiRich11 - 1.10.2014, 8:42
advocacy
сообщение 1.10.2014, 10:38
Пользователь №: 247 066
Модель телефона: Defy mini --> Defy +
Камрады, подскажите - прошил СМ11 сборкой, тел новый, шил первый раз. Все установилось и работает кроме интернета через вай фай. Через 3G все пашет.
По вай фай старый мой дефи мини и планшет коннектяться без проблем а новый дефи плюс ни в какую. На стоковой 2.3.6. все работало
motokeeper
сообщение 1.10.2014, 11:22
Может быть, в этой сборке Wi-Fi не работает. Что написано в документации к этой сборке на оф.сайте?
advocacy
сообщение 1.10.2014, 11:32
Хм, да в описании не написано вроде подобного. Сборка от 23.09 http://quarx.cm-for.us/device-mb526.html
motokeeper
сообщение 1.10.2014, 11:57
Поставьте посвежее, октябрьскую, или, наоборот, СМ10.
advocacy
сообщение 1.10.2014, 12:04
буду пробовать
Motorolamb612
сообщение 8.10.2014, 15:00
Пользователь №: 247 189
Прошивка: 2.1update1
Привет всем, недавно купил етот аппарат, немогу подключить к ПК как карту памяти, стоит Windows 7.
Не работает боковая кнопка календаря,незнаю работает она вообще или ее надо назначить.
Еще, при вертикальном положении телефона при написании сообщения или задания в календаре не появляется екранная клавиатура, появляется толко когда переводишь телефон в горизонтальное положение.
Можно ли что б мехпнические клавиаткра печатала русскими буквами.
Еще одно, очень долго заходит в Андроид маркет, а потом пишет что "Время ожидания прошло". В итоге не могу ничего скачать с маркета.
Заранее благодарю за ответы. стоит прошивка 2.3.5 Цианоген мод.
сообщение 8.10.2014, 15:51
Цитата(Motorolamb612 @ Сегодня, 18:00)
* немогу подключить к ПК как карту памяти, стоит Windows 7.
а в чём это выражается? В выпадающей шторке нет соответствующего пункта?
* Можно ли что б мехпнические клавиаткра печатала русскими буквами.
конечно. Нужно установить Russian Keyboard (бесплатная) или Smart Keyboard Pro (платная). В них есть профили для Droid Pro, насколько я помню.
* Еще одно, очень долго заходит в Андроид маркет, а потом пишет что "Время ожидания прошло"
подключение через Wi-Fi или через мобильную сеть?
Motorolamb612
сообщение 8.10.2014, 16:11
При подключении к ПК выпадает шторка , выбираю режим карты памяти, ( есть еще режим зарядкии) , отладку Android в настройках включаю, выключаю, ничего не меняется. При подключении тел комп не может установить mtp драйвер usb. Етот драйвер нигде не могу найти.
В маркет не могу зайти , использую мобильную сеть, раньше был LG, я спокойно заходил через мобильный интернет в маркет.
За боковую кнопку, обьясните как ее назначить, не работает.
сообщение 9.10.2014, 10:02
Motorolamb612,
установите вот эти драйвера https://motofan.ru/soft/?action=view&id=417&parent=13
ну а вот насчет кнопки, убей не помню, ищите в настройках, точно это там было. Моя прошка сейчас лежит без экрана, когда прейдет экран смогу посмотреть. Кст возможно это виноват циан, возможно там просто нет настроек этой клавиши. Я например приверженец стоков, немного допиленных своими руками.
Зы постить по всем темам одно и тоже не нужно, от этого быстрее вам не ответят, а вот наказание заработать можно только так.
Motorolamb612
сообщение 9.10.2014, 10:04
Понял, спасибо за ответ. Если получится, отпишусь.
Motorolamb612
сообщение 10.10.2014, 18:05
Здравствуйте еще раз, так и ререшил проблему с подключением телефона к компу как карты памяти, пробовал уже на 2-х компах с Windows 7,выдает что не удается установить MTP ДРАЙВЕР USB - отказ. Ставил множество Motorolовских драйверов и Tools , но результата никакого. Со способом удаления в реестре Upper files- таких нет, удалять нечего. Из предложеных решений в гугле ничего не помогло. Прошу помощи, кто стыкался с таким, как решить проблему, прошивка Андроид Цианоген 7, 2.3.5. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
K()t
сообщение 10.10.2014, 18:48
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
А банально сменить шнур ЮСБ не пробовал?
Motorolamb612
сообщение 11.10.2014, 6:11
Дело не в юсб, пробовал 3 разных юсб, и 2 разных компа.При подключении в телефоне выпадает шторка с опциями отображения телефона на ПК как ( Карта памяти, зарядка, портал). На ПК характерный звук сигнализирует о подключении устройства и центр обновления Windows производит поиск USB драйвера MTP- через минуту заканчивается поиск неудачно и пишет отказ. Добратся до карты памяти через ПК у меня получалось толко через функцию портал телефона открывает через Internet Explorer,но так я не могу никакие файлы сбросить на карту памяти. Много гуглил, проблема с етим драйвером обширна с МОТОРАМИ, Самсунгами и прочими Android устройствами. Вот такие вот дела.
Включение выключение отладки андроид ничего не меняет.
Сообщение отредактировал Motorolamb612 - 11.10.2014, 9:53
сообщение 11.10.2014, 11:12
Motorolamb612,
может имеет смысл попробовать другую прошивку?
сообщение 11.10.2014, 12:04
оо кст
а если в бут режиме присоединить его к компу нормально определяется и драйвера стают?
Motorolamb612
сообщение 12.10.2014, 15:48
Что значит в бут режиме??
Добавлено позже (12.10.2014, 15:50):
Какую прошивку посоветуете?? Мне говорили что Цианоген нормальная прошивка, какая есть еще неплохая??
сообщение 12.10.2014, 19:15
Цитата(Motorolamb612 @ Сегодня, 18:48)
* Что значит в бут режиме??
в выключеном стоянии зажмите копку вкл и клавиши регулеровки громкости. Появятся цыферки на черном фоне, номер версии загрузчика и там еще пара надписей.
* Какую прошивку посоветуете?? Мне говорили что Цианоген нормальная прошивка, какая есть еще неплохая??
юзеры делятся на категории одни юзают самопальные прошивки (типа циана), а другие приверженци стоков. Вот я из вторых. Я лично считаю что лучшая прошивка это стоковая слеганца допиленная своими руками. Ну скажите как может быть хороша прошивка если там например не все клавиши работают или другие глюки? За все время я практически не встречал безглючных цианов или других самопалов, всегда нужно было мирится с чемто, да чтото приобретаешь хорошее (типа новый андроид или др) но вместе с этим теряешь либо стабильность работы, либо не все функционирует из железа, либо расход батареи ужасен и т.д. В любом случае выбирать Вам.
Motorolamb612
сообщение 12.10.2014, 19:21
Да вы знаете я полностю с вами согласен, я тоже приверженец стоковых, но уже купил тел с Цианом, у меня на Циане не работает боковая кнопка календаря и ета лажа с подключением к ПК. Я с удовольствием пререпрошил бы назад на стоковую. Я на форуме нашел вроде стоковую, но она походу на английском, пока не перепрошивал, незнаю еще как русыфицировать. Если знаете киньте пожалуйста ссылочку на стоковую прошивку для етого телефона. попробую перепрошить.
Сообщение отредактировал Motorolamb612 - 12.10.2014, 19:24
сообщение 12.10.2014, 19:39
Цитата(stigr @ Сегодня, 22:15)
* юзеры делятся на категории одни юзают самопальные прошивки (типа циана), а другие приверженци стоков. Вот я из вторых. Я лично считаю что лучшая прошивка это стоковая слеганца допиленная своими руками.
лучшая прошивка - это полноценная прошивка. Цианы на голову выше стоков. Вне всякого сомнения. Но только официальные и стабильные версии. А если они недопиленные - это уже другой вопрос.
сообщение 12.10.2014, 21:36
Motorolamb612,
вот видите и преверженец первой группы есть)). noph8 меня часто смущает баг лист даже стабильных версий. Пример, ну вот класная прошивка у октаниума для бритвы, но на ней не работает веб топ, а я его юзаю.
Motorolamb612,
Вам бы темку по эксперту изучить, там вроде был и сток и русификатор к нему, и даже список операторских приложений которых можно выпилить. В общем пробовать нужно, никогда не имел данного телефона, все возможно, может циан лучше стока, так как спринт всегда славился кучей мусора в своих прошивках, и не всегда просто его от туда было выпилить. Например у меня был фотон от этого оператора, так там лучшай на то время прошивка была гибрид из стока и циана.
Motorolamb612
сообщение 13.10.2014, 5:46
Я понял, буду пробовать, спасибо за помощь, если получится отпишусь, если не получится отпишусь тоже smile.gif smile.gif
Motorolamb612
сообщение 13.10.2014, 10:07
Короче зделал все как в мануле по прошивке,1) зделал бэкап,2) вытянул сим 3) Установил девайс менеджер 4) установил РСД 5.7 5)Включил отладку андроида- как всегда все драйвнра не установило. Батарейка правда была на 40% . Вобщем РСД тел не видит. Как его прошить через рекавери???
Сообщение отредактировал Motorolamb612 - 13.10.2014, 10:14
сообщение 13.10.2014, 10:14
Motorolamb612,
переведи тел в бут режим ручками.
Motorolamb612
сообщение 13.10.2014, 10:36
Сейчас попробую так.
Добавлено позже (13.10.2014, 10:39):
Так законектило)) Хочу прошивать 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar Етой прошивкой.
mik09
сообщение 13.10.2014, 11:25
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
XPRT (mb612)
проблема: смена мак адреса после каждого вкл/выкл вайфая.
вылезло после:
вариант 1: накатал ром с цианогеном 9 (откатился, прошился - не исправилось)
вариант 2: в DFS разблокировывал сдма и нажал случайно reset rf но прервал операцию (прошивался стоком - не исправилось)
(имей, меид, мак блютуза впорядке)
вариант 3: может оно щас работает нормально, а глючило раньше?
вариков как сделать постоянным мак вайфая в нете полно, но видимо не под мой вайфай (драйвер tiwlan)
есть варианты для моторов? было у кого?
Сообщение отредактировал mik09 - 13.10.2014, 11:29
Motorolamb612
сообщение 13.10.2014, 11:44
Телефон препрошил стоковой прошивкой,1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar// проблема с подключением к ПК устранена, Все супер, только как полностю русыфицировать телефон?? MoreLocale 2 помог но частично, в основном все на английском..
mik09
сообщение 13.10.2014, 14:32
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ну, либо ручками, но это без опыта и желания ковырять вроде никак...
завтра выложу в теме про xprt бэкап своего спринта с русификацией (там 99% русс.)
сообщение 13.10.2014, 14:36
Видимо, мне всё-таки нужно написать статью по русификации. Где только времени взять?
А вообще русификация - это несложно. И даже немного поддаётся автоматизации.
Motorolamb612
сообщение 13.10.2014, 14:54
smile.gif smile.gif Я понимаю что етот вопрос поднимается не в первый раз, но буду очень признателен если поможете мне решить ету проблему.
сообщение 13.10.2014, 16:34
Цитата(noph8 @ Сегодня, 17:36)
* Видимо, мне всё-таки нужно написать статью по русификации. Где только времени взять?
было бы здорово)
а вообще было бы так здорово, если бы можно было через рсд зашить языковый пакет, где будет английский и русский (вместо испанского).
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:33
