108 страниц V « < 94 95 96 97 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Superman346
сообщение 9.3.2015, 13:51
Пользователь №: 248 576
Модель телефона: Motorola xt910
Доброго времени суток всем) ребята помогите пожалуйста прошить через рсд, я пробую у меня на первом же шаге ошибку выдает(
сообщение 9.3.2015, 15:37
Superman346,
что именно прошивать пробуете? По какой инструкции и какую ошибку выдаёт?
Diary of Jane
сообщение 9.3.2015, 16:00
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Superman346,
вангую, что из файла .xml не удалена строчка, содержащая getvar
zoyberg
сообщение 12.3.2015, 8:26
Пользователь №: 248 553
Модель телефона: Atrix 4g
Цитата(motokeeper @ 6.3.2015, 11:43) *
Неисправность шлейфа или датчика освещенности.
Исключено.
Понаблюдав за данным устройством. Заметил следующие:
- При полном заряде батареи (70-100%) яркость дисплея не регулируется и ниже минимальной (в темном помещении картинку видно), но яркость сенсорных кнопок меняется. Здесь же. Если зайти в меню телефона, выбрать любой пункт и зажать удерживая его то экран загорается на время зажатия. Когда отпускаешь - яркость падает. Если запустить игру (конкретно Worms), то на экране меню яркость появляется и остается столько, сколько включено меню игры.
- После падения заряда ниже 65% яркость и вся ее регулировка работает нормально.
Цитата(noph8 @ 6.3.2015, 11:51) *
Добавлено позже (6.3.2015, 11:52):
... не в плёнке дело.
А на стоковой прошивке как дела обстоят?
Плёнки нету. С прошивками не експерементировал.
Сообщение отредактировал zoyberg - 12.3.2015, 8:33
сообщение 12.3.2015, 11:57
Цитата(zoyberg @ 6.3.2015, 1:44)
* Android 2.3.7 CM7
Цитата(zoyberg @ Сегодня, 10:26)
* С прошивками не експерементировал.
Вы не экспериментировали, значит экспериментировал кто-то другой.
Билд циана тоже может иметь значение.
сообщение 12.3.2015, 14:14
Цитата(zoyberg @ Сегодня, 16:26)
* Понаблюдав за данным устройством. Заметил следующие:
Ну и на каком основании ты исключил проблемы со шлейфом. Тут высока вероятность железной проблемы. Перебои в цепях где-то. Не факт, что именно шлейф, вообще всё, что угодно по пути от проца до дисплея. У меня было на одном из телефонов подобное, помог прогрев по кругу.
motokeeper
сообщение 13.3.2015, 8:20
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Исключено.
Проверить очень просто - заменить шлейф на исправный.
сообщение 14.3.2015, 7:23
выложите пожалуйста приложение камеры с Razr M, спасибо.
Bibika
сообщение 15.3.2015, 22:28
Пользователь №: 248 632
Модель телефона: motorola droid a855
Люди добрые помогите пытаюсь прошить моторолу дроид a855 cdma интелеком но при запуске черный экран и всё и такое произошло после того как заряд стал 5% и завис. прошу очень помогите или посоветуйте. Буду очень благодарен. cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif
сообщение 16.3.2015, 7:14
Bibika,
заряди аккумулятор жабкой и попробуй вставь в телефон.
сообщение 26.3.2015, 20:50
стоит ли брать карту памяти Карта памяти Goodram SDHC 32GB Class 10 (SDC32GHC10PGRR9) ?
PTG
сообщение 30.3.2015, 7:32
Пользователь №: 215 819
Модель телефона: Motorola z6
Добрый день, господа мотофаны!
Я всю жизнь пользуюсь исключительно моторами, на данный момент являюсь обладателем аппарата Atrix HD (MB886) и впервые столкнулся с проблемой. Во время разговора собеседник перестаёт меня слышать. Вероятно дело в микрофоне? Подскажите, как исправить косяк - дико неудобно.
сообщение 3.4.2015, 14:57
Цитата(PTG @ 30.3.2015, 10:32)
* Подскажите, как исправить косяк - дико неудобно.
если не работает микрофон, тогда менять. микрофон вообще не работает или время от времени?
Treplo
сообщение 6.4.2015, 3:41
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
это происходит в любом месте или в каком-то одном?
если только в каком-то конкретном месте, то не исключен вариант косяка со стороны оператора: у меня в квартире в одной комнате, вне зависимости от модели телефона, сеть пропадает. бывает что и во время разговора.
monstrman
сообщение 24.4.2015, 6:00
Пользователь №: 248 933
Модель телефона: Razr Droid xt912
добрый день. Купил на Ali moto xt912maxx. был слабоватый микрофон. решил сделать возврат к заводским. сделал это из меня настроек андроида.
после перегрузки тел начал включаться, потом погас. и превратился в кирпич. не включения, не меню рековери. при подключении кабеля один раз моргает белый светодиод. спаял фактори кабель подключение которого дает такой же результат.
Что может быть?
хотел отсоединить батарею, но контакт батареи в моем телефоне закрыт частью корпуса, не так как в мануале по разборке. вообще это все дело китайцами опломбировано.
Делать возврат или что то можно сделать?
motokeeper
сообщение 24.4.2015, 6:16
Что может быть?
Конечно, делайте возврат, но 99% что денег вам не видать. Ибо:
1) есть специальная китайская схема, когда посылка в лучшем случае вернется вам назад через пару месяцев с пометкой "поступило в поврежденном виде" или "неизвестный адрес". Эта схема успешно работает. Поэтому
2) возврат желлательно осуществлять посредством EMS, так как вручение мелкого пакета вы никак не отследите (см. пункт 1). Отправка экспресс-почтой обойдется в 2-2,5 тысячи рублей.
В качестве резюме. Покупать нужно в проверенных местах - не в Китае, а на родине производителя. О чем писалось уже сотни раз, ну уж раз вы решили сэкономить, что ж, вы получили то что хотели.
Разобрать телефон можно, но придется купить дополнительные новые детали, которые будут неизбежно повреждены в процессе разборки.
Смысл разборки неясен, т.к. неясна сама причина поломки, а учитывая качество китайских товаров, можно предположить все что угодно, начиная от ржавой после воды платы.
Сообщение отредактировал motokeeper - 24.4.2015, 6:24
monstrman
сообщение 24.4.2015, 6:49
Спасибо за ответ.
Хмм, я хотел отсоединить и присоединить батарею.
Телефон работал безупречно не считая немного слабого микрофона и соответствовал всем характеристикам. проблема произошла только после сброса к заводским настройкам.
P.S. на родине производителе нет GSM.
motokeeper
сообщение 24.4.2015, 12:33
monstrman
сообщение 25.4.2015, 9:07
на ебэе америкосовские моторолы только для сетей CDMA, нет GSM там.
Скажите можно как то прошить телефон без recovery меню ?
Сообщение отредактировал monstrman - 25.4.2015, 9:23
сообщение 25.4.2015, 11:55
Цитата(monstrman @ Сегодня, 12:07)
* на ебэе америкосовские моторолы только для сетей CDMA, нет GSM там.
глупость, есть там жсм. Просто на веризоновских и спринтовских телефонах стоит защита, которую в принципе можно обойти. А вот айтиэндти телефоны и т-мобаил прекрасно работают в жсм (притом это их родная сеть).
Добавлено позже (25.4.2015, 14:55):
* Скажите можно как то прошить телефон без recovery меню ?
на пользовательскую прошивку (или русифицированную) никак. На стоковую через рсд лайт.
monstrman
сообщение 25.4.2015, 13:01
не знал.
установил RSD Lite, запустил ее. подключил телефон кабелем к компу, он мне как всегда подмигнул белым светодиодом и тишина. кнопки верх+вниз+повер зажимал. по отдельности тоже зажимал.
ну чтоже делать то. как он окирпичился возвратом к заводским настройкам. я в шоке.
сообщение 25.4.2015, 14:43
monstrman,
белый диод обычно обозначет полную разрядку аккумулятора. При этом неродными зарядками он может не заряжаться.
С разряженным аккумулятором вы его ничем не прошьёте, разве с помощью сервисного кабеля. Если и сервисный кабель не помогает, то увы - у вас аппаратная проблема. И лучше прислушаться к совету motokeeper.
Рефы от китайцев они такие - загадочные, лучше держаться от них подальше.
monstrman
сообщение 25.4.2015, 15:53
Цитата(noph8 @ 25.4.2015, 14:43) *
monstrman,
Да кабель я сервисный спаял, vcc кинул дополнительно на 4 контакт микро усб. но эффекта не видать. модель MAXX аккм здоровый, было около 90%. Более чем загадочно, потому что работал он без глюков, всегда загружался. не выключался. единственно что еще смутило в этом телефоне, это то файл сделаный камерое показывая правильный размер снимка соответсвующий 8 мп, имеел размер файла 1,2-1,5 Мп. Вызвало подозрения, что может быть железо вообще левое внутри. ладно, посмотрим че китаезы скажут. видео нерабочего телефона попросили, отправил им.
Кстати у меня Verizon 4G lte
Сообщение отредактировал monstrman - 25.4.2015, 15:57
motokeeper
сообщение 25.4.2015, 17:31
monstrman
сообщение 26.4.2015, 8:31
интересное кино, сегодня телефон запустился с сервисным кабелем. единственное отличие это то, что кабель я втыкал в комп, а не в телефон. сейчас посмотрим что у нас будет дальше. вроде загрузился О_о , настройки GSM сохранились, просто потер все пользовательские данные и приложения что я устанавливал.
осталась проблема с которой я начинал, слабо слышно меня когда я говорю по нему. если затыкаю задние два микрофона то меня слышно лучше. если говорю по скайпу то меня слышно хорошо. куда копать не подскажете?
Сообщение отредактировал monstrman - 26.4.2015, 8:45
сообщение 26.4.2015, 19:04
monstrman,
это проблема многих 912 которые прошли не правильную сборку. Что конкретно собрали не так не подскажу, но у самого эти проблемы начались после того как менял переднюю панель после того как разбил свою. Чисто теоретически можно было бы вылечить если бы найти как отключить кристал толк (система шумоподавления от моторолы) Но я не нашел где в 912 это можно сделать притом ни на стоке ни на модах.
Joker_mode
сообщение 7.5.2015, 8:37
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Ребята, скажите, а как работает голосовой поиск гугл на андроиде? Т.е. как его вызвать голосовой фразой из телевизора "Окей гугл"? На моем razr m 4.1.2 голосовой поиск гугл можно вызвать просто нажав значек микрофона в поисковой строке на рабочем столе... а как же это сделать словами?)
-RPG-
сообщение 7.5.2015, 8:51
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Joker_mode, https://support.google.com/websearch/answer/6031948?hl=ru
Не все устройства это поддерживают, если вкратце. Но на то она и реклама smile.gif
сообщение 7.5.2015, 8:55
Joker_mode,
на сколько я помню, на старых версиях андроида нет, такой функции.
ds2000
сообщение 8.5.2015, 10:48
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
когда то встречал ссылку на страницу моторолы где была информация по обновлениям по девайсам мото. какое обновление и для какого девайса планируется и пртмерные сроки. есть сейчас такая?
сообщение 12.5.2015, 13:22
ds2000,
https://motorola-global-portal.custhelp.com...oftware-upgrade
Kuz(M)и4
сообщение 13.5.2015, 12:43
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Здравствуйте, помогите дураку. Случайно удалил через bmm основные каталоги основной прошивки, соответственно теперь телефон загружается до логотипа и все. Сейчас нужно через пк прошивать или что делать?
сообщение 13.5.2015, 12:50
Kuz(M)и4,
насколько я понимаю, да. RSDLite вам в помощь.
DenisKarpov
сообщение 8.6.2015, 15:48
Пользователь №: 249 249
Модель телефона: MB526
Подскажите пожалуйста как отключить CrystalTalk, а то просто не возможно разговаривать эхо очень сильное !!!
Motorola Defy MB526
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2015, 18:29
сообщение 9.6.2015, 8:12
DenisKarpov,
он отключается только на некоторых пользовательских прошивках основаных на циане. Более конкретно не подскажу.
lcrmslcrms
сообщение 9.6.2015, 9:55
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
если смарт грузиться до зеленого робота то можно загрузится в bmm переставить прошу заново без перепрошики устройства...
mik09
сообщение 9.6.2015, 16:10
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
Подскажите как побороть, не отображает имя cdma оператора.
рецептики от гугла не помогли
пример
com.android.providers.settings\database\settings.db выбираем systemex, в строке
plmn дописываем оператора. Я добавил 255004#25504,ru_RU,Intertelecom . Перезагружаем.
-нет ни такого раздела, ни такой строки. дописал - толку 0
может в dfs/qpst что-то проставить нужно?
голос не прошит. только инет
Сообщение отредактировал mik09 - 9.6.2015, 17:32
сообщение 9.6.2015, 19:38
mik09,
я когдато страдал тоже этим на бритве, потом плюнул. У менятоже не завелось. Там вроде еще чтото в базе нужно веризоновское выпилить.
PetrZ
сообщение 10.6.2015, 17:35
Пользователь №: 249 253
Бодрое
Доброго времени суток!Народ подскажите обновил ХТ910 до 4.1.2 через некоторое время стал тормозить.По удалял приложения установленные с маркета вроде не много ожил.Хотя приложений было не много 4-5шт.Может кто подскажет как оживить не много?Спасибо.
сообщение 10.6.2015, 17:50
PetrZ,
после апдейта вайпы не делали?
Если обновляете версию Android (например, с 4.0 до 4.1), настоятельно рекомендуется сделать вайп дата, а не "тянуть" настройки программ с предыдущей версии ОС, если, конечно, иного не сказано в инструкции по обновлению.
Контакты, если они синхронизированы с gmail, подтянутся после сброса автоматически. Большинство программ с маркета - тоже. Конечно, придётся заново настроить некоторые программы, зато в таком случае вы исключите проблемы обновления.
Сообщение отредактировал noph8 - 10.6.2015, 17:52
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 15:06
