108 страниц V « < 95 96 97 98 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
сообщение 11.6.2015, 14:17
PetrZ,
советуют удалить обновления гуглсервисов. И стараться больше их не обновлять.
Diary of Jane
сообщение 12.6.2015, 7:35
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
stigr,
Совет, думаю, вполне дельный, на xda находил решение своей проблемы с незасыпающим атриксом - всё те же гуглосервисы виноваты.
Moto~Demon
сообщение 12.6.2015, 9:14
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Не связано это с гуглосервисами. На хт910 стоковая прошивка сама по себе в этом плане не очень. Как только обрастает сторонними приложениями, начинаются затупы. При установке и обновлении приложений вообще жестко тормозит. Ужас, как вспомню. Проблема частично решается чисткой событий через приложение Autostarts. Забыл о проблеме в целом, когда перешел на СМ11.
сообщение 12.6.2015, 11:17
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 12:14)
* Не связано это с гуглосервисами.
не согласен, я вот поддерживаю stigr, и Diary of Jane, так как регулярное обновление гугло сервисов только ухудшает работу. особенно это проявляется на устройствах на омап4. у девушки на бионике, у товарища на 910й или на 881й. поэтому лучше их не обновлять, так как чем старее телефон тем хуже будет работать.
motokeeper
сообщение 12.6.2015, 11:45
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Claus398 @ 12.6.2015, 14:17) *
...регулярное обновление ... только ухудшает работу
Поддерживаю, вспомните, что с со скайпом было.
Diary of Jane
сообщение 12.6.2015, 18:49
POEHAVSHII
Claus398,
Я бы уточнил - регулярное обновление приводит к глюкам на всяком старом хламе. Начиная с Moto X/G или хотя бы линейки Razr М/HD/HD_MAXX, такого нет.
PetrZ
сообщение 13.6.2015, 4:42
Пользователь №: 249 253
Модель телефона: Motorola xt910
Бодрое
Не делал.Не могли подсказать как правильно выполнить процедуру или посмотреть где изложен процесс.Обновился в феврале.Спасибо.
сообщение 13.6.2015, 5:35
PetrZ,
идете в настройки, пункт приложения, находите там эту бяку и удаляете обновление.
сообщение 13.6.2015, 10:04
Цитата(Diary of Jane @ Вчера, 21:49)
* Razr М/HD/HD_MAXX,
да, на этих смартах такого нет, но наверно это тоже дело времени. мне кажется, что гугля хоть и ведет поддержку, но все же делает так, что бы с обновленным софтом работали хорошо только более менее новые аппараты. а через лет 5 наверно те что сейчас летают, будут ползать(
PetrZ
сообщение 16.6.2015, 16:28
Бодрое
Цитата(noph8 @ 10.6.2015, 23:50) *
PetrZ,
после апдейта вайпы не делали?
Если обновляете версию Android (например, с 4.0 до 4.1), настоятельно рекомендуется сделать вайп дата, а не "тянуть" настройки программ с предыдущей версии ОС, если, конечно, иного не сказано в инструкции по обновлению.
Контакты, если они синхронизированы с gmail, подтянутся после сброса автоматически. Большинство программ с маркета - тоже. Конечно, придётся заново настроить некоторые программы, зато в таком случае вы исключите проблемы обновления.
Доброго времени суток!не делал,как правильно сделать вайп дата?Спасибо
сообщение 16.6.2015, 17:43
PetrZ,
здравствуйте. Для начала - каким образом вы обновлялись?
Вот тут указаны несколько способов обновления.
Если у вас официальная 4.1.2, то вайп делается вот так:
  1. Заряжаете полностью (на всякий пожарный) и выключаете телефон
  2. Включаете его одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
  3. Появится список с несколькими видами загрузки
  4. Кнопка уменьшения громкости используется для перехода на следующий пункт, кнопка увеличения громкости - для подтверждения выбора
  5. Выбираете "Recovery"
  6. После появления логотипа андроида, нажмите кнопку громкости вверх и кнопку громкости вниз одновременно после этого попадёте в стандартное рекавери (выглядит как меню с синим текстом на чёрном фоне). Для перемещения по меню используйте кнопки громкости, для подтверждения выбора - кнопку включения телефона.
  7. Выбирайте пункт Wipe data / factory reset и нажмите кнопку включения
  8. Подтвердите свою готовность потерять все данные на телефоне 0 нажмите YES - delete all user data (на всякий случай сделайте резервную копию нужных данных, хотя вроде фоточки и т.п. эта операция не должна затронуть)
  9. Когда операция завершится, выбирайте пункт reboot, устройство перезагрузится.
Первая загрузка после сброса будет долгой, это нормально. Но если затянется больше 10 минут - что-то пошло не так (например, у вас была не официальная прошивка). В таком случае придётся прошивать телефон (вот для этого и нужно зарядить его полностью в первом пункте).
Вообще, конечно, вам лучше прислушаться к владельцам данного аппарата, они лучше осведомлены о его особенностях smile.gif
Witazzew
сообщение 13.7.2015, 10:28
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Здравствуйте, не работает симка на moto g, старая работает, а новая нет. В чем может быть проблема?
сообщение 13.7.2015, 11:17
Witazzew,
ну кеп подсказывает что виновата наверно симка).
А новую в другом телефоне пробовал? Оператор не мтс случаем?
Witazzew
сообщение 13.7.2015, 12:04
Из: Ухта
Цитата(stigr @ 13.7.2015, 11:17) *
Witazzew,
оператор теле2, на другом телефоне симка работает. Есть еще старая и она работает в мото г, сегодня попробовал восстановить симку, поставил. Все равно не видит ее(((
сообщение 13.7.2015, 15:51
Witazzew,
может не плотно прилегает. встречал новые симки которые тоньше старых и в разъемах моторов держатся совсем уж свободно.
Witazzew
сообщение 13.7.2015, 21:54
Из: Ухта
Цитата(stigr @ 13.7.2015, 15:51) *
Witazzew,
поджал корпус симки, помогло, большое спасибо) хотя я пробовал на первом слоте 0 реакции.
сообщение 17.7.2015, 4:49
Телефон Мото Джи (первый) решил вернуться к флип шелу (чехол такой фирменный) и стал вопрос как в андроиде 5.0 можно отключить блокировку экрана? что бы не было даже "провести по экрану". Раньше в 4.4 была галочка не блокировать экран, а теперь как?
Treplo
сообщение 17.7.2015, 11:47
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
stigr,
Блокировка экрана -> Без блокировки
или в Мото G кардинально переставили пункты в настройках?
Сообщение отредактировал Treplo - 17.7.2015, 11:47
сообщение 17.7.2015, 13:36
Treplo,
в стандартном меню нет этого пункта.
Но уже решил данную проблему с помощью проги QuickShortcutMaker
долез до скрытых настроек и поставил нужную мне галочку.
Treplo
сообщение 20.7.2015, 5:04
Удивительное решение - исключение из меню этого пункта (хотя после запрета на запись сторонним программам на флешки в 4.4 андроиде для повышения безопасности пользовательских данных - не такое уж и удивительное)
За наводку на QuickShortcutMaker спасибо, как-то она мне не попадалась, надо будет посмотреть на нее повнимательнее.
Сообщение отредактировал Treplo - 20.7.2015, 5:05
сообщение 20.7.2015, 7:13
Treplo,
главное будь осторожен с этой прогой, я раньше так "настроил" смарт с её помощью что вайп даже не помог, пришлось перешиватся.
bikovnikolay
сообщение 21.7.2015, 21:53
Пользователь №: 249 455
Модель телефона: Moto x 1058 att
Приветствую.Обновление 5.0 так и не приходит. У меня мото х 1058 атт. Стоял 4.2.2 с полной русификацией. Это я его так купил через инет. Прошивал телефон первый раз)). Поставил официальную полную версию для 1058 атт 4.4.4. Обновление не прилетает. Может что не так сделал или посмотреть что то надо? Посоветуйте. Спасибо.
kamatoz.blr
сообщение 30.7.2015, 13:49
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Привет Народ! Что то мой телефон(razr m) скачал и теперь при включении интернет, начинают выпадать различные рекламки. Как воевать с этим?
сообщение 30.7.2015, 14:18
kamatoz.blr,
ну сомневаюсь что телефон сам скачал. Скорее всего это владелец скачал гдето с помойки приложение установил которое показывает рекламу. wink.gif
Ну а так то есть два пути. Найти зловреда который показывает. Либо если лень искать или приложение ооочень нужное и есть права рут можно установить эдблок.
Лично я бы вычислил данный вирус (а по мне это он и есть так как транслирует рекламу без моего ведома) и снес, а то фиг его знает что он еще "умеет".
Ну и еще, ставьте приложение с проверенных источников. У меня стоят либо с маркета (даже если платные) либо с официальных страниц разработчиков.
kamatoz.blr
сообщение 30.7.2015, 14:28
Прошивка: 5.1.1
Цитата(stigr @ 30.7.2015, 17:18) *
kamatoz.blr,
Я качаю только с маркета, да и вообще забыл, что в последнее время качал. У меня из скачаных приложений: 1)Вконтакте
2)Файл менеджер(он очень давно стоит)
3)Сборник карточных игр(тоже год точно)
4)WoT Assistant
5)Shazam
6)DU Speed Booster( вот этот спиде наверное и гадит мне)
7)Пятнашки и Viber(до этих 2-х уже началось)
Добавлено позже (30.7.2015, 17:45):
kamatoz.blr,
4)WoT Assistant
5)Shazam
Проблема решена! Hola launcher
Сообщение отредактировал kamatoz.blr - 30.7.2015, 14:29
сообщение 30.7.2015, 17:26
Цитата(kamatoz.blr @ Сегодня, 17:28)
* Hola launcher
будем знать врага в лицо ).
гейт
сообщение 31.7.2015, 19:25
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
В фоне висит приложение,понял уже что шпион или вирус,
Никак не удалить ,
Может что посоветуете???
motokeeper
сообщение 1.8.2015, 3:45
Никак не удалить ,
Сохранить контакты и сделать вайпы.
сообщение 1.8.2015, 7:54
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 6:45)
* Сохранить контакты
а зачем? вообщето все контакты по умолчанию в жмаиле сохраняются. Вбил пароль жмаила и пара сек и контакты все на месте.
Я б сказал так. Сохранил что тебе нужно и вайп.
А вообще если знаешь шо за зловеред, и есть рут то ищешь его и сносишь. И вообще назови его хоть шо за бяка.
motokeeper
сообщение 1.8.2015, 9:59
Есть люди, которые не пользуются gmail, и используют для получения почты сторонние почтовые программы типа AquaMail.
сообщение 1.8.2015, 10:35
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 12:59)
* Есть люди, которые не пользуются gmail, и используют для получения почты сторонние почтовые программы типа AquaMail.
Где связь? Я приложение gmail тоже не использую. Оно у меня даже не установлено. Для почты я использую AOSP-почтовый клиент.
А вот учётную запись гугловскую использую - для той же синхронизации контактов и для работы гуглплея.
Вообще покупать андроидфон и не пользоваться на нём синхронизацией контактов - верх маразма, по-моему. Такого человека можно описать словами, которые в подобных случаях говорит один мой знакомый: "Сам себе злобный Буратино".
motokeeper
сообщение 1.8.2015, 11:25
Уважаемый гейт, поскольку не увидел других советов, напишите как все прошло...
гейт
сообщение 1.8.2015, 21:41
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
Это mortal kombat,не из маркета,
Я так понял что вайп full data reset сотрет все приложения(опробовано уже)
Может через Рут можно его вычислить малой кровью?
Кидаю скрин.
http://s019.radikal.ru/i603/1508/5d/edf2ec1205e5.png
сообщение 1.8.2015, 21:48
гейт,
рут и титаниум бекап тебе в помощь. думаю сможешь подчистится без проблем.
сообщение 1.8.2015, 21:49
гейт,
через какой-нить рут-эксплорер типа "ES Проводник" посмотреть apk этой гадости в /data/app и в /system/app. Он может называться как-то по-другому.
Если сложно понять, что есть что, но есть возможность достучаться до консоли (через ADB или напрямую на устройстве), то список файлов в папке можно сохранить в файл с помощью команды
ls /system/app > /mnt/sdcard/flist.txt
где ls - команда вывода списка файлов
/system/app - путь, для которого выполняется команда ls
> - символ перенаправления вывода (в данном случае из консоли в файл)
/mnt/sdcard/flist.txt - путь к файлу, в который будет перенаправлен вывод команды ls.
Потом можно выложить файл на форум, будем вместе смотреть, что там явно левое.
Сообщение отредактировал noph8 - 1.8.2015, 21:56
гейт
сообщение 2.8.2015, 8:50
Из: spb
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
noph8,
Помогло сразу,)
motokeeper
сообщение 2.8.2015, 18:20
Уважаемый гейт, думается, что не помешает делать бекап прошивки перед установкой какого-либо приложения. Ведь проще два раза нажать на кнопку, чем потом сутками искать решение. Используйте Титаниум для андроида или что-либо другое подходящее, для других устройств. Эта технология с успехом применяется полтора десятка лет - со времен Windows Mobile, Palm OS и др.
Сообщение отредактировал motokeeper - 2.8.2015, 18:21
starojil
сообщение 11.8.2015, 19:46
Пользователь №: 246 340
Модель телефона: MOTOROLA XT1080М 16gb
всем привет,ни как не могу найти,куда мне податься с приобретённым хт1058?
сообщение 11.8.2015, 22:33
В плане чего? Тему обсуждения найти не можешь?
sadrak
сообщение 12.8.2015, 16:32
Пользователь №: 249 572
Модель телефона: moto g
Прошивка: 5.1
норм
Здравствуйте хочу установить радио на мои мото g gpe(блокирует работу радио!) xt 1032 андр 5.1 root прав нет, загрузчик не разблокирован, в оригинале телефон не gpe версия , мотороловская, был прошит до покупки мною, как я понял в нем присутствует предустановленное радио, помогите установить радио либо на gpe версию, желательно хотелось бы вернутся на оригинальную версию моторолы т.к. на ней радио предустановленно, по возможности пошагово т.к. я чайник в этих делах.
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 21:02
