108 страниц V « < 100 101 102 103 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Воха
сообщение 14.11.2015, 16:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Флешка и симка никак не влияют. Ну вот, когда загючит, возможно поможет wipe)
Max666712
сообщение 14.11.2015, 17:39
Из: Херсон
Пользователь №: 249 888
Модель телефона: Motorola Atrix 2 ME865
На данный момент не очень)
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Проблема состоит в том что я недавно закирпичил свой artix 2 при попытке прошиться. Пользовался вот этими инструкциями [Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android но застрял на рутировании телефона. Пришлось рутировать китайским софтом ибо стандартным методом не получилось. В итоге Вроде как рутанул но bmm не включался, после чего я решил попробовать похожую программу но у меня все накрылось медным тазом и телефон помер. Добрые люди помогли реанимировать тело, прошив на самую какою только можно найти стоковую прошивку. После чего я не спеша повторил все инструкции выше упомянутые и о чудо. У меня все получилось. Вот сижу, смотрю. Все работает все хорошо кроме одного. Не могу зайти в память телефона ни через проводник ни через пк. Так вот, может есть какой то способ востановить? или может быть я что то зделал не правильно? Вообщем если не сложно помогите кто сталкивался. Спасибо
motokeeper
сообщение 14.11.2015, 17:56
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Здравствуйте. Если память не изменяет, нужно просто отформатировать память прямо в телефоне (через меню Storage или что-то подобное - телефона под рукой нет, точно сказать не могу).
Max666712
сообщение 17.11.2015, 17:19
Из: Херсон
Здравствуйте еще раз) спасибо тем кто откликнулся на мои мольбы :D Розкирпичили мне телефон добрые люди. Лично у меня два варианта причины закирпичивания. 1 это стояла не стоковая прошивка, 2 при установки bmm после подгружания в него его файлов вместо перезагрузки как написано в инструкции по неопитности и от злости что нихера не произошло установил boot stap, активировал его и уже после этого перезапустил. Таким образом две програмы чето там нарушили и телефон стал колом. Ну эта информация для таких же людей как я, которые не имели еще дела с моторолами) ЛЮДИ, ДЕЛАЙТЕ ВСЕ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИЯМ А ТО БУДЕТ КАК У МЕНЯ!!!))
У меня теперь другого типа вопрос. После розкерпичивания я все зделал по инструкциям (долгих лет человеку которые это написал [Atrix 2 "Edison"] 4.4.4 Kitkat Paranoid Android :D) и у меня все получилось и я начал ставить прошивки. Ставил я несколько а именно андроид 4.4.4 с выше упомянутой сылки и miui вот от сюда (http://www.miui.ua/download-item/motorola-atrix-2-me865/) У меня появилось несколько проблем. В случаи с андроид 4.4.4 при завершении вызова активируеться ussd запрос на проверку счета или проверку количества минут, смс и метража (в зависимости что я активировал последним). Может глупость но меня очень роздрожает. Можно ли что то с этим сделать? И в стандартной телефонной книге не могу скопировать номера с симкарты (нужно скачивать отдельную телефонную книгу с плеймаркета копировать и на усмотрение, удалить новую или оставить. контакты остаются) Ну а с миуи все проще. Там не пропорционально розмещена область нажатия при наборе номера с прорисованой анимацией.
НУ и самая большая проблема с которой мне пришлось столкнуться это запрещеный доступ к внутриней памяти телефона. При подключении к пк видит только флешку. В проводнике ее просто нету, а при переходе в роздел память в настройках все как всегда (отображаеться хорошо) От прошивок не зависит ибо это проблема со стоковой прошивки. То есть перед установкой прошивок я это проверял. Не знаю что с этим делать. Может это стандартная защита от моторола, или же баг в прошивке. Информации по этому вопросу очень мало, ну или я ее просто не нашол. Если кто знает ответ на эту загадку пожалуйста отпишитесь. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Спасибо заранее :3
Сообщение отредактировал Max666712 - 19.11.2015, 17:47
sEdoyKSA
сообщение 19.11.2015, 13:15
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
ненашел тему по виртуализации девайсов - пишу тут
на фопда нашел тему как создавть виртуальный смарт на ПК в венде. но он старый - некоторые шаги непонятны
а именно
скачали SDK и Java, а при создании виртуального девайса выходит такой косяк - Изображение
чего ему нехватает?
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 19.11.2015, 13:15
сообщение 20.11.2015, 9:55
Цитата(sEdoyKSA @ Вчера, 19:15)
* чего ему нехватает?
Образа. Нужно скачать необходимый image из AVD.
сообщение 21.11.2015, 11:18
такой вопрос, в галерее выбрал на постоянной основе просмотр видео не через тот плеер, как то можно откатить это?
Воха
сообщение 21.11.2015, 11:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Меню>Настройки>Приложения>вкладка "Все">Не тот плеер>Убрать умолчания
sEdoyKSA
сообщение 21.11.2015, 20:26
тогда ок другой вопрос
(пока качается полностью SDK)
поставил на вбокс андроид-х86
android-x86-4.0-r1.1-asus_laptop
но при запуске оно никак не может включить свой ви-фи
(переключаешь его в сеттингах в ОН а он сразу же бежит обратно в ОФФ)
в консоль по альт-ф1 переключается
вот вывод netcfg
внимание вопрос - как ему включить wi-fi
настройки нетворка в вбоксе пробовал ставить во все параметры
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 21.11.2015, 21:25
сообщение 21.11.2015, 22:38
Цитата(Воха @ Вчера, 13:24)
* Меню>Настройки>Приложения>вкладка "Все">Не тот плеер>Убрать умолчания
спасибо большое, все исправил)
Cheetah.tm
сообщение 26.11.2015, 13:16
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Прошивка: Xiaomi.eu 12.5
Парни помогайте. Вчера вдруг ни с того ни сего завис мой XT1068. Обратно не включается. То есть появляется первоначальный логотип Мото и всё потом заходит в fastboot. Hо там не работает normal powerup, recovery, factory (снова появляется логотип и обратно заходит в fastboot.
Телефон без root, и с заблокированным загрузчиком.
Отличия от картинки в том что у меня версия 48.83 и Status Code: 0
Хочу залить заново прошивку, но пишет на все команды FAILED remote failure. Судя по всему повредился загрузчик. Но ничего не получается потому что отключен режим Отладка по USB (USB debugging). Что делать?
На форуме motorola я нашел аналогичную проблему у одного чувака, там вроде бы нашли какое-то решение. Только я с английским не дружу и через переводчик тоже смысл не понял.
alexmorph
сообщение 26.11.2015, 14:22
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Таких с Moto G2 много. На XDA три-четыре топика видел.
Никто не нашел решения.
На форуме Моторолы нет решения. Там отписались что он связался с Моторолой и она согласилась заменить девайс. Например тут
По делу - девайс не шьётся из-за битого бинарника. Если нароешь исходники чтобы с "qhsusb_dload" вытаскивать и заливать чистое рекавери (с линухой и программатором к примеру) то раскирпичишь.
Если нет, то боюсь только замена платы.
Комп телефон как видит ? Через ADB что показывает -заливает ? Можешь обновить стоковые файлы родными заново ?
Cheetah.tm
сообщение 26.11.2015, 14:58
Комп тел видит в бутлоадере. Через ADB каким образом залить? Неужели телефон превратился в кирпич из-за того что не возможно включать отладку через USB для fastboot-а.
alexmorph
сообщение 26.11.2015, 15:20
Из: СПб
Рекавери на андроиде 5.0.0 и выше может крякаться при заряде ниже красной зоны. При перезагрузке телефона либо выключении-включении есть небольшой шанс на "окирпичивание".
Имею ввиду родное рекавери чистое. При перезапуске идёт перезапись *.img и результат. Если гуглил то увидел сколько вас таких несчастных.
Каков список доступных команд на G2 в режиме текущем ? Что можешь что нет. Я ужО и список команд то не помню доступных через ADB ) Шить все не надо, нужно заменить именно рекавери.
Cheetah.tm
сообщение 26.11.2015, 16:00
С зарядом все было нормально. Никакая команда в бутлоадере не работает. Через ADB не работает. Так как отключенa отладка USB
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 26.11.2015, 16:06
alexmorph
сообщение 26.11.2015, 19:55
Из: СПб
Хреново. Инструкции по поднятию из под линукса у меня есть. Но только для всяких хуавеев. На моторы была на атрикс хд. Но тоже надо искать. Поиск на спец.ресурсах ничего не дал. Разве что еще пару топиков нашел что такие девайсы возвращали производителю. Вариант два это ждать авторизации московского сервис центра и отдать чтоб откатили. Я бы на твоем месте попробовал дать ему разрядиться. Потом включить напрямую без аккума.
Black Dragon
сообщение 26.11.2015, 21:32
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Что за шляпа с андроидом?
Подключаю телефон скинул песни например.
Хочу переименовать один из треков, после нажатия enter, проводник зависает намертво.
сообщение 27.11.2015, 1:20
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 3:32)
* Что за шляпа с андроидом?
MTP, наверное. Либо ищи, как включить обычный привычный "Съёмный диск", либо через телефон переименовывай.
Воха
сообщение 27.11.2015, 4:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Оно только на первом переименовывании виснет. В линуксе и маке работает намного лучше
Nanto
сообщение 3.12.2015, 10:24
Пользователь №: 188 577
Модель телефона: C380, V3
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Добрый день. Хочу себе мобилку от этой компании, но наглухо запутался в именованиях моделей - RAZR, MAXX, HD, DROID, числовые индексы и т.п.
И вроде встречал подходящие ттх, но опять-таки, очень трудно найти наименования конкретной модели (а ещё и описания на разных сайтах часто "гуляют"). Что хотелось бы:
1) Дизайн - как у razr. Т.е. со срезаными углами, а не "обмылки" типа moto x.
2) Экран - HD (1280x720). Диагональ максимум 4.7' (чем меньше, тем лучше). Не знаю встречается ли IPS, но тогда сойдёт и AMOLED.
3) Батарея - ну тут понятно, чем больше объёмнее, тем лучше.
4) OC >= 4.0
Какие-то модели подходят под это описание?
Воха
сообщение 3.12.2015, 10:48
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А оперативки?
Nanto
сообщение 3.12.2015, 11:24
Цитата(Воха @ 3.12.2015, 13:48) *
А оперативки?
Не критично. Тут скорее важней возможность беспроблемного рута. Уж не знаю как с этим дело у моторов обстоит.
сообщение 3.12.2015, 11:42
Цитата(Nanto @ Сегодня, 12:24)
* Какие-то модели подходят под это описание?
DROID Mini
Nanto
сообщение 3.12.2015, 12:49
Не, кажись получше нашёл:
Модель:
DROID RAZR MAXX HD
Другие названия:
XT926M
Где можно его ещё поискать? (в объявлениях видел одно - попробую сконтачиться)
P.S. И что у них с получением рута?
сообщение 3.12.2015, 15:25
Цитата(Nanto @ Сегодня, 14:49)
* Не, кажись получше нашёл:
ты же просил чем меньше диагональ тем лучше, у мини железо поболее будет.
Еще есть ХТ1080m - аналог мини по железу, но больше габаритами(есть версия МАХХ - там крутая батарейка)
Сообщение отредактировал J()KER - 3.12.2015, 15:26
Воха
сообщение 3.12.2015, 18:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Не, кажись получше нашёл: Модель: DROID RAZR MAXX HD Другие названия: XT926M Где можно его ещё поискать? (в объявлениях видел одно - попробую сконтачиться) P.S. И что у них с получением рута?
У него 1 Гб оперативки, дисплей быстро выгорает, рут можно получить на всех прошах кроме последних 4.4.(15). У меня этот тел был давно, когда апдейт 4.4(15) ещё не вышел- поэтому я разлочил бут и получил рут, и ставил на него кастомные прошивки, а также ставил 4.4(15), но благодаря разлоченому телу- прошивка не залочила его.
На 4.4(15) ко мне обращались 2 человека- одному не смог рут сделать, второму смог сделать рут (второй обращался позже- и скорее всего, более новые утилиты рутования научились рутовать эту прошивку) . Но русский никому не вышло закачать- из-за невозможности его ставить без кастомного рекавери, которое не шьётся с залоченным бутом.
лучше droid maxx ХТ1080m, это полный аналог Moto-Х 2013, но с дизайном Droid, аккумом 3500 мА и дисплей 5 дюймов.
Рут у него не полноценный- но вполне достаточен для большинства действий, нет слота microSD- но есть версия телефона 32 ГБ, в которой юзеру доступно 25 Гб.
Если найти аппарат с Android ниже 4.4 , то вполне вероятно можно получить полный рут и разлочить бут.
Цитата(J()KER @ Сегодня, 17:25)
* ХТ1080m - аналог мини по железу, но больше габаритами
xt1030- droid mini, IPS экран 4.3, батарея 2000
xt1080- droid ultra, Amoled экран 5.0, батарея 2130
xt1080m- droid maxx, Amoled экран 5.0, батарея 3500
Сообщение отредактировал Воха - 3.12.2015, 18:20
сообщение 3.12.2015, 18:41
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:18)
* Рут у него не полноценный- но вполне достаточен для большинства действий
Nanto, если найдешь 1080m Developer Edition то сможешь не только без проблем его прорутовать на любой прошивке, но и ставить прошивки с мото Х первого поколения.
* xt1030- droid mini, IPS экран 4.3, батарея 2000
ну да, я ж и говорю аналог по железу - тот же проц, столько же оперативки, те же сопроцессоры, тот же видеоускоритель.
Nanto
сообщение 3.12.2015, 20:37
Чёрт, насколько же проще быть фанатом эппла - зачем что-то выбирать, сравнивать, искать... Вышла новая модель - продавай почку и в очередь.
Хотя на андроиде производители тоже быдло-маркетингу научились - одни и те же модели лепят с еле отличимым различием в фарше.
Я как-то года 2 назад искал мобилку под свои нужды - сливать по вайфаю фото с камеры на мобилу (чтобы рассмотреть на нормальном экране) и запускать браузер. Нашёл одну мобилку - с приятным дизайном, не "лопатообразную" и т.п. Один косяк был - батарея на 1450mAh.
http://www.phonearena.com/phones/compare/M.../7993,7970,6926
Сейчас телефон нужен для того же самого. Погуглил... Всё оказалось не так радужно. У рэйзеров амолед дисплей. При этом один - 5 дюймовая дура со средним разрешением, а у другого АКБ хилая.
А Асеров уже днём с огнём не сыщешь. Да и таскать с собой постоянно пауэрбанк не сильно привлекает.
Наверное возьму всё-таки рэйзер какой-нибудь. Чай не машину выбираю. И хрен с ним с амоледом этим. Лишь бы не лопата.
Такой вопрос - а что у этих моделей с громкостью динамиков? Вроде у моторолы с этим проблем никогда не было?
сообщение 3.12.2015, 21:40
Razr Maxx HD
Добавлено позже (3.12.2015, 23:44):
Цитата(Nanto @ Сегодня, 22:37)
* Наверное возьму всё-таки рэйзер какой-нибудь. Чай не машину выбираю. И хрен с ним с амоледом этим. Лишь бы не лопата.
Razr Maxx HD, экран 4,7, шд экран, акб хороший. телефон давно не выпускается, можно найти новые со склад где то или у барыг. по размерам вроде бы норм. экран хоть и амолед, но не критично.
если купить не с последней прошивкой, можно бут разлочить, рут сделать, ставить разные прошивки и тд.
* Такой вопрос - а что у этих моделей с громкостью динамиков? Вроде у моторолы с этим проблем никогда не было?
громкость достаточная.
@SEM*
сообщение 3.12.2015, 21:50
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Nanto а я бы советовал лучше к "xt1080m- droid maxx, Amoled экран 5.0, батарея 3500" присмотреться. Конечно экран больше чем на Razr Maxx HD, но зато начинка поновее, камера посвежее, модель новее.. А так если только фотки переносить то моделей с HD экранами сейчас полно (и это не Motorola) у которых АКБ будут под 3000 мАч и более..
Почему именно Droid MAX? У него начинка как у Moto X, цена более-менее адекватная, если брать б.у. то АКБ всё равно будет долго жить (как бы там его не убивали, он всё равно будет лучше стокового 2200 мАч на MOTO X). Ну и кевларовое покрытие и необычный дизайн мне нравится smile.gif
Воха
сообщение 4.12.2015, 11:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:40)
* экран хоть и амолед, но не критично.
В случае Razr Maxx HD критично
Цитата(@SEM* @ Вчера, 23:50)
* камера посвежее
Она не посвежее, она там ЕСТЬ, и она фотографирует. А если брать RAZR HD/Razr M то камеры там нет, там есть некая имитация камеры, которая поможет вам сделать фото для телефонной книги в солнечную погоду)
Сообщение отредактировал Воха - 4.12.2015, 11:33
сообщение 4.12.2015, 14:27
Цитата(Воха @ Сегодня, 13:31)
* В случае Razr Maxx HD критично
из-за перенасыщенных цветов?
* Она не посвежее, она там ЕСТЬ, и она фотографирует. А если брать RAZR HD/Razr M то камеры там нет, там есть некая имитация камеры, которая поможет вам сделать фото для телефонной книги в солнечную погоду)
я бы не сказал. камера на М отличная. прошики гуамно, в которых ядро не позволяет фокусироваться нормально(
кто-то подскажет, как отключить у приложений возможность просыпаться, когда смарт бездействует?
Воха
сообщение 4.12.2015, 14:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:27)
* кто-то подскажет, как отключить у приложений возможность просыпаться, когда смарт бездействует?
(3c toolbox>кристализация) + (autostarts>рубим все активити)
Добавлено позже (4.12.2015, 16:43):
* из-за перенасыщенных цветов?
Из-за выгорания синих диодов
* камера на М отличная
А я думал там модуль тот-же, что и в Razr HD/Photon 4G.
За Razr M читал лишь в обзорах- там качество фото как у Razr HD, значит врут(
Сообщение отредактировал Воха - 4.12.2015, 14:50
сообщение 4.12.2015, 18:10
Цитата(Воха @ Сегодня, 16:42)
* А я думал там модуль тот-же, что и в Razr HD/Photon 4G.
слева фотон, справа М. причем М на 4.4.2, там фокусировка нарушена и качество хуже.
М 4.4.2 днем.
на 4.1.2. сделать бы нормальное засыпание смарта, то была бы сказка. а так получается на хорошая камера, плохая автономность или отличная автономность, плохая фокусировка.
Добавлено позже (4.12.2015, 20:11):
* Из-за выгорания синих диодов
синих субпикселей ты хотел сказать? вот пользуюсь уже 2 года смартом, ничего не выгорело, думаю и ещё столько же нормально все будет.
Воха
сообщение 4.12.2015, 19:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:10)
* вот пользуюсь уже 2 года смартом
Xt926m?
* слева фотон, справа М. причем М на 4.4.2, там фокусировка нарушена и качество хуже.
Ну да, не фонтан. Пофоткай на 4.1.2 какие-нибудь заброшенные дома, подржавевшие электроустановки, старые вещи со ржавчиной и облезшей краской; вобщем все, где можно оценить детализацию. В плохо освещенных местах без вспышки пофоткай.
А лучше, если сфоткаешь с одного и того же ракурса через 4.1.2 и droid mini. Очень интересно глянуть сравнение, мне кажется разница будет как между мыльницей и зеркалкой
Nanto
сообщение 4.12.2015, 20:28
Да ладно, я уже практически определился - ХТ1080M. А что значит "не полноценный рут"? Суперюзера смогу получить? И ещё - сколько свободной памяти в 16гб версии?
Воха
сообщение 4.12.2015, 21:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Nanto @ Сегодня, 22:28)
* не полноценный рут
Раздел /system нельзя изменить. Не будут работать улучшалки звука, которые себя пишут в /system. Нельзя редактировать/удалять системные файлы и программы. Зато можно замораживать системные программы. В остальных моментах- самый обычный рут. Ну разве-что испортить прошивку сложнее, из-за невозможности поломать системные файлы.
Но, для таких безнадег, есть прошивка с русским, xposed framework и жестом джедая на борту
* сколько свободной памяти в 16гб версии?
Не нашел инфы в инете, спрошу у знающего человека и отпишусь. У меня в 32 Гб версии, прошивка занимает 6,52 ГБ, а памяти доступно 25,48 ГБ
Добавлено позже (4.12.2015, 23:40):
Цитата(Nanto @ Вчера, 22:37)
* Всё оказалось не так радужно. У рэйзеров амолед дисплей.
Наоборот, активные уведомления, жест джедая. В ютубе глянь ролики Lazy Phone. Acer и прочие подвальные самоделки просто нервно курят в сторонке
Громкость норм, но у Razr HD звучание классное , а вот у xt1080 не очень, но однозначно лучше подвальных wink.gif
* фото с камеры на мобилу
Droid X2, цена копеечная, есть усиленные аккумы и крышки)
сообщение 4.12.2015, 21:41
Цитата(Воха @ Сегодня, 21:46)
* Xt926m?
907, а разница какая, там разные технологии дисплея?
вот фотки с мини
макро конечно лучше
Добавлено позже (4.12.2015, 23:46):
* мне кажется разница будет как между мыльницей и зеркалкой
это ты загнул конечно. завтра если погода будет примерно такая же. сфоткаю на М 4.1.2 и на цыфровик, пока его тещя не забрала.
Добавлено позже (4.12.2015, 23:52):
* И ещё - сколько свободной памяти в 16гб версии?
порядка 12 гб 10-12, в таком интервале. можно выкрутится с памятью за счет беспроводного картридера или беспроводного жесткого.
Цитата(Воха @ Сегодня, 23:33)
* У рэйзеров амолед дисплей.
чем-то он тебе не нравится?
могу ответить за мини, звук хороший.
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.12.2015, 21:44
Nanto
сообщение 4.12.2015, 21:56
Что-то глухо вдруг оказалось с XT1080. Зато прям у себя в городе нашлась XT910. Состояние очень приличное, со всем фаршем, коробками. И вроде недорогая (5500).
Можно пару слов о ней. Или это совсем старьё уже?
UPD: Ну не занимайтесь фигнёй - сравнивать камерофон и фотоаппарат (любой). Даже если не брать в расчёт сменные объективы - размер матрицы скажет своё веское слово. Шумы, ДД, ISO - всё это программно никак не исправить (только сэмулировать). Даже для контактика умудряются селфи с какими-то дичайшими смазами и шумами снимать.
Сообщение отредактировал Nanto - 4.12.2015, 22:04
Воха
сообщение 4.12.2015, 22:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 23:41)
* там разные технологии дисплея?
* это ты загнул конечно. завтра если погода будет примерно такая же. сфоткаю на М 4.1.2 и на цыфровик, пока его тещя не забрала.
Во первых- хватит этих деревьев! Давай технику, побитую жизнью, чем больше побито- тем лучше, чтоб куча мелких деталей, в полумраке фоткай и без вспышки.
Во вторых- ты не читал мое сообщение! Фотик верни владельцам, а у тебя в руках только droid mini 4.4 и razr m 4.1.2, больше ничего.
Я прошу сделать сравнение 4.1.2 и Droid Mini, и больше ничего. И фоткай плиз с одного места обеими, можешь одновременно
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 7:33
