108 страниц V « < 102 103 104 105 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
kissall
сообщение 22.1.2016, 8:33
Пользователь №: 230 087
Модель телефона: motorola bravo MB520
Цитата(Воха @ 22.1.2016, 7:16) *
Цитата(kissall @ Вчера, 20:08)
* недоставленой, труба входит только в бут меню
Первый пункт выбери и запустится
Потом сделаешь fastboot oem fb mode clear и будет нормально включатся
Вот только так она грузится) В фаст бут заходит но при прошивке выдает ошибку когда заливает систему!
Добавлено позже (22.1.2016, 8:35):
Перепробовал все стоки 4.4.2
Воха
сообщение 22.1.2016, 19:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Это значит раздел system не подписанный.
Прошейте полную прошивку под вашу модель, не ниже той, что стояла ранее
Ошибки могут быть из-за:
1) Прошивка ниже версии, чем та что была
2) Плохой контакт USB- лучше всего на другом компе попробовать (у меня на материнке Gigabyte можно хоть 10 USB удлинителей повесить- и всё работает, а на Asrock- от одного удлинителя уже ошибки при прошивке system)
kissall
сообщение 22.1.2016, 20:58
вот это то о чем я и думаю) Спасибо, но я не знаю какая версия стояла) Даже рсд нифига не определил) Лил 10 но на ней половина ошибок, а вот 15 льется до того пока не начинает заливать систему!!! Стояла вроде 4.4.2 но не знаю какая вроде с америкосовским радио. Если стояла 15 а я залью 10 кирпичик будет, или просто не пойдет? Хочется бут еще разлочить)))
Сообщение отредактировал kissall - 22.1.2016, 20:58
kissall
сообщение 23.1.2016, 5:51
Как зарядить аккумулятор если телефон заходит только в фастбут, на дисплее battery low ? Всю ноч простоял на зарядке от кубика, вроде показівало battery ok, а перегрузил в фастбут low
Сообщение отредактировал kissall - 23.1.2016, 5:53
lcrmslcrms
сообщение 23.1.2016, 15:42
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
1.спаять ремонтный кабель . дальше прошить
Black Dragon
сообщение 30.1.2016, 21:33
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Телефон живет своей жизнью..
То все нормально, то пользоваться невозможно.
Просто делается тупо однозадачным.
Пример ..
Зашел в приложение вк, включил музыку, начал кое что искать.. жму домой... а у меня рабочего стола нет... ладно, зашел опять на пару секунд в вк... жму домой, проверить, пропадет ли опять рабочий стол... и да, он опять пропал..
Это ладно, через некоторое время при сворачивании вк, музыка переставала играть... просто тупо телефон закрыл все...
И даже сейчас... играла музыка в вк и пока тут писал это сообщение, телефон сам выключил вк, и закрыл приложение которое показывает сколько свободной оперативки... и я успел заметить, что ее дохрена...
Так какого чериа телефон все закрывает... я его б не прошу
Добавлено позже (31.1.2016, 1:59):
Хм, перезагрузил стало норм все.
Witazzew
сообщение 5.2.2016, 8:22
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Здравствуйте, такая проблема, включил на телефоне шифрование данных. Было написано что займет около часа, положил телефон и лег спать. Батарея была 100%, утром телефон был выключен, поставил на зарядку. Теперь дальше лого на экране не включается. что делать?(
сообщение 5.2.2016, 11:03
Перешивать, что же ещё. Шифрование -- фича весьма сомнительная и опасная. Проще не хранить никаких конфиденциальных/приватных данных на устройстве.
mr.ministr
сообщение 8.2.2016, 11:39
Пользователь №: 250 118
ok
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста на моторолу атрикс 2 прош. 4.0.4 как настроить мобильный интернет vpn так как apn настроек нет,во всех темах описаны настройки apn или где можно скачать apn ?
Воха
сообщение 8.2.2016, 12:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
VPN или GPRS ?
Уточните, что у Вас не работает?- ничего не понятно
mr.ministr
сообщение 10.2.2016, 8:35
ok
Цитата(Воха @ 8.2.2016, 12:58) *
VPN или GPRS ?
не получается войти в интернет. почему vpn а не apn ? с этим я не сталкивался... как его настроить ? на форуме находил инфу только про apn
Воха
сообщение 10.2.2016, 18:50
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(mr.ministr @ 8.2.2016, 13:39)
* интернет vpn так как apn настроек нет
Ну сам написал про vpn
Можно позвонить оператору и попросить прислать автоматические.
А если вручную, заходишь в настройки, и там под wifi и bluеtooth есть пункт далее. или ещё..., там выбираешь мобильные сети, и там пункт apn, затем кнопка меню и добавить точку доступа\apn
mr.ministr
сообщение 11.2.2016, 8:16
ok
все получилось, спасибо за помощь !
-RPG-
сообщение 23.2.2016, 15:39
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
не нашел более подходящей темы для своего вопроса. Суть вот в чем: в последнее время (месяц-недели 2) в поиске гугла с мобильного при нажатии на ссылку кидает в плей маркет с приложением тех сайтов, куда собсно ссылка вела. То есть, захотел почитать на википедии о предмете своего запроса - качай офиц. приложенте вики. И так еще для десятка крупных сайтов. Это как-то настраивается в аккаунте? Или же это новая фишка копрорации зла?
P.S интернет сейчас имею только 2г, ББ отсутсвует, сам по своему вопросу не могу перелопатить тонну инфы.
P.P.S браузер Habit, телефон Motorola :-)
сообщение 23.2.2016, 16:26
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 17:39)
* браузер Habit,
а на других браузерах так же кидает скачать приложение?
-RPG-
сообщение 23.2.2016, 17:04
Claus398,
опа, попробовал стоковый циановый браузер - все нормально. Сменил в хабите user agent с android на iphone, и все стало как должно быть. Спасибо за пинок в поиске решения smile.gif Но все таки гугл явно что-то накрутил..
Сообщение отредактировал -RPG- - 23.2.2016, 17:05
MrTwister
сообщение 2.3.2016, 11:08
Пользователь №: 250 413
Модель телефона: Moto E2 XT1527
Ребят. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема:
Телефон Motorola Moto E (2nd Gen.) XT1527 достался мне от знакомого, тот покупал его на eBay.
Проблема:
- нет звука (не играет музыка, неслышно входящий, через наушники так же звука нет (иногда проскакивает хрипотой звук), во время разговора очень хрипит динамик и практически не слышно собеседника).
Думал проблема в голосовом динамике (тот что на фронтальной стороне, маленький) - после его замены ситуация так же не изменилась.
Думал программная проблема, но сброс настроек не помог.
Есть подозрения что не работает задний динамик (полифонический), вот думаю поможет ли его замена. Хотя странная ситуация, даже в наушниках нет звука (иногда может проскакивать хрипота).
сообщение 2.3.2016, 12:14
Видимо что-то с аудитрактом, например, разрыв контакта/дорожки на плате. Телефон не плавал в воде? Окислов на плате нет?
MrTwister
сообщение 2.3.2016, 12:19
Говорят что не плавал, а вот касательно платы - вскрыл, посмотрел визуально даже неопытному как мне понятно что была пайка на задней стороне (фото прилагается).
а должно быть вот так:
motokeeper
сообщение 2.3.2016, 13:22
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Телефона из китая, однако!
MrTwister
сообщение 2.3.2016, 13:27
Из Китая в США из США в руки знакомого, потом мне. Вот теперь загадка, кто это сделал и зачем...
motokeeper
сообщение 2.3.2016, 13:34
ebay - это не только США, а и многие другие страны, включая Китай. Можно купить то же самое напрямую в Китае. Что все и делают, а потом прихоядт сюда и задают такие же вопросы, как и вы smile.gif
сообщение 2.3.2016, 15:33
Цитата(MrTwister @ Сегодня, 18:19)
* Говорят что не плавал, а вот касательно платы - вскрыл, посмотрел визуально даже неопытному как мне понятно что была пайка на задней стороне (фото прилагается).
Возможно если получше пропаять, проблема уйдёт. Видно, что плата "восстановленная".
XRMS
сообщение 21.3.2016, 2:00
Пользователь №: 250 474
Модель телефона: Moto X Force
Дети играли с телефоном (XT926, DROID RAZR MAXX HD) и что-то такое с ним сделали (не представляю как им это удалось - телефон был заблокирован достаточно замысловатым "узором"), что телефон сбросился на заводские настройки. Есть ли возможность восстановить что-нибудь из того, что хранилось на самом телефоне и никуда не бэкапилось - фотографии, переписку в ватсаппе и т.д.? Если да, то какова должна быть последовательность действий?
сообщение 21.3.2016, 4:28
XRMS, посмотри тут, шансов мало, но авось. http://remontka.pro/android-data-recovery/
Добавлено позже (21.3.2016, 6:30):
Вот еще ман, у этого мне кажется больше шансов на восстановление http://forum.xda-developers.com/galaxy-nex...ry-yes-t1994705
XRMS
сообщение 21.3.2016, 4:33
Спасибо, попробую.
Black Dragon
сообщение 28.3.2016, 15:24
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Добрый день всем.
Заметил давно такую особенность. После того как наклеил защитное стекло, сенсор стал хуже работать, если телефон лежит на столе. При чем то работает нормально, то вообще не реагирует.
Пробовал положить на колено, что б ровно лежал.. тач всегда работает.
Неужто стекло так влияет?
сообщение 28.3.2016, 16:38
Black Dragon,
может быть. если без стекла такого нет, то ответ очевиден.
Black Dragon
сообщение 29.3.2016, 18:01
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Но почему именно в горизон алтном положении?))
сообщение 29.3.2016, 18:35
Black Dragon,
если в горизонтальном работает, а под углом нет, то может быть в первом случае стекло полностью прилегает, во втором нет. может быть не качественное стекло. у меня пленка на Razr M тонкая, реагирует всё супер, на атриксе вроде бы немного толще, реагирует очень плохо.
я бы посоветовал попробовать другие стекла.
Сообщение отредактировал Claus398 - 29.3.2016, 18:36
Воха
сообщение 30.3.2016, 3:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Black Dragon @ 28.3.2016, 18:24)
* Неужто стекло так влияет?
Pravoslavny
сообщение 4.4.2016, 14:46
Пользователь №: 249 905
Модель телефона: iphone 4s
Прошивка: 1.8
Устал бороться за место под солнцем
Всем доброго времени суток. Переходим сразу к делу)
Моя моторола постоянно напоминает о том что пора установить обновление системы (23.16.6. en.US) и каждый час предлагает обновится. Меня все устраивает со старой.
Есть ли смысл обновляться, тупить не станет? Какие плюсы? Минусы? Пользуюсь MOTO X 2gen 2014 XT1095.
Дело в том что мой старый добрый верный iphone 4S с обновлениями начинал работать только хуже, как мне показалось. Спасибо за внимание.)
Сообщение отредактировал Pravoslavny - 4.4.2016, 14:56
сообщение 4.4.2016, 16:26
Pravoslavny,
почему бы не задать вопрос здесь, а не создавать целую тему?
если всё устраивает, зачем обновляться? если приходит обновление, не проще узнать, что оно принесет и нужно ли оно?
Pravoslavny
сообщение 6.4.2016, 17:43
Прошивка: 1.8
Использую MOTO X 2 XT1095 недавно. Всю жизнь пользовался мак осью, тк никогда не надо было дров, бояться вирусов и частых обновлений. Теперь это дорого, а мощности не больше чем на мото. В общем я теперь на Андроид -мать его!)))
Что за обновление он просит установить? Хуже работать не станет как Айфон 4$ на последних прошивках? Фото прилагаю
MD5
Yurix
сообщение 6.4.2016, 17:52
Пользователь №: 5 211
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: 77.12.22.MB886
Бодрячком!
MD5
Это обновление прошивки от Моторола. Не Андроид...
сообщение 6.4.2016, 17:54
Pravoslavny, хуже не станет, а если не понравится - разлочишь бут и прошьешь ту версию которая была, с 1095 в этом плане проблем нет.
Pravoslavny
сообщение 6.4.2016, 18:07
Прошивка: 1.8
Прошу прощения за аналоги моих тем. Не могу привыкнуть к сайту. Не нахожу своих тем и снова пишу думая что просто что то пошло не так и сообщение не отправилось
Добавлено позже (6.4.2016, 18:17):
Ну хорошо бы если это просто. Я в прошивках, установках дров и тогдалее не дружу. Накосячить боюсь.спасибо.
Добавлено позже (6.4.2016, 18:23):
MD5
И как оно? Есть хорошие изменения? Стоит попробовать. Не разу подобным не занимался. Надеюсь все на русском будет?))
сообщение 6.5.2016, 16:21
поделитесь пожалуйста ссылками на драйвера и последнюю версию RSD Lite. не могу что то найти. буду очень благодарен.
Воха
сообщение 7.5.2016, 6:26
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Драйвера: https://www.google.com.ua/search?q=motorola+driver
Rsd lite: https://www.google.com.ua/search?q=rsd+lite
По первой ссылке у меня все скачивалось, в данный момент далеко от компа, чтоб проверить
Anti-Z
сообщение 13.5.2016, 10:05
Пользователь №: 250 652
Модель телефона: Motorola droid maxx
Всем привет!
Я впервые на Вашем форуме и есть один единственный вопрос, с которым не получается никак справиться.
Есть 2 телефончика, Motorola RAZR M и Motorola droid maxx . На обоих одна и та же проблема :
На рабочем столе появляются иконки приложений ( абсолютно разных - камера, ютьюб и тд ). Штук 5-6.
Я их удаляю, а после следующей перезагрузки телефона, они появляются снова. Бывало пару раз, что и без перезагрузки они появлялись сами по себе на тех же местах, где и были.
Подскажите, в чем может быть проблема и как ее исправить?
Всем огромное спасибо )))
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 10:52
