108 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
griha74
сообщение 17.9.2010, 3:26
Пользователь №: 168 890
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 up1
SAnat
+1 та же проблема
Телефон официальный русский, куплен 2 месяца назад.
Прошит уже последней русской прошивкой:
2.1 upd1
версия ядра 2.6.29-omap1
Версия ПО модуля связи 3GSMEPU91A_U_91.07.4EI
На улицах звонит без проблем, в зданиях 3 полоски сигнала, при звонке часто через 5 секунд набора сигнал падает на секунды до 1 палки и набор прерывается. Если подойти к окну внутри здания без проблем звонит.
Привет, я заметил, что походу проблема в датчике приближения, когда его закроешь пальцем и начинаешь звонить, то все нормально, хз. может совпадение?!
Вчера обновился официально через комп(160м) проблема осталась
версия ПО модуля связи 3GSMEPU91_U_91.07.56I
номер сборки SHOL_U2_02.27.B
P.S. может кто сталкивался с такой проблемой и решил её, поделитесь плиз... не хочется продавать тело, понравилось
подскажите чем можно бэкапнусть всю систему(прошивку) для отката(хочу попробовать пошивки 2.0-2.01)
Сообщение отредактировал griha74 - 17.9.2010, 5:43
S0nyc
сообщение 17.9.2010, 9:19
Из: Евпатория
Пользователь №: 137 095
Модель телефона: zn5+galaxyS III
Цитата(Vinndimon @ 16.9.2010, 17:52) *
Цитата(S0nyc @ 16.9.2010, 17:23) *
Добрый день. Пробова разогнать свой milestone по ссылке Альтернативный способ разгона процессора (более простой) делал все по мануалу, в итоге получил вечный перезагруз.
Удаляю папку "opt"- все нормально, кидаю обратно- опять перезагруз :((
Просьба всем, кто читает это сообщение и юзал этот метод отписать о результатах. Я автор мана и несу ответственность, как-бы ) Ошибку никак найти не можем.
вобщем после двухчасового таксказать "секса" с телефоном, уже и ресет делал, и заново root? нашел в чем проблема :))
в
#!/system/bin/sh
/system/bin/insmod /data/opt/overclock11.ko
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
во второй строчке между
insmod /data/
после insmod надо убрать пробел...
ЗЫ: частота так и не увеличилась,как была 550 так и осталась..
Сообщение отредактировал S0nyc - 17.9.2010, 11:13
Silent_Bob
сообщение 17.9.2010, 12:31
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Правильно, убрал пробел - модуль не загрузился (испортил команду загрузки модуля) …
Shellton
сообщение 17.9.2010, 12:35
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
Товарищи выручайте.
Купил веху две недели назад, сделал рут поменял лого при загрузке.
Все нормально было, но со временем начал глючить экран.
То ползунок блокировки не двигается, то западает нижний лвый угол(нажимается телефон и начинает тупить в наборе номера).
Но потом это проходит.
И еще наблюдается проблема с кнопкой камеры. Бывает сложно включить камеру кнопкой.
Помогите, очень вас прошу.
З.Ы.
Как поставить ява машину на телефон?
Сообщение отредактировал Shellton - 17.9.2010, 12:36
S0nyc
сообщение 17.9.2010, 12:55
Из: Евпатория
получается что у меня телефон не поддерживает разгон?
Vinndimon
сообщение 17.9.2010, 13:21
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Скажи, плз, ты этим маном пользовался? Просто непонятно тогда, где ошибка.
Сообщение отредактировал Vinndimon - 17.9.2010, 13:23
Silent_Bob
сообщение 17.9.2010, 16:33
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Если линуксы и консоли не для тебя - установи MilestoneOverclock
ps.gif Телефон-то хоть рутованный ???
Vinndimon
сообщение 17.9.2010, 20:26
Из: Москау
Цитата(Silent_Bob @ 17.9.2010, 17:33) *
Через Milestone Overclock слишком батарейку жрет. Каково это- на 800 мГц vsel- 66!
Silent_Bob
сообщение 17.9.2010, 20:55
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там есть ручная настройка (можешь выбрать нужный тебе vsel) ...
ps.gif Снижая vsel - повышаешь вероятность сбоя (проц. может не вытянуть), да и на энергопотреблении это не так уж сильно сказывается ...
Добавлено позже (18.9.2010, 0:57):
Думаешь, такая большая разница между vsel-60 и vsel-66 ???
Илья Дорошенко
сообщение 18.9.2010, 6:56
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
при оверклокинге иной раз 0.1 вольт решает все!
theZest
сообщение 18.9.2010, 8:21
Из: VL
Пользователь №: 179 107
Прошивка: MIUI.0.12.17
Согласен. Субъективно, батарея держит на пару часов больше. Однако, мануал от Vinndimon, пожалуй, действительно станет достоянием истории, ибо майлстоун оверклок уже умеет погружать модуль при загрузке устройства, да и выставить vsel вручную -- не проблема. Хотя, когда-то его способ очень помог мне. Спасибо, кстати говоря. ;-)
Добавлено позже (18.9.2010, 19:47):
Неправильный вывод. Попробуй разогнать проц через Milestone Overclock (ищи в маркете). При первом запуске прога попросит права root -- ты ей их предоставишь. Затем нажмешь "load module". Затем сдвинешь ползунок в крайнее правое положение. После твой путь лежит в настройки (Settings) программы. В верхнем поле установишь частоту процессора (у меня, например, 1000000) и vsel (опять же, у меня 70 -- куда меньше, чем предлагает программа по умолчанию). Затем ставишь галку на "Autoload on boot" для автоматического разгона при перезагрузке вехи. Только ты осторожно с авторазгоном, а то мало ли. Как бы тоже в ребуты тело не ушло... Наконец, жмешь Apply -- и усё ;-)
Сообщение отредактировал theZest - 20.9.2010, 1:15
S0nyc
сообщение 18.9.2010, 12:20
Из: Евпатория
установил,работает :)))
поставил 800 mhz и vsel 60
второй день полет нормальный ^^
Заметно лучше стал воспроизводить видео
И еще вопрос : у меня всегда подключен интернет, приходится постоянно удалять точку доступа (когда не пользуюсь)
по типу как на нокиях нельзя сделать "по требованию" ?
padal
сообщение 18.9.2010, 12:37
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
S0nyc,
Нет, нельзя.
Но можно поставить программу apndroid, и с помощью виджета на рабочем столе в один клик будет стираться точка доступа, соответственно тел не лезет в сеть.
Silent_Bob
сообщение 18.9.2010, 13:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Еще лучше: Moto_APN_Control_v1.0.apk ...
Vinndimon
сообщение 19.9.2010, 6:57
Из: Москау
Milestone Overclock умеет! Если бы знал- сразу порекомендовал бы) В описании способа на 4pda vsel 60 стоял вобще на 1 гГц, так что на 800 мГц точно без сбоев потянет. Сам уже месяц с таким разгоном- полет нормальный.
John-1994
сообщение 20.9.2010, 13:07
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Аппарат чудесно работает на частоте 1000 MHz при стоковом вольтаже в 56 vsel , советую опробовать , тоже летит уже месяц , пока не загорелся .
Сообщение отредактировал John-1994 - 20.9.2010, 13:08
pysh
сообщение 20.9.2010, 15:10
Пользователь №: 220 151
Вопрос по гарантии! Телефоном пользуюсь 5 дней, начала отклеиваться клавиатура! На что можно расчитывать после посещения сервисного центра? И на какие "разводы" не надо поддаватся?! Клавиатурой практически не пользовался!
19max
сообщение 20.9.2010, 15:20
Пользователь №: 217 209
Подскажите, пожалуйста, кто знает зачем в телефонном справочники в имени контакта нужны поля префикс имени и суффикс имени
John-1994
сообщение 20.9.2010, 20:43
the cake is a lie
Во что ты его мокал ?
P.S.
В сц лучше всего делать вид , что ты не супер-гуру , а просто пользователь аппаратом в качестве телефона (можно сделать wipe для приличия) , и что проблемы мол сами начались , скорее всего из-за некачественной сборки .
Ловится не нужно на отказ гарантии от того , что мол виноват пользователь , если это не очевидно , держись до конца , иначе придется платить .
John-1994
сообщение 22.9.2010, 10:31
the cake is a lie
Добрый день , господа !
Я хочу поинтересоваться запуском и собственной самой работой Ubuntu на Milestone .
Так как судя из этой темы :
Мануалы (Общее) для Android, инструкции для телефонов Android
С нуля собрать работающий дистрибутив не так просто , чтобы самому оценить качество работы , я хотел бы спросить у тех , кто это уже делал , собственно вопроса возникает два :
1. Как впечатление ?
2. И стоит ли мучатся с установкой ?
Так-же было бы интересно узнать , не имеется ли уже готовой сборки , которую можно будет лишь загрузить и запустить ? yesyes.gif
Добавлено позже (22.9.2010, 13:37):
P.S.
Второй вопрос :
Существует ли ПО для ANDROID для построения виртуальной сети через интернет ?
(программа на подобии Hamachi или Garena)
Legat
сообщение 23.9.2010, 19:49
Пользователь №: 219 342
Модель телефона: Motoroia Droid A855
Прошивка: FRG22w
доброго всем времени суток сдесь на сайте вы писали про Увеличение качества съемки видеокамеры, нужны права Root
Скачиваем с телефона файл build.prop (я делал все с компа, можно и с телефона)
C:\Users\Junoreaktor>adb shell
$ su
su
# mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system
# cp /system/build.prop /sdcard
Открываем его блокнотом ищем ro.media.enc.hprof.vid.bps=3000000 и изменяем параметры на ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
Сохраняем и перезаписываем файл в телефоне
# cp -f /sdcard/build.prop /system
# reboot
reboot
но проблема в том что по етому адресу я немагу найти данного значения каторое описывается выше
вот моя таблица
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=FRG22
ro.build.display.id=FRG22 w/928Droid Black Glass 2.2
ro.build.version.incremental=46998
ro.build.version.sdk=8
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=2.2
ro.build.date=Thu Jul 22 23:04:18 PDT 2010
ro.build.date.utc=1279865058
ro.build.type=user
ro.build.user=android-build
ro.build.host=android-test-39.mtv.corp.google.com
ro.build.tags=release-keys
ro.product.model=Droid
ro.product.brand=verizon
ro.product.name=voles
ro.product.device=sholes
ro.product.board=sholes
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=Motorola
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=omap3
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=sholes
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=voles-user 2.2 FRG22 46998 release-keys
ro.build.fingerprint=verizon/voles/sholes/sholes:2.2/FRG22/46998:user/release-keys
# end build properties
# system.prop for generic sdk
rild.libpath=/system/lib/libmoto_ril.so
rild.libargs=-d /dev/ttyS0
ro.sf.lcd_density=240
# Default network type.
# 4 => CDMA / EVDO.
ro.telephony.default_network=4
wifi.interface = tiwlan0
# Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
# This only affects the case in which there are remembered access points,
# but none are in range.
wifi.supplicant_scan_interval = 15
# Indicate carrier OTA SP number schema
# refer to frameworks/base/telephony/java/com/android/
# internal/telephony/cdma/CDMAPhone.java for the schema:
ro.cdma.otaspnumschema=SELC,1,80,99
# The OpenGL ES API level that is natively supported by this device.
# This is a 16.16 fixed point number
ro.opengles.version = 131072
# This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it.
dalvik.vm.heapsize=24m
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
ro.config.notification_sound=droid.ogg
ro.config.ringtone=DroidInvasion.ogg
ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
ro.com.android.wifi-watchlist=GoogleGuest
ro.error.receiver.system.apps=com.google.android.feedback
ro.setupwizard.enterprise_mode=1
ro.com.google.clientidbase=android-verizon
ro.com.google.locationfeatures=1
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
ro.config.ringtone=CaribbeanIce.ogg
ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
ro.cdma.home.operator.numeric=310004
ro.cdma.home.operator.alpha=Verizon
ro.cdma.homesystem=64,65,76,77,78,79,80,81,82,83
ro.cdma.data_retry_config=default_randomization=2000,0,0,120000,180000,540000,960000
ro.config.vc_call_vol_steps=7
ro.telephony.call_ring.multiple=false
ro.telephony.call_ring.delay=3000
ro.url.safetylegal=http://www.motorola.com/staticfiles/Support/legal/?model=A855
ro.setupwizard.enable_bypass=1
ro.media.dec.jpeg.memcap=20000000
dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
кто подскажет какое значение мне надо изменить?
павлеГ
сообщение 24.9.2010, 15:26
Пользователь №: 115 271
добрый день) стал внофь мотофаном) только на андройде...
подскажите пжлста чайнику как применять скрипты..или хотябы где прочитать как это делать
интересуют скрипты..где можно прочитать, как и куда они "вводятся"?
конкретно интересуют скрипты:
Скрипт очистки памяти - написано довольно мутно..что кнкретно он даёт(простыми словами))
App2SD в Milestone - есть ли смысл?
разгоняется ли проц на милстоуне...а то в теме про разгон определенного ответа нет
андройд 2.2 есть или нет ещё на милстон?
сенкс
Сообщение отредактировал павлеГ - 24.9.2010, 15:31
John-1994
сообщение 25.9.2010, 20:00
the cake is a lie
Leqat , здесь все есть :
Хотя наверное не все , если изучишь файл build.prop , там можно ещё найти значения для увеличения разрешения снимаемого видео и его FPS , вот только снимать 1280х720 25FPS видео у меня получилось только на частоте CPU в 1.2 GHz .
павлеГ , скорее всего в программу-консоль , к примеру Terminal Emulator (загружать нужно отдельно) , но я все делаю вручную при помощи отдельного ПО (Привычка с WM , может скоро отвыкну) .
P.S.
Сообщение отредактировал John-1994 - 26.9.2010, 8:11
Silent_Bob
сообщение 26.9.2010, 13:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Наверно, подразумевается набор консольных утилит, а не Ubuntu + Gnome ...
ps.gif Поищи на 4pda, может есть ... А вот что там точно есть - это мобильный Firefox (и поглазев на его тормоза, ты сразу забросишь эту идею) ...
-=RedShift=-
сообщение 26.9.2010, 13:24
Из: St. Petersburg, Russia
Пользователь №: 177 680
Прошивка: 2.1-update1
Господа! Знает ли кто, как сделать Milestone интернет-модемом для ноутбука через Wi-Fi или USB? Системы на ноуте: Windows 7 32-bit, Ubuntu 10.04 LTS (amd64).
И да, оператор сотовой связи БиЛайн СПб.
Сообщение отредактировал -=RedShift=- - 26.9.2010, 15:19
Silent_Bob
сообщение 26.9.2010, 16:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Wi-Fi Tether
Добавлено позже (26.9.2010, 20:49):
А эти работают по USB и не требуют рута: AziLink и PdaNet
Правка от Osta: Уважаемый Silent_Bob , хватит постить ссылки на сторонние ресурсы, если знаете ответ - отвечайте
flashdn777
сообщение 26.9.2010, 16:57
Из: Донецк
Пользователь №: 220 284
Модель телефона: ZN5 и CLIQ XT
Прошивка: Android 2.3.3
подскажите, как настроить интернет на ZN5
сообщение 26.9.2010, 17:16
flashdn777,
Вам не в эту ветку. Вам сюда ZN5
-=RedShift=-
сообщение 26.9.2010, 17:37
Цитата(Silent_Bob @ 26.9.2010, 20:48) *
Wi-Fi Tether
Wi-Fi Tether запустился, но говорит Unable to start tethering, после чего коннект к телу есть, но связка Wi-Fi - 3G не проходит (Root на теле есть)
AziLink запустился, но при подключении к компьютеру - ничего не происходит (ни в каком режиме подключения).
PdaNet установился, но без виндового клиента на компе не работает. В патче клиента троян HackTool.Patcher.AAW (Есть, конечно, вероятность что антивирусу просто не понравилось название или как сделан патч, но обычно он так не делает, антивирус - Agnitum OutPost Suite Pro 7). Без патча - не работает.
Сообщение отредактировал -=RedShift=- - 26.9.2010, 17:50
aleg3250
сообщение 26.9.2010, 17:46
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Wi-Fi Tether
Wi-Fi Tether запустился, но сказал Unable to start tethering (Root есть)
PdaNet установился, но без виндового клиента на компе не работает. В патче клиента - вирус-троян.
Странно, Wi-Fi Tether у меня работает без проблем, постоянно им пользуюсь при анлоке огрызков smile.gif
-=RedShift=-
сообщение 26.9.2010, 17:51
Верю. Но у меня ещё стоит "заплатка" последняя для 2.1. Кто знает, может она мешает?
P.S. The Root rights are provided by UniversalAndroot.
Сообщение отредактировал -=RedShift=- - 26.9.2010, 19:09
Silent_Bob
сообщение 26.9.2010, 19:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Установлена прога "Права суперпользователя" ?
Та, что спрашивает: "разрешить или нет ?"
-=RedShift=-
сообщение 26.9.2010, 19:45
Да, установлена. На вопросы о разрешении прав ставлю "Да" с галочкой "Запомнить".
Сообщение отредактировал -=RedShift=- - 26.9.2010, 19:45
-=RedShift=-
сообщение 27.9.2010, 19:15
Переустановил, потыкал все опции, где спрашивало - давал разрешение на пользование рута.
Несмотря на сообщение об ошибке, Ubuntu 10.04 LTS подключился к Motorola Milestone, ноутбук обнаружился и ему были даны права на интернет.
Проблема оказалась в основном в сетевых настройках Windows 7. После сброса - заработало.
Спасибо всем, кто откликнулся! Silent_Bob, прими мою благодарность! grin.gif
Правда: "У Вас недостаточно постов, чтобы изменять рейтинг пользователей. Необходимо 50 постов."
Сообщение отредактировал -=RedShift=- - 27.9.2010, 19:39
Legat
сообщение 28.9.2010, 15:22
Прошивка: FRG22w
спасибо за ответ вот только я же специально выложил содержимое файла build.prop чтобы показать что там нет етого значения ro.media.enc.hprof.vid.bps=3000000 если же ты разбираешся наниши пожалуйста какие значения надо изменить чтобы полнять фпс и разрешение
спасибо
kool-aid
сообщение 28.9.2010, 19:57
Пользователь №: 220 333
Модель телефона: Backflip
Всем доброго времени суток. Являюсь счастливым обладателем Backflip'a - задача найти программу для работы с телефоном под системой linux ubuntu, последняя версия. Заранее благодарен за ответ.
2vv
сообщение 30.9.2010, 16:49
Пользователь №: 220 384
Модель телефона: CLIQ
Подскажите. Можно-ли как то во встроенном или стороннем проигрывателе выбрать отдельную папку или мелодии для проигрывания. Все что встречал сканят карточку и выводят список песен или название альбомов - а как вручную добавить папку для проигрывания ?
Motorola Cliq.
DJ DenS
сообщение 30.9.2010, 16:58
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
AMPlayer
John-1994
сообщение 30.9.2010, 18:29
the cake is a lie
2vv , лучший из существующих плееров :
аудио - Astro Player
видео - Rockplayer
Оба умеют открывать из папок .
2vv
сообщение 1.10.2010, 8:32
Rockplayer у меня почему-то тормозит. На прошивке 2.1 alfa (2.0.25). Один и тот же ролик на Rockplayer слайдшоу, на Realplayer все отлично. Даже удивился фильм( mp4 272x480) длительностью 2 часа съел только половину батарейки. На symbian есть CorePlayer - вот это вещь.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:06
