108 страниц V « < 14 15 16 17 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Shellton
сообщение 7.10.2010, 12:51
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
вопрос про бекап все еще актуален
Ratmagor
сообщение 7.10.2010, 14:07
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Полный бекап делается из-под кастомного рекавери с помощью nandroid backup
Shellton
сообщение 7.10.2010, 14:19
Ratmagor,
Поставил цианоген, словил Bootloop как и ты, я так понял помогла установка стоковой русской прошивки. Где ее взять? Шить я так понимаю RSD lite
Ratmagor
сообщение 7.10.2010, 15:37
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Брал здесь вот эту SHOLS_U2_02.27.B
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.10.2010, 15:37
Ilya_GC
сообщение 7.10.2010, 15:53
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
И, всё-таки, что же делать, если надо удалить сразу все контакты?
Ratmagor
сообщение 7.10.2010, 20:18
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Зайти на свой аккаунт с браузера и в gmail выбрать все контакты и удалить.
netrolto
сообщение 8.10.2010, 5:09
Пользователь №: 219 014
Модель телефона: motorola milestone
Чьерт побьери, проблема ухудшается тем, что из-за этой ошибки нельзя вставить изображения с карты в соответствующие приложения ( нид хелп.
Ratmagor
сообщение 8.10.2010, 7:11
Из: Мск
Прошивка: KitKat
1. Попробовать другую флешку, если она читается нормально, то с аппаратом все хорошо.
2. Проверить флешку чекдиском, желательно не из-под винды. (она пару раз ломала мне флешки так, что они читались только под виндой)
3. Если чекдиск нашел ошибки - исправить их.
4. Попробовать отформатировать флешку.
5. Если ничего не помогло, но проблема в флешке можно попробовать тулзы для восстановления или купить новую.
tekline
сообщение 9.10.2010, 14:47
Пользователь №: 220 252
Модель телефона: Motorola Milestone 1
Прошивка: 2.1-update1
Господа, скажите плиз как освободить ram? Сначала при включении 60мб, а через некоторое время 30. Со скриптом не понял ничего и ссылка не работает.
И это нормально что внутренней памяти осталось 90мб если чтоит 5 приложений не больше 1,5 метров каждое?
Сообщение отредактировал tekline - 9.10.2010, 15:04
theZest
сообщение 11.10.2010, 12:29
Из: VL
Пользователь №: 179 107
Прошивка: MIUI.0.12.17
С памятью — вроде бы ничего страшного. Можно таск–киллеров понаставить, конечно, но оно тебе надо?
tekline
сообщение 11.10.2010, 15:45
Да если б не притормаживало я не обратил бы особого внимания. Поставил киллер 60-80мб свободно, спасиб.
Anti-Hero
сообщение 12.10.2010, 7:20
Пользователь №: 87 141
Прошивка: Android 2.1-update 1
Года 4 не посещал форум, так как до этого имел RZR и там собственно кроме функциий смс и звонка ничего не использовал, но на днях поменял его на Milestone. Возник ряд вопросов (да, я посерфил форум, но инфы уже так много, что теряется конкретика). И так:
1. ROOT права. Зачем их надо получить, есть ли смысл это сделать сейчас, если ожидается обновление до 2.2.? А то все обсуждают важность этих прав, а я отстал от темы.
2. Куда сохраняются фото и видео: на SD или внутреннюю память? И вообще как создавать там папки, что бы можно было сортировать медиа-файлы. Куда кидать свои картинки, что бы их потом использовать как обои и т.п.?
3. Mp3 на смс. Куда надо забросить файл, что бы моб увидел в меню смс.
4. Видео плеер. Какой бесплатный или недорогой посоветуете, что бы можно было смотреть не конвертируя.
5. Ну и кто решил проблему вафли между DIR300 и Milstone? Курил форум поддержки официальный - там у каждого свои предложения, но вопрос остается открытым. А то сейчас он даже ip не может получить.
motoroller635
сообщение 12.10.2010, 9:46
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
у меня с этим замечательно справляются RockPlayer и arcMedia
DJ DenS
сообщение 12.10.2010, 13:11
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Цитата(puhanator @ 12.10.2010, 15:36) *
ребят подскажите где можно качнуть дрова для кабеля что бы прошить motorola E398!!!!!
тебе сюда
a3tosha
сообщение 12.10.2010, 14:44
Пользователь №: 218 119
Модель телефона: cliq xt
привет всем!!!!
у меня проблема с кодами!!!
вообщеи,прислали мне коды 2, я их ввел,сначало один,мне написали что тел. не разлочился,потом так же со вторы??
вчем причина??
человек который присылал пишет ,что заказывал на мото заводе!!!
есть нюанс,Я использовал все 3 попытки которые ,когда вкл тел с симкой они появляются!
и Я забивал код через дополнительные попытки .после ввода опред числа,может это повлиять н то,что тел не разлочился?
сообщение 12.10.2010, 16:31
Модель телефона: 90-60-90
1) что-бы иметь доступ к системным папкам
2)на карту есть там папка "dcim"
3) Нужны права рут закинуть можно в системную папку
4)скачай из маркета ROCKPlayer сам юзаю вроде все форматы кушает
5) как я уже советовал передерни точку доступа вытащи блок питания на пару сек
Сообщение отредактировал BALU - 12.10.2010, 16:31
theZest
сообщение 13.10.2010, 0:41
Из: VL
Есть достаточно много причин. Разгон процессора, возможность поковырять системные файлы, поудалять предустановленные программы, ограничить некоторым программам доступ в интернет (трафик не резиновый же!).
2. Куда кидать свои картинки, что бы их потом использовать как обои и т.п.?
Да без разницы, лишь бы на карту памяти.
/sdcard/media/audio/notifications
Shellton
сообщение 13.10.2010, 9:45
помогите пожалуйста.
Столкнулся со следующей проблемой.
Телефон вроде как рутанул, но при вводе в sdk
adb shell
adb root
adb remount
получаю в ответ
adb: premission denied
подскажите что делать.
P.s.
в телефоне через консоль могу войти в su режим
Moto_fan
сообщение 13.10.2010, 11:47
Пользователь №: 154 210
Модель телефона: Milestone...
Прошивка: CM7_RC3
Ребят, подскажите пожалуйста, как скормить ему инет через usb шнурок, если это возможно.
Milestone_prof
сообщение 14.10.2010, 10:45
Из: Сходня
Пользователь №: 220 361
Прошивка: ANDROID 2.1 (Rooted)
как на Milstone настроить гаджет погода??? в пункте "координаты" я вводил все регионы, страны и т.д. ничего не находит!( helpsmilie.gif bang.gif
DJ DenS
сообщение 14.10.2010, 11:07
город надо на латинском писать
Wedmed5
сообщение 14.10.2010, 15:45
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Будьте так любезны господа- подскажите, что именно улучшает мануал по качеству видео. У меня на высоком качестве снимает с косяками, изображение временами останавливается, а звук продолжает идти, вроде случай далеко не единичный, но раньше я сильно съёмкой не увлекался, а недавно паснимал немного, тут оно себя и выдало! Или это опять косяк рстшной проши?
viar
сообщение 14.10.2010, 16:02
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Всем доброго времени суток!как сохранить контакты на компе!
сообщение 14.10.2010, 17:28
viar,
попробуй эту софтину
Moto_fan
сообщение 14.10.2010, 17:48
Прошивка: CM7_RC3
Запускаешь Phone Portal (в меню телефона). Коннектишься к телу, (адрес он тебе напишет) и через веб интерфейс от моторолы есть возможность бэкапить контакты.
theZest
сообщение 14.10.2010, 23:39
Из: VL
Всем привет!
Как-то раз слышал о том, что фотографии вехи содержат изъян: по правому краю фото идет тонкая полоска (похоже, что это кусок с левого края изображения). Дык вот, у меня как раз такой баг cry.gif
Кто-нибудь знает, как решается данная проблема?
Silent_Bob
сообщение 15.10.2010, 14:27
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Фотошопом =)
John-1994
сообщение 15.10.2010, 16:29
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
TheZest , у меня тоже подобное , проблема скорее всего софтварная , либо же её можно за нечего решить софтварно , только Motorola'е надо бы сообщить .
Решил я её тем , что перевел камеру в режим 5 МП , стандартно установлен широкоформатный снимок , получается который банально из 5 МП снимка , верхний и нижний край которого обрезается для достижения соотношения 16:9 . При 5 МП 4:3 проблема исчезает . beach.gif
theZest
сообщение 16.10.2010, 6:12
Из: VL
Цитата(Silent_Bob @ 16.10.2010, 1:27) *
Фотошопом =)
Шутку понял, смешно))
John-1994, спасибо, попробую. Хотя надо бы озадачить Моторолу, конечно...
Moto_fan
сообщение 18.10.2010, 13:19
Прошивка: CM7_RC3
И всё же повторюсь с вопросом... Кто как инет даёт своему телефону? Есть ли другие возможности кроме wi-fi (кроме конечно точки доступа от оператора связи).
Vinndimon
сообщение 18.10.2010, 17:56
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
М.б. это уже было, но все-таки... Подскажите какую-нибудь программку, которой можно русские теги в mp3 конвертнуть в правильный формат, который корректно отображается андроидом.
padal
сообщение 18.10.2010, 19:17
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Vinndimon,
Ты про компъютерные программы говоришь? Если да - то я пользуюсь Tag skaner, очень достойная програмка.
А если хочешь прям на андроиде править - увы, без понятия.
Vinndimon,
поэкспериментируй с mp3tag (программа для компа в своё время мне очень помогла на е8)
Vinndimon
сообщение 18.10.2010, 19:23
Из: Москау
Да мне все равно, на чем. С Mp3Tag пробовал эксперементировать- не помогло. Как кодировку поменять- так и не нашел.
сообщение 18.10.2010, 19:29
Vinndimon,
мп3таг
Дополнительно- Настройки по переключай в ютф-8, ютф16
Александр Завтрак
сообщение 19.10.2010, 7:27
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Купил ХТ720! Чувствую себя владельцем звездолёта!
Одно омрачает - не могу подключиться к вайфаю ноутбука. Виста. В других местах соединение без проблем. Где может быть трабла?
John-1994
сообщение 19.10.2010, 15:46
the cake is a lie
Moto fan , а других перспективных способов подключения и нет , только Wi-Fi и 3G .
Можно , если теоретически , передавать пакеты еще при помощи Bluetooth и по USB ,но это , как по мне , так просто извращение , меня лично на улице спасает 3G , есть который в любом уголке Киева , а дома и в кафе Wi-Fi роутер .
Завтрак , к ноутбуку аппарат подключатся и не должен , ноутбук имеет адаптер , а не роутер , как и сам XT720 . Подключится можно только к роутеру , хотя если помучатся , то и к адаптерам подключится можно .
Александр Завтрак
сообщение 19.10.2010, 17:06
Раз ноут к ноуту подключается, значит и телефон должен подключаться!
Moto_fan
сообщение 19.10.2010, 19:03
Прошивка: CM7_RC3
А что ты хочешь сделать? Если объединить устройства и шариться по папкам на ноуте с телефона, то заведи в одну подсеть, например на ноуте 10.0.0.10 и на телефоне 10.0.0.11(там есть возможность ставить статический ip), и каким-нибудь astro есть возможность подключаться к smb ресурсам.
Silent_Bob
сообщение 19.10.2010, 20:54
Городской партизан
Прошивка: Готичная
WiFi Tether — приложение, позволяющее выходить в Интернет с любого ПК через Android-коммуникатор. Для связи компьютера и коммуникатора используется беспроводная сеть Wi-Fi. При этом коммуникатор выступает в роли сервера, а ПК — в роли клиента в режиме ad-hoc.
http://code.google.com/p/android-wifi-tether/
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:26
