108 страниц V « < 19 20 21 22 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Ilya_GC
сообщение 6.12.2010, 9:43
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Помогите, пожалуйста, заставить правильно работать родной справочник!
SergGG
сообщение 6.12.2010, 9:50
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Ilya_GC @ 4.12.2010, 14:00) *
После перепрошивки появился очень неприятный глюк (или что это не знаю): копирую контакты с симки на телефон, но список контактов в стандартном справочнике остается пустым, хотя в "вызовах" входящие и исходящие отображаются с правильными именами. Даже когда просто создаю новый контакт, список контактов остается пустым. Поставил другой справочник, в нем все контакты видны. У кого-нибудь была такая проблема?
У меня было. помог повторный импорт контактов с СИМ-карты. Еще советую обратитть внимание на настройки синхронизации контактов с гугл-аккаунтом.
Сообщение отредактировал SergGG - 6.12.2010, 9:51
Oleg_T
сообщение 6.12.2010, 12:22
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Как удалить/поменять номер голосовой почты? А то каким то образом там очутился номер жены и соответственно при звонке отображается не контакт с фото а "Voicemail". При заходе в: Настройки-Настройки вызовов-Настройки голосовой почты номер почему-то не меняется (то есть при попытке заменить/удалить номер появляется сообщение что номер голосовой почты изменен, а реально он остается прежним).
Ilya_GC
сообщение 6.12.2010, 12:57
Я уже раз 15 импортировал с разными настройками синхронизации с гугл-аккаунтом. Даже новый аккаунт создал. Не помогает!
А если попробовать удалить родной справочник и поставить заново? Может кто выложить apk?
Omax
сообщение 8.12.2010, 10:25
Из: г.Челябинск(ЧМЗ)
Пользователь №: 106 293
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: R373..49R
Подскажите пожалуйста, как заставить работать американский бакфлип с российскими симкартами?
Varrkan
сообщение 8.12.2010, 18:25
Пользователь №: 63 942
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Сyanogen 7
никто не знает нормальное ли это явление, что видео с ютюба вообщем то посмотреть нереально. Объясняю: ролик долго грузится (или что там с ним происходит) в это время надпись загрузка, полоса прокрутки, затем начинает крутить видео, совсем чуток, потом опять пауза, окончания которой я ни разу не дождался. может это конечно от оператора зависит? Короче у кого как крутит видео с ютюба?
сообщение 8.12.2010, 19:28
глянь в этой теме [CLIQ/CLIQ XT/BACKFLIP] Разлочка / Unlock
maxx1101
сообщение 9.12.2010, 3:24
Пользователь №: 80 418
Модель телефона: l7
еще раз повторюсь, может кто поможет
ПОдскажите, пожалуйста. в чем проблема - в Майлстоуне перестало запускаться родное приложение -"Музыка"
поначалу вроде всё работало - проигрывал музыку с флешки, потом эту музыку я на флешке удалил - и сейчас отказывается запускаться
прошивка родная не рутованая
maxsym
сообщение 9.12.2010, 13:43
Пользователь №: 220 960
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: CyanogenMod-6.1.0
Здравствуйте!Купил motorola droid.
У меня в городе не могут прошить туда номер и параметры сети(хочу пипл нет)!Сейчас прописанн prl интертелекома!
Может здесь мне кто поможет?Готов заплатить!
Сообщение отредактировал maxsym - 9.12.2010, 16:43
aleg3250
сообщение 10.12.2010, 9:26
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Для начала скачай свежую версию qpst и hw virtual serial port, а потом мне в аську напиши, там проще.
99,9% что ты на жпрс, едж сидиш. Вывод...недостаточно скорости инета.
У меня нормально воспроизводит но у меня 3ж.
Сообщение отредактировал Osta - 10.12.2010, 9:57
Varrkan
сообщение 10.12.2010, 17:20
так тел пишет то H, то 3G, то E и в любом случае видео смотреть нельзя. У шефа на том же операторе, практически тот же тариф на Гнусмасе вэйв всё работает, у него те же перерегистрации постоянно идут. Главное что я понял, так это то что видео на Майлстоуне с Ютьюба должно нормально крутить, это у меня (или опсоса) косяк? Так?
padal
сообщение 11.12.2010, 5:15
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Varrkan,
Слушай, прежде чем панику наводить, махнись со своим директором симками, и проверь.
Varrkan
сообщение 11.12.2010, 9:48
Блин и чего я сам не допер ...
DiMDiM
сообщение 11.12.2010, 20:31
Пользователь №: 141 712
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479_G08.B4.8DR
не переключается язык на хард клавиатуре, milestone v2.1 update 1
заранее спасибо
mr.Ozio
сообщение 11.12.2010, 23:46
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Кто нибудь знает как сделать яркость экрана меньше минимальной стандартной яркости? Может какой нибудь файл для этого редактировать надо? Хотелось бы знать какой.
Volha
сообщение 12.12.2010, 7:57
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
если еще актуально - мне помогло решить проблему установка галочки в настройках гугл-аккаунта "остальные контакты"... справочник-меню-варианты отображения-выберите контакты для показа (выбираем гугл)-в самом низу есть "остальные контакты", ставим галку, наслаждаемся...
Silent_Bob
сообщение 12.12.2010, 14:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
заранее спасибо
Выбери по умолчанию клавиатуру MobiDiv ...
Ilya_GC
сообщение 12.12.2010, 15:06
Volha, помогло! Спасибо огромное!
Franklin99
сообщение 12.12.2010, 21:15
Пользователь №: 221 964
Сегодня куил майлстон.
Первый раз пользуюсь андроидом.
Сразу возникла небольшая проблемма.
Календарь не запускаеться пока не создам аккаунт гугл, но проблемма в том что как только я создаю акк. гугл в контактах в одной записи появляеться сразу 6 вариантов одного и тогоже.
Как от этого можно избавиться.
Т.е когда захожу в контакты, изменить контакт и там 6 вариантом одних и тех же записей и все они там дублируються. Как это убрать ?
Или может можно запустить календарь и остальные приложения без аккаунта гугл ?
Silent_Bob
сообщение 13.12.2010, 8:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Просто запрети синхронизацию - больше дублироваться не будут …
Franklin99
сообщение 13.12.2010, 8:52
Пробовал. Запретил синхронизацию потом добавил аккаунт гугл, все нормально, контакты не дублируються но тогда другая проблемма он не дает поставить звонок на контакт пока не произойдет синхронизаци а после этого опять все контакты дублируються (((
Если кто знает в чем проблемма стукните плиз в асю 199-494-494.
БАZА
сообщение 13.12.2010, 9:47
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Не знаю в тему вопрос или нет но всё же задам! smile.gif При сборке ядра (boot.img) надо указывать "базовое смещение", дак вот как его узнать? smile.gif Где его взять?
Xalvat
сообщение 13.12.2010, 13:04
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
такая же беда была... решил так: зашел на гугл мыло, нормально разрулил контакты, т.е разместил по нужным группам, дубликаты удали и тд... зашел в тел, удалил все)) потом включил синхронизацию и терь все гуд)
Franklin99
сообщение 13.12.2010, 13:10
А как ты удалял все дубликаты ? Заходил в каждый контакт и там удалял по 5 дубликатов ?
Проще способа нет ? )))
Xalvat
сообщение 13.12.2010, 14:42
Из: Иваново
[/quote]
[/quote]
ну если контактов немного, то ничего страшного)) муторно конечно, но все же=)
Ilya_GC
сообщение 13.12.2010, 19:03
У меня была такая же проблема, когда появилось свободное время сделал как написано выше - зашёл с компа в свой гугл аккаунт и удалил ненужное.
DiMDiM
сообщение 13.12.2010, 19:23
заранее спасибо
ставил... вроде заметил, что пропала смена языка после установки Smart Keyboard, но пробовал удалять прогу полностью не помогло...
Silent_Bob
сообщение 13.12.2010, 21:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, тогда поставь ruKeyboard ...
Omax
сообщение 14.12.2010, 7:20
Прошивка: R373..49R
возникли проблемы еще на стадии получения рут прав, может кто-нить поподробнее разжевать этот процесс?)
аdb не является внутренней или внешней программой вот что пишет мне командная строка)
Franklin99
сообщение 14.12.2010, 15:06
Подскажите плез где можно взять новые темы, виджеты погоды и т.п ?
Есть ли тут тема куда все скидывают все темы и т.п или сайт какой нить ?
MotoXT720
сообщение 14.12.2010, 15:13
Пользователь №: 221 488
Модель телефона: XT720
Вот посмотри http://google-androids.ru/forma/ может что нибудь найдёшь,если конечно не был там ещё)
tdrive
сообщение 14.12.2010, 18:37
Пользователь №: 222 002
Модель телефона: Nokia e65
Подходят ли для Motorola DEXT те же ROM, что и для Cliq? Есть ли отличия в процессе перепрошивки, получения рута между этими версиями телефона?
Xalvat
сообщение 15.12.2010, 7:30
Из: Иваново
заранее спасибо
я где-то выше писал как это пофиксить) скорее всего у тя выключена служба HWKeyboardHelper...
Corsaircheg
сообщение 15.12.2010, 8:08
Пользователь №: 222 020
Модель телефона: Samsung Galaxy S II
Прошивка: 2.3.3
Всем привет. Есть проблема с видео на Milestone XT720. Какое бы видео .mp4 я не кидал. Например с айпода тач или PSP (480*272, Н.264), у меня черный экран, но звук есть. Помогите пожалуйста. Сторонние плееры в software режиме работают, но жутко лагают.
Silent_Bob
сообщение 15.12.2010, 20:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Vplayer пробовал ???
ps.gif Там есть поддержка NEONа, есть настройка приоритета (качество/скорость) …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.12.2010, 20:42
Petruhaha
сообщение 16.12.2010, 8:35
Пользователь №: 221 614
Здарова всем,у меня проблема,накрылась моторола!
сегодня с утра поставил на подзарядку,гдето через 1,5 часа подхожу - смотрю она нифига не заряжается,и ещё выключенная.пытаюсь включить - нифига.на зарядном устройстве диод не горит.
Если зайти через бутлоад - мобила включалась,Сейчас даже так не включается,батарея полностью села.
через юсб с PC признаков зарядки нету .как мне его вернуть к жизни?
Сообщение отредактировал Petruhaha - 16.12.2010, 8:43
SergGG
сообщение 16.12.2010, 8:51
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я бы посоветовал начать с зарядка аккумулятора. Можно, например, использовать "лягушку". Дальше постепенно разбираться - накрылось зарядное или разъем на телефоне или в чем-то другом проблема.
Petruhaha
сообщение 16.12.2010, 10:41
пацик с работы посоветовал включить в юсб и подождать.после 40ка минут томительного ожидания мой майлстоун подал признаки жизни,пульс участился,"глаза открылись" clapping.gif
терь надо зарядку менять,тока вот с какого [censored] она сгорела вырезано shok.gif
Сообщение отредактировал Valeo - 16.12.2010, 13:05
mr.Ozio
сообщение 16.12.2010, 11:15
Из: Київ
Неужели никто не знает?
DJ DenS
сообщение 16.12.2010, 11:59
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Вот этой прогой пробуй
Сообщение отредактировал DJ DenS - 16.12.2010, 12:01
Прикрепленный файл ScreenFilter.1.0.3.apk   ( 20.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:47
