108 страниц V « < 19 20 21 22 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Varrkan
сообщение 10.12.2010, 17:20
Пользователь №: 63 942
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Сyanogen 7
так тел пишет то H, то 3G, то E и в любом случае видео смотреть нельзя. У шефа на том же операторе, практически тот же тариф на Гнусмасе вэйв всё работает, у него те же перерегистрации постоянно идут. Главное что я понял, так это то что видео на Майлстоуне с Ютьюба должно нормально крутить, это у меня (или опсоса) косяк? Так?
padal
сообщение 11.12.2010, 5:15
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Varrkan,
Слушай, прежде чем панику наводить, махнись со своим директором симками, и проверь.
Varrkan
сообщение 11.12.2010, 9:48
Блин и чего я сам не допер ...
DiMDiM
сообщение 11.12.2010, 20:31
Пользователь №: 141 712
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479_G08.B4.8DR
не переключается язык на хард клавиатуре, milestone v2.1 update 1
заранее спасибо
mr.Ozio
сообщение 11.12.2010, 23:46
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Кто нибудь знает как сделать яркость экрана меньше минимальной стандартной яркости? Может какой нибудь файл для этого редактировать надо? Хотелось бы знать какой.
Volha
сообщение 12.12.2010, 7:57
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Цитата(Ilya_GC @ 6.12.2010, 17:52) *
Цитата(SergGG @ 6.12.2010, 9:45) *
У меня было. помог повторный импорт контактов с СИМ-карты. Еще советую обратитть внимание на настройки синхронизации контактов с гугл-аккаунтом.
Я уже раз 15 импортировал с разными настройками синхронизации с гугл-аккаунтом. Даже новый аккаунт создал. Не помогает!
А если попробовать удалить родной справочник и поставить заново? Может кто выложить apk?
если еще актуально - мне помогло решить проблему установка галочки в настройках гугл-аккаунта "остальные контакты"... справочник-меню-варианты отображения-выберите контакты для показа (выбираем гугл)-в самом низу есть "остальные контакты", ставим галку, наслаждаемся...
Silent_Bob
сообщение 12.12.2010, 14:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
заранее спасибо
Выбери по умолчанию клавиатуру MobiDiv ...
Ilya_GC
сообщение 12.12.2010, 15:06
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Volha, помогло! Спасибо огромное!
Franklin99
сообщение 12.12.2010, 21:15
Пользователь №: 221 964
Сегодня куил майлстон.
Первый раз пользуюсь андроидом.
Сразу возникла небольшая проблемма.
Календарь не запускаеться пока не создам аккаунт гугл, но проблемма в том что как только я создаю акк. гугл в контактах в одной записи появляеться сразу 6 вариантов одного и тогоже.
Как от этого можно избавиться.
Т.е когда захожу в контакты, изменить контакт и там 6 вариантом одних и тех же записей и все они там дублируються. Как это убрать ?
Или может можно запустить календарь и остальные приложения без аккаунта гугл ?
Silent_Bob
сообщение 13.12.2010, 8:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Просто запрети синхронизацию - больше дублироваться не будут …
Franklin99
сообщение 13.12.2010, 8:52
Пробовал. Запретил синхронизацию потом добавил аккаунт гугл, все нормально, контакты не дублируються но тогда другая проблемма он не дает поставить звонок на контакт пока не произойдет синхронизаци а после этого опять все контакты дублируються (((
Если кто знает в чем проблемма стукните плиз в асю 199-494-494.
БАZА
сообщение 13.12.2010, 9:47
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Не знаю в тему вопрос или нет но всё же задам! smile.gif При сборке ядра (boot.img) надо указывать "базовое смещение", дак вот как его узнать? smile.gif Где его взять?
Xalvat
сообщение 13.12.2010, 13:04
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
такая же беда была... решил так: зашел на гугл мыло, нормально разрулил контакты, т.е разместил по нужным группам, дубликаты удали и тд... зашел в тел, удалил все)) потом включил синхронизацию и терь все гуд)
Franklin99
сообщение 13.12.2010, 13:10
А как ты удалял все дубликаты ? Заходил в каждый контакт и там удалял по 5 дубликатов ?
Проще способа нет ? )))
Xalvat
сообщение 13.12.2010, 14:42
Из: Иваново
[/quote]
[/quote]
ну если контактов немного, то ничего страшного)) муторно конечно, но все же=)
Ilya_GC
сообщение 13.12.2010, 19:03
У меня была такая же проблема, когда появилось свободное время сделал как написано выше - зашёл с компа в свой гугл аккаунт и удалил ненужное.
DiMDiM
сообщение 13.12.2010, 19:23
заранее спасибо
ставил... вроде заметил, что пропала смена языка после установки Smart Keyboard, но пробовал удалять прогу полностью не помогло...
Silent_Bob
сообщение 13.12.2010, 21:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, тогда поставь ruKeyboard ...
Omax
сообщение 14.12.2010, 7:20
Из: г.Челябинск(ЧМЗ)
Пользователь №: 106 293
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: R373..49R
Цитата(stigr @ 8.12.2010, 15:23) *
Цитата(Omax @ Сегодня, 12:20)
Подскажите пожалуйста, как заставить работать американский бакфлип с российскими симкартами?
глянь в этой теме [CLIQ/CLIQ XT/BACKFLIP] Разлочка / Unlock
возникли проблемы еще на стадии получения рут прав, может кто-нить поподробнее разжевать этот процесс?)
аdb не является внутренней или внешней программой вот что пишет мне командная строка)
Franklin99
сообщение 14.12.2010, 15:06
Подскажите плез где можно взять новые темы, виджеты погоды и т.п ?
Есть ли тут тема куда все скидывают все темы и т.п или сайт какой нить ?
MotoXT720
сообщение 14.12.2010, 15:13
Пользователь №: 221 488
Модель телефона: XT720
Вот посмотри http://google-androids.ru/forma/ может что нибудь найдёшь,если конечно не был там ещё)
tdrive
сообщение 14.12.2010, 18:37
Пользователь №: 222 002
Модель телефона: Nokia e65
Подходят ли для Motorola DEXT те же ROM, что и для Cliq? Есть ли отличия в процессе перепрошивки, получения рута между этими версиями телефона?
Xalvat
сообщение 15.12.2010, 7:30
Из: Иваново
заранее спасибо
я где-то выше писал как это пофиксить) скорее всего у тя выключена служба HWKeyboardHelper...
Corsaircheg
сообщение 15.12.2010, 8:08
Пользователь №: 222 020
Модель телефона: Samsung Galaxy S II
Прошивка: 2.3.3
Всем привет. Есть проблема с видео на Milestone XT720. Какое бы видео .mp4 я не кидал. Например с айпода тач или PSP (480*272, Н.264), у меня черный экран, но звук есть. Помогите пожалуйста. Сторонние плееры в software режиме работают, но жутко лагают.
Silent_Bob
сообщение 15.12.2010, 20:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Vplayer пробовал ???
ps.gif Там есть поддержка NEONа, есть настройка приоритета (качество/скорость) …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.12.2010, 20:42
Petruhaha
сообщение 16.12.2010, 8:35
Пользователь №: 221 614
Здарова всем,у меня проблема,накрылась моторола!
сегодня с утра поставил на подзарядку,гдето через 1,5 часа подхожу - смотрю она нифига не заряжается,и ещё выключенная.пытаюсь включить - нифига.на зарядном устройстве диод не горит.
Если зайти через бутлоад - мобила включалась,Сейчас даже так не включается,батарея полностью села.
через юсб с PC признаков зарядки нету .как мне его вернуть к жизни?
Сообщение отредактировал Petruhaha - 16.12.2010, 8:43
SergGG
сообщение 16.12.2010, 8:51
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Я бы посоветовал начать с зарядка аккумулятора. Можно, например, использовать "лягушку". Дальше постепенно разбираться - накрылось зарядное или разъем на телефоне или в чем-то другом проблема.
Petruhaha
сообщение 16.12.2010, 10:41
пацик с работы посоветовал включить в юсб и подождать.после 40ка минут томительного ожидания мой майлстоун подал признаки жизни,пульс участился,"глаза открылись" clapping.gif
терь надо зарядку менять,тока вот с какого [censored] она сгорела вырезано shok.gif
Сообщение отредактировал Valeo - 16.12.2010, 13:05
mr.Ozio
сообщение 16.12.2010, 11:15
Из: Київ
Неужели никто не знает?
DJ DenS
сообщение 16.12.2010, 11:59
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Вот этой прогой пробуй
Сообщение отредактировал DJ DenS - 16.12.2010, 12:01
Прикрепленный файл ScreenFilter.1.0.3.apk   ( 20.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
AlexPodval
сообщение 16.12.2010, 12:37
Пользователь №: 222 045
[Новичкам перед тем как задать вопрос советуем прочитать темы:
Добрый день!
У меня такая проблема. Купил Milestone неделю назад. На компе установил Naviextras Toolbox для скачивания карт для Motonav. Купил карты, но не могу их скачать, т.к. Toolbox не видит мой телефон в упор. Переводил USB соединение в Milestone в режим "Доступ к карте памяти" и "Портал и инструменты" - ничего. Разрешил отладку по USB - не помогает. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
Sn-Tver
сообщение 16.12.2010, 13:34
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Добрый день!
Вообщем сделать нужно так:Пишешь на информационную линию Motorola в РФ (info.ru@motorola.com) , в письме описываешь свою проблему и указываешь:Свой google ID (имя google-аккаунта на телефоне, ID Motoextras - имя под которым ты зарегистрирован на http://motonavmobile.naviextras.com, IMEI - телефона, указываешь установленную версию Toolbox и вкладываешь в письмо папку license которая находится в папке Motonav на карте памяти.
Сообщение отредактировал Sn-Tver - 16.12.2010, 13:34
mr.Ozio
сообщение 16.12.2010, 17:44
Из: Київ
Спасибо, но я ею уже пользуюсь. Она не делает яркость подсветки экрана меньше. Я хочу за раз убить двух зайцев - сберечь и глаза, и батарейку smile.gif
UserRokr
сообщение 16.12.2010, 18:24
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
народ - нид хелп
ссори за то что повторяю пост
потавил кастомную прошивку МотоХ 0.5 с 4пда.ру .
Добавлено позже (16.12.2010, 21:27):
так все ссори.
JungleBrother
сообщение 16.12.2010, 19:10
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
подскажите пожалуйста как быстро перенести контакты с zn5 на веху?
сообщение 16.12.2010, 21:52
JungleBrother,
если не хочешь замарачиватся с синхронизацией через нет то есть мотороловская прога https://motofan.ru/soft/?action=view&id=390&parent=17
Pro100MoNEy
сообщение 17.12.2010, 1:20
Пользователь №: 222 061
Модель телефона: -
Здравствуйте.
Собираюсь купить milestone есть несколько вопросов
1)На клавиатуре нет запятой в русской раскладке. Запятая пишется на ру раскладке или ее нет и програмно?(В офф версии без стороннего софта)
2)Экран, много битых пикселей? В сервис меню есть программа чтобы проверить если нет то чем можно быстро проверить при покупке?
3)сенсор приближения как быстро срабатывает, когда убираешь телефон от уха? Например в Sony Ericsson x10 mini pro нужно ждать около 3 секунд пока он очухаеться и покажет экран -> трудно быстро "бросить трубку".
4)Ну и в общем, на что нужно обратить внимание при покупке чтобы не купить брак или телефон с незначительным дефектом?
Спасибо.
5)Компас есть в ней?)
Сообщение отредактировал Pro100MoNEy - 17.12.2010, 1:31
Pro100MoNEy
Модель телефона: -
Сервер тупит, 2 раза запостилось.
Сообщение отредактировал Pro100MoNEy - 17.12.2010, 1:23
pest76
сообщение 17.12.2010, 8:19
Пользователь №: 113 791
Модель телефона: L2,V360,EM30,DEFY
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Тел. Defy Экспортировал контакты в гугл через Outlook.
Там всё отредактировал, поставил сортировку по фамилии. Синхронизировал с телефоном. В Defy контакты стали сортироваться по имени =( что нужно сделать, чтобы было по фамилии?
AlexPodval
сообщение 17.12.2010, 14:20
Спасибо за ответ. От Моторолы пришло вот это: Предоставленная информация отправлена в соответствующее подразделение Моторола. В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами, по поводу разрешения данной проблемы.
Есть сомнение, что это надолго. Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:05
