108 страниц V « < 20 21 22 23 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Sn-Tver
сообщение 17.12.2010, 15:03
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Цитата(AlexPodval @ 17.12.2010, 18:15) *
Спасибо за ответ. От Моторолы пришло вот это: Предоставленная информация отправлена в соответствующее подразделение Моторола. В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами, по поводу разрешения данной проблемы.
Есть сомнение, что это надолго. Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
У меня около недели заняло.
Сообщение отредактировал Sn-Tver - 17.12.2010, 15:03
free_man45
сообщение 17.12.2010, 15:09
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
Возможно не в тему, но прошу не пинать сильно. Китайские копии iPad'а на андроиде (2.0 или 2.1) используют тот же андроид, что и моторола? Будет ли софт на них работать, который для моторолы на андроиде?
Silent_Bob
сообщение 17.12.2010, 15:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Здравствуйте.
Собираюсь купить milestone есть несколько вопросов
1)На клавиатуре нет запятой в русской раскладке. Запятая пишется на ру раскладке или ее нет и програмно?(В офф версии без стороннего софта)
2)Экран, много битых пикселей? В сервис меню есть программа чтобы проверить если нет то чем можно быстро проверить при покупке?
3)сенсор приближения как быстро срабатывает, когда убираешь телефон от уха? Например в Sony Ericsson x10 mini pro нужно ждать около 3 секунд пока он очухаеться и покажет экран -> трудно быстро "бросить трубку".
4)Ну и в общем, на что нужно обратить внимание при покупке чтобы не купить брак или телефон с незначительным дефектом?
Спасибо.
5)Компас есть в ней?)
1) Запятая есть, Nuff Said ...
2) У меня один (скинь картинки разный цветов - открывай и смотри, в основном на чёрный фон) ...
3) Наверно секунды полторы (точно меньше 3х) ...
4) Датчик приближения проверь и битые пиксели (поаккуратнее пользуйся: у всех экземпляров - очень хлипкий разъём наушников и D-pad) ...
5) Да, есть (тоже не мешает проверить при покупке, но вряд ли такая возможность предоставится) ...
tdrive
сообщение 17.12.2010, 18:37
Пользователь №: 222 002
Модель телефона: Nokia e65
Вопрос новичка. DEXT нужно шить по методу, описаном Алексеем в FAQ или можно и RSD Lite для того, чтобы потом рутовать и анлочить?
JungleBrother
сообщение 17.12.2010, 18:39
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
Цитата(stigr @ 16.12.2010, 23:47) *
JungleBrother,
если не хочешь замарачиватся с синхронизацией через нет то есть мотороловская прога https://motofan.ru/soft/?action=view&id=390&parent=17
блин та прога не видит ни зину ни майлтстоун
винда 7 и хп пробовал
по блютуз тоже не передает
че делать
и почему при импорте вкард русские имена не отображает
Сообщение отредактировал JungleBrother - 17.12.2010, 20:25
aqyro
сообщение 17.12.2010, 21:17
Из: Moscow
Пользователь №: 123 620
Модель телефона: Motorola E6
Здравствуйте, пошукал на форуме, но не нашел ответа на вопрос "Как отключить звук фотокамеры в Андройдфоне Motorola XT720? Знающие люди подскажите? прошивка GAS_ASIA... 2.2upd1. В стороннем ПО типа Vignette есть в настройках Silent Mode, но он почему-то не работает!
Silent_Bob
сообщение 18.12.2010, 7:12
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В Mini Info выставь ползунок горомкости System в 0 (по-моему он только на камеру и влияет) ...
aqyro
сообщение 18.12.2010, 8:18
Из: Moscow
Спасибо за помощь, но выставил все ползунки в ноль, а звук камеры даже не уменьшился cry.gif
dimon.ip2010
сообщение 18.12.2010, 21:22
Пользователь №: 222 015
Модель телефона: milestone
Прошивка: 2.1
Телефон Немецкий Vodafone.
Начну по порядку:
1. После установки игры, тело ребутнулось и повисла на заставке андройд. Всякие шаманства не помогали.
2. Решил перепрошить его в RSD Lite все вроде прошло нормально, тело прошилось ушло на перезагрузку, и результат
ошибка Err:A5,69,35,00,27.
Повторные перепрошивки с помощью RSD (причем на разных машинах) результата не дали, было испробовано несколько бутов,
куча разнообразных прошивок - результат один:
Bootloader
90.74
Err:A5,69,35,00,27
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Пробывал прошиваться из под Linux с помощью sbf_flash все вроде гладго, но после того как тело уходит на перезагрузку
снова картина повторяется - ошибка!!!!!!!!!!!
Телефон в рековери не входит - вместо треугольника просто черный экран.
RSD в процессе прошивки постоянно создает файл FlashErrorLog12_15_01_05_23.log, вот его содержание:
01:05:46, December 15, 2010
Line: 527
ERROR: AP Die ID: 15100105757b0304000000000400
Line: 534
ERROR: BP Die ID: 0000000000000000000000000000
Line: 541
ERROR: AP Public ID: db0f53970f7340f864aec05a0760ed7d2cf7c356
Line: 548
ERROR: BP Public ID: 0000000000000000000000000000000000000000
Прилагаю также содержание и этого фаила SWDL.txt
12/15/10 01:05:20 New Log Started For Software Download.
12/15/10 01:05:20 The FlashLog key is turned off.
12/15/10 01:05:22 00001144 Phone.cpp 451 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/15/10 01:05:22 00001144 Phone.cpp 1557 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/15/10 01:05:23 00001144 Phone.cpp 451 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/15/10 01:05:23 00001144 Phone.cpp 1557 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/15/10 01:05:23 00001144 Phone.cpp 1652 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
12/15/10 01:05:23 00001144 Phone.cpp 1720 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/15/10 01:05:23 00001144 Phone.cpp 1878 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
12/15/10 01:05:23 00001144 Phone.cpp 1767 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/15/10 01:05:23 Multi upgrade started for 1 phones
12/15/10 01:05:23 [Device ID: 0] Flashing phone.
12/15/10 01:08:47 [Device ID: 0] Waiting for others to finish current operation.
12/15/10 01:08:47 The FlashLog key is turned off.
12/15/10 01:08:47 FlashLog file is turned off.
12/15/10 01:08:47 Multi upgrade finished.
12/15/10 01:08:47 00001144 Phone.cpp 451 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/15/10 01:08:47 00001144 Phone.cpp 1557 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
Короче что дальше делать уже и не знаю, менял драйвера, переустонавливал систему, RSD - ВСЕ В ПУСТУЮ!!!!!!!!!!!
Shellton
сообщение 20.12.2010, 7:26
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
Подскажите пожалуйста программу для компа, анналогичную nokia PC stute.
Чтоб можно было скачатть с телефона контакты смс ммс и тому подобное.
SergGG
сообщение 20.12.2010, 8:04
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Motorola phone tools
Sn-Tver
сообщение 20.12.2010, 8:28
Из: Тверь
Исходя из подписи у Shellton Motorola Milestone. Она не будет работать с Phone Tools . Shellton используй Motorola Phone Portal (уже установлена в телефон).
Omax
сообщение 20.12.2010, 12:39
Из: г.Челябинск(ЧМЗ)
Пользователь №: 106 293
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: R373..49R
Подскажите как отключить защит от установки приложений к которым нет доверия?)
SergGG
сообщение 20.12.2010, 12:41
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Настройки - Приложения - установить галочку напротив пункта "Неизвестные источники"
Omax
сообщение 20.12.2010, 12:49
Прошивка: R373..49R
в меню настройки приложений нет пункта "Неизвестные источники"
SergGG
сообщение 20.12.2010, 12:55
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
А что за аппарат у Вас и какая версия Андроида на нем?
Omax
сообщение 20.12.2010, 13:03
Прошивка: R373..49R
бекфлип с андроид 1.5
SergGG
сообщение 20.12.2010, 13:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Может на Бекфлипе этот пункт называется Unknown Sources ? И вообще - какие пункты в "настройки - приложения" видите?
Omax
сообщение 20.12.2010, 13:28
Прошивка: R373..49R
-quick launch
-manage applications
-development
-double tap home launch
Sn-Tver
сообщение 20.12.2010, 13:39
Из: Тверь
Цитата(Omax @ 20.12.2010, 17:23) *
-quick launch
-development
В бэкфлипе убрана возможность установки приложений с карты памяти.Вот здесь (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=178155) в FAQ подробно описано что и как.
PbICb
сообщение 20.12.2010, 15:40
Пользователь №: 212 253
Модель телефона: ZN5, U6, V3x, XT720
Телефон (XT720 2.1) уже 2 раза за сегодня отправлял sms на короткие платные номера (т.к. получил 2 смс - о подключении какой-либо услуги). С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал PbICb - 20.12.2010, 15:41
Ratmagor
сообщение 20.12.2010, 18:03
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Иногда приходят всплывающие сообщения вида: "Хотите подключить услугу за 100500 рублей?" И две кнопки: окей и отмена. Там можно чисто случайно нажать. Алсо, у меня мегафон одно время подключал мне какую-то ненужную хрень, в сапорте говорили, что я сам смски отправляю. По факту ничего не отправлял, в отправленных ничего не было.
PbICb
сообщение 20.12.2010, 19:33
Ratmagor, та же фигня. сказали, что сам подключил. щас заблокировал возможность вызова коротких номеров.
Corsaircheg
сообщение 20.12.2010, 19:36
Пользователь №: 222 020
Модель телефона: Samsung Galaxy S II
Прошивка: 2.3.3
Та же хрень, звонил, сказали мол сам подключил. Думаю вот, как эти всплывающие окна блочить.
RaiN_off
сообщение 20.12.2010, 20:22
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Не знаю, как на других операторах, а на МТС есть такая штука, как мтс-эфир, которая и выдаёт эти всплывающие окна. Находится в меню Мир Мтс. Так вот этот эфир надо просто отключить. Поищите у себя подобную вещь.
Ratmagor
сообщение 20.12.2010, 21:38
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Мне помогла письменная жалоба в роскомсвязьнадзор и копия жалобы в мегафон. Теперь мне ничего не подключают и спама никакого не приходит.
Omax
сообщение 21.12.2010, 16:16
Прошивка: R373..49R
разобрался, слава богу) спасибо, вам, за помощь.
motoroller635
сообщение 23.12.2010, 10:58
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
знаю что было, но не нашлось. вопрос такой! Подскажите в какой папке находятся стандартные мелодии на звонок и обои стандартные и как в тот список свои обои и мелодии вставить???
Ratmagor
сообщение 23.12.2010, 18:12
Из: Мск
Прошивка: KitKat
На обои можно любую картинку поставить, вроде. Достаточно ее в галерее открыть. А мелодии надо класть в /sdcard/media/audio, там делаешь там подпапки alarms, notifications, ringtones, ui. Мелодии в папку ringtones, будильники в alarms, звуки для смсок в notifications.
motoroller635
сообщение 24.12.2010, 1:50
Прошивка: 5.1
сделал как написано, но при смене мелодии моего рингтона не появилось!
Сообщение отредактировал motoroller635 - 24.12.2010, 2:09
Sn-Tver
сообщение 24.12.2010, 6:39
Из: Тверь
В целом так быть не должно, у меня, да и не только у меня все работает.Проверь правильность названия папок и перезагрузи телефон.Если проблема по прежнему останется, можно пойти альтернативным путем - в маркете полно софта, который позволяет назначать меледии на что угодно.
SergGG
сообщение 24.12.2010, 7:31
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Иногда требуется еще и переагрузка телефона. У меня первый раз потребовалась. Потом при добавлении в папки на карте мелодий их было видно сразу, но первый раз только после перезагрузки.
Сообщение отредактировал SergGG - 24.12.2010, 7:32
motoroller635
сообщение 24.12.2010, 10:14
Прошивка: 5.1
спасибо Вам за помощь! блин я лапух! pardon.gif Ошибочку сделал, а могло все с первого раза заработать! laugh.gif
Artema
сообщение 24.12.2010, 11:15
Из: Кайеркан
Пользователь №: 222 206
Прошивка: 2.1
Доброго всем суток!
Вечером зарядил телефон (неделю как купил), а под утро, сам выключился издав два последних оклика. Батарея разрядилась, зарядил и запустил. Что то съело энергию.
Правда загружался очень долго, мин 5, уже и рабочий стол был, а все равно тормозил по страшному.
И бывает такое, что зависает, и только выемка аккумулятора спасает.
1. Как лучше выходить из приложений, чтобы точно закрывались и в фоновом режиме их не было?
2. Из-за чего может так виснуть?
SergGG
сообщение 24.12.2010, 11:30
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Artema @ 24.12.2010, 13:10) *
Доброго всем суток!
Какая-то программа не ушла в слип. Какая именно - не знаю. Надо смотреть на смарте что было запущено. Помагают тасккиллеры, например этот
Еще советую почитать Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
Сообщение отредактировал SergGG - 24.12.2010, 11:31
Vinndimon
сообщение 25.12.2010, 19:01
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Кто-нибудь знает, как compcache к Вехе прикрутить? Подскажите...
ost.75
сообщение 25.12.2010, 19:08
Пользователь №: 221 194
Прошивка: 2.27
Подскажите пожалуйста как вручную зафиксировать тип сети , 3G или Edge. Телефон постоянно переключается в режим Edge, хотя сигнал 3g сильный.
SmokyMo
сообщение 26.12.2010, 21:45
Пользователь №: 222 214
Модель телефона: XT5
а как сделать бэкап на motorola xt5?
Xalvat
сообщение 27.12.2010, 6:09
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
настройки\беспроводные сети\мобильная сеть\только сети 2G или *#*#4636#*#*\информация о телефоне\настроить предпочтительный тип сети
sem1802
сообщение 28.12.2010, 11:32
Пользователь №: 215 133
Модель телефона: L9, Milestone xt720
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Доброго времени суток всем! Перекопал кучу инфы, а внятных ответов не нашёл (мож плохо искал, а мож просто недопетриваю), каким отбразом можно перенести приложения из телефона на карту памяти? Или может есть возможность сразу устанавливать на карту памяти? Если можете помочь, то просьба описать процесс по понятней (у меня впервые смартфон, до этого пользовался простыми звонилками, а по сему не силён в этом деле smile.gif ). Заранее спасибо! Да кстати телефон Motorola Milestone xt720, версия прошивки 2.1-update 1.
Сообщение отредактировал sem1802 - 28.12.2010, 12:57
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:35
