108 страниц V « < 22 23 24 25 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
mm77
сообщение 7.1.2011, 12:03
Пользователь №: 210 643
Модель телефона: ZN5
Бен, ай нид хэлп!
стер папку app и пропали все программы, кроме предустановленных!
и самая [вырезан мат] , что маркет тоже пропал!
что делать то? как хотя бы маркет вернуть?
MKRIK
сообщение 7.1.2011, 12:19
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
качать гугл аппс и ставить (можно и отдельно маркет, как обычный апк)
Silent_Bob
сообщение 7.1.2011, 15:01
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Маркет_2.2.7.apk
Добавлено позже (7.1.2011, 17:58):
Собственно отсюда ...
Mad N Russian
сообщение 8.1.2011, 11:49
Пользователь №: 222 510
Модель телефона: milestone
Купил себе Майлстоун, до этого был LG KS20, который не хочет синхронизироваться с пк, так что контакты перебиваю вручную (заодно привыкаю к клаве)
Мне позвонила мама, сохранил ее номер, и в справочнике отображается она одна, это почему так?) Че делать?)
Остальные контакты можно только с помощью поиска найти
После виндоуз мобайл непривычная ось
UPD все, разобрался =)
Сообщение отредактировал Mad N Russian - 8.1.2011, 12:34
Wrey
сообщение 9.1.2011, 15:27
Пользователь №: 222 525
Народ,у меня проблема с wifi на milestone: мобила находит точку доступа (роутер asus rt-g32), присоединяется к ней, пишет, что уровень приема высокий. При попытке зайти на какой-либо сайт телефон ругается, что подключение к интернету отсутствует, хотя wifi включен.Точка доступа исправна, раздает инет на psp и комп. Кто знает в чем проблема?
Silent_Bob
сообщение 9.1.2011, 16:10
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Есть у Вехи такой глюк - перезагружайся, пока инет не заработает ...
fatso
сообщение 9.1.2011, 16:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
Цитата(Silent_Bob @ 7.1.2011, 18:56) *
Маркет_2.2.7.apk
пардон, а как обновить маркет? )))
стоит у меня цианоген от 27 декабря+ гуглапс
root explorer не ставит, astro тоже выдает ошибку (((
Silent_Bob
сообщение 9.1.2011, 16:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Найти в прошивке *.apk и заменить ...
fatso
сообщение 9.1.2011, 16:58
Из: Краснодар
с xda поставился через рекавери вот этот маркет
Добавлено позже (9.1.2011, 20:55):
проще простого )
Прикрепленный файл market_2.2.7_edify_signed.zip   ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
Soladzur
сообщение 10.1.2011, 12:31
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
Похоже я дошаманился.
Телефон вообще перестал видеть 1x/3G интертелекома. Сеть видит, звонки делает. А при попытке качнуть что-то из интернета - ругается, мол, не обнаружено подключения.
Раньше было такое, но если телефон оставить - он минуты через три, 1x цеплял. а сейчас - тишина.
Сигнал сети хороший, просто передача данных явно чем-то отключена. в какую сторону копать?
Artema
сообщение 11.1.2011, 7:21
Из: Кайеркан
Пользователь №: 222 206
Прошивка: 2.1
Доброго всем дня!
Ни как не могу выставить мелодии звонка для определенных абонентов сотовой сети.
Подскажите пожалуйста как это оптимально сделать, или ссылку на соответсвующую программу. А то устанавливал устанавливал, бестолку. Времени нет полностью все ветки читать в форуме. Одно читаешь, другое забываешь.
Sn-Tver
сообщение 11.1.2011, 9:10
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Цитата(Artema @ 11.1.2011, 11:16) *
Доброго всем дня!
Открываешь нужный контакт - нажимаешь клавишу с кубиками-опции-мелодия
SevBro
сообщение 11.1.2011, 19:17
Пользователь №: 222 371
Прошивка: 2.2.1
Ребят, 91 страницу не осилю (сами понимаете), извиняюсь. Поэтому возможно повторюсь с вопросами.
- Для чего нужен busybox и jit на аппатарах с андроидом? Какие от них преимущества?
- До скольки максимально разгоняется xt720? (FAQ читал, но там простой milestone).
- Будет ли работать app2sd на xt720 с 2.1 андроидом?
- Если я попробую прошить телефон на другую прошивку, возможно ли будет вернуть заводскую в случае гарантии? Если да, то как это сделать?
- Стоит флешка класса 2, сильно ли будут тормозить приложения с использованием app2sd?
- Планирую увеличить память, флешку какого производителя посоветуете? (извиняюсь, что чуть не в тему).
Спасибо.
Сообщение отредактировал SevBro - 11.1.2011, 19:20
Ratmagor
сообщение 11.1.2011, 23:33
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Спасибо.
1) Busybox - набор unix-утилит. Если вы не знаете, что это, то скорее всего оно вам не нужно. JIT - компилятор байт-кода в машинный код во время исполнения, увеличивает производительность в приложениях за счет небольшого увеличения потребления оперативной памяти.
2) На XT720, по-моему, стоит точно такой же процессор, как и в Milestone. Разгонять, думаю, можно так же. Смотрите на температуру и стабильность работы под загрузкой.
3) app2sd, как в Froyo работать не будет. Есть вариант с разбиванием флешки, инструкция есть в факах.
4) Думаю, что на глаз разница не будет видна.
5) Всю жизнь пользовался Kingston - не могу жаловаться. На одной лежал 2хгиговый файл подкачки, примерно с год, до сих пор работает.
Artema
сообщение 12.1.2011, 2:10
Из: Кайеркан
Прошивка: 2.1
Доброго всем дня!
В том то и дело, что открываю нужный контакт, и клавиши с кубиками-опция-мелодия - нету.
Silent_Bob
сообщение 12.1.2011, 2:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Кубики - это 4 полоски: одна длинная и три коротких (одна из 4х стандартных клавиш внизу экрана) ...
Добавлено позже (12.1.2011, 5:23):
Это кнопка "меню" короче (пункт параметры --> мелодия есть, проверял лично) ...
lena.seven
сообщение 12.1.2011, 3:11
Пользователь №: 222 555
Artema,
Можно установить программу Ringdroid, в маркете набери она там бесплатная. С помощью этой проги можно и нарезать мелодии и устанавливать на контакты, смс, будильник.
Sn-Tver
сообщение 12.1.2011, 6:12
Из: Тверь
Bob я у него в подписи посмотрел - XT720, а там вместо полосок кубики. smile.gifЕдинственное - может пункты немного не так назвал (у меня европейская прошивка на английском), так что спасибо за поправку
Artema
сообщение 12.1.2011, 10:52
Из: Кайеркан
Прошивка: 2.1
Все нашел. Чегото стормозил. Спасибо за подсказку
JungleBrother
сообщение 12.1.2011, 15:46
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
телефон купил бу поэтому там до меня уже полазили
пытаюсь запсутить мотонав - я так понял это айго для вехи?
так вот пишеть вставте карту с мотонав
че мне с ним делать - удалить и поставить айго? какую версию лучше ставить?
Silent_Bob
сообщение 12.1.2011, 19:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Как установить/удалить Motonav в разных ситуациях (поправил там кое-какие ссылки) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 12.1.2011, 19:58
Lex_Rocker
сообщение 13.1.2011, 4:56
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
У меня такой вопрос: можно ли организовать передачу файлов С компьютера НА XT720 посредством беспроводной локальной сети (WiFi) и как?
Sn-Tver
сообщение 13.1.2011, 5:59
Из: Тверь
Я у себя сделал так:сделал общий доступ к папке и при подключение к роутеру по Wi-Fi, она видна в фаловом менедежере.(ES-проводник).
Vinndimon
сообщение 13.1.2011, 10:05
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
У кого стоит приложение Lastfm? Можно ли как-нибудь вырубить сообщения в строке состояния о том, какой трек скробблится? Просто я Winamp'ом пользуюсь, а с него другие приложения не скробблят. Так бы поставил Simple Lastfm Scrobbler и не парился.
Lex_Rocker
сообщение 13.1.2011, 10:45
спс за наводку. Но такой прикол - ES видит устройства с wi-fi адаптером onboard, даже wi-fi роутера видит, но зайти в локальную сеть (т.е. физическую) через wi-fi от роутера не может. Я конечно понимаю, что это как бэ уже слишком, но мне именно так надо зайти. Т.е. есть физическая локальная сеть через HUB, сам HUB подключен к ADSL роутеру физически, но у роутера есть wi-fi, нужный комп подключен к физической сети через HUB, и именно к этому компу мне надо законектить тел.
Sn-Tver
сообщение 13.1.2011, 11:05
Из: Тверь
Lex_Rocker, Пограйся с правами общего доступа и в настройках роутера, у меня комп подключен к роутеру и я прекрасно захожу в общуую папку на компе. Правда у меня Mac OSX, но вряд ли от этого что то меняется
Masha_rasteryasha
сообщение 13.1.2011, 14:25
Пользователь №: 222 647
Модель телефона: Motorola backflip
Мой друг при прошивке моего немецкого backflipa случайно запорол аппарат ,после установки root телефон ушел в циклическую перезагрузку. Он пытался все исправить всеми доступными ему способами и средствами, но безрезультатно. Может кто знает какие-нибудь сервисные центры или людей, которые могут это исправить, ибо в тех местах куда обращалась я никто ничего не смог сделать cry.gif
Сообщение отредактировал Masha_rasteryasha - 13.1.2011, 14:51
Franklin99
сообщение 13.1.2011, 14:56
Пользователь №: 221 964
Подскажите плиз есть ли уже офф android 2.2 для milestone и как его прошить ?
И где можно взять flash player для него ?
А то уже замучался, нигде не могу найти (((
Silent_Bob
сообщение 13.1.2011, 15:26
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Грузись в бут (выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) и шей заводскую прошивку (батарейку заряди перед этим) ...
Нет ...
Нет ...
Жди !!!
Сделай наоборот - подними сервер на телефоне (SwiFTP) и залазь туда с компа по IP ...
Masha_rasteryasha
сообщение 13.1.2011, 15:43
Боюсь, что это уже не поможет. Я ищу именно специалистов в Москве которые занимаются ремонтом, т.к. в кустарных условиях его невозможно починить.
Сообщение отредактировал Masha_rasteryasha - 13.1.2011, 15:57
virp50
сообщение 13.1.2011, 16:13
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Народ знает ли кто как профиксить проблему не синхронизации фэйсбука на 2.2 андройде???
SevBro
сообщение 13.1.2011, 16:41
Прошивка: 2.2.1
Ребят, тут вопрос по маркету. Заметил, что очень много софта там нет, например того же скайпа. Каким образом можно получить полноценный маркет и с платным софтом? Я из Украины, телефон покупался в России, там по ip что ли опредиляют страны и блокируют доступы?
kolya.k111
сообщение 13.1.2011, 18:25
Из: пр косыгина д 23
Пользователь №: 209 858
Модель телефона: zn5, rokr z6, l7
Прошивка: Symbiosis IV
Куда надо залить обои, чтобы они потом оказались в галереи обоев
Silent_Bob
сообщение 13.1.2011, 21:43
Городской партизан
Прошивка: Готичная
У меня обои находятся в любом месте на флэшке, только надо открывать не из Галерея: обои, а из Медиа-галереи (самый нижний пункт) ...
Vinndimon
сообщение 13.1.2011, 22:09
Из: Москау
Должно помочь. Мне на Вехе помогло в аналогичном случае.
acid*
сообщение 14.1.2011, 2:56
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Проблема с интернетом. Через каждые 15-20 мнут прерывается подключение секунд на 30. Из месенджеров выкидывает в офф, интернет страницы в это время не грузятся. Единственное джим не вылетает, а подхватывает восстановленное соединение и работает дальше. При этом на другом телефоне нет проблем. Симка МТС и там нет прерываний сессии как на билайне. Аналогичная проблема и с Wifi, но горазда чаще. Минут 10 работы, соединение обрывается и снова автоматически подключается. Wifi настроен через ноут Win7 програмой Connectify. Была прошивка 2.27.7, перепрошился на последнюю 2.27.В - проблема осталась. В то же время брат с нокии 5800 сидит через Wifi сколько угодно и ничего не обрывается.
SevBro
сообщение 14.1.2011, 13:12
Прошивка: 2.2.1
Такая же проблема через WiFi, по 3G ещё не тестил. Не знаю что делать.
Lex_Rocker
сообщение 14.1.2011, 15:19
Страна определяется по выбранной локализации аппарата (у тебя - Россия получается), софт идет в перемешку (насколько я заметил в Маркете), причем для загрузки он весь (который я видел) бесплатный, а вот использование... Немного не в тему: на системе Android ИМХО практически весь софт должен быть freeware, в том то и "фишка" этой системы (типа "да подохнут WM и Symbian со своими капиталистическими замашками, да здравствует open-софт"). В Маркете натолкнулся на какую-то прогу для Skype, вроде китайскую с крякозябрами. Зашел через браузер в телефоне на skype.com/m , так есть предложение по загрузке Skype для Android, пробуй!
Скорее всего проблема в прошивке, что стоит? У меня на XT720 целый день практически при 1-2 делениях wi-fi держит в офисе на офф.прошивке 2.2.1.
SevBro
сообщение 14.1.2011, 17:09
Прошивка: 2.2.1
Так в том то и дело, что захожу через сайт скайпа, а в маркете он его не находит. В маркете стоит русский язык, а платного раздела нет.
acid*
сообщение 15.1.2011, 4:53
Так вроде у большинства такой проблемы нет, отсюда возникает предположение, что дело в самом телефоне может быть. Или вообще 2 проблемы и Wifi с GSM тут не связаны
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:32
