108 страниц V « < 23 24 25 26 > »
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Lex_Rocker
сообщение 15.1.2011, 6:54
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
Цитата(SevBro @ 14.1.2011, 22:09) *
Цитата(Lex_Rocker @ 14.1.2011, 17:19) *
Страна определяется по выбранной локализации аппарата (у тебя - Россия получается), софт идет в перемешку (насколько я заметил в Маркете), причем для загрузки он весь (который я видел) бесплатный, а вот использование... Немного не в тему: на системе Android ИМХО практически весь софт должен быть freeware, в том то и "фишка" этой системы (типа "да подохнут WM и Symbian со своими капиталистическими замашками, да здравствует open-софт"). В Маркете натолкнулся на какую-то прогу для Skype, вроде китайскую с крякозябрами. Зашел через браузер в телефоне на skype.com/m , так есть предложение по загрузке Skype для Android, пробуй!
Так в том то и дело, что захожу через сайт скайпа, а в маркете он его не находит. В маркете стоит русский язык, а платного раздела нет.
попробуй в настройках телефона переставить на английский язык, или если через MoreLocal. Тогда по идее сменится локализация.
Цитата(acid* @ 15.1.2011, 9:53) *
Так вроде у большинства такой проблемы нет, отсюда возникает предположение, что дело в самом телефоне может быть. Или вообще 2 проблемы и Wifi с GSM тут не связаны
У большинства нету, а у тебя есть. Не надо смотреть на остальных, надо пробовать делать у себя! В общем пробуй бэкапиться и прошивайся на офф.прошивку, там и посмотришь ушла ли проблема, а если не поможет - можешь просто бэкап обратно залить.
acid*
сообщение 15.1.2011, 23:54
Пользователь №: 111 409
Модель телефона: e398=>z6=>Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Так и стоит офф прошивка. Обновлял через MSU. была 27.7, прошился на 27.В проблема была как на первой, так и на второй прошивке. После получения рута на 27.В и разгона проца до 1Ггц осталась и не изменилась ни капли.
Lex_Rocker
сообщение 16.1.2011, 6:16
Вооо, расклад поменялся, тогда остается 2 варианта: 1) Неправильные калибровки (в защищенной зоне памяти); 2) Железная проблема (а т.к. у тебя, насколько я понял, и обычная связь и wifi гонят, то проблема скорее всего в контактах плата/антенны). Склоняюсь к 1 варианту, т.к. 2-й маловероятен. Увы, как проверить/исправить на данном аппарате - не знаю (мож кто из более опытных в прошивке/программном ремонте подскажет).
Asmodey777
сообщение 17.1.2011, 18:19
Пользователь №: 157 350
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Cyanogenmod 6
Подскажите, как можно увидеть сетку, т.е. как попасть через вафлю на комп с расшареным диском?
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 18:29
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
SMB-плагин для ASTRO ...
Asmodey777
сообщение 17.1.2011, 18:32
я его скачал, а как настроить? не могу разобраться
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 19:16
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А напрямую по IP не соединяется ???
Asmodey777
сообщение 17.1.2011, 20:24
а куда его прописывать?
Label - это просто название
Server:
Share:
Domain:
Directory:
user это понятно, у меня не требуется
pass
пишет что директория не найдена
я уж забодался, у меня по адресу 192.168.0.107 комп с расшареной директорией на диске "H:\video na raid"
мож я туплю, но с бука всё видит
Сообщение отредактировал Asmodey777 - 17.1.2011, 20:30
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 20:37
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну, если с виндовса на виндовс будет: \\192.168.0.2\video na raid, то на телефон будет:
Domain:192.168.0.2
Directory:/video na raid
как-то так ...
Добавлено позже (17.1.2011, 23:38):
Ну, тогда файрвол чудит ...
lena.seven
сообщение 18.1.2011, 4:25
Пользователь №: 222 555
Люди подскажите пожалуйста! Установила Skyfire Browser на Андроид 2.1, вроде как бы он с встроенным флеш плеером, но не идёт видео всё равно, пишет нужен флеш плеер. Что такое?
Silent_Bob
сообщение 18.1.2011, 5:36
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Поверь мне на слово - нет там встроенного флэш-плеера ...
ps.gif Просто он умеет играть ролики с небольшого круга youtube-подобных сайтов (и то криво) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.1.2011, 5:37
Artema
сообщение 18.1.2011, 9:22
Из: Кайеркан
Пользователь №: 222 206
Прошивка: 2.1
Доброго всем времени суток!
Читать не перечитать всего, одно читаешь, другое забываешь.
Уже неделю пытаюсь память перенести на флешку, вроде нашел подходящий путь для переноса памяти но не тут то было, нужна программа которая разобъет флешку на три сектора, а фигурирует в описании Portable Acronis Disk Director Home - она только под винд 7 функционирует, а у меня нет возможности поставить 7, т.к. железо не потянет. Лазил по инету искал аналоги, то что нашел, не идет, т.к. еще камни всплывают, и получается чтобы установить это - надо то, чтобы то - надо еще другое, и в конце концов удаляешся еще дальше и дальше от цели, деньги на уходят, а цель не достигнута.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста наиболее лучший способ перенести память на флешку (как для чайника clapping.gif clapping.gif clapping.gif ). Закончилась уже!!!
Или хотя бы ссылку на прогу самую простую для переразбития флешки (под XPшкой).
Буду безмерно благодарен.
(XT720, прошивка 2.1 рус, так и приобрел, не прошивал).
Sn-Tver
сообщение 18.1.2011, 9:27
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Artema,Не знаю как там под виндой, по моему проще всего скачать live-CD с убунту, и из под него разбить флешку как угодно.
Silent_Bob
сообщение 18.1.2011, 12:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ничо, бывает ...
princeair
сообщение 18.1.2011, 14:06
Пользователь №: 222 794
Прошивка: 2.1
Пара вопросов:
-Хочу купить Motorola Defy на pdaplaza (пришлют?)
-после покупке я смогу сделать unlock чтобы работал во всех сетях россии?
-может кто там покупал, как долго доставят? (пишут от 15дней, хотя почта россии за 7обычно присылает)
-смогу ли оплатить со счета в сбербанке?
ps много тупых вопросов, можете назвать идиотом, НО ответте, ведь не сложно уделить 1мин
Sn-Tver
сообщение 18.1.2011, 14:09
Из: Тверь
Цитата(princeair @ 18.1.2011, 17:06) *
Пара вопросов:
Ну собственно вам по ряду вопросов сюда
Сообщение отредактировал Sn-Tver - 18.1.2011, 14:10
lena.seven
сообщение 18.1.2011, 14:22
Со Skyfire Browser всё понятно, ещё вопрос. У меня вот тоже такая проблема возникла, как нехватка памяти. Кому не трудно опишите пожалуйста пошагово, как переместить приложения из памяти тел. на карту. И возможно ли это без Рут прав? Буду очень благодарна за подробный ответ.
Sn-Tver
сообщение 18.1.2011, 14:36
Из: Тверь
lena.seven, А вам сюдаP/S princeair, lena.seven, ребята, я конечно понимаю что вы новички, но давайте учится использовать поиск (тем более по таким элементарным вопросам). smile.gif
princeair
сообщение 18.1.2011, 14:51
Прошивка: 2.1
princeair сообщение с pdaplaza было только когда советовали купить там но по принципу работы и отзыве ничего не сказали, доставка соответсвенно нету отзывов значит и этого нету. Сбербанк тоже глухо. Анлок сделать можно, но мне как простому человеку кажется не изменилось ли в нем ничего с начала поставок, вдруг теперь нельзя.
не судите строго, как пользоватся готовым знаю, как сделать что то нет, вот и спрашиваю чтобы уточнить.
JungleBrother
сообщение 19.1.2011, 12:36
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
подскажите, как сделать, чтобы в контактах имя и фамилия не отображались слитно, а через пробел?
Сообщение отредактировал JungleBrother - 19.1.2011, 12:36
Sn-Tver
сообщение 19.1.2011, 12:43
Из: Тверь
В смысле слитно? Они через пробел и отображаются.А увас не так?Подробное описание где они слитно пишутся и желательно фото.
Сообщение отредактировал Sn-Tver - 19.1.2011, 12:44
Веха
сообщение 19.1.2011, 16:58
Пользователь №: 220 274
Прошивка: 2.1
Здраствуйте, мотосотоварищиsmile.gif!
Подскажите (поиск юзалsad.gif, не нашел) как убедить Веху (2.1 рутованный) устанавливать программы не в память телефона, а на sd карту.
Denis E398
сообщение 19.1.2011, 18:29
Пользователь №: 55 256
Прошивка: R372_95R
У меня Motorola Milestone XT720. Очень скоро стало нехватать места для приложений. Нашел на форумах информацию о том, что можно удалить некоторые стандартные программы. Удалил Motonav, браузер, и еще парочку других. Перезагрузил телефон и теперь он не загружается - появляется белая буква М при включении и в таком состоянии телефон может находиться часами. Пробовал батарею вынимать, не помогло.
Похоже надо перепрошиваться или есть более простые и безопасные способы оживить телефон?
Corsaircheg
сообщение 19.1.2011, 18:31
Пользователь №: 222 020
Модель телефона: Samsung Galaxy S II
Прошивка: 2.3.3
Собственно есть вопрос, какие настройки нужно выставить в xvid4psp 5.0 для видео, чтобы экране моего хт720-го была картинка, а не только звук. Черный экран просто, звука не имеется... до сих пор не разобрался. разрешение видео хотелось бы родное для дисплея. Через сторонние проигрываетли играет, но с жуткими тормозами.
Ratmagor
сообщение 19.1.2011, 19:58
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Можно попробовать поставить OpenRecovery и через него закинуть удаленные приложения. Самый простой способ - перешить.
Asmodey777
сообщение 19.1.2011, 20:22
так и не получается подключиться по вафле к компу с семёркой, пишет что директория не найдена.
уже всё перепробовал, а может есть такой файлменеджер который видит сетку и в ней уже выбрать?
Masha_rasteryasha
сообщение 19.1.2011, 22:00
Пользователь №: 222 647
Модель телефона: Motorola backflip
Товарищи, помогите советом,тут у меня возникло пару проблем:
1.при отправки запросов, например, о проверке счета или о просьбе перезвонить приходит какая-то галемотья, можно ли где-нить поменять кодировку таких сообщений?
2. текст сообщений, написанных по русски, не приходит адресату, т.е. сообщение приходит пустым, возможно и это исправить?
Сообщение отредактировал Masha_rasteryasha - 20.1.2011, 1:05
Silent_Bob
сообщение 20.1.2011, 2:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Подскажите (поиск юзал, не нашел) как убедить Веху (2.1 рутованный) устанавливать программы не в память телефона, а на sd карту.
Искал ??? App2SD в Milestone ...
У операторов есть код для перевода подобных сообщений в транслит ...
Пользуйся сторонними прогами для оправки SMS (Handcent sms) ...
А зачем всё кино перекодировать, перекодируй только звук и смени контейнер (вот так), потом смотри стандартным плеером ...
ps.gif Способ, проверенный лично мной ...
Sn-Tver
сообщение 20.1.2011, 6:20
Из: Тверь
Расшарь в компе папку по FTP (как это делать на винде не подскажу, слез с нее уже как три года), ставишь ES-проводник,выбираешь FTP и там должен быть виден сервер.Или просто сделай общий доступ к папке, в ES выбираешь ЛВС - меню - создать - сканировать, папка должна появится.
Silent_Bob
сообщение 20.1.2011, 8:02
Городской партизан
Прошивка: Готичная
http://smallsrv.com/
Asmodey777
сообщение 20.1.2011, 10:52
Спасибо! всё получилось, ничего не меняя на компе(уже было расшарено), поставил ES проводник, зашёл в ЛВС и нажал сканирование, увидел комп и папки, заходит/копирует.
Сообщение отредактировал Asmodey777 - 20.1.2011, 11:58
rankor
сообщение 20.1.2011, 13:10
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 175 048
Модель телефона: Defy
Прошивка: Stock
Доброго дня. Есть Motorola Defy, прошивка U3_2.34.1 Central Europe (до этого была 2.21, но на ней та же проблема была). Мобила из UK, следовательно, зарядка к нашим розеткам не подходит. От компа заряжать было не очень удобно, поэтому я взял переходник USB-розетка от фотоаппарата и заряжал им. Однако, после первой же зарядки оба кома стали при USB-подключении видеть неопознанное устройство, а после "передергивания" кабеля вообще перестали реагировать на подключение телефона. Телефон, в свою очередь, при подключении к компу включает подсветку, при отключении выдает "гудок". На информационной панели (или как ее там) никакой информации о подключении к компу не высвечивается.
Сделал сброс до заводских настроек - все стало ОК, телефон стал без проблем коннектиться к компу. Но я наступил на эти грабли еще раз (просто только сейчас связал эти два события), и опять комп его не видит.
Делать полный сброс не хочется (много настроек и софта). Коннект по USB мне, в принципе, не был бы так важен, если бы я не практиковал Debug-on-device - пишу софт под андроид, и отлаживаю на самом устройстве, т.к. эмулятор очень уж тормозной.
Помогите советом, пожалуйста.
Сообщение отредактировал rankor - 20.1.2011, 13:23
Silent_Bob
сообщение 20.1.2011, 15:06
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вроде Titanium Backup умеет бэкапить проги вместе с их настройками ...
rankor
сообщение 20.1.2011, 15:54
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Сбросил настройки - в этот раз не помогло.
Добавлено позже (20.1.2011, 16:22):
Настроил adb-over-wifi, USB мне больше не нужен, но просто интересно - WTF? Не испорчу ли я телефон, заряжая его подобным образом? На выходе у адаптера 5 В и 1 А
rausNT
сообщение 20.1.2011, 19:25
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
дурацкая проблема - установил какую то прогу с одной из функций блокировки экрана. Прогу снес. Какая не помню, а это блокировщик остался. Вопрос - что это за программа и как ее удалить?
X-Racer
сообщение 21.1.2011, 0:45
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
вопросов пару появилось:
планирую брать Moto CLIQ, стоит ли? до этого в принципе ни один тачфон на андроиде не использовал, если выберу CLIQ, не разочаруюсь? smile.gif
один из критериев выбора еще - тут мотофаны все, расскажите, можно ли сравнить CLIQ например x10 mini от Sony Ericsson, в чем будут преимущества, в чем будут недостатки?
Silent_Bob
сообщение 21.1.2011, 2:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это стандартная прога ...
Убирается (если ты пароль не забыл) так: настройки --> настройки местоположения и безопасность --> настройки блокировки телефона --> тип блокировки телефона --> нет ...
Добавлено позже (21.1.2011, 5:56):
Перепрошить пробовал ???
Не стоит - возьми XT5 ...
Dr. Purgen
сообщение 21.1.2011, 4:09
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Имеется желание иметь широкополосный интернет на МотоКлик (ведро 2.1), но с тем условием что точки доступа нет как таковой, зато есть плата D-Link G520 в компе. Интересует возможность связи сих устройств в режиме ad-hoc. А в идеале настройка G520 таким образом чтобы телефон считал его точкой доступа.
Silent_Bob
сообщение 21.1.2011, 4:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Какая OS ???
Dr. Purgen
сообщение 21.1.2011, 4:57
Мото-художник
Из: Алтайский край,
android 2.1
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:05
