11 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 6:02
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Artemik
даже на заводском "Alkali" виснет.
Дело не в том какой скин, а в том что ставишь ты их на флешку, которая при подключении в режиме карты памяти, становится недоступна для телефона. И он из за этого виснет.
А чем тебя подключение по фтп в режиме modem&tools не устраивает?
Artemik
сообщение 3.2.2011, 7:11
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 6:02) *
Artemik
У меня вообще нет др. скинов. Я заного прошился. Видет и работает с флешкой "P2kCommander-V5.0.6-MR" и моторола фон тулз. А когда пытаюсь по обычному подключится в режиме карта памяти то зависает намертво. и ни каками средствами телефона не форматируется флешка, но файлы по отдельности удаляются.
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 7:31
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 8:26
Из: Sibiria
Artemik
Посмотри здесь:
Все проблемы с картами памяти на Z6
Там были похожие проблемы. Накрайняк есть программа Paragon которая коректно флешки форматирует.
Забей в поиск, где то на мотофане про нее есть тема.
p.s. Все равно не пойму, зачем тебе режим флешки, Если через TotalCommander по фтп видно весь телефон.
Artemik
сообщение 3.2.2011, 13:34
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 8:26) *
Artemik
Посмотри здесь:
Спасибо.
T.e. поставить на тел. включить режим MOdem&Tools поключить к компу, чтоб через тотал было видно?
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 13:39
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 14:14
Из: Sibiria
Artemik
Вот эту тему желательно изучить подробнее
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8, Систематизация инфы. Мануалы.
Там почти на все вопросы есть ответы, а так же ссылки на нужные темы.
А если вкратце - то примерно так:
потом в тотале создаешь новое фтп соединение, обзываешь его например v8,
порт: 192.168.16.2
имя пользователя: root
пароль тоже: root
сохраняешь, конектишься через это соединение, и все.
Если что не понятно - прикрепил скриншоты.
Artemik
сообщение 3.2.2011, 15:20
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 14:14) *
Artemik
порт: 192.168.16.2
пароль тоже: root
Спасибо дружище!!! Получилось прекрасно работает.
А можно отсюда форматнуть карту памяти как нибудь?
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 15:36
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 17:43
Из: Sibiria
Artemik
Отсюда ни как. Читай про проблемы с флешками от z6, методы лечения должны быть одинаковые.
Artemik
сообщение 5.2.2011, 14:43
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 17:43) *
Artemik
Короче х** с ней с этой картой, по твоему совету пользуюсь Тоталом или Fileziloi. Уважаемый ger-sergey а как обстоят дела с количеством набранных звонков в списке звонков, можно ли увеличить их кол-во. У меня сейчас двадцать на входящие, исходящие, пропущенные и т.д., т.е. все в одном списке. Например на моей V3i я их увеличил до 60 правкой симов. На форуме не могу найти соответствующую инфу для V8.
VINRARUS
сообщение 5.2.2011, 14:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Artemik @ Сегодня, 16:43)
* т.е. все в одном списке
Не, 20 всех звонков + 20 прийнятых + 20 пропущеных + 20 набраных (ну если # переключать)
И уже много таких вопросов было, и насколько я понял, так никто решения и ненашол. cry.gif
Artemik
сообщение 5.2.2011, 21:15
Из: YEREVAN
Не, 20 всех звонков + 20 прийнятых + 20 пропущеных + 20 набраных (ну если # переключать) И уже много таких вопросов было, и насколько я понял, так никто решения и ненашол. cry.gif
Спасибо за ответ.
Но жаль. Хотелось бы, чтоб побольше, сохранял историю вызов телефон.
Сообщение отредактировал Artemik - 5.2.2011, 21:20
danko84
сообщение 7.2.2011, 18:58
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Всем привет,поставил ету прошивку и вроде все отлично,но так и не рбзобрался:
1.где темкб из главного поста?
2.Как и чем принимать и отправлять електронку?
З.Список мпкг с первого поста уже установлен и если нет,где его можно скачать одним файлом?
4.Что то не ладное со шрифтом происходит когда к примеру в опере стандарт пишешь что либо,а потом удаляешь
П.С.не бейте меня больно,я в инете с телефона,на б.б. У меня ставится убунтя 11.04 и перечитать все не смогу.Всех кто поможет отблагодарю+
ger-sergey
сообщение 7.2.2011, 19:11
Из: Sibiria
danko84
1. "темкб" - так и не понял что это.
2 Если ты про mail то в сообщения есть же Email.
3. Не установлен. Одним файлом качать смысла нет там почти весь натив, какой есть для этого телефона. Лучше пройти по ссылке, и выбрать там что нужно.
4. Это из за предустановленного скина - Vista Black Spica, его лучше сразу сменить.
убунтя 11.04
Уже есть?! А я в апреле ждал.
Добавлено позже (8.2.2011, 3:15):
убунтя 11.04
Наверно бета, на официальном сайте 10.10 висит.
danko84
сообщение 7.2.2011, 20:03
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
1)Тема которая в первом посте скриншотами выложена чего то у меня отсутствует(предустановлена вроде только одна)
2)Емаил то в сообщениях есть,только я раз десять на него жал,а он гад так и не запустился(и соответственно настроить не удалось)
3)Если я удалю этот скин,мне нужно будет ставить новый или появится тот из первого поста?!
4)А об выложеном в первом посте нативном софте где можно почитать?
5)Убунтя действмтельно тестовая и уже альфа2,достаточно интерестная и пока очень глючная,откат на линукс минт дебиан эдийшин!!!
ger-sergey
сообщение 7.2.2011, 20:27
Из: Sibiria
danko84
1. У тебя v8 512 наверное, под него монстр только с одной темой идет.
2. И правда не работает! Ну тогда только что-нибудь на яве, или через оперу на сайт с ящиком вылазить.
3.Удалять нельзя ни в коем случае, если поставишь новый, там может каких то файлов или иконок не хватать, в этом случае телефон берет из стандартного не достающее.
4. Здесь и здесь. От туда же можно качать и ставить через vInstaller.
danko84
сообщение 7.2.2011, 20:35
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
мож вопрос не по теме но для моей v8 512 mb какой монстр лучше поставить(надежней и стабильней)
ger-sergey
сообщение 8.2.2011, 4:25
Из: Sibiria
На v8 512 монстры в основном от Rasputin007 идут, у него все они не плохие, просто Linux Fusion 3 самый последний, а значит сделан с учетом прошлых косяков. Можешь еще глянуть этот монстр:
HeartlessMOD v.2 for 512MB V8 by Semseddin
я его ставил - бледная копия linuxmod хотя работает устойчиво.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 8.2.2011, 4:26
VINRARUS
сообщение 8.2.2011, 21:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danko84 @ Вчера, 22:03)
* 2)Емаил то в сообщениях есть,только я раз десять на него жал,а он гад так и не запустился(и соответственно настроить не удалось)
Может авторы мода пощитали его ненужным и удалили с целью экономии места (весит то прилично, 1 мб), поэтому проверь есть ли файл по такому пути: /usr/SYSqtapp/email/email, и попробуй запусти его. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 8.2.2011, 21:36
danko84
сообщение 9.2.2011, 6:04
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Когда решк перейти с той прошивки,ссилку на которую ты выложил выше обязательно посмотрю!К стати на каком то сайте видел прошивку для наших телефонов Linuxmod Fusion 3 Speed!!!Прошивка от 6 месяца 2010 года,у нас тоже самое???
Добавлено позже (9.2.2011, 7:07):
Нашел!!!Ссилка прилагается http://modmymobile.com/forums/71-razr-v8/5...on-3-speed.html
ger-sergey
сообщение 9.2.2011, 6:55
Из: Sibiria
Файл то есть, только не запускается.
Это на v8 2гига, на 512 обновлений нет.
Добавлено позже (9.2.2011, 14:58):
А нет вру, после трех минутной паузы запустился, правда на английском. Сейчас попробую настроить.
Добавлено позже (9.2.2011, 15:16):
Работает почта! А через меню/сообщения все равно не запускается, наверное что-то с русским языком связанно.
В общем добавил файл "/usr/SYSqtapp/email/email" в меню через SoftBox (можно через zFileManager), теперь почта, пусть на английском, но работает.
danko84
сообщение 9.2.2011, 10:44
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
А ты уверенный что для 512мб там версия старая,я через гугловский переводчик там такого не нашел?!В принцыпе скачал,мож на выходных проверю,просто на той прошивке которую ты выложил у меня достаточно не плохо держит батарею!Через пару дней дам тебе еще один плюс.К тебе по скинам и софту тоже можно обращатся(в личку)?
ger-sergey
сообщение 9.2.2011, 11:22
Из: Sibiria
danko84
Обрати внимание:
LINUXMOD FUSION 3 SPEED By Triforce
06/16/2010, First Update !!!!
512 MB version by Raspution007 from MMUS.US
Смысл в том что версию для 2г делал Triforce, а для 512 - Raspution007
На mmus.us они даже в разных темах выложенны, и на 512 там обновлений нет.
Да не вопрос. Я пока в отпуске.
А в плюсах я большого смысла не вижу. Мне от них как то никак.
Был бы у нас сайт перегруженный, а то тут всех можно по пальцам пересчитать.
ger-sergey
сообщение 9.2.2011, 15:31
Из: Sibiria
Кому нужно - скрипт запуска Email, через скрипт запускается на русском.
Положить в телефоне в любое место, через SoftBox или zFileManager добавить в меню, через z6manager можно выбрать иконку.
Пакет ради одного файла, думаю смысла нет создавать.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 9.2.2011, 15:41
danko84
сообщение 10.2.2011, 6:01
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Народ,у кого как держит батарея на данной прошивке и вообще зависит ли время работы смарта от прошивки?
Helix
сообщение 10.2.2011, 16:07
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Объясните пожалуйста кто нить как на этой чудо прошивке поставить скин, а то я уже что то употел, всё перепробывал нефига не получается. nea.gif
ger-sergey
сообщение 10.2.2011, 16:36
Из: Sibiria
Смотри в этой теме посты 259 - 263.
На v8 512 темы ставятся в память телефона (там есть для них папки), а на 2 гига насколько понял на раздел флешки mmcb1 который еще нужно создать программой vFdisk. Хотя могу ошибатся, у меня 512.
Но вот программа ThemeManager нормально работает с обоими прошивками.
Helix
сообщение 10.2.2011, 16:54
Из: Украина г.Сумы
В том то и дело что уже всё перепробывал, а з ThemeManager я вообще не понял как обращатся.
Сообщение отредактировал Helix - 10.2.2011, 16:54
ger-sergey
сообщение 10.2.2011, 17:11
Из: Sibiria
Helix
У тебя какая версия v8?
Подключаешь телефон к компу в режиме modem&tools, запускаешь ThemeManager, жмешь на нем кнопку "update list skin", вроде она так называется (сейчас у меня убунта запущена, не могу проверить) в левой панели появится список установленных скинов, Потом жмешь кнопку upload skin, в появившемся диалоге выбираешь папку с файлами нужного тебе скина, на следующие вопросы отвечаешь yes. Если после этого имя выбранного скина появится в правой панели, значит можно отключать телефон, и в пункте настройки/темы поменять скин на свой.
Helix
сообщение 10.2.2011, 17:16
Из: Украина г.Сумы
версия 2GB, ща попробую через прогу.
Добавлено позже (10.2.2011, 19:36):
ger-sergey круто, зачёт тебе, всё летает. Благодарю за помощь.
danko84
сообщение 10.2.2011, 18:03
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Я скины ставил по другому,через смарт и меню тем,у меня на 512 версии после utpade list ничего не происходило!К стати какая убунта?
Добавлено позже (10.2.2011, 19:14):
Да,и по какому пути шрифты бросать?Спасибо
ger-sergey
сообщение 10.2.2011, 18:15
Из: Sibiria
danko84
Тебе проще, у тебя уже были папки под скины, куда можно темы заливать.
У всех происходило! А у тебя нет. Точно режим nodem&tools был?
Ubuntu 10.10 я в ней работаю, WinXP тоже стоит, но так на всякий случай.
По любому, они прям из стандартного файлменеджера меняются.
но лучше программу поставить типа zFont там хоть педпросмотр шрифта есть.
А встроенная програмка что то не пашет.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 10.2.2011, 18:26
danko84
сообщение 10.2.2011, 18:32
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Ну в принцыпе ты прав,я ждал всего минуту - две.Ладно,не буду опытных отвлекать своими глупыми вопросами!
ger-sergey
сообщение 10.2.2011, 18:42
Из: Sibiria
danko84
Если что то не получается, старайся по шагово описать что делал.
У меня у самого бывает - что то в торопях пропустил, а потом сидишь и думаешь, типа чего это было.
VINRARUS
сообщение 10.2.2011, 20:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
vFdisk
ger-sergey
сообщение 10.2.2011, 20:31
Из: Sibiria
Цитата(VINRARUS @ 11.2.2011, 4:26) *
vFdisk
Смотри закрепленный пост- скриншоты. эта утилита только на v8 2гига, вроде как автоматом разбивает флешку на mmca1, mmcb1, и swap.
любопытнный
сообщение 13.2.2011, 20:05
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
В 512-версии vFdiskа нет,а в v8 2гига действительно автоматом разбивает флешку на mmca1, mmcb1, и swap,при это тел гораздо быстрее работает и позволяет подключаться в режиме карты памяти без глюков и зависаний,не переключаясь на стандартный скин.Очень нужная вещь.
VINRARUS
сообщение 13.2.2011, 20:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пробивал скриптом заделать подобное, вот только Ext2 не хочет создаваться. not_i.gif
ger-sergey
сообщение 14.2.2011, 7:06
Из: Sibiria
Попроси народ с v8 2g, может они тебе со своего тела LinXtend сбросят.
сообщение 23.3.2011, 22:30
Народ, киньте ктонибудь не измененный UserMime с этого монстра, ато я чето натворил со своим
ger-sergey
сообщение 25.3.2011, 8:45
Из: Sibiria
сообщение 25.3.2011, 22:15
народ, а на 512мб версии возможно раздедить флешку как в 2=гиговой версии, на mmca1, mmcb1, и swap? и если можно то как?
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:36
