4 страниц V « < 2 3 4
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
marcolnx
сообщение 12.3.2010, 12:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 733
Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
Silent_Bob
сообщение 23.5.2010, 20:36
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
все время слот переполнен
1) Логинимся ...
2) Щёлкаем по ссылке - открывается страница ...
3) Игнорируем открывшуюся страницу ...
4) Щелкаем по ссылке ещё раз - качаем ...
123qweasd
сообщение 12.1.2011, 17:36
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Подскажите пожалуйста , как в этой прошивке сделать так , что бы в адресной книге при наборе фингерпада не нужно было бы имя писать с большой.
В прошлых прошивках - хоть имя в адресной было с большой в фингере пишешь с маленькой - и его находит тоже.
И как заменить редактор фотографий, на тот который был в Iris
Спасибо!
И ещё вопрос, эту прошивку не открыть EZXCodec ? у меня пишет CramFS не найден
Сообщение отредактировал 123qweasd - 12.1.2011, 22:31
Silent_Bob
сообщение 12.1.2011, 22:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Попробовать заменить эту библиотеку ...
Mediaeditor ...
123qweasd
сообщение 13.1.2011, 0:26
Какое же тебе огромное спасибо!
Всё чётко работает.
А прошивка = просто шикарнейшая.
Можно удалять всё что хочешь, менять.
Спасибо!
Добавлено позже (13.1.2011, 0:47):
Ещё вот глюк заметил, когда кто то звонит его фотография растягивается
Не прямоугольная как не всех предыдущих прошивках, а квадратная.
Может знаете как поправить? Ещё раз огромнейшее спасибо.
Silent_Bob
сообщение 13.1.2011, 2:16
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Заранее в пейнте сделать квадратную картинку с сохранением пропорций (или юзать PixCall) ...
123qweasd
сообщение 13.1.2011, 11:04
Как убрать картинку которая при включении появляется перед анимацией?
SergGG
сообщение 13.1.2011, 12:39
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Необходимо скачать EZXCodec и установить его на компьютере. Далее скачиваем прошивку, на основании которой собираемся делать модификацию.Распаковываем и заходим во вкладку bootscreen C ее помощью можно извлечь и заменить первую картинку из 39 кодовой. Более простой способ, который работает не на всех прошивках - прога по замене бутскрина (не помню точное название, есть в теме софта).
Silent_Bob
сообщение 13.1.2011, 15:18
Городской партизан
Прошивка: Готичная
перед анимацией
А "прога по замене бутскрина" меняет анимацию, но не статичную картинку перед ней ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 13.1.2011, 15:18
SergGG
сообщение 14.1.2011, 9:08
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Silent_Bob @ 13.1.2011, 17:18) *
перед анимацией
Boot Image Changer меняет именно статичную картинку.
вот тут прогу обсуждают http://www.motorolafans.com/forums/e6-gene...ge-changer.html
Сообщение отредактировал SergGG - 14.1.2011, 9:08
Silent_Bob
сообщение 14.1.2011, 9:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
123qweasd
сообщение 16.1.2011, 17:11
Так что , не кто не подскажет ? Может какую либу можно просто заменить с тех прошивок, что бы
фотографии корректно отображались при входящем звонке?
Silent_Bob
сообщение 16.1.2011, 17:44
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нет, нельзя (будут глюки) ...
khudognik
сообщение 22.4.2011, 13:07
Пользователь №: 214 253
Модель телефона: A1200e
Не работает SWAP с помощью каких бы прог я его не запускал, после режима запоминающего устройства, не распознает русский шрифт (до перезагрузки) но это фигня... Как заставить работать SWAP? helpsmilie.gif
max_fritkin
сообщение 22.4.2011, 20:47
Пользователь №: 158 513
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 14R f6
на корне флешки файл startup.txt
если на флеху разметить свап разделом "swapon /dev/mmca#" вместо # номер раздела
или монтирование фалового свопа ...
Сообщение отредактировал max_fritkin - 22.4.2011, 20:52
khudognik
сообщение 23.4.2011, 16:36
Спасибо!
Напишите пожалуйста, куда кинуть swap файл и что прописать в авторане, чтобы я скопипастил и вставил туда sorry.gif
Много читал, про разделы флехи.. бла-бла а как тупо поставить в автозапуск и что писать в startup.txt не нашел not_i.gif
marcolnx
сообщение 27.4.2011, 20:56
khudognik
hi, swap file or swap partition? (swap partition it's faster).
for swap file it's easy, Assistant search for swap.bin inside a folder .bin in the root of SD (/mmc/mmca1) for activate or deactivate.
You can make your swap file with ekonsole or telnet session or ssh session (there is completion commands):
# mkdir /mmc/mmca1/.bin (enter)
# dd if=/dev/zero of=/mmc/mmca1/.bin/swap.bin bs=1M count=64 (enter)
# busybox mkswap /mmc/mmca1/.bin/swap.bin
this will create a swap file of 64mb, so change 64 for 128 if you prefear 128mb swap file.
If you wish swap file will be activate at boot make a file (autorun.txt or startup.txt or startup1.txt) and write:
#!/bin/bash
swapon /mmc/mmca1/.bin/swap.bin
123qweasd
hi, you wish change the static boot image?
CG39.smg
If you place your new static boot image inside SD named boot.gif with telnet or ekonsole or ssh:
#flash_unlock /dev/mtd11
#flash_erase /dev/mtd11
#dd if=/mmc/mmca1/boot.gif of=/dev/mtd11 bs=512 seek=4 conv=notrunc
#flash_lock /dev/mtd11 0 -1
#reboot
be careful...
p.s.:Silent_Bob and SergGG can better explain if you wish smile.gif
khudognik
сообщение 28.4.2011, 10:41
marcolnx
SergGG
сообщение 28.4.2011, 12:14
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(khudognik @ 28.4.2011, 13:41) *
marcolnx
Помогло? А то как русскоязычный
fantasy1986
сообщение 28.5.2024, 5:11
Из: China
Пользователь №: 183 513
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81_03.0ER
All download links are no longer valid. Where else can I download the firmware, please?
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:45
