Труп l7, После прошивки дрм телефон не включается, в бут входит
Zverrock
сообщение 12.3.2010, 21:07
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
l7 R4513_G_08.B7.E0R_RB
стояла звер 1.2.
решил изменить ему дрм, предварительно сделав бекап проши.
запустил ФБ. запись данных. выбрал файл ДРМа.
тел прошился.
после прошивки дрм тел не включился сам.
включаю вручную. реакции ноль.
в бут тоже не заходит.
НО комп телефон видит
в ФБ когда включаю пишет телефон включен(но версию проши и флекс не пишет в статусной строке, как обычно).
думал, че там, прошью бекап.
прошиваю.
запись кодовой группы СГ1.
ошибка.
ФБ виснет.
на телефоне critical error 84.
почитал в инете.
у людей была похожая проблема, они во время прошивки снимали галку с кодовой группы СГ1 и тел прошивался.
а потом просто прошивали сверху эту кодовую группу.
думаю, сделаю и я так.
убрал галку.
прошиваюсь.
на экране уже показывает SW upgrade in process...
в ФБ стирание памяти(процесс не отображается).
жду.
через 30 сек тел вырубается.
ФБ : стирание памяти(процесс не отображается). ошибка...
у нас на форуме шото похожее было, вот:
"Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц."
не помогло. в проге пишет, что бекап не подходит.
пробовал еще через РСД лайт шить, тоже не помогло.
в итоге: тел не включается, в бут не заходит, но комп видит.
Ответов(1 - 33)
Fenja
сообщение 12.3.2010, 21:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Zverrock @ Сегодня, 0:07)
но комп видит
как его RSD Lite опрделяет? S blank... ?
Venik
сообщение 12.3.2010, 21:29
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Zverrock,можно спокойно прошить его через P2K_Easy_Tool_v39 c профилем L7 и тело включиться.шей на ту прошивку которая стояла.
ЗЫ:название темы не соотвествует правилам форума.
Fenja
сообщение 12.3.2010, 21:33
Из: г. Пенза
Ну судя по
ошибка.
ФБ виснет.
Спокойно не получиться, бланк походу. Ждем ответа на мой пост.
Zverrock
сообщение 12.3.2010, 21:55
Модель телефона: l7
именно
Добавлено позже (13.3.2010, 1:58):
http://www.motofan.ru/soft/?action=view&am...2&parent=12 это п2кизитулс?
Сообщение отредактировал Zverrock - 12.3.2010, 22:00
Fenja
сообщение 13.3.2010, 7:11
Из: г. Пенза
Цитата(Zverrock @ Сегодня, 0:55)
это п2кизитулс?
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=232&parent=12 вот p2keasytools. Пробуй прошить полную прошу, если не поможет и опять бланк - репайр.
З.Ы. p2keasytools 3,9 на висте и семерке не работает.
Zverrock
сообщение 13.3.2010, 10:22
Модель телефона: l7
я шил бекап. или нужно другую?
Добавлено позже (13.3.2010, 14:40):
репаир сделало.
в бут зашло.
версия бута 08 B7.
так как у меня л7 то нужно
"Если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.V360 - 08.A0 . L7 - 08.D0."
примечание: в рамдлр мне пишет что у меня"Версия Boot'a: 08D0".
как быть?
при попытке записать бут на телефоне выбивает
critical error
80
40
CarbonZyn
сообщение 13.3.2010, 10:55
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Так же в примечании помоему можно пропустить это пункт, шей назадд один дрм и будет тебе счастье
Zverrock
сообщение 13.3.2010, 10:57
Модель телефона: l7
все в норме.
я просто напутал.
бут у меня 08 D0.
версия проши R4513_G_08.B7.DAR_RB.
что мне можно на верх поставить?
Сообщение отредактировал Zverrock - 13.3.2010, 13:46
CarbonZyn
сообщение 13.3.2010, 13:15
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
смотри таблицу совместимостей в теме объединеная по л7 а вообще применив пдс патч все (ацр еор, аер и тп.)smile.gif
Zverrock
сообщение 13.3.2010, 14:09
Модель телефона: l7
спасибо всем за помощь.
в итоге:
сделал репаир.
залил прошу с пдс патчем.
все работает.
varchun
сообщение 19.11.2010, 17:34
Пользователь №: 157 978
Модель телефона: moto razrv3i
Прошивка: 479
Ребят) такая же проблема.Только Репаир не помог) подскажите что нибудь??? pardon.gif
Fenja
сообщение 19.11.2010, 17:44
Из: г. Пенза
varchun,
предысторию в студию!
Venik
сообщение 20.11.2010, 11:23
он не может не помочь.
А так опиши че и как делал.
Smoke8723
сообщение 20.11.2010, 14:45
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Venik,
давай еще я, в третий раз спрошу у человека предысторию. Не постим попросту!
ЗЫ и репаир не всегда помогает, если дело в железе хоть ус... не поможет
zenit31
сообщение 11.12.2010, 8:15
Из: Belgorod
Пользователь №: 221 766
Модель телефона: Motorola L7
Привет народ, помогите! какой прошивкой можно прошить л7, чтобы потом в дальнеёшем не выдавало "критическая ошибка 84"? и что мне делать, если такое случилось? helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 11.12.2010, 10:40
Из: г. Пенза
Шить через RSD Lite c заряженой батареей.
zenit31
сообщение 12.12.2010, 12:10
Из: Belgorod
а какой прошивкой?
что, брать от сюда? Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Fenja
сообщение 12.12.2010, 12:23
Из: г. Пенза
Цитата(zenit31 @ Сегодня, 15:05)
а какой прошивкой?
Обьединенная Тема По L7 в закрепленом посту много написано...
zenit31
сообщение 12.12.2010, 13:51
Из: Belgorod
а какой прошивкой?
смотри, прошивал R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_03R_SE5748AXXW610A_1FF.shx
выдал критическую ошибку 84, а потом mem_map blank service Req'd!!! и что делать теперь?
Fenja
сообщение 12.12.2010, 14:51
Из: г. Пенза
Пользоватся поиском.
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © - закрепленый пост.
zenit31
сообщение 13.12.2010, 18:55
Из: Belgorod
слушай, а ты в контакте имеешься? может я тебя найду и расскажу всё как есть?
Fenja
сообщение 13.12.2010, 19:02
Из: г. Пенза
Угу
Ничто не мешает рассказать тут.
zenit31
сообщение 14.12.2010, 21:10
Из: Belgorod
Угу
Fenja
сообщение 14.12.2010, 22:43
Из: г. Пенза
Там написано про такую ошибку.
zenit31
сообщение 15.12.2010, 17:10
Из: Belgorod
про какую такую?
и шде мне найти драйвера на телефон?
Fenja
сообщение 15.12.2010, 18:40
Из: г. Пенза
Цитата(zenit31 @ Сегодня, 20:05)
про какую такую?
хм..
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
zenit31
сообщение 17.12.2010, 10:52
Из: Belgorod
про какую такую?
хм..
не работает! неа, всё равно выдаёт критическую ошибку 84!!!! что делать?
Fenja
сообщение 17.12.2010, 13:35
Из: г. Пенза
Цитата(zenit31 @ Сегодня, 13:47)
что делать?
Написать подробно, по пункатам, как определяется телефон, какими программами шьешь, что шьешь, какой заряд акума и прочее...
zenit31
сообщение 18.12.2010, 8:29
Из: Belgorod
что делать?
телефон компом не определяется, а через рсд определяется как usb! рсд шью! пытаюсь поставить стандартную прошивку, т.е. та что стояла!! баарею зарежаю через друга, у него тоже л7!! пытался поставить монстра, не ставиться!!
citroen
сообщение 18.12.2010, 9:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
zenit31,
что пишет рсд? как именно определяется ? так тяжело отписать ?
zenit31
сообщение 19.12.2010, 16:14
Из: Belgorod
Цитата(citroen @ 18.12.2010, 9:39) *
zenit31,
смотри!!
niXnon
сообщение 5.4.2011, 9:53
Пользователь №: 225 751
Модель телефона: motorola l7
Мужики такая проблема.Прошивал до этого нормально все было)))Тут начал прошивать монстра 2% показала и на телефоне пишет ошибку я взял кабель отключил от телефона и ушел на улицу утром пришел телефон вообще не включается что тока не пробавал ТРУБ)))пОМОГИТЕ решить проблему??что надо сделать??когда прошивал батарею не полностью зарядил
Сообщение отредактировал niXnon - 5.4.2011, 10:12
Fenja
сообщение 5.4.2011, 14:57
Из: г. Пенза
Цитата(niXnon @ Сегодня, 13:53)
* что надо сделать?
Зарядить акум в другом телефоне, универсальны зарядником, разрезанным усб камелем или иным способом и посмотреть, в каком состоянии находится телефон.
Труп l7, После прошивки дрм телефон не включается, в бут входит · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:25
