3 страниц V < 1 2 3 >
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n
nimmox
сообщение 26.4.2011, 14:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 88 442
ВНИМАНИЕ, Бета Версия МОДа поставляется "как есть", если в процессе установки или эксплуатации Ваш телефон станет неработоспособен - автор не несет никакой ответственности.
Устанавливая данную модификацию себе в телефон, Вы соглашаетесь с этим обращением.
Инструкция по установке
1. Прошить в аппарат NoRSA boot CВОЕЙ ВЕРСИИ ( 06AA либо 06AC ) RSD Lite - Yakk
2. Прошить сам мод
( в корне архива 71.01.7CR_SIBIR_BETA_0.4.6.sbf )
3. ждем 10-15 минут ( формируется пользовательский репозиторий)
4. После прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать резет (Меню-Настройки-Настройки телефона-Сброс настроек- Удалить все данные (код 000000)
Модификации: На основе самой стабильной из имеющихся прошивок ( 71.01.7CR)
Полностью разлоченное и взломанное ядро - Ant_ON
Русский Лэнг - Vasco
Разлоченная Ява , доступ к rawsocket - nimmox
zTaskmanVA76r (таскменеджер) на кнопке <CV> - Ant_ON \ nimmox
Включены все нативные сервисы (Telnet\FTP\HTTPd) -Ant_ON
Моддинг Mobilinux (Jffs\Squashfs\Yaffs2) - nimmox \ biz0n
Адаптированный mpkgbox (для работы с magx-пакетами) - Ant_ON
Для активации Telnet\FTP :
Меню-Настройки-Соединения-Настройки USB - выбираем Modem & Tools
MD5: AA33198A83DC2DD770D32C8405758138
Скачать Зеркало
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:45
сообщение 17.8.2011, 13:14
Mister Zenzi,
запороть мотор окончательно ооочень сложно. И не возможно если делать всё по инструкции.
Ну а первый раз всем немного боязно)).
Survivor
сообщение 17.8.2011, 15:36
Пользователь №: 222 544
Модель телефона: Motorola VA76r
Привет ВСЕМ! заметил,что когда включаешь режим "в самолёте" то проц. начинает грузится на процентов 25-30%.В нормальном состоянии 1-6% (zTaskMan).Прошивка-сибирь.У кого такая же проблемка?Ещё незначительный косяк - в выключенном состоянии будильник не всегда срабатывает (может например 3 раза подряд срабатывает по утрам а на 4 - проспишь на работу.специально проверял на всех 3х будильниках.глючат все одинаково)
Сообщение отредактировал Survivor - 17.8.2011, 15:38
nimmox
сообщение 5.9.2011, 11:01
Привет , проверю баги на своих аппаратах, большое спасибо за репорт
Survivor
сообщение 6.9.2011, 14:45
Будильник срабатывает только если заряд батареи 100%. В противном случае лучше не выключать трубу на ночь.Кстати этот косяк наблюдался и на других моделях
Добавлено позже (6.9.2011, 20:57):
Ещё заметил мерцание дисплея при использовании любой JAVA. Мерцает когда опять-же батарея показывает заряд половину или менее.Пробывал на 2х разных батарейках-примерно одинаково.как меньше половины то TrekBuddy мельтишил
nimmox
сообщение 12.9.2011, 11:39
мельтешение зависит от реализации управления подсветкой в самом ява-приложении, у нашего мотора она не совсем стандартна, разработчик MapNav , например эту проблему решил.
Yalta_bikeR
сообщение 13.10.2011, 20:03
Пользователь №: 226 351
Модель телефона: Tundra, iPhone 3 GS
уместно ли будет спросить о дате релиза?
nimmox
сообщение 23.10.2011, 19:15
учитывая количество свободного времени, постараемся допилить до нового года
Джуманджи
сообщение 5.12.2011, 8:19
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
ptt работает?
Alexans
сообщение 14.12.2011, 10:44
Пользователь №: 230 541
Модель телефона: var76
есть следующий баг "...некорректно отображает уровень заряда батареи: 2 дня - 100%, затем сразу 1 день - 50%, и 1.5 дня 20%, после 5% и сигнал батарея разряжена." Как то это проблема разрешима, навсех прошивках она проявлется? И еще - возможно ли в прошивке убрать ежеминутные напоминания о пропущенных звонках/смс?
Survivor
сообщение 26.12.2011, 3:48
Привет ! про уровни индикации заряда батарей-прошивка тут похоже не при чём дело в самом контроллере батарейки.у меня на пробе 3 разные батареи и все по разному показ уровни разряда.нужно добыть хорошую фирменную-будет честно отображать заряд
rkdfb
сообщение 8.1.2012, 6:11
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Уважаемые разработчики, прошивка то ещё строится? Или уже ждать не стоит? sorry.gif
Alexans
сообщение 8.1.2012, 16:22
А что вам еще необходимо в прошивке. Для меня было злободневно убрать анимированные экраны включения/выключения и ужасные звуки при этом. На а основное - сменить заставку АТ&Т на внешнем экране - худо-бедно разобрался )
rkdfb
сообщение 8.1.2012, 16:46
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(Alexans @ Сегодня, 22:22)
* экраны включения/выключения и ужасные звуки при этом
И как же их убрать можно ?) А заставку АТ-шную?
* А что вам еще необходимо в прошивке.
Об этом на прошлых страницах написали, да и разработчики наверняка собирались (-ются) порадовать нас чем-то новым\более удобным smile.gif
Мне лично мешает ограничение в 300 кб, да и неплохо было бы научить аппарат отклонять вызов при закрытой крышке.
Да, кстати, а для чего нужны две кнопки сверху? Одна я так понял дублирует кнопку "ОК" ?
Сообщение отредактировал rkdfb - 8.1.2012, 16:47
Alexans
сообщение 8.1.2012, 18:28
заставки убираются - надо пересобрать 52 кодовую группу прошивки - и заменить экраны вкл/выкл на свои картинки, звуки тоже в этой группе ищем что мешает и заменяем на пустышку. Что касается лого на внешнем экране то тут сложнее - оно находится в файле iconres.ezx в этой же группе - его надо пересобирать (с помощью проги ezxcodec - остальные некорректно собирают обратно - тема подглючивает). Если ломает делать - могу выложить отдельно файл для прошивки только этой Группы.
Что касается других вопросов - тут я не силен - то что написал выше сам на форуме вычитал/спросил
Сообщение отредактировал Alexans - 8.1.2012, 18:29
Alexans
сообщение 9.1.2012, 15:02
to rkdfb
Вызов отклоняется при закрытой крышке удержанием секунды 2 - той кнопки что посередине верхнего торца )))
rkdfb
сообщение 10.1.2012, 7:11
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(Alexans @ Вчера, 21:02)
* удержанием секунды 2 - той кнопки что посередине верхнего торца )))
Спасибо, попробую.
Если не трудно - выложи пожалуйста 52 группу для прошивки, буду благодарен smile.gif
Alexans
сообщение 10.1.2012, 17:22
Тыц
Прошей через RSD - обнулять телефон не надо - просто вкл./выкл
Сообщение отредактировал Alexans - 10.1.2012, 19:02
rkdfb
сообщение 10.1.2012, 17:35
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(Alexans @ Сегодня, 23:22)
* Тыц
Что то после минутного ожидания "Not Found" выдает...
Alexans
сообщение 10.1.2012, 19:03
пофиксил на Мегапалоад - попробуй
BancoRotto
сообщение 11.1.2012, 21:58
Пользователь №: 229 386
Модель телефона: E398,V8 Lux,VA76r
Стал обладателем телефончика. Отлично.
Был на английском с родной прошей. Поставил норсабут и прошу эту.
Полет нормальный.
Огромное спасибо за труды!!Ждем дальнейшего развития.
rkdfb
сообщение 12.1.2012, 6:01
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Alexans,
спасибо, прошил. Все красиво. А синий глобус только у меня горит, сверху, в статуса баре? Интересно что это?
BancoRotto
сообщение 12.1.2012, 8:11
rkdfb,
такая же фигня! Синий кружок в верху (правее EDGE)
Alexans
сообщение 12.1.2012, 8:15
это то ли PTT то ли IM - тоже можно удалить. К сожалению автор прошивки давно на сайте не появляется так что врятли будет апдейт ( Что бы я лично хотел добавить в эту прошу - добавить оперу мини и повесить ее на кнопку браузера, отключить PTT и повесить на его кнопку диктофон - тогда можно будет и разговоры записывать. ну можно еще прогу для ГПС тоже в прошивку добавить и в меню вывести отдельным ярлыком
Сообщение отредактировал Alexans - 12.1.2012, 9:15
BancoRotto
сообщение 12.1.2012, 14:58
Поставил прогу EzxMenuEditor-V0.1.1
С её помощью поменял АТиТ навигатор на Соединения. Теперь и ИХ (Соединений) два штуки)))
Как сделать два разных пункта??
И программа EzxMenuEditor-V0.1.1 показывает всего 8 пунктов почему-то??
А ведь в меню 9 пунктов.
sanik559
сообщение 12.1.2012, 18:27
Пользователь №: 214 699
Модель телефона: VA76R
Ты сам ответил smile.gif Тебе нужно создать еще один пункт меню.
rkdfb
сообщение 13.1.2012, 14:40
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(sanik559 @ Сегодня, 0:27)
* Тебе нужно создать еще один пункт меню.
Вот у меня ещё вопрос по поводу доступа java-приложениям. Коммандер файлы не удаляет системные (базу KD Player например),
Вот
Цитата(nimmox @ 26.4.2011, 20:37)
* Разлоченная Ява , доступ к rawsocket - nimmox
Разлоченная это всмысле? Права все равно как-то вручную надо давать?
mich356
сообщение 12.2.2012, 15:43
Пользователь №: 232 584
Модель телефона: defy
Доброго дня!
Есть пара вопросов в плане подготовки к прошивке:
1. По ссылке для скачивания прошивки написано "этот файл все ещё заливается", т.е. не скачать.
2. Как определить "NoRSA boot CВОЕЙ ВЕРСИИ"?
С благодарностью за ответы,
сообщение 13.2.2012, 11:13
Цитата(mich356 @ Вчера, 17:43)
* 1. По ссылке для скачивания прошивки написано "этот файл все ещё заливается", т.е. не скачать.
внизу есть ссылки от куда качать
* 2. Как определить "NoRSA boot CВОЕЙ ВЕРСИИ"?
войдите в бут и посмотрите какой у вас он версии такой же и нужен норса
mich356
сообщение 13.2.2012, 17:41
прошу прощения, но можно по порядку?
Как войти в бут?
сообщение 13.2.2012, 18:07
Цитата(mich356 @ Сегодня, 19:41)
* Как войти в бут?
выключаете телефон, зажимаете звёздочку и решётку и жмёте кнопку включения
mich356
сообщение 13.2.2012, 18:41
* Как войти в бут?
Большое спасибо!
korotetsky
сообщение 26.3.2012, 18:53
Пользователь №: 233 044
Модель телефона: va76r
Прошивка: --=--
пара вопросов если тема все еще жива:
1. как починить меню? расскажите на пальцах как пользоваться ezxMenuEditor, у меня откровенная чехарда получается в итоге в меню, пункты все так же дублируются
2. работает ли в сабжевой модификации пункт из прошивки Vasco?
> скрипт от e8, делающий скриншоты экрана телефона
как это работает вообще? скрин в браузер отдает либо на телефон бросает?
заранее спасибо всем кто тут еще ходит
upd:
1. с меню разобрался, правда вручную, а именно правится файл:
ftp://root@192.168.16.2:21/ezxlocal/downl...am/UserMenuTree
выбрать значение нужного пункта меню в программе и вручную дописать в файл в строку items соответствующей секции через ;
при необходимости по образу и подобию можно создать отдельную секцию для создания подменю второго уровня, для перестраховки опять же лучше править вручную подбирая необходимые значения, потому как программа даже бекап меню из телефона делает кривой - выкусывается пункт ptt
2. со скриншотами тоже вроде разобрался если это то, чем шла речь
в связи с этим возникает следующий вопрос:
3. нельзя ли как-то перезватывать поток с камеры на комп? в смысле юзать телефон в качестве веб-камеры
ну и еще вдогонку
4. как пользоваться mpkgbox? некоторые вещи не запускаются. проблема в библиотеках каких? ткните носом в инструкцию
Сообщение отредактировал korotetsky - 26.3.2012, 22:16
сообщение 27.3.2012, 5:34
Цитата(korotetsky @ Вчера, 21:53)
* в связи с этим возникает следующий вопрос:
можно попробовать этот способ с е8 может чего и получится Веб сервер и Веб камера на E8
* некоторые вещи не запускаются. проблема в библиотеках каких?
скорее всего надо бы лучше у Ant-ON спросить темка с сдл тут SDL HW (rc4)
korotetsky
сообщение 27.3.2012, 5:57
Прошивка: --=--
спасибо, как раз то что надо. заработало бы
со своими вопросами разобрался практически за долгий вечер сам. с софтом мутота вся в библиотеках насколько я понял, в соседнем топике ссылки на библиотеки живы еще, но толку от них не особо..
зато допилил меню врукопашную, привел его в божеский внешний вид (выгреб анимации и звуки на старт/стоп телефона, причесал бекграунды в используемой теме в один стиль и т.п.), распальцовку на русском-украинском языках ввода позаимствовал у нокии. даже gps с im завелись с перепугу. причесал вобщем как смог, раз уж прошивку доводить до ума некому как я вижу. осталось емейл клиент поискать
кто бы подсказал как ремапнуть кнопку браузера на ту же оперу для полного счастья, по типу как на кнопку сиви таксменеджер присобачили. максимум на что меня хватило - страничку на старте заменить. и пока все.
блин, кажется оффтоп
Ant-ON
сообщение 27.3.2012, 14:21
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Если верно поставить библиотеки, то будут работать почти все SDL приложения (игры в основном).
Путей точных не помню. Так что извините(
Есть файл SysRegistry в нем прописан все стандартные приложения телефона. Каждое приложение начинается с [что_то_тут] что_то_тут есть UID прилоежения. Он ниже ещё раз повторяется как параметр в фигурных скобках. Задача: найти UID проги, которая запускается по клавише, действие которой мы хотим поменять.
Далее устанавливаем Opera на карту памяти. Ее описание в файле CardRegistry появится. Дак вот в этом файле меняем UID, который система дала опере, на UID той проги, что запускается (В 2ух местах).
Перезагружаем телефон и получаем то, что хотели)
НО помимо этого надо поправить UID оперы в UserMenuTree, чтоб помимо кнопки можно было ещё и из меню прогу запускать...
korotetsky
сообщение 27.3.2012, 16:02
Прошивка: --=--
отличный алгоритм. жаль поспасибать некуда. спасибо
Andru_X
сообщение 11.4.2012, 1:02
Пользователь №: 233 805
Модель телефона: Tundra VA76r
Прошивка: Sibir
Поковырялся немного, и вот результат:
1. Изменил мерзкий звук/анимацию на вкл/выкл, на более вменяемые.
Прошивать стандартным способом, поверх когда-то прошитой Tundra_sibir_71.01.7cr Beta.
Контакты/данные/сообщения сохраняются. Сбрасываются только часы.
SIBIR_BETA_0.4.6_animation_changer_sbf.rar (15.29 MB)
MD5 70C6C835500CEA4BB80C255C858217E6
2. Решил проблему с подтверждением доставки SMS.
Подключаемся по FTP и заменяем файл /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg приложенным.
Перезагрузка не требуется.
TODO.
1. Убрать писк диктофона, при записи разговора.
2. Заменить лого AT&T при начальной загрузке и на внешнем дисплее.
P.S. depositfiles поскольку - "Вам осталось 9.82 мегабайт для этого сообщения" т.е. не влезало.
Сообщение отредактировал Andru_X - 11.4.2012, 2:07
VINRARUS
сообщение 11.4.2012, 11:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Andru_X @ Сегодня, 4:02)
* 1. Убрать писк диктофона, при записи разговора.
* 2. Заменить лого AT&T при начальной загрузке и на внешнем дисплее.
Возможно оно гдетов скине лежит.
Andru_X
сообщение 11.4.2012, 14:22
Прошивка: Sibir
Говорят оно возможно хдето в 41-42 группах. Кодовая группа
А как их вынуть из тела?
Сообщение отредактировал Andru_X - 12.4.2012, 22:32
Alexans
сообщение 24.4.2012, 12:57
внимательней тему читай
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:12
