3 страниц V « < 2 3
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n
nimmox
сообщение 26.4.2011, 14:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 88 442
ВНИМАНИЕ, Бета Версия МОДа поставляется "как есть", если в процессе установки или эксплуатации Ваш телефон станет неработоспособен - автор не несет никакой ответственности.
Устанавливая данную модификацию себе в телефон, Вы соглашаетесь с этим обращением.
Инструкция по установке
1. Прошить в аппарат NoRSA boot CВОЕЙ ВЕРСИИ ( 06AA либо 06AC ) RSD Lite - Yakk
2. Прошить сам мод
( в корне архива 71.01.7CR_SIBIR_BETA_0.4.6.sbf )
3. ждем 10-15 минут ( формируется пользовательский репозиторий)
4. После прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать резет (Меню-Настройки-Настройки телефона-Сброс настроек- Удалить все данные (код 000000)
Модификации: На основе самой стабильной из имеющихся прошивок ( 71.01.7CR)
Полностью разлоченное и взломанное ядро - Ant_ON
Русский Лэнг - Vasco
Разлоченная Ява , доступ к rawsocket - nimmox
zTaskmanVA76r (таскменеджер) на кнопке <CV> - Ant_ON \ nimmox
Включены все нативные сервисы (Telnet\FTP\HTTPd) -Ant_ON
Моддинг Mobilinux (Jffs\Squashfs\Yaffs2) - nimmox \ biz0n
Адаптированный mpkgbox (для работы с magx-пакетами) - Ant_ON
Для активации Telnet\FTP :
Меню-Настройки-Соединения-Настройки USB - выбираем Modem & Tools
MD5: AA33198A83DC2DD770D32C8405758138
Скачать Зеркало
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:45
Dimon11
сообщение 5.6.2012, 5:12
Пользователь №: 234 268
СПС
Добавлено позже (5.6.2012, 6:55):
Поставил МАПНАВ., вроде запускается.а как к проге подложить нужную карту?
Сообщение отредактировал Dimon11 - 5.6.2012, 7:27
Dimon11
сообщение 29.6.2012, 13:20
Так а КАК? Очень хочется что то новое...или продолжение старого?!!??
mcelroy
сообщение 29.7.2012, 16:17
Пользователь №: 76 344
Модель телефона: motorola tundra va76r
"два навигатора" убираются переключением отображения меню в "список" - пунктов становится не 9 а 7...
harit
сообщение 25.2.2013, 23:09
Пользователь №: 236 809
Модель телефона: Tundra
По ссылке ченджер ( где меняется заставка при включении и мерзкий звук ) удален с файлообменника. Мож подскажет кто, где еще найти можно. Спасибо.
Сообщение отредактировал harit - 25.2.2013, 23:11
Pem
сообщение 6.4.2013, 15:41
Пользователь №: 241 514
Модель телефона: va76r
Прошивка: 71.01.7cr
Перезалейте файл:
SIBIR_BETA_0.4.6_animation_changer_sbf.rar
у кого есть.
SergioPanza
сообщение 19.5.2013, 12:44
Пользователь №: 242 179
Модель телефона: tundra
Объясните пожалуйста, как сделать так, чтобы поиск в записной книжке был по фамилии а не по имени. Очень не хочется вручную перепиливать овер 500 контактов.
VINRARUS
сообщение 19.5.2013, 18:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(SergioPanza @ Сегодня, 15:44)
* как сделать так, чтобы поиск в записной книжке был по фамилии а не по имени.
Справочник\настройки\порядок сортировки - есть такой пункт?
SergioPanza
сообщение 19.5.2013, 20:20
VINRARUS,
Нет такого пункта у меня в сибири.
Если нажать на контакты то есть:
функции/
-Отправить сообщение
-Создать контакт
-Создать список
-Изменить
-Отправить
-Удалить
-Импорт.контакты
-Режим просмотра\ Телефон
sim
- Фильровать по
-Изменить перед вызовом
-Настройка/
-Просмотр по умолч.
-Список быстр.набора
-Диспетчер SIM
-Категории
-Память
-Сведения о владельце
-Сброс часто использ.номеров
Все
Так что где чего искать не очень понятно...
VINRARUS
сообщение 21.5.2013, 16:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SergioPanza @ 19.5.2013, 23:20)
* Нет такого пункта у меня в сибири.
Странно, у меня на обох телефонах есть. Правда у меня не tundra.
Тогда не знаю как помочь.
i-text
сообщение 31.10.2015, 21:23
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Цитата(nimmox @ 16.8.2011, 13:01) *
Цитата(dick30 @ 14.8.2011, 16:01) *
Цитата(ammiak @ 14.8.2011, 9:16) *
вопрос - может ли кто-нить собрать простейшую минималистскую прошивку? сам я не спец в этом, а свистелки и перделки не особо и нужны.
что хотелось бы в ней видеть
Полностью разлоченное и взломанное ядро - да
Разлоченная Ява - да
если заработает 3G - вообще шикарно
просто телефон в основном для голоса, но изредка инет и gps могут понадобиться
3G работать не будет, другие частоты он поддерживает 850/1900.
А у нас 3G работает на частоте 900/2100.
Капитан очевидность поясняет, что в аппаратном плане проблем с этим нет , на данный момент медленно происходит реверс радиомодуля, для активации еврочастоты WCDMA к слову говоря в альфе пункты меню WCDMA2100 уже разблокированы, то-есть они были изначально заложены в этой прошивке, но изза отсутствия описаний функций и вообще каких либо наработок в этом плане по реверсу мотолинукса работа идет медленно. Возможно выпустим промежуточную бету прошивки с исправлением незначительных багов и упорядоченным меню.
Относительно перделок-свистелок - в плане аппаратных ресурсов телефона текущая версия мода "сибирь" является более оптимизированной относительно официальной прошивки. Все фичи, добавленные в нее сделаны для того, чтобы коммьюнити VA76r могло самостоятельно дорабатывать свои аппараты до необходимого ему функционала.
Автор топика, - единственный, кто занимался активацией европейских частот в этом телефоне. Больше в сети на эту тему я ничего не нашел.
Невероятно жалко, что тема заброшена. Вдвойне, так как судя по сообщениям nimmox, у него что-то даже получилось
сообщение 4.11.2015, 1:40
Цитата(i-text @ 1.11.2015, 3:23)
* Невероятно жалко, что тема заброшена. Вдвойне, так как судя по сообщениям nimmox, у него что-то даже получилось
А вы nimmox в личные сообщения или в ICQ писали? Напишите, возможно он наткнётся на ваши сообщения и поможет вам.
сообщение 20.11.2016, 5:58
Пользователь №: 250 738
links are not working. who can help?
VINRARUS
сообщение 20.11.2016, 20:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
308963552, link work ok: https://motofan.ru/firmware/?action=get&...n=1&id=1443
сообщение 20.11.2016, 23:27
QUOTE(VINRARUS @ 21.11.2016, 4:31) *
VINRARUS,thanks, this firmware has no chinese language and chinese input. I need the original firmware,which has chinese language and chinese input.
VINRARUS
сообщение 21.11.2016, 1:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
308963552, go test this file (China lang from ZN5).
Прикрепленный файл VA76_China_testZN5.zip   ( 7.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
сообщение 22.11.2016, 5:40
QUOTE(VINRARUS @ 21.11.2016, 9:17) *
VINRARUS,it is very helpful,many thanks.
[mod] Tundra_sibir_71.01.7cr Beta, Ant_on \ Nimmox \ Biz0n · Motorola Tundra VA76r · Forum
3 страниц V « < 2 3
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:51
