17 страниц V « < 15 16 17
[Defy] CyanogenMod 7, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7)
сообщение 1.7.2011, 9:40 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
| Тут вся информация
| Обсуждение на XDA
| Всегда свежие версии тут
| Полноценный обзор CyanoGenMod
| Часто Задаваемые Вопросы - читать в первую очередь!
| У меня перевернута камера на Defy+ - Лечим тут!
| У кого defy+ и не заряжается до 100%:
Попробуйте это https://github.com/Quarx2k/proprietary_vend.../bin/battd_4.3v
Переименуйте battd_4.3v в battd и скопируйте в /bin и права +х.
И удалить /data/battd папку.
(с) Quarx
Скриншоты:
| 7.2.0 RC3:
Android 2.3.7
Поддержка белого или красно-зеленого светодиода при зарядке.
При подключении USB в выкл. состоянии девайс переходит в режим "только зарядка", как и при обычной зарядке.
Опция "Всегда использовать приближение" теперь распространяется и на гарнитуру.
Исправление воспроизведения 720p видео записанного на родной прошивке.
Исправлена очень низкая скорость при использовании MotoPhonePortal.
Добавлен пункт "Deivce Settings" в меню настроек, в котором можно выбрать режим работы светодиода при зарядке и кол-во точек для мультитача.
Поддержка регулировки яркости подсветки сенсорных кнопок.
Исправлена проблема с пропаданием звуков уведомлений.
Исправлено зависание камеры при неожиданном завершенни ее работы.
Добавлены аудио эффекты из родной прошивки.
Добавлена возможность калибровки компаса.
Поддержка ADB через сеть (WIFI etc)
Recovery 5.0.3.1
Busybox 1.19.3
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Поддержка русского языка на 99%
Инструкция по переходу с 4.5.1-134_DFP-139 на См7
| Инструкция по установке:
1. Для тех у кого стоит froyo, перед установкой данной прошивки необходимо прошить Fixed SBF 177-Nordic. Для тех у кого стоит eclair и официальные прошивки android 2.3.4, нужно сначала прошить через CWM nandroid любой прошивки, потом, этот fixed SBF и сделать wipe.
Для новых Defy+ справедливо либо прошить прошивку DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-139_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8RTFR004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTFR_P019_A022_M002_HWp3_WIG148201_Service1FF.sbf.gz отсюда, либо сразу давать рут права (описано в шапке) и переходить к пункту 2.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузится в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать вайп (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его.
6. Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery
Прикрепленный файл gapps_gb_20110503_signed.zip   ( 8.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2119
новая версия Market'a
Важно!
1) Wipe из родного рекавери после установки cyanogenmod делать нельзя, иначе система больше не загрузится.
2) Обновлять или устанавливать версию RC, ночную или boot вы можете без wipe, но при этом за глюки никто не ручается. Самый лучший способ установки и обновления, это откат на 2.2 по всем правилам (Тогда не будет глюков, повышенного энергопотребления и других проблем). Можно ставить обычные найтли поверх BOOT179
3) Имеет ли значение на какую 2.2 прошивку накатывать циан? Не имеет, можно на любую 2.2
4) Чем отличаются BOOT от NIGHTLY? Обычная ночная версия (без boot) не заменяет ядро и devtree. Только найтли с приставкой BOOT заменяет. Для тех кто не знает что такое ядро, devtree, зачем они нужны, и как их замена влияет, boot и обычная версия ночных сборок ничем не отличается.
5) В случае, если после перепрошивки "с нуля" телефон не загружается и Вы видите изображение робота на скейте более десяти минут, сделайте wipe data/factory reset через CWM, если всё равно не грузится, прошейте cyanogenmod ещё раз
Напоминалка:
Загрузчик=bootloader
Зажатая кнопка громкости "вниз" + кнопка включения = Motorola Recovery
Зажатая кнопка громкости "вверх" + кнопка включения = Bootloader
Инструкция по прошивкес Офф.Сайта (перевод: grusha1):
1. Скачать на компьютер все необходимые файлы:
а) драйвера Моторолы и RSDLite 5.3.1 (http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=609901&d=1306603535).
б) SBF Froyo 3.4.2-179-2 CEE DEBLUR (отсюда).
в) SuperOneClick2.1 (http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=489694&d=1295035181).
г) файл прошивки (на Ваш выбор, или из шапки RC1.5).
д) Google Apps (http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip).
2. Зарядить батарею телефона до 100% (на всякий пожарный).
3. Выключить телефон.
4. Установить драйвера телефона, RSDLite, SuperOneClick на компьютер (или распаковать архивы).
5. Включить телефон в режиме Motorola (Stock) Recovery (Зажатая кнопка громкости "вниз" + кнопка включения).
6. Cделать "Wipe data/Factory reset" и "Wipe cache". Выключить телефон.
7. Включить телефон в режиме Bootloader (Зажатая кнопка громкости "вверх" + кнопка включения).
8. Подключить телефон к USB компьютера.
9. Запустить программу RSDLite и прошить SBF который мы качали
10. Включить телефон, дать загрузиться всему, включить режим отладки по USB, подключить к компьютеру.
11. Сделать Root при помощи SuperOneClick.
12. Перезагрузить телефон.
13. Зайти в Маркет и скачать программу 2ndInit Defy, запустить её, нажать кнопку "Install 2ndInit Recovery". Отключить режим отладки по USB.
14. Записать на SD карту файл прошивки и Gapps.
15. Перезагрузить телефон. Выбрать пункт "Boot" -> "Normal".
16. Перезагрузить телефон. На этот раз выбрать "Recovery" -> "Custom Recovery".
17. Выбрать пункт "Wipe cache partition" и затем "Wipe data/Factory Reset".
18. Выбрать пункт "Install ZIP from SDcard" -> "Choose ZIP from SDcard". Выбрать файл прошивки и подтвердить. Дождаться окончания установки.
19. Выбрать пункт "Install ZIP from SDcard" -> "Choose ZIP from SDcard". Выбрать файл Gapps и подтвердить. Дождаться окончания установки.
20. Выбрать пункт "Reboot system now".
Огромное спасибо камраду Quarx, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на МотоДефи
Как отблагодарить автора:
Проект прошивки CyanogenMod7 для Motorola Defy разрабатывается в свободное время и не ставит целью получение финансовой выгоды.
Пожертвование несет добровольный характер и осуществляется на произвольную сумму денег
Пожертвование является одной из форм оказания поддержки разработчику
Пожертвование не дает никаких новых прав либо привилегий относительно остальных пользователей.
Yandex деньги: 4100188263979
WebMoney:
USD:Z319203344726
RUB:R396008347448
QIWI/Сотовый: 8-904-329-26-51
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Последняя стабильная версия 7.2.0-RC3 от 16 июня 2012 года
Скачать 7.1 Release
Тут все ссылки (stable, release, nightly)
Все версии прошивки cyanogenmod смотрите на сайте http://defy-cm.net/ - Прошу заметить, что ветки для Defy и Defy+ разделены, Дефи+ сделан на новом загрузчике и камера на этой прошивке будет работать только на Дефи+
Ночные сборки от Quarx - Личные билды для defy.. Добавлена поддержка прозрачного статус бара, запись звонков, больше стилей колец локскрина...
http://fitsnugly.euroskank.com/gigglebread/jordan/ - сборки от евросканк (чаще всего обновляются) - выбирать раздел jordan для обычного Defy и jordanplus для Defy+
Ночные Сборки - генерируются каждые сутки на основании последних изменений на гите. Зеркало (старый адрес1 старый адрес2 старый адрес3 )
(список нововведений) +nightly на офф сайте
Откат на 2.2 возможен.
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
*обсуждение у немцев версии ЦианоМoд для Defy+
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 10:43
BEHEMOTH_666
сообщение 6.5.2014, 14:13
Пользователь №: 215 589
всем доброго времени суток,собственно умер он у меня,никак не погу воскресить
стоял цианоген 7, и тут мне захотелось 9й %% зашел в рикавери ,сделал вайп (после него почемуто телефон только в рекавери заходит и в бут,не грузиться ОС) инсталю зип и он выдает ошибку,включиться я уже не могу ...
глупость №2 - через RDS начал шить sbf файлом, и увы я скачал 2.1 ... при прошивке он пишет - please manually power up this phone ///горит только берый индикатор,понимаю что он просит его включить вручную,но я не могу! тело вообще не реагирует на любые нажатия,только когда втыкаеш юсб кабель горит белая лампочка...как быть помогите пожалуйста
сообщение 6.5.2014, 17:47
BEHEMOTH_666,
RSDLite телефон видит?
Советую поискать в теме слово "белый", наверняка найдутся подобные случаи.
BEHEMOTH_666
сообщение 7.5.2014, 17:14
вобщем оживил я его, прошил кастомной прошивкой sbf но теперь не могу с нее слезть никак%%рикавери ставлю, шью все как в прошлый раз(который был удачным) но ничего не получается!!!
помню нашел мэнуал как поставить клокворк. там было -прошиваешь стоковой прошивкой,потом русифицированой взломаной и дальше все по обычному.теперь немогу найти этой темы. нехочет он слазить со стока и капец. первый раз как ставил рекавери то была версия выше 4й . а сейчас 2я старая,еще с зеленм шрифтом (а не оранжевым как в последних) ... незнаю что делатть. найти бы какой то sbf нормальный.
ах да.и на стоковой не видит батарею,пишет молв она не оригинальная и не отображает заряд(и не заряжает)
[Defy] CyanogenMod 7, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:39
